3216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  508  509  510  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°7715891
Highlander
Posté le 25-12-2010 à 10:20:02  profilanswer
lat a écrit :
Bonjour Highlander est ce resolu ? J ai eu ce meme message vocal, j'ai changé le procc sous le ventirad avec un pois de pate termique et c'est reparti
trop de poussiere grasse de clopssss l avait cramé !
Merci Le Message Vocal ! car tout le monde disait que la mobo etait morte mais si elle Parle elle est pas morte !cqfd
Bonjour lat, non je n'ai malheureusement pas encore réussi à résoudre ce problème.
manu a écrit :
la carte mère n'a pas qu'une fonction, lat, une fonction peut être morte, et pas une autre.
j'ai aussi eu ce message, et en changeant la carte mère c'est reparti, par contre j'étais encore sous garantie ...
cela dit, ça serait bien de tester avec un autre cpu, Highlander, pour être sur.
pour ce qui est de refaire le montage du tien, de cpu, essaie (si c'est pas déjà fait), même sans pate thermique ça marche, la pate n'est là que pour améliorer le transfert de chaleur, elle ne fait pas tout.
tu pourras toujours en remettre après, si jamais ça remarche.
J'aimerai bien tester avec un autre processeur, malheureusement je ne connais personne dans mon entourage qui ait encore un processeur en socket 478.
Il me reste la possibilité d'en acheter un d'occasion, mais si ça ne marche pas je ne pourrai pas savoir avec certitude si c'est ma carte-mère qui est défectueuse ou le processeur d'occasion.
Je ne désespère pas de trouver une solution mais dans l'immédiat je me contente de tourner sur un netbook.
n°7716155
papi-julio
Posté le 25-12-2010 à 15:42:37  profilanswer
j'ai un probléme avec une p4c800 deluxe
symptômes:
led vert ventillos cpu tente de démarrer puis s' arrête ?
cpu ok un p4/1m/800 2.8ghz
alim neuve
Par contre je suis pas sur de la version du bios peu être ne supporte t'il pas les prescoot si il est trop ancien .
j'ai un programmateur d'eeprom donc pour faire la mise a jour il suffit de récupérer la dernière version et de la programmer ou il y a une manip supplémentaire a faire ?
n°7716323
Math466
Posté le 25-12-2010 à 18:18:00  profilanswer
C'est quoi l'alim ? C'est con mais t'as bien tout branché ?
n°7716399
papi-julio
Posté le 25-12-2010 à 19:30:34  profilanswer
oui puisse que la led et bien verte l'alim est une enermax 500w
n°7716417
Math466
Posté le 25-12-2010 à 19:56:31  profilanswer
Je parlais du connecteur P4...même sans la cm peut démarrer voir booter mais on sait jamais ;)
n°7716521
papi-julio
Posté le 25-12-2010 à 22:00:15  profilanswer
oui je suis sur d'avoir tous bien brancher en faite elle boot puis rien les ventillo s'arrête.
n°7716552
Posté le 25-12-2010 à 22:48:27  answer
Y a quelque chose qui la fait se metre en sécurité. Genre barrette ram hs :??: cpu hs :??: un ventilo hs :??: une carte graphique hs :??:
n°7716691
papi-julio
Posté le 26-12-2010 à 01:51:28  profilanswer
salut,
non aucun de c'est composants car tous a étais tester sur une autre carte et fonctionne
n°7716748
houckaye
Wouff
Posté le 26-12-2010 à 09:44:48  profilanswer
incompatibilité avec l'alim :??:
n°7716808
Posté le 26-12-2010 à 11:14:45  answer
Carte mere hs alors
Posté le 26-12-2010 à 11:14:45  profilanswer
n°7717480
Ninieblh
Posté le 26-12-2010 à 19:38:20  profilanswer
papi-julio a écrit :
salut,
Si c'est la première version de la carte, il peut y avoir un problème de soudure sous le processeur. La pression du ventilateur provoque une erreur. Il suffit parfois de dégrafer une fixation du ventirad pour que la carte démarre.
n°7717521
papi-julio
Posté le 26-12-2010 à 20:19:05  profilanswer
tiens je vais tester pour voir ;) quitte a refaire des soudures sur le socket
n°7717549
Ninieblh
Posté le 26-12-2010 à 20:39:33  profilanswer
J'ai lu ça sur http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page5.html
"Bonjour a tous
Pour info, il y a effectivement un default de conception sur certaines cartes de premiere generation.
