3812 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  509  510  511  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°7755643
Ali-Pacha
AW
Posté le 16-01-2011 à 11:32:32  profilanswer
Ma P4P800 deluxe tourne depuis bientôt 8 ans...dites, ça finit par lâcher ces petites bêtes ? Je cherche une excuse pour changer de PC  :whistle:
Ali
n°7768749
hasegenius
Posté le 24-01-2011 à 16:58:46  profilanswer
elle est indestructible cette mobo!!!!
Mon boitier home madehttp://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Tuning/boitier-home-cinema-sujet_273173_1.htm
n°7768912
DayWalker ​II
Posté le 24-01-2011 à 18:36:49  profilanswer
J'ai perdu ma carte réseau au bout de 3 ans... et je l'ai remplacée par une Intel PRO 1000... depuis, je n'ai eu aucun soucis. J'ai fini par la vendre d'ailleurs ! (Sinon, je n'aurai pas changé de PC lol)
n°7796653
mirakfr
Posté le 14-02-2011 à 09:49:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma carte mère ASUS P4C800 Deluxe vient de rendre son dernier souffle après 8 ans de bons et loyaux services, je suis à la recherche de la même carte, auriez-vous des plans pour en trouver une, merci de vos aides
n°7797435
Posté le 14-02-2011 à 21:33:56  answer
Tu as sa concurrente la Abit IC7 Max3
n°7797470
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 14-02-2011 à 22:11:42  profilanswer
meme combat...ca devient une piece rare et peu nombreux sont ceux qui veulent les lacher.
Peaches182 // HWBot
n°7797562
Posté le 14-02-2011 à 23:20:16  answer
:D oui c'est vrais, je l'ais toujours avec ses 2go d'ocz gold pc 4000&4400 et son p4e 3.4ghz
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2011 à 23:21:15
n°7798838
houckaye
Wouff
Posté le 15-02-2011 à 22:51:55  profilanswer
j'ai remplacé ma p4p800SE par une ASrock P4i65G, mai c'est pas vraiment la même chose :/.
Enfin ça m'a évité de jeter tout :)
n°7798952
DayWalker ​II
Posté le 16-02-2011 à 01:18:16  profilanswer
Même Mobo chez mon père... si ce n'est que dessus, le 2.8C @ 3.5 GHz est super stable (avec 2 Go de Gskill 2/3/2/5 en désynchro 5/4 et un SI92 aux fesses ;))
Message édité par DayWalker II le 16-02-2011 à 01:18:57
n°7799429
mirakfr
Posté le 16-02-2011 à 14:25:32  profilanswer
Oulala, ca va pas être de la tarte dans trouvé une, vive les enchères sur Ebay, petite question :
Je suis sur une P4C800 E-Deluxe alors que ma carte qui vient de lacher était une P4C800 Deluxe, quelle est la différence entre ces 2 cartes, et si j'installe la E-Deluxe serais-je obligé de réinstaller l'OS ou pas, merci à vous
n°7800301
atreides59
Posté le 17-02-2011 à 08:06:39  profilanswer
La E-Deluxe a une carte réseau Intel (au lieu d'une 3com) et un port firewire.
Donc à priori pas de réinstallation de Windows nécessaire.
n°7823520
jerjer
Posté le 08-03-2011 à 12:06:53  profilanswer
Bonjour !
Je post ici car malgré toutes mes recherches dans le topic et ailleurs je n'ai rien trouvé de vraiment similaire.
Ma config :
P4P800-X
P4 3,2C (Northwood)
Alim Fortron ATX300-GTF
Mon problème :
Dès que je règle mon FSB à des valeurs supérieures à 240MHz, le pc ne boot plus, la carte mère n'émet plus un seul bip et l'écran reste noir.
J'avais pensé au départ que c'était dû aux tensions trop faibles du CPU et de la RAM, que nenni, j'ai tout mis au max de la carte (1,60 pour le CPU, qui se révèle quasiment du 1,70 sous CPUZ, et 2,65 pour la RAM).
Du coup forcément j'ai des perfs pourries en o/c asynchrone et je reste donc pour le moment sur une config stable en syncrhone à FSB 234.
Je précise que j'ai bien appliqué tous les conseils de la page 1.
Autre problème mais sur lequel je dois encore un peu investiguer :
La sortie son déportée en façade fait un bruit pas du tout propre, des grésillements infames... Je vais voir en virant le soundmax comme proposé en page 1.
Mes questions :
1) Pourquoi la carte mère ne démarre pas au dessus d'un FSB de 240 ??
2) Rien d'autre pour le moment merci :)
n°7823531
moikiki
Posté le 08-03-2011 à 12:11:20  profilanswer
1) Mettre un P4 3.2 à 3.8, je pense pas que ce soit chose facile.
Ce n'est pas le genre de proc qui s'overclocke beaucoup.
