3224 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  506  507  508  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°7312766
locutusdeb​org
Posté le 02-02-2010 à 10:13:17  profilanswer
manu a écrit :
donc même quantité sous windows que dans le bios.
t'aurais pas une barrette mal enfichée, des fois ... ?
sous cpuz, par exemple, les 4 sont bien vues ?
Bonjour à tous
Les quatre barrettes sont bien visibles sous Everest 5.30, et aussi sous CPUZ, 4096MBytes reconnu.  :??:
Le Bios et Windows voient la même chose, c'est-à-dire 2556Mo, sur un autre PC avec la même configuration, sauf 3Go installé, et 2556Mo aussi reconnu, donc je penche plus par une limitation du Bios à reconnaître 4Go, alors que d’après Asus, la carte mère devrait supporté les 4Go. :whistle:
@+  Michel  :jap:
n°7312863
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-02-2010 à 11:43:54  profilanswer
encore beaucoup de ripple @FSB235, j'ai baissé le Vcore à 1.65V
http://img8.imageshack.us/img8/9307/2010020211h40vcore.th.png
n°7312913
Posté le 02-02-2010 à 12:21:17  answer
http://img8.imageshack.us/img8/930 [...] ore.th.png
 :heink: Wow Quand même, autant que le précédent presque. Et si tu met 1,5-1,55 a une fréquence de 3,2~3,3 par exemple ?
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2010 à 12:22:24
n°7313058
starconsol​e
Posté le 02-02-2010 à 14:06:17  profilanswer
FSB 225 @ 1,57V
http://img10.imageshack.us/img10/9862/2010020214h02vcore.th.png
J'en fais deux derniers à 220 @ stock et à fréquence de base
Message édité par starconsole le 02-02-2010 à 14:07:35
n°7313074
Posté le 02-02-2010 à 14:17:25  answer
T'ain mais c'est zarbe cette histoire de ripple :/sinon quand tu as fait ces test pas de souci de stabilité ni de chauffe ? surtout regarder au niveau des mosfets d'alimentation
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2010 à 14:17:57
n°7313082
starconsol​e
Posté le 02-02-2010 à 14:23:22  profilanswer
non pas de souci de chauffe ni de stabilité, jusqu'à 237 MHz du moins c'est sûr.
SpeedFan n'a jamais dépassé 55°C en full, et c'était à 240 MHz (j'ai freezé en fait à 12 minutes de la fin :d).
Message édité par starconsole le 02-02-2010 à 14:25:14
n°7313125
Posté le 02-02-2010 à 14:55:56  answer
Oki :)
Alors ces test a stock, sa te donne quoi ?
n°7313142
starconsol​e
Posté le 02-02-2010 à 15:13:13  profilanswer
valaaaa ! :)
http://img96.imageshack.us/img96/9487/2010020215h11vcore.th.png
ça pas l'air bien folichon non plus :/
je fais un test de quelques minutes à tout d'origine.
n°7313160
Posté le 02-02-2010 à 15:26:11  answer
Ouai un dixieme de volt en moins en charge c'est vraiment bizarre :/ apres bon si c'est stable sur du long terme  [:cerveau spamafote]  faudrait tester en plus approfondis et surtout surveille les mosfets autour du socket
n°7313171
starconsol​e
Posté le 02-02-2010 à 15:37:33  profilanswer
http://img59.imageshack.us/img59/5956/2010020215h31vcore.th.png
1/4 d'heure tout @ stock, et peu de changement.
Concernant les mosfets, crois-tu qu'il serait utile d'y mettre des dissipateurs comme dont dont tu parles quelques posts avant ?
Message édité par starconsole le 02-02-2010 à 15:38:37
n°7313185
Posté le 02-02-2010 à 15:42:41  answer
http://img59.imageshack.us/img59/5 [...] ore.th.png
Ouai :heink: bizarre enfin a mon avis c'est l'étage d'alim qui doit pas suivre comme les mobos d'aujourd'hui  :jap:
Sa peut valoir le coup si tu estime qu'ils sont chaud/bouillant comme celui du port agp plus haut.
Mais a mon avis si tu pense que cela réduira le ripple sa je le crois pas du tout.
n°7336347
hasegenius
Posté le 21-02-2010 à 12:13:04  profilanswer
Salut les detenteurs d'une P4C800E deluxe.
je viens de mettre à jour mon bios de la version 1011 vers la 1023 et depuis j'ai ce message au demarrage:"cpu fan error" please press f1 to go to bios or f2 to load defauts values.
