6549 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  236  237  238  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4149281
kalith
Posté le 20-06-2005 à 08:19:34  profilanswer
salut all, j'ai un gros soucis :( j'ai la carte msi neo platinum et un athlon 64 3000. Hiers soir je les eteint en restant apuiyer sur le bouton power en restant 4 sec. ce matin je vais pour l'allumer, tt se lance mais rien pas d'affichage. je regarde les diodes et elle son toutes rouge. je comprends pas comment le proc serais mort en l'eteignant ?? Es possible que sa soit un mode veille que j'ai activer sans faire expres ? j'ai essayer un clean cmos mais toujours rien. Aussi quand j'eteint le pc, et que je coupe l'alime, une fois rebranch2 le pc s'allume tout seul es normal ? je suis paniquer :x merci d'avance pour votre aide.
ps : mon proc n'est pas oc, et j'ai un bon refroidissement dans la tour.
Message édité par kalith le 20-06-2005 à 08:50:52
n°4149395
foul
Amiga forever...
Posté le 20-06-2005 à 10:02:46  profilanswer
euhnh pour éteindre c'est démarrer/arreter ;)
Si tu reste appuyé 4-5 sec sur le bouton Power, ca coupe à l'arache .. et ca windows, il aime pas du tout...
n°4149404
reorx
Nain berserker
Posté le 20-06-2005 à 10:07:48  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:
je viens de monter une MSI K8N Neo FSR avec sempron 2600+ avec comme OS winxp sp1.
petit soucis : je ne trouve pas le port réseau dans le gestionnaire de périphérique, c'est comme ci il n'existait pas  :(
j'ai fait un ipconfig => pas de réponse à la commande
comme driver, j'ai utilisé ceux fournis par msi, je vais essayer de mettre ceux de nvidia, mais je ne suis pas très convaincu que ça changera quelque chose.
même en cas de pb de driver, je ne suis pas sensé voir une carte réseau dans le gestionnaire de périphérique ?
merci de votre aide
n°4149431
malibu68
Posté le 20-06-2005 à 10:37:25  profilanswer
Si, sauf si elle est désactivée dans le bios.
n°4149440
kalith
Posté le 20-06-2005 à 10:45:43  profilanswer
Foul je sais :p mais l'ordi etait bloquer donc ses la seul solution. mais sa explique pas mon probleme :( que windows me pete une durite je lui accorde mais que mon proc sois hs la je comprends rien
n°4150091
reorx
Nain berserker
Posté le 20-06-2005 à 15:19:13  profilanswer
 :heink:  désactivé dans le bios ? c'est possible ça ?
n°4150102
titofkill
Posté le 20-06-2005 à 15:22:06  profilanswer
Installe les drivers Made in Nvidia... genre ça : nforce_4_pilotes_unifies_6.53_2956.exe
Et tu verras ta carte réseau apparaitre comme par magie  :)
n°4150131
reorx
Nain berserker
Posté le 20-06-2005 à 15:30:39  profilanswer
remarque idiote => pilotes nforce4 pour un chipset nf3 250gb ?
n°4150528
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 20-06-2005 à 18:43:18  profilanswer
L3-C4ibr342 a écrit :
C'est plutot Nforce + ATI qu'il y a des ptits soucis sous certain jeux comme COD.
A quelle température est ton chipset?
Je sais pas j'ai pas de sondes  :??:
n°4150568
malibu68
Posté le 20-06-2005 à 19:06:04  profilanswer
En ce qui me concerne mon alimentation asus 360W du boitier ta-211 doit vraisemblablement être la fautive des freezes et autres écrans bleus.
J'ai ouvert le boitier et j'ai lu les caractéristiques du rail +12V : 18A max. C'est un peu léger tout de même...
J'ai ensuite fait quelques relevés du +12V. Globalment j'obtiens en idle 11,83V ce qui est déjà relativement faible.
Lorsque le PC est normalement sollicité (surf sur le web...) donc même pas en pleine charge, ca tombe à 11,67V !