2) Peut être que ta connectique n'est pas top, t'as essayé de tourner le jack pour voir si ca améliorait ?
mon feedback
n°7823546
Math466
Posté le 08-03-2011 à 12:18:38  profilanswer
Est-ce que tu peux augmenter la tension du chipset ?
n°7823759
jerjer
Posté le 08-03-2011 à 14:14:09  profilanswer
Salut à vous 2,
@moikiki : En effet ce ne sont pas les plus overclockables, et j'aurai sûrement du mal à atteindre des résultats asynchrones aussi bons que ceux que j'ai déjà en synchrone à FSB 234, mais bon j'ai envie de voir jusqu'où peut aller ce matériel :)
Pour le son, ça pourrait venir de la connectique côté boitier (Hiper Anubis), mais même en jouant sur le jack, pas de changements. J'ai fait une modif de connectique ce midi sur le connecteur interne. Au lieu de brancher directement le connecteur tout fait "AC'97", j'ai mis un par un au bon endroit les connecteurs qui pendaient "MicPWr, MicIn, L out, etc."
Je pourrai vous dire le résultat sur ce point ce soir.
J'avais juste avant essayé de virer le soundmax et juste de remettre les drivers, mais ça n'avait rien changé.
@Math466 : Non je ne peux pas, et en effet j'avais pensé à une limitation du côté de la CM elle-même, pas des composants. Si c'est ça c'est ballot et j'ai atteint les limites de l'o/c.
Je précise que mon BIOS est en version 08.00.09 selon ce qui est écrit dans les infos système. Ca correspond au 1009 ? Il date de 2005.
En page 1 on voit plusieurs cartes P4P800 de référencées, mais pas la P4P800-X, une raison à ça ?
Nouvelle question :
Jusqu'à quelle carte graphique AGP peut-on monter sur ces CM ? Limite à 1,5V j'ai vu sur le port AGP, mais si la carte a une alimentation PCIe en plus, ça lève beaucoup de limites non ?
Je pensais mettre une 3850 ou une 4670 d'occaz.
Après il faut que mon alim tienne le coup, ça va être dimensionné au chausse pied mais ça devrait passer :)
Message édité par jerjer le 08-03-2011 à 14:27:53
n°7823922
Math466
Posté le 08-03-2011 à 15:58:32  profilanswer
La meilleure en AGP est la 3850...si tu trouves un modèle Powercolor, celle que j'avais s'overclockait très bien (au niveau d'une 3870 DDR4). J'ai eu une Sapphire aussi, la ram montait moins bien...mais bon, le facteur limitant est très clairement le processeur...
J'ai eu du mal à lâcher ma P4P800E-deluxe, mais quand je suis passé au dual core beaucoup de jeux sont devenus jouables... P4E @3,7GHz vs un E6300 @1,86Ghz...
n°7823930
moikiki
Posté le 08-03-2011 à 16:05:42  profilanswer
le 6300, je pense que c'était @2.86Ghz ;)
mon feedback
n°7824034
glopp
Posté le 08-03-2011 à 17:23:23  profilanswer
Non sans doute le 1.86 ghz.
Peaches182 // HWBot
n°7824061
Math466
Posté le 08-03-2011 à 17:43:30  profilanswer
Le premier, le Core2, à 1,86GHz, pas le Pentium avec 2Mo de cache à 2,8GHz (que j'ai eu aussi, après !) :)
n°7824076
jerjer
Posté le 08-03-2011 à 17:53:04  profilanswer
En effet le modèle PowerColor de la 3850 à l'air très bien.
Après c'est pour mettre à la place d'une 6200 donc je pars de très très loin...
Si je tombe sur une bonne occaz moins performante je prendrai quand même plutôt que de booster à fond une config déjà complètement dépassée de toutes manières :)
Je serai CPU limited avec une 3850, je vais aussi regarder les X1950 Pro et les 2600XT.
Si vous avez des idées sur mes problèmes plus haut merci !
Message édité par jerjer le 08-03-2011 à 17:55:03
n°7824125
Math466
Posté le 08-03-2011 à 18:26:58  profilanswer
Tu seras cpu limited certes...mais par rapport à une 2600XT il y a quand même une petite marge :)
Tu peux aussi regarder du coté des 7800 Nvidia...
n°7824846
jerjer
Posté le 09-03-2011 à 10:35:19  profilanswer
Ok je vais jeter un oeil aux 7800.
Et niveau conso sur ces cartes AGP ? Comme mis en lien plus haut je pense que ça devrait passer avec mon alim qui peut "supporter" jusqu'à 18A sur le 12V malgré l'étiquette 13A, ce qui me laisse une marge.
Avant d'o/c le P4 3,2 j'étais à environ 95W en idle à la prise, soit 75W à peu près consommé par le pc, soit environ 70W peut être de pris sur le 12V par le CPU+6200 ?