Si je fais f1 j'accede au bios,le configure et quand je quitte le bios reboot et le message et toujours la.
Si je fais f2 le pc demarre avec les valeurs par défaut du bios qui ne sont pas les bonnes.
Quelqu'un à t'il déja ce type de problêmes avec cette carte?
Je précise que tout mes ventilos sont branchés et fonctionnent.
Message édité par hasegenius le 21-02-2010 à 12:14:12
n°7336349
Math466
Posté le 21-02-2010 à 12:14:28  profilanswer
Règles le bios pour ne plus avoir de message d'erreur ;) (si c'est possible ?)
Ton ventilateur doit tourner trop lentement pour la cm peut être ?
Message édité par Math466 le 21-02-2010 à 18:08:17
n°7336964
hasegenius
Posté le 21-02-2010 à 18:07:39  profilanswer
Ben non c'est pas possible, quand je le fait le message cpu fan error apparait et si je fais f2 (load defaults values) ça demarre mais quand je redemarre le message est toujours là.
n°7336968
Math466
Posté le 21-02-2010 à 18:08:46  profilanswer
Il n'y a pas d'option genre error stop : none
ou un truc du genre ?
n°7336972
Posté le 21-02-2010 à 18:09:56  answer
Normal faut entrer dans le bios et désactiver le cpu fan error flag
n°7337021
hasegenius
Posté le 21-02-2010 à 18:48:25  profilanswer
Je n'est pas cette option dans mon bios, j'ai "qfan controle" activer ou désactiver
n°7337030
houckaye
Wouff
Posté le 21-02-2010 à 18:54:07  profilanswer
Tu te positionne sur la vitesse du ventilo et tu sélectionne "ignore"
n°7337094
hasegenius
Posté le 21-02-2010 à 19:43:20  profilanswer
j'ai fait cela pour les trois ventilos, je les ai tous mis sur disabled mais c'est toujours pareil.J'ai l'impression que ma cm dvient de plus en plus capricieuse, elle est peut être en fin de vie?
n°7337180
houckaye
Wouff
Posté le 21-02-2010 à 20:41:12  profilanswer
Peut-être la reflasher ?
n°7337320
manu
Posté le 21-02-2010 à 22:08:24  profilanswer
c'est quoi ton ventilo ? il tourne à combien ?
tu as essayé de désactiver "wait for f1 if error"  dans le bios, menu boot, boot settings configuration ?
c'est plus un contournement qu'une solution, mais bon ...
n°7338565
hasegenius
Posté le 22-02-2010 à 18:46:25  profilanswer
Mon ventilo est un noctua qui tourne à 1300 t/min.
je vais essayer de désactiver wait for f1 if error.
n°7338798
hasegenius
Posté le 22-02-2010 à 20:40:37  profilanswer
Je viens de tester avec un ventilo de 80 et toujours pareil.
j'ai deja eu ce problême il y a 2 mois et j'ai l'impression que ma carte n'aime pas quand je flash le bios.Avec la 1011 tout marchait nickel avec les mêmes réglages!
J'ai voulu récupérer du vieux matos pour monter mon pc home cinema mais je galère pas mal.
Si ça interresse quelqu'un, peut-être que dans un moment j'aurais une 3850, 2 gigas de ram et un proc à vendre!
Message édité par hasegenius le 22-02-2010 à 20:44:28
n°7338904
manu
Posté le 22-02-2010 à 21:27:37  profilanswer
tu as essayé en désactivant la touche F1 ?
tu peux essayer de faire un clear cmos, aussi.
n°7338946
hasegenius
Posté le 22-02-2010 à 22:03:18  profilanswer
Oui manu j'ai désactivé la touche f1 mais en fait ça fait comme si je faisait f2 les réglages par defaut sont chargés.
n°7339157
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-02-2010 à 01:47:48  profilanswer
je propose comme ça, mais essaye peut-etre de changer la pile du bios ...
c marrant qu'en mettant la vitesse CPU en "ignore", tu n'arrives pas à démarrer, car moi à une époque je bootais sans CPU FAN (j'avais un rad thermaltake sonic tower avec 2x 8cm @5V dans le boitier directement dessus, mais ça ne suffisait pas j'ai remis un 8cm entre les 2 tours du rad depuis ...), et il me semble bien que j'avais mis la vitesse du ventilo CPU en ignore pour pas avoir de problèmes
ceci dit, j'ai une P4P800 VM :o
(flashée avec le dernier bios)
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°7339354
hasegenius
Posté le 23-02-2010 à 11:13:25  profilanswer
La pile est neuve.