Aie sacrée chute... alors que la carte graphique n'est même pas sollicité et le processeur pas à 100%.
En début de semaine prochaine, je vais acheter une Hiper type R 480W. Parallèlement et en attendant, j'ai contacté asus pour voir ce qu'ils disent...
Je vous tiendrais au courant pour la suite des événements.
Ps: mon chipset nforce est aussi assez chaud... Le dissipateur d'MSI ne serait pas assez efficasse ? Combien corecenter ou le bios donne de degrés (chez moi il me semble qu'ils indiquent un peu plus de 40°)?
Message édité par malibu68 le 20-06-2005 à 21:17:16
n°4150849
reorx
Nain berserker
Posté le 20-06-2005 à 21:19:51  profilanswer
c'était ça  :sol:
l'idée m'avait traversée l'esprit (juste traversée) mais j'y croyais pas trop  :sarcastic:
merci beaucoup  :jap:
n°4150944
shaker114
Lost in translation
Posté le 20-06-2005 à 21:55:25  profilanswer
en effet je trouvzais ca aussi, un 12cm en 5v qui souffle vers lui règle ça
n°4151240
malibu68
Posté le 20-06-2005 à 23:54:39  profilanswer
Quitte a changer le système de refroidissement plutôt mettre un zalman passif à 5 euros.
Tu as effectué cette modif à cause de problème d'instabilité ou bien simplment parce que tu trouvais que le chipset était un peu trop chaud à ton gout ?
Le nforce 3 peut très bien fonctionner à de relativement hautes températures s'il est prévu pour bien évidemment... D'après ce que j'ai pu lire sur le net, la chaleur ne semble pas être un problème, même en o/c (bien qu'il soit tout de même recommandé d'améliorer le refroidissement, la stabilité du système n'en est pas affectée).
Message édité par malibu68 le 21-06-2005 à 00:37:58
n°4151868
malibu68
Posté le 21-06-2005 à 11:35:41  profilanswer
Je vous tiens au courant de mes aventures...
J'ai donc contacté asus, ils m'ont confirmé que l'alimentation de leur tour (360W) pouvait ne pas suffir avec un athlon 64 et une carte graphique assez gourmande.
Bref ils conseillent au moins 420W... pas cool pour une tour et une alimentation donnée compatible P4 et athlon 64.
Sur ce coup là, asus assure moyennement.
Message édité par malibu68 le 21-06-2005 à 11:36:35
n°4152079
Poussin Sa​ien
Posté le 21-06-2005 à 12:28:13  profilanswer
sa me fait penser mon alim ( une tagan 330W ) est peut etre un peu juste
avec ma config http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/defaut/config.gif
surtout si je change de carte graph sa serait tendu non ?
n°4152520
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-06-2005 à 15:23:02  profilanswer
n°4152529
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-06-2005 à 15:26:42  profilanswer
avec ma config http://forum-images.hardware.fr/th [...] config.gif
Pour le moment ton Alim suffit. SI tu investit ds une CG gourmande là peut etre qu'il faudra la changer
n°4152583
djmalo
Posté le 21-06-2005 à 15:44:31  profilanswer
j'ai un ptit problème avec les périphériques usb genre hub-usb, modem usb (speedtouch).
Si je les laisse brancher quand je démarre le pc tout se passe  normalement sauf que ni mon clavier ni ma souris (tous les 2 sur ports PS/2) ne sont actifs :'(
Bilan je suis obligé de débrancher mes périphériques usb (enfin pas tous, par exemple l'imprimante peut rester branchée. Mais ça je suppose que ç'est parcequ'elle n'a pas besoin de power supply au démarrage). Je dois alors les reconnecter une fois Windows XP démarré.
Quelqu'un a une idée d'où le problème pourrai venir et si oui comment le résoudre?
Merci d'avance pour toute aide ;)
EDIT : Entre-temps j'ai découvert ce topic : http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=61832.40 . Apperemment ç'est un problème qui arrive à pas mal de monde. Seule solution : utiliser une souris et un clavier usb.