Il faut demonter le microprocesseur et le support noir en plastique pour pouvoir y acceder.
On peux se rendre compte qu'une soudure est ecrasee par le support noir du microprocesseur. Mais le hic est que cet ecrasement genere un court circuit qui empeche tout demarrage de l'ordinateur.
J'ai refait tout simplement la soudure et supprimmer une partie du support .
Je peux vous mettre une photo de ma carte si vous le souhaitez.
Je trouve tout de meme lamentable qu'Asus n'en parle nul part.
Cordialement
Jerome"
n°7719014
papi-julio
Posté le 27-12-2010 à 20:16:20  profilanswer
idem cela n'a rein changer apparemment la personne qui l'avais avant a shunter le bouton power par un switch en lieu et place d'un bouton poussoir quelle dégât cela aurai pu faire ?
n°7719560
Ninieblh
Posté le 28-12-2010 à 09:24:42  profilanswer
Evidemment si le bouton power est switché, cela crée un court-circuit  :??:
n°7719563
Math466
Posté le 28-12-2010 à 09:27:00  profilanswer
Je ne pense pas... si ça fait la même chose que quand on maintient le bouton power enfoncé, je viens d'essayer, et mis à part ce que j'ai réglé dans le bios (extinction au bout de 4s ou allumage), cela n'a absolument rien fait...
n°7719568
moikiki
Posté le 28-12-2010 à 09:30:51  profilanswer
tu peux démarrer ton PC juste avec un tournevis aussi, en faisant contact entre les 2 pins de la carte mère où est relié le bouton power :jap:
mon feedback
n°7719863
papi-julio
Posté le 28-12-2010 à 13:22:36  profilanswer
je vais tenter vos solution fais chier c'est une bonne carte à la base :(
n°7720958
papi-julio
Posté le 29-12-2010 à 00:51:48  profilanswer
idem :(
n°7722211
papi-julio
Posté le 29-12-2010 à 20:17:03  profilanswer
j'ai fais un teste aujourdh'ui donc sans le proc monter elle tourne donc le probléme ce situe au niveau du socket mais quoi ?
Message édité par papi-julio le 29-12-2010 à 20:17:32
n°7722219
Math466
Posté le 29-12-2010 à 20:20:51  profilanswer
Pas forcément au niveau du socket... peut être au niveau de l'étage d'alim ?
n°7722222
papi-julio
Posté le 29-12-2010 à 20:22:41  profilanswer
c'est a dire ?
n°7722235
Math466
Posté le 29-12-2010 à 20:30:22  profilanswer
Je ne sais pas trop, mais quand elle s'arrête tout de suite avec le processeur, c'est parce que l'alim se met en sécurité ou pour une autre raison ?
n°7722248
papi-julio
Posté le 29-12-2010 à 20:35:52  profilanswer
je viens de refaire le teste avec en plus le fan cpu brancher elle démarre aussi c'est donc bien lorsque le cpu est en place qu'elle ne démarre pas ?
après comment savoir si c'est l'alim qui ce met en secu ou pas ,ce que je peu dire c'est que tous s'arrête mais la led reste vert sur la carte ?
n°7722253
Math466
Posté le 29-12-2010 à 20:38:35  profilanswer
Une fois que tout s'arrête, si tu rappuie sur le bouton, ça se relance ? Ou tu dois attendre un peu ou débrancher/rebrancher l'alim pour que ça "reparte" (façon de parler) ?
n°7722259
papi-julio
Posté le 29-12-2010 à 20:40:24  profilanswer
il faut que je coupe l'alim sinon elle démarre pas
n°7722265
Math466
Posté le 29-12-2010 à 20:42:09  profilanswer
Alors c'est très probablement qu'elle se met en sécurité... pas bon du tout, court-circuit qq part ? Tu es sur de ton cpu ? t'as pas une autre alim pour tester ?
n°7722268
papi-julio
Posté le 29-12-2010 à 20:42:59  profilanswer
je suis sur des deux (cpu et alim) tester avec une autre carte ;)
Message édité par papi-julio le 29-12-2010 à 20:43:16
n°7738017
dredd
Posté le 07-01-2011 à 01:02:25  profilanswer
J'ai un soucis avec une P4C800 et vue la taille gargantuesque du topic je me permet de poser la question pour savoir si quelqu'un a déjà eu le soucis et surtout s'il y a une solution.