Manu quelle version du bios utilise tu stp?
Message édité par hasegenius le 23-02-2010 à 13:13:49
n°7339773
manu
Posté le 23-02-2010 à 16:47:46  profilanswer
la 1023 aussi.
avec un enermax uc9-fab vers les 2000 rpm.
tu as essayé de reseter le bios ?
ou peut-être aussi de revenir à une version antérieure (je ne sais pas si c'est possible sur cette cm ...)
n°7339975
hasegenius
Posté le 23-02-2010 à 18:47:05  profilanswer
Ouais j'ai enlever la pile une minute mais rien y fait.
Ce soir je vais reflasher pour la 1011 qui marchait bien.
n°7340069
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-02-2010 à 19:58:14  profilanswer
normalement, il va te faire un message d'avertissement, mias il me semble qu'il est possible de reflasher en version antèrieure.
au pire, tu vas dans le répertoire program files\asus\asusupdate et tu lances winflash.exe à la main ;) - ce que j'ai fait lors d'un hotswap de bios ya quelques temps ...
Message édité par misato le 23-02-2010 à 19:58:41
n°7341190
manu
Posté le 24-02-2010 à 17:37:55  profilanswer
attention hasegenius, enlever la pile du bios ne suffit pas toujours, il faut faire la manip avec les cavaliers (cf manuel).
le flashage non plus n'a pas les mêmes effets qu'un clear cmos.
commence par ça avant de flasher avec une version antérieure, si ça marche tu pourras garder le 1023 ...
n°7347378
hasegenius
Posté le 01-03-2010 à 12:01:35  profilanswer
Bon ben je suis repasser à la 1011 est ça fonctionne!
j'ai du avoir un problême quand j'ai flasher.
Merci à tous pour votre aide.
n°7348206
manu
Posté le 01-03-2010 à 20:11:01  profilanswer
du coup, tu retentes la 1023 ... ou pas ... ?
n°7348981
hasegenius
Posté le 02-03-2010 à 12:10:51  profilanswer
Je sais pas trop, comment tu à flasher pour passer à la 1023?
n°7349755
Posté le 02-03-2010 à 19:53:49  answer
Par l'utilitaire EZflash Bios
n°7351094
manu
Posté le 03-03-2010 à 17:33:07  profilanswer
moi ça remonte un peu, je ne me rappelle plus trop, je pense que j'ai du utiliser asusliveupdate (ce qui n'est pas le plus prudent ...), ou peut-être afudos et une disquette.
j'avais même pas vu qu'il y avait un utilitaire dans le bios ...
mais bon, vu que tu as eu des problèmes, c'est peut-être plus prudent de ne pas tenter le diable, ça dépend si tu es joueur ou pas quoi ...
n°7423610
sebaas
Posté le 28-04-2010 à 16:48:59  profilanswer
savez vous ou je trouver le driver qui permet de booter et d'installer le système en raid sata à partir d'une disquette ? merci
n°7423686
manu
Posté le 28-04-2010 à 17:41:29  profilanswer
pour quelle carte ?
pour xp ?
tout se trouve chez asus, normalement (www.asus.com) dans service, support, télécharger (carte mère, socket 478, modèle de ta carte), puis IDE dans le treeview.
pour la p4c800e-deluxe par exemple, c'est le pilote pour le contrôleur promise (utilitaire makedisk.exe)
n°7423838
sebaas
Posté le 28-04-2010 à 19:34:39  profilanswer
c'est la p4c800-e deluxe, oui xp pro familial, merci pour l'info manu
n°7423925
manu
Posté le 28-04-2010 à 20:27:12  profilanswer
ma réponse était incomplète, j'étais persuadé que l'on ne pouvait faire du raid qu'avec le contrôleur promise, mais le contrôleur intel le fait aussi.
donc si tu veux faire du raid avec ce contrôleur, ça se passe au même endroit chez asus, mais il te faut prendre l'intel application accelerator raid edition.
n°7424081
sebaas
Posté le 28-04-2010 à 21:45:09  profilanswer
oui c'est bon j'avais déjà fait la manip dans le passé, j'ai retrouvé mes marques, sympa cette carte mère : du solide
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