Message édité par djmalo le 21-06-2005 à 16:09:57
n°4154808
malibu68
Posté le 22-06-2005 à 16:23:27  profilanswer
Ton alim est suffisante ?
Tu as essayé de modifier les paramètres du bios : usb kb/storage support et usb mouse support ?
n°4156214
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 23-06-2005 à 01:14:21  profilanswer
Vous aussi vous avez des sondes qui déconnent?
La mienne m'indique très souvent 34°C en idle pour le CPU mais le problème, c'est que lors de certains boots, ça démarre tout de suite à 28 et ça déscend au fil de la soirée jusqu'à arriver à ce genre d'inepties:
http://iteme.free.fr/pictures/ordi/Dscn1100s.jpg
Et là on fait comment?  [:mlc]
n°4156234
pikochu
Posté le 23-06-2005 à 01:43:55  profilanswer
ouais moi ossi jen ai marre davoir des fausse temperature
allez msi plz sort nous un pitit bios ki va corrigé tout ca ....
a part ca cette carte mere est trankil pa de probleme en particulier
n°4157011
frere tuck
Posté le 23-06-2005 à 14:11:41  profilanswer
Je suis actuellement victime de plantages et de reboot saubages plus ou poins réguliers avec ma K8N NEO FSR et 2*512 de corsair value...
Ayant fait de nombreux tests je suppose que mon problème vient de la mémoire.
  • 1- Comment fait on pour savoir si une barette de RAM est simple ou double face ?
  • 2- Si quelqu'un a le meme matos que moi (barettes + carte mère) ça serai sympa de me donner les réglages (1t ou 2T, 200Mhz ou 166...)
Message édité par frere tuck le 23-06-2005 à 14:12:12
n°4157014
oneshot
Posté le 23-06-2005 à 14:14:27  profilanswer
moi j ai une corsair et une twinos 512 et j ai pas de plantage j'ai tout regler en auto avec dernier bios
n°4157060
L3-C4ibr34​2
Posté le 23-06-2005 à 14:28:28  profilanswer
t'as activé le Cool'N'Quiet?
Sinon pas de si petite température (à part avec le CNQ mais c'etait vers les 25°C)
là j'suis à 34° en idle mais en full la T° augmente de 15 à 20°C lol
n°4157066
L3-C4ibr34​2
Posté le 23-06-2005 à 14:29:51  profilanswer
t'ouvres ton boitier  :o
n°4158435
bigears
Posté le 24-06-2005 à 01:28:15  profilanswer
Perso j'ai le même boitier (avec les caches blancs), et on m'a livré une alim fotron 350Watt.Elle tourne impec; en idle g lé même valeurs et en full jsui a 12. Par contre je vien de griller une sappphire all in wonder 9800 pro et ca me fé vraiment pas rire vu kil veulen pas me la reprendre en garanti(javé recu ca a la place d'une 9800 pro standart é maintenan il disent ke les refs correspondent pa...)
TNT2 m64 powaa en attendant.(heuresement ke g trouvé ca sinon cété une ATI RAGE PRO 8mo :5 )
n°4159289
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 24-06-2005 à 14:33:04  profilanswer
Message édité par seb le junior le 24-06-2005 à 14:33:21
n°4161366
hi-tekznol​ogik
Posté le 25-06-2005 à 14:03:05  profilanswer
Je viens d'acheter cette carte mere pour un ami.J'ai branché dessus un DD maxtor SATA 200Go mais j'ai un petit souci!!!
J'ai fais quelques recherches sur des forums... mais pour l'instant aucune solution qui regle mon pb!
J'ai le message Verifying Pool Data qui s'affiche!
J'ai utilisé le logiciel de maxtor PowerMax pour voir si le disque marchait bien... j'ai changé les nappes...