Je n'ai pas vérifié en charge à combien je montais, je me le met dans ma liste à faire pour ce soir ou plutôt demain.
Si vous avez des liens de topics traitant des consos des cartes AGP je suis preneur, je n'ai rien trouvé d'utile.
Et toujours pour mes autres questions plus haut... :D
n°7824880
Math466
Posté le 09-03-2011 à 10:56:39  profilanswer
Je ne sais pas. Une 3850 ne consomme pas "énormément" au sens "moderne", tout comme les 7800... mais ramené en A je n'ai aucune idée...
Enfin vu ta conso actuelle à la prise, pour moi ça passe, la 3850 est annoncée 91W en burn.
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
Edit : aaah tu parlais en idle... je me disais que ça faisait peu ausssi :/
Regardes en charge, sinon faudra envisager une nouvelle alim...les Antec basiq 350 sont vraiment pas chères au pire..
Message édité par Math466 le 09-03-2011 à 10:57:34
n°7824927
jerjer
Posté le 09-03-2011 à 11:28:43  profilanswer
Merci pour ton retour,
Mon but est plus d'optimiser ce que je peux dans l'état actuel de la config plus que d'investir encore pour rien (j'ai un autre pc pour être au goût du jour).
C'est plus un amusement qu'une nécessité. D'où l'envie de trouver LA carte qui consomme pas trop, avec des perfs peut être moins bonnes qu'une 3850 mais qui soit plus en adéquation avec le CPU.
C'est pas très utile comme passe temps mais c'est mon but :)
Le topic des consos de HFR est intéressant mais pour des cartes PCIe.
Concernant le son en façade :
J'ai essayé de brancher les connecteurs 1 par 1 comme dit plus haut, et le résultat... ça n'a rien changé, toujours ces bruits parasites.
J'ai essayé également de ne pas connecter la masse ni les fils micro, mais pareil.
Donc ça doit venir plutôt d'une interférence au niveau de la prise, car comme par hasard quand l'activité du pc augmente, les bruits parasites accélèrent et quand le pc se calme ils diminuent...
C'est curieux tout ça !
Message édité par jerjer le 09-03-2011 à 11:32:46
n°7824937
Math466
Posté le 09-03-2011 à 11:36:20  profilanswer
AGP/Pcie, je ne pense pas que la conso change beaucoup...
Une 2600XT, 3650, 7600GT...dans ce cas, les 4670/4650 sont trop chères :/
n°7825156
jerjer
Posté le 09-03-2011 à 14:10:42  profilanswer
J'ai trouvé des 4650 d'occaz à 25€, ce serait le max en terme de prix et la conso me semble mieux maîtrisée.
Pour la conso entre AGP et PCIe, il me semble avoir vu des différences et pas en faveur de l'AGP pour une même carte.
Je continue de regarder tout ça en attendant des éclaircissements sur le non boot de ma CM.
Je tenterai peut être également une Maj du BIOS en espérant ne rien flinguer :)
n°7825271
Math466
Posté le 09-03-2011 à 15:41:38  profilanswer
A ce prix là ça peut valoir le coup pour une petite upgrade je pense, et ça permettrait d'en faire un htpc :)
Sinon je me souviens avoir vu le 865PE à 300+ de fsb sur des cartes en 775 (P5P800 qqch). Peut être que la limite est ailleurs (étages d'alim ?) ?
Aucune idée...
Tu as combien de barrettes de ram ? Si plus de 2, tu as essayé avec 2 ?
n°7827200
jerjer
Posté le 10-03-2011 à 22:25:16  profilanswer
J'ai l'impression que tout le monde (avec une P4P800, mais peut être pas X) arrive à monter sans problème son FSB à 250 du moment qu'ils passent en asynchrone, le comportement de ma carte mère m'intrigue bien...
Pour les barrettes j'en ai 2 de 512, je peux aussi essayer avec une seule.
J'ai mis mon BIOS à jour à la dernière version, 10.03 beta. Aucun changement :)
J'ai mesuré la puissance à la prise en charge : jusqu'à 217W sous OCCT CPU ! 203W sous test cpu 3DMark 03. Les tests GPU pompent moins, 115W par ex sous OCCT GPU.
Donc si la carte graphique de remplacement pouvait rester sous les 40-50W, ce serait top, et c'est ce qu'a l'air de faire une 4650. Pour la 4670, les seuls chiffres que je trouve son en PCIe et dépendent BEAUCOUP du type de DDR.
n°7904579
julienso
Posté le 17-05-2011 à 18:13:40  profilanswer
Salut, alors je possède une P4C800-E Deluxe et voici ma question, aujourd'hui j'ai essayé de voir ce qu'avait mon processeur dans le ventre même si il n'est plus tout jeune, et après maintes réglages, je m'aperçois que la carte mère refuse de booter au delà d'un vcore supérieur à 1.6 volt (paramètre mis dans le bios) et cela même si je remet le processeur à l'origine et en modifiant que ce paramètre.
