2828 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  502  503  504  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°7226331
Math466
Posté le 29-11-2009 à 10:54:08  profilanswer
Condensateurs ? Etage d'alim ? Ma P5WDH deluxe faisait pareil avant de "mourir", seule solution que j'avais trouvé, la laisser branchée (c'est con je sais)...
Message édité par Math466 le 29-11-2009 à 10:54:24
n°7226467
misato
Clavicula Nox
Posté le 29-11-2009 à 13:09:21  profilanswer
moi ça me faisait ça avec 2 mobo qui avaient des pile de bios mortes :spamafote: ... les changer a résolu le problème ... mais aucune des 2 ne conservaient la date ou les réglages des périphériques IDE quand je les éteignais (je laissais en général le courant dessus, sans couper alim ou multiprise, quoi)
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°7226550
The Kamui
Electron libre
Posté le 29-11-2009 à 14:05:58  profilanswer
+1 : la pile
Message édité par The Kamui le 29-11-2009 à 14:06:08
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°7226551
Math466
Posté le 29-11-2009 à 14:06:43  profilanswer
Chance pour toi si c'était juste la pile, pour moi c'était pas ça :cry:
n°7227075
manu
Posté le 29-11-2009 à 19:21:45  profilanswer
clair que vu les symptômes ça serait vraiment de la chance que ça vienne de la pile ...
elle cause pas cette carte au boot ? ou alors tu as désactivé l'option, et dans ce cas elle devrait faire des bips je crois, du moins si tu as un haut parleur ...
n°7227101
houckaye
Wouff
Posté le 29-11-2009 à 19:34:17  profilanswer
Re,
en fait, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai changé mon écran, au boot à froid, rien ne s'affiche point de vue BIOS et post BIOS. Si je veux voir quelque chose, je dois rebooter ou faire un reset( et là, tout est normal).
Je ne me suis pas trop inquiété de la chose puisque tout le reste était normal et que j'avais mis ça sur le compte d'une légère incompatibilité entre la carte VGA et l'écran
Message édité par houckaye le 29-11-2009 à 19:38:22
n°7227105
houckaye
Wouff
Posté le 29-11-2009 à 19:37:35  profilanswer
un petit détail qui a son importance : lorsqu'elle est bloquée, il suffit que je force un power off (en gardant le doigt sur le bouton power) et un power on pour qu'elle redémarre normalement (du moins c'est 2 fois ci)
n°7227116
manu
Posté le 29-11-2009 à 19:42:58  profilanswer
j'avais bien compris.
mais maintenant elle ne boot plus du tout, c'est bien ça ?
si oui, tu dois avoir des bips qui t'indiquent l'origine du problème (en théorie ...) ou la dame qui cause si l'option existe et est activée sur ta cm, et si tu as des haut parleurs.
edit : grilled, je répondais à ton post du dessus mais j'ai mis 2 heures, je cherchais le nom de l'option de la dame qui parle ...
Message édité par manu le 29-11-2009 à 19:45:21
n°7227977
bottedumal
open the Doors
Posté le 30-11-2009 à 13:53:37  profilanswer
Hello tous !
Possesseur d'une P4P8X, j'ai quelques questions a vous poser :
-j'ai un problème avec l'heure: le pc n'est jamais a l'heure. J'ai pourtant changé la pile CMOS. Et le plus bizarre, c'est que les settings processeurs et tout restent, donc pourquoi pas l'heure ??
-j'ai vu que je pouvais mettre un bios de P4P800 dessus, le dernier en date est compatible ? Qu'est ce que j'y gagne ?
-j'ai un P4 2.4ghz actuellement, je pourrais changer de proco en gardant ram et cm pour un bcp plus puissant ?
Merci d'avance !
Bonne journée
n°7228085
misato
Clavicula Nox
Posté le 30-11-2009 à 14:54:53  profilanswer
si tu as une carte mère d'un certain modèle, je vois pas pourquoi tu voudrais mettre un bios d'un autre modèle, au risque de rendre ta mobo HS ?
ton P4 est pas mal, il faudrait savoir la fréquence du bus mémoire, qui conditionne peut-etre la qualité de ta RAM. si tu mets un CPU plus rapide, tu risques de voir ta RAM ne pas fonctionner correctement à une fréquence plus élevée.
enfin, vu l'age de ce genre de matos, ne t'attends pas à une révolution en passant de 2.4 GHz à 3.2 ou 3.4 GHz (je sais meme plus si ya eu des 3.4 GHz en P4 socket 478 :gratgrat: )
voilà, désolé mais j'ai fait moi-meme une upgrade sur un PC de cette période, en passant de 1.7 GHz celeron à 2.4 GHz pentium, je pensais qu'il y aurait pas mal de différence grace au cache supérieur du pentium, mais franchement ... ça rame toujours autant !
n°7228296
Math466
Posté le 30-11-2009 à 17:28:35  profilanswer
Ouaip pour les P4 3,4ghz en 478 :o
La P4P8X c'est pas un modèle "bios limited" de la P4P800 ?