Ce PC était doté à l'origine de 2*512MB en Dual. Des corsair Value achettée par paire à l'époque.
J'ai récupéré une paire de barettes 512MB de marque eDevice qui semblent parfiatement fonctionnelles après 2 petites heures de memtest.
Quand je met une des deux paires, en Dual, ça fonctionne. Dès que je met les quartres, le PC ne boot plus. Pas un seul bip ne se fait entendre. J'ai la led HDD qui s'allume 5 seconde, pas de signal sur le moniteur et plus rien.
Si je met 3 barettes, dans n'importe quel slot/ordre, ça boot sans soucis (là je suis sur ce PC avec 1.5Go). J'ai essayé toutes les combinaisons et rien.
Ces cartes sont réputées pour être sensible à la qualité de la ram mais bon, je trouve bizarre qu'avec 3 barettes ça ne pose pas de soucis.
Des pistes que je pourrais explorer avant de me résoudre à essayer d'en trouver d'autres?
Référence des barettes (identiques) eDevices: ED53D512T8-400B
n°7738104
Math466
Posté le 07-01-2011 à 07:41:36  profilanswer
Augmenter la tension northbridge ? Relacher les timings mémoire ? :??:
n°7739932
TheBikerma​n
Posté le 08-01-2011 à 01:17:42  profilanswer
j'ai toujours mon vieux pc avec ma P4P800e-deluxe dedans !! ca marche tjs du tonnerre pour un pc monté en juin 2004 :)
j'ai un graveur dvd sur le port sata1 et un disque WD sata2 de 500go sur le port sata2
j'ai voulu remette un 2eme disque sata2 wd de 500go ! je l'ai donc installé sur le port Raid1  en passant par le contrôleur promise afin qu'il soit reconnu en sata ! après qq difficulté pour trouver les bon réglages bios c bon tout est reconnu. ouf !!
Ma petite question :  je viens de faire un test avec HD tune pro et j'obtiens des résultats différent pour les 2 disques qui sont pourtant identiques ( résultats quand même largement meilleurs que mes 45MB/s de mon vieux disque IDE )
le disque du port sata2 donne :
HD Tune Pro: WDC WD5001AALS-00E3A0 Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 91.2 MB/s
Transfer Rate Maximum : 113.9 MB/s
Transfer Rate Average : 107.9 MB/s
Access Time           : 10.6 ms
Burst Rate            : 107.6 MB/s
CPU Usage             : 11.8%
le disque du port Raid1 configuré en ata donne:
HD Tune Pro: WDC WD5001AALS-00L3B     Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 53.4 MB/s
Transfer Rate Maximum : 79.9 MB/s
Transfer Rate Average : 74.7 MB/s
Access Time           : 12.2 ms
Burst Rate            : 56.4 MB/s
CPU Usage             : 17.5%
j'aimerais connaitre le pourquoi de cette différence étant donné que se sont les mêmes disques
( je sais je chipote lol )
Merci pour votre éclaircissement !
Message édité par TheBikerman le 08-01-2011 à 01:18:25
n°7740058
Math466
Posté le 08-01-2011 à 09:38:12  profilanswer
Le contrôleur Promise est moins efficace que le chipset... mais là quand  même la différence est importante :??:
Tu as bien installé les derniers drivers du Promise ? Il est réglé comment ?
n°7740541
TheBikerma​n
Posté le 08-01-2011 à 14:10:09  profilanswer
Donc je suis actuellement sous SEVEN j'ai un peu galéré à comprendre quel driver correspondait à ce que je cherchais car ya le contrôleur Promise SATA378 IDE  et il y a le contrôleur FastTrak 376/378 pour le RAID.
Au début je mettais tjs le drivers fastTrack et forcement il y avait conflit dans le gestionnaire de periph.
Donc je me suis concentré lol et donc une fois que j'ai bien pigé le truc j'ai installé le drivers ci dessous mais c'est le fichier d'origine du Cd de la carte P4P800E-deluxe. J'avoue que j'ai pas encore fouillé pour voir si il avait une version plus récente qui pourrait marcher sous SEVEN.