Est-ce une limitation du bios, faut-il activé une fonction dans le bios avant d'aller plus loin?
Je pose la question car j'avais eut un problème similaire avec leur dernier bios bêta (1024) qui me faisait perdre mon raid de disque dur (qui était sur le controleur promise) dès que j'augmentais le FSB ne serait-ce que de 1Mhz. Un petit retour au bios précédent avait régler le problème.
Merci.
n°7905096
julienso
Posté le 18-05-2011 à 07:58:33  profilanswer
up personne pour me donner une explication.
n°7914895
moikiki
Posté le 25-05-2011 à 09:39:48  profilanswer
Merci.
J'avais le même problème sur ma P4C800-E, j'ai jamais pu dépasser les 1.6 de vcore, je vois enfin que je n'était pas seul
mon feedback
n°7915155
julienso
Posté le 25-05-2011 à 13:14:58  profilanswer
Mais le truc bizarre c'est que j'avais monté un northwood dessus et j'avais pu dépasser les 1.6 volt mais de très peu
n°7915282
Graon
Posté le 25-05-2011 à 14:36:21  profilanswer
Mon A7V333 de 2002 fonctionne toujours ;-)
n°7931768
julienso
Posté le 08-06-2011 à 07:17:19  profilanswer
Bon alors, voilà mon problème, j'ai réussi à dégoter un Pentium 4 ES (stepping QJ86), dans le bios, j'ai bien accès à tous les coeff multiplicateur (de 6 à 25) mais quand je valide le chiffre et que je démarre, la modification n'est pas prise en compte. Mais si je reviens dans le bios, le coeff est bien resté à la valeur que j'avais mis.
Pour info, j'ai mis le dernier bios 1023.001 et ma carte mère est une P4C800 E-Deluxe.
Ma question est de savoir si il y a un remède ou non?
Merci.
n°7985998
julienso
Posté le 24-07-2011 à 21:48:57  profilanswer
Alors j'ai trouvé un autre proc ES et là c'est bon; mais maintenant j'ai un truc très bizarre. quand je suis à 260 mhz de fsb, la machine démarre sans aucun soucis et windows est stable, par contre si je met un ratio (4/5) inférieur en mémoire pour monter plus haut en fsb, la machine se met en vrac en restant à 260 mhz et cela même en mettant le ratio 2/3. Il n'y a que le ratio 1/1 qui marche alors aurais-je louper quelque chose?
Message édité par julienso le 24-07-2011 à 21:54:05
n°7986131
Posté le 24-07-2011 à 23:38:43  answer
Salut, je pourrais pas te répondre mais peut etre que les anciens expert de cette mobo sauront te répondre si ils ont toujours le drapo du topic :)
Sinon ton autre ES t'en fait quoi et quelle fréquence il a ?
n°7986245
julienso
Posté le 25-07-2011 à 07:16:02  profilanswer
Mon autre ES il est à 2.8 ghz je crois, c'est un prescott (peut etre la raison pour laquelle la carte ne le gérait pas très bien car pour celui que j'ai à l'heure actuelle, c'est un northwood) et je sais pas trop pour l'instant ce que je vais en faire. J'ai d'autres cartes, alors peut être qu'il marchera sur celles là mais pour l'instant, pas trop le temps de me pencher dessus.
n°7986265
Posté le 25-07-2011 à 08:23:39  answer
Y a peut être le fait que comme ce sont des ES la mobo a du mal à les gérer surtout le Prescott :??:  tout bêtement un bug sa ce trouve.
Tu peux aussi tenter de poser la question sur ce topic là Le topik du vieux matos, Pentium3, Athlon and Co. Nostalgie habitué aux vielles biques :D
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2011 à 08:26:12
n°7987300
julienso
Posté le 25-07-2011 à 21:36:24  profilanswer
J'ai aussi une autre question, je suis en train de découvrir un nouvel outil qui est spdtool qui comme son nom l'indique, me permet de modifier le spd de mes ram.
Avec ça, je peux modifier les timing mémoires bien au delà de ce que la carte mère peut me proposer (genre je peut mettre 4-5-5-9 à 200 mhz)
Ma question est de savoir si ce réglage sera pris en compte par la mobo ou est ce qu'il restera à 3-4-4-8 ce qui est le maxi cette carte.
n°7987301
Posté le 25-07-2011 à 21:39:24  answer
Y a pas de raison. Faut tester.
n°7987333
asof
Posté le 25-07-2011 à 22:07:52  profilanswer
Ah mon ancienne carte-mère et mon P4C, si on m'avait pas volé mon PC je serais encore avec, l'age d'or!
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