Message édité par Math466 le 30-11-2009 à 17:28:46
n°7228508
ridemetal
Vide
Posté le 30-11-2009 à 19:38:02  profilanswer
Le meilleurs upgarde possible pour ces cartes mère est le Pentium M + Asus CT479. Difficile à trouver mais ça explose n'importe quel P4 s478.
n°7228568
manu
Posté le 30-11-2009 à 20:06:06  profilanswer
mais ça vaut plus le coup d'upgrader une config à base de s478, à moins de trouver un pm ou un p4 3.2/3.4 pour genre 10/20 €, mais ça doit pas courir les rues ...
n°7229344
misato
Clavicula Nox
Posté le 01-12-2009 à 13:08:30  profilanswer
ah, merci, je confondais avec mon propre P4 3.4 GHz socket 775 (P4-D 945), qui me semblait etre le plus rapide de sa série :gratgrat: ... mais j'ignore ptet aussi les EE ... enfin bref, ce n'est pas le débat.
j'avoue que je me suis pas trop renseigné sur la P4P8X, faut aller voir. j'avais à une époque une P4PE-X, et par exemple, yavait que 2 slots de DDR sans possibilité de dual channel, donc bios ou pas bios, je crois pas qu'il ait été possible de faire du dual channel sur cette mobo ... mais bref, c pas le meme modèle.
sinon, +1 avec manu_75, effectivement un pentium M ça doit bien dépoter, mais ça doit rester cher, et en plus faut l'adaptateur socket 479/478 ... qui doit pas etre donné non plus. et tout le reste de la config ramera derrière, donc quitte à dépenser des sous, moi je crois qu'à un moment c mieux de tout changer, et les config en socket 478 sont aù-delà de la frontière de l'upgrade : il vaut mieux tout changer.
n°7233600
bottedumal
open the Doors
Posté le 04-12-2009 à 14:34:09  profilanswer
Ok merci pour vos réponses !
Le bios de la p4p8x est en effet bridé par rapport a la p4p800, mais je pense pas que le gain de perf soit enorme !
Je crois que je vais le laisser tel quel... Meme si j'aimerais bien régler ce probleme d'heure !
n°7233837
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-12-2009 à 17:51:06  profilanswer
si c vraiment un truc testé et approuvé, tu peux toujours essayé de changer le bios par celui "non limité" ..
d'après ce que je vois, la P4P8-X a un chipset non compatible avec le FSB 800 MHz, mais ce FSB est proposé par overclocking ?
ya d'autres limitations :??: ... je pensais qu'il n'y aurait par exemple pas accès au mode dual channel, mais ce n'est pas le cas ...
n°7236430
houckaye
Wouff
Posté le 06-12-2009 à 20:26:00  profilanswer
Bein voilà,
ma p4p800se a mourru :/
bon d'accord elle avait 3-4 ans, mais sans jamais overclocker, avec une bonne alim et un boitier bien ventilé, je m'attendais à la garder plus.
les seul symptome que je vois :
- tout s'allume mais elle ne sort pas de sa phase d'autotest (avant affichage écran bios)
le chipset ? (gros radiateur noir, avec asus marqué dessus) entre le processeur et les ports pci est brulant, il est impossible de garder le doigt dessus plus d'une seconde.
vous avez une solution une explication ?
n°7236447
Math466
Posté le 06-12-2009 à 20:36:47  profilanswer
Il est brulant direct, comme ça, qq minutes après démarrage ? T'as rien fait de spécial avant qu'elle tombe en panne ? Bios corrompu ? Pas de bip ?
T'as tout écarté (alim/processeur/ram/cg/périphs...) ? Clear cmos et tt ?
Si tu penses à la remplacer, en neuf tu as l'asrock P4i945G, avec chipset i945+ICH7... qui apporte un peu (très peu) de modernité :o
Message édité par Math466 le 06-12-2009 à 20:37:17
n°7236462
manu
Posté le 06-12-2009 à 20:47:49  profilanswer
houckaye a écrit :
Bein voilà,
c'est-à-dire ? tu as bien un affichage (infos bios, check de la ram, ...), puis ça reste comme ça, même si tu appuies sur del pour entrer dans le bios, c'est bien ça ?
tu as des haut parleurs et/ou un buzzer ? pas de voix qui cause et/ou de bips ?
j'insiste avec ça (cf quelques posts + haut), mais c'est un bon moyen de savoir ce qui se passe.
n°7236465
houckaye
Wouff
Posté le 06-12-2009 à 20:48:35  profilanswer
après quelques secondes il est brulant je n'arrive même pas à l'affichage
J'ai débranché tout (même la carte vga), enlevé la pile... et rien.