JE NE VOIS PAS trop ce que je dois faire maitenant pour essayé de faire marcher cette config!
n°4161708
bigears
Posté le 25-06-2005 à 16:42:39  profilanswer
Computer stops at verifying dmi pool data...:
Issue:
Cause:
This issue can be caused by any of the following:
-Corrupt boot files on the computer.
-Settings for hard disk drive are not correct.
-Floppy diskette or CD in computer causing issue.
-Boot devices not set properly.
-BIOS corrupt or misc. setting not set properly.
-Connections loose or disconnected.
-Bad Hard disk drive or other bad hardware.
n°4163321
webydoo
Posté le 26-06-2005 à 15:49:02  profilanswer
SVP aidez moi, j'ai aussi cette carte mère dont je regrette l'achat depuis le premier jours...
Premier jours : port ethernet foutu ou plutot, il n'a jamais fonctionné, retour au sav
Trois mois après elle grille et me laisse en plan... Retour au sav pourtant j'avais mm pas oc...
Et maintenant 2 mois après avoir reçu la neuve ce bios à la &#@!!!
SVP quelle est la procédure pour revenir à l'ancien bios 1.5???  Je suis un noob
n°4163327
webydoo
Posté le 26-06-2005 à 15:56:37  profilanswer
Juste une chose, je vois de voir le tuto en prem page.
Mais il faut désinstaller la version 1.7 ou je peu passer la 1.5 direct?
Enfin je veux dire, je peu directement faire c:\Program Files\MSI\Live update 3\flashuty\award\winflash.exe puis option / update bios ou je dois faire autre chose avant?
n°4163337
webydoo
Posté le 26-06-2005 à 16:00:56  profilanswer
SVP :((((
n°4163355
webydoo
Posté le 26-06-2005 à 16:08:38  profilanswer
Bon ok j'ai pigé, je dois mettre à jours...
Alors 1.6 ou 1.5 ???
n°4163370
webydoo
Posté le 26-06-2005 à 16:24:28  profilanswer
SVPPPPPPP Quel fichier je dois mettre pour le flash??? http://img94.echo.cx/my.php?image=arf6rv.jpg j'ai fais un screen
n°4163470
webydoo
Posté le 26-06-2005 à 17:24:09  profilanswer
Je viens de repasser ma carte mère à la version 1.5 et j'ai tjr cette vérification de disque au démarrage et il plante toujours en plein jeu...
Svp que dois-je faire?
n°4163598
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 26-06-2005 à 18:36:19  profilanswer
Et tout ca en une heure et demi, je ne connais pas la réponse mais bon sois patient :) c'est dimanche aujourd'hui
n°4163646
esquale
Posté le 26-06-2005 à 19:02:50  profilanswer
Je voudrez avoir des precisions par rapport a la carte son, je ne sais pas si elle est capable d'accepter les kits amplis 5.1 ou 7.1 comme marquée sur la boite. La qualité est elle bonne.
J'ai une k8n platinum.
merci. :)
n°4163658
webydoo
Posté le 26-06-2005 à 19:07:49  profilanswer
C bon ça remarche... Putain d'msi...
n°4164295
mini-mousa​ille
Posté le 27-06-2005 à 00:42:28  profilanswer
ou la, comme un con j'ai voulu faire le malin avec Speed fan, j ai coupé le ventilo de mon CPU...mais j'ai completement oublié de le remettre en marche! Mon ordi s'est bloqué  au bout de qq minutes, j'ai rebooté, le CPU était brulant! apparement, tout marche! mais ce que je voulais savoir, est ce que c est une protection quand l ordi se bloque ? les cartes meres ont une protection non ?!
n°4164339
bigears
Posté le 27-06-2005 à 01:09:13  profilanswer
oui ca protege kan la temperature atteint un certain seul.
C'est kan même pas du tout malin.
n°4164398
ITM
Posté le 27-06-2005 à 03:17:36  profilanswer
Oui je l'ai activé, mais ça explique pas pourquoi ça fait tomber de 7°C en dessous de la température ambiante ;)
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