Version du pilote :
WinXP Promise SATA378 (tm) IDE Controller
Fournisseur du pilote : Promise Technology
Date du pilote : 03/06/2003
Version du pilote : 1.0.0.26
Si tu connais un pilote plus récent pour que je test je prend volontiers ;)
n°7740602
Math466
Posté le 08-01-2011 à 14:31:13  profilanswer
Sans pilote il est pas du tout reconnu ?
Sur le site Asus la V1.00.0.26  est la dernière proposée, faudrait voir chez Promise. http://www.promise.com/single_page [...] _8&rsn=144
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=INIJUvLlif7LHp3g
Message édité par Math466 le 08-01-2011 à 14:31:49
n°7741573
TheBikerma​n
Posté le 08-01-2011 à 22:35:24  profilanswer
j'essaye de me souvenir car j'ai fait tellement de manip et à force je sais plus ce que j'ai fait lol
je crois que au départ il me disait qu'il ne trouvait pas de pilote compatible c'est pour ca que j'ai cherché sinon je me serais pas ennuyé à chercher lol
J'ai en premier mis des pilote fastrack mais j'avais un triangle jaune dans le gestionnaire de périh ( forcement c pas le bon contrôleur c facile quand on a compris mdrrr )
j'ai ensuite mis les pilote SATA378 promise et hop ca a marché.
je viens de re-tester en re-virant le pilote pour voir mais je pense que Seven est intelligent il m'a remise d'office le même pilote que j'avais mis précédemment.
Je vais aller voir un peu tes liens pour fouiller.
Bon le manque de vitesse du 2eme disque n'est pas vraiment gênante j'ai jonglé avec les disques .
J'ai placé mon disque du système d'exploitation sur le SATA1 car le plus rapide et j'avais une partition speciale pour mes jeux que j'ai deplacé aussi sur ce disque.
Donc si je joue les fichiers sont tous dispo sur le disque le plus rapide.
maintenant le disque le moins rapide deviens un disque d'archivage avec mes partitions contenant vidéo, musique etc...
Mais je suis chiant, j'aime bien comprendre pkoi une telle différence c pour ca que je vais continuer a fouiller ;)
n°7741588
moikiki
Posté le 08-01-2011 à 22:44:55  profilanswer
de souvenir, j'en avais chier aussi quand j'étais passer sous vista
J'ai retrouvé ça dans mes dossiers, ca doit pouvoir t'aider ;)
Tiens moi au jus, lis bien le fichier texte :D
Message édité par moikiki le 08-01-2011 à 22:45:57
mon feedback
n°7745362
TheBikerma​n
Posté le 10-01-2011 à 19:29:44  profilanswer
donc j'ai installé ton fichier et ca me mets le pilote en version 1.0.0.16.
j'ai testé et c'est pareil ! toujours une différence de débit.
J'ai remis a jour mon pilote en version 1.0.0.26
n°7753434
dredd
Posté le 14-01-2011 à 21:04:10  profilanswer
dredd a écrit :
Bon, je me réponds à moi même juste pour d'éventuelles cherches google qui peut-être seront utiles à d'autres.
Comme suggéré par Math466, j'ai fini par alligner les timing des corsairs sur ceux moins rapides des eDevices et ça bootait enfin mais ça faisait tourner le tout en 320 par défaut alors qu'elles sont toutes certifiées 400 (check avec CPU-Z). Donc j'ai passé manuellement les fréquence à 200Mhz et j'ai passé le voltage de 2.50 à 2.55. Ca roule parfaitement pour l'instant en dual à 200 en 3.0-4-4-8. Je dois perdre un chouilla de vélocité mais on s'en tappe vu que ce qui ramait avant ne rame plus du tout là (Minecraft pour les curieux, 1go trop juste).
"Wise Fwom youw Gwaaaave"
n°7753456
Posté le 14-01-2011 à 21:14:48  answer
Faut passer a 2go :) avec les meme paires si 4 barrettes 4 identiques sa evite les emmerdes ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2011 à 21:15:50
n°7753796
dredd
Posté le 15-01-2011 à 01:07:52  profilanswer
Euh ouais, mais j'avais pas le choix là, les corsair elle sont dans ce PC depuis des années, c'était tout le noeud du problème aussi.
n°7755643
Ali-Pacha
AW
Posté le 16-01-2011 à 11:32:32  profilanswer
Ma P4P800 deluxe tourne depuis bientôt 8 ans...dites, ça finit par lâcher ces petites bêtes ? Je cherche une excuse pour changer de PC  :whistle:
Ali
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