Je trouve aucune carte en socket 478 qui supporte encore la mémoire DDR et le port agp. J'ai juste un vendeur qui vends une P4I65G.
la led sur la carte mère reste verte continu
Message édité par houckaye le 06-12-2009 à 20:50:07
n°7236473
Math466
Posté le 06-12-2009 à 20:51:18  profilanswer
Ouaip la P4i65G est correcte, j'en ai eu une, mais pas d'option d'oc avancées, sinon stable, Asrock a fait des progrès on dirait :D
Ou alors en occasion.
Enfin avant tout il faut être sur que ce n'est pas du à un composant ! Un processeur grillé pourrait avoir des symptomes identiques... (même si le chipset brulant c'est pas trop normal)
La led s'allume dès que l'alim est branchée, ça c'est normal.
Message édité par Math466 le 06-12-2009 à 20:51:50
n°7236532
houckaye
Wouff
Posté le 06-12-2009 à 21:35:26  profilanswer
Je me disais que c'était l'alim mais les tensions étaient bonnes selon asus probe
Je me disais qu'il y avait un cours circuit mais tout est normal
Je me disais que c'était un périphétique, mais ils fonctionnent tous sans problème
Je me dis qu'un composant de surface a merdé, mais visuellement je ne vois rien.
Pour le processeur, je ne peux pas dire. Sinon que c'est ma 2ième qui meurt plus ou moins de la même façon et qu'un des vendeurs m'a dit hier, 'mais elles meurent toutes ces derniers temps !!!'
Message édité par houckaye le 06-12-2009 à 21:55:04
n°7236543
Math466
Posté le 06-12-2009 à 21:46:58  profilanswer
Là... à part tester tous les composants sur une autre cm, ou tester avec d'autres composants, je vois pas trop ce qu'il reste à faire :??:
n°7236555
houckaye
Wouff
Posté le 06-12-2009 à 21:58:07  profilanswer
Oui mais tester comment ?
Ils fonctionnent apparemment tous sans problème.
Vérifier s'ils ne sont pas en cours circuit, ça va être un travail de dieu le père.
Si Asus probe donnait des tensions parfaites (moin de 3% de différence), ça ne veut pas dire qu'électriquement parlant c'était bon ?
Le chipset se met peut-être en cours circuit interne de lui même (mauvais composant?)
n°7236572
Math466
Posté le 06-12-2009 à 22:12:02  profilanswer
Peut être, mais tout ça c'était quand tout marchait bien non ? Et entre un processeur fonctionnel et le même processeur grillé, il n'y a bien souvent pas de différence visuelle :/
Pour tester il faudrait un autre processeur/ram/cg ou une autre carte mère, pour isoler l'élément qui est "fautif"...
n°7236581
manu
Posté le 06-12-2009 à 22:20:47  profilanswer
par exemple, en mettant un autre processeur sur ta cm, une autre alim, un autre disque dur et idéalement avec un autre lecteur dvd, clavier, souris, ...
le problème c'est que ça court plus les rues les p4 s478 ...
edit : grilled
Message édité par manu le 06-12-2009 à 22:22:01
n°7236608
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 06-12-2009 à 22:44:34  profilanswer
La p4p800 n'a pas le meme chipset que la P4P8-X et donc pas le meme bios mieux vaut donc eviter de flasher l'une avec le bios de l'autre si tu veux pas te trouver confronte a un bel ecran noir.
Peaches182 // HWBot
n°7237023
houckaye
Wouff
Posté le 07-12-2009 à 12:37:51  profilanswer
Je n'ai pas de matériel compatible pour tester le cpu et la mémoire.
Mais j'ai une P4P800E Deluxe qui est morte avec exactement les même symptômes et là, j'avais pu tester les composants sur une autre cartemère et tout fonctionnait (cpu, mémoire, vga...)
n°7237922
DayWalker ​II
Posté le 08-12-2009 à 00:00:54  profilanswer
Comment dire... elle me fait pareil. Du coup le démarrage est très très très long. Au bout d'un moment, elle accepte d'avoir un reset sur la façade, et ca finit par partir. C'est pour ca que je change de machine, car j'en peux plus ! Une façon d'éviter les soucis semble être de laisser sous secteur le PC 20 minutes avant d'appuyer sur POWER.
A noter que j'ai testé le CPU sous OCCT, il n'est pas défectueux ! Rien d'anormal : une fois que ca démarre, ca marche super bien !
Message édité par DayWalker II le 08-12-2009 à 00:01:15
n°7238244
houckaye
Wouff
Posté le 08-12-2009 à 12:33:02  profilanswer
et ton radiateur de chipset est bouillant ?
n°7238310
DayWalker ​II
Posté le 08-12-2009 à 13:29:09  profilanswer
avec un HR-05, j'en doute lol, surtout qu'en plus, j'ai ajouté un 80 mm en basse vitesse !
n°7240296
hasegenius
Posté le 09-12-2009 à 20:04:48  profilanswer
Bonjour, je possède une P4C800E deluxe avec un P4 3 ght 2 gigas de ram et cg nvidia quadro en agp et un dd 120 gigas western.
Pensez vous qu'avec tout ça je puisse monter un pc home cinéma?
n°7240301
Math466
Posté le 09-12-2009 à 20:07:13  profilanswer
Oui :o
Même pour de la hd je pense que ça devrait encore pouvoir le faire ;)
(sur même avec une petite hd2400 ou équivalent)
n°7240303
hasegenius
Posté le 09-12-2009 à 20:09:58  profilanswer
Tu pense qu'il faudrait changer la cg.
Peut on encore trouver de bonnes cartes en agp?
Message édité par hasegenius le 09-12-2009 à 20:11:00
n°7240315
Math466
Posté le 09-12-2009 à 20:16:42  profilanswer
Tout dépend de ce que tu veux faire avec, si c'est pour regarder des dvd ou des divX, pas de problème, c'est parfait, pas besoin de modif.
Si c'est pour regarder des films en HD, je pense que c'est faisable, mais ça va dépendre des films (je me base sur ce que j'arrivais à lire avec un P4E 3,2GHz et un chipset graphique nvidia 7050). Pour être "plus à l'aise" tu peux remplacer la carte graphique par une qui gère la décompression de façon matérielle (comme la Ati HD2400 que j'ai citée, ou genre ça http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-agp ). En fait le mieux serait de tester, et de remplacer la cg au besoin. (sauf erreur de ma part Nvidia ne propose rien en agp qui assure une décompression matérielle complète, sauf peut être des geforce 8400 ?)
Si c'est pour faire des jeux, le mieux qui existe en AGP c'est la HD3850 (qui se bataille avec la 4670), mais le processeur limitera.
http://www.grosbill.com/4-powercol [...] atique-ati
Message édité par Math466 le 09-12-2009 à 20:19:06
n°7240349
hasegenius
Posté le 09-12-2009 à 20:31:57  profilanswer
Merci pour tes réponses ultra rapide math.
En fait je voudrais surtout l'utiliser en media center pour regarder et ou enregister la tnt, chaine hifi et très rarement du jeu pour mon fiston.
n°7240358
Math466
Posté le 09-12-2009 à 20:36:51  profilanswer
Regarder la tnt euh... là je ne sais pas, peut être un peu limite pour enregistrer ? Chaine hifi c'est bon, jeu ça dépend des jeux comme j'ai dit :o
Message édité par Math466 le 09-12-2009 à 22:15:37
n°7240492
DayWalker ​II
Posté le 09-12-2009 à 21:57:52  profilanswer
TNT et tout le toutim, je fais ca tranquille sur mon 2.8C@3.5 + 2 Go. Question décompression, j'ai une HD 3850 (ya pas mieux comme carte AGP), mais je n'ai pas eu l'occasion de tester. Par contre sous les jeux, ca arrive encore à être raisonnable.
n°7240535
hasegenius
Posté le 09-12-2009 à 22:38:45  profilanswer
Ok, je crois bien que je vais tester ça prochainement.
Message édité par hasegenius le 09-12-2009 à 22:43:52
n°7241107
hasegenius
Posté le 10-12-2009 à 14:03:26  profilanswer
Bonjour, j'ai quelques soucis avec ma p4e800 deluxe.
j'ai un problême au demarage apres l'ecran du bios tout ce fige et je suis obliger de faire un reset pour qu'ensuite au second démarage ça roule.
j'ai aussi la date et l'heure qui ne sont pas mémoriser.
Est ce la pile qui est morte?
n°7241114
glopp
Posté le 10-12-2009 à 14:05:18  profilanswer
Probable.
Peaches182 // HWBot
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
