3459 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  501  502  503  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°7166205
cqfd
Posté le 17-10-2009 à 10:15:37  profilanswer
Si mes souvenirs sont exacts, le SATA fonctionne en compatibilité descendante. Des DD SATA2 doivent pouvoir fonctionner sur une MB en SATA1, non?
n°7166207
Math466
Posté le 17-10-2009 à 10:16:50  profilanswer
Normalement oui, parfois il y a un jumper sur le dd qu'il faut selectionner, ça dépend...
n°7166284
Posté le 17-10-2009 à 11:19:03  answer
ridemetal a écrit :
Non, tout ce qui est branché sur le Promise ne se voit pas dans le bios. Ca apparait au boot et en scsi dans le gestionnaire de peripheriques.
Exact je le voyais aussi comme sa avec ma carte additionnelle sata2 promise.
n°7166438
misato
Clavicula Nox
Posté le 17-10-2009 à 13:17:16  profilanswer
ah ? les HDD apparaissent pas dans le bios mais dans windows ? beuuu :/
les HDD SATA2, j'ai déja donné ici-meme : sur ma P4P800-VM, il a fallu mettre un jumper 'SATA1' avec un WD10EADS, par contre un hitachi 7K1000.B a été reconnu tel quel :spamafote: ... donc la compatibilité, vaut mieux la vérifier pour etre sur ;)
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°7166459
Posté le 17-10-2009 à 13:30:02  answer
Ils apparaissent au moment du boot quand le chip raid sata ou carte additionnelle s'initialise.
n°7167082
cqfd
Posté le 17-10-2009 à 21:25:28  profilanswer
Voilà. Après avoir flashé le BIOS dans sa dernière version (1023), celui-ci reconnaît les contrôleurs Promise comme à la parade!
Il suffit ensuite de mettre à jour les pilotes dans le gestionnaire de périphs qui fait apparaître son fameux point d'exclamation jaune, grâce à la disquette, pour que XP reconnaisse ces contrôleurs à son tour.
Du coup, j'ai bien maintenant une ligne "Contrôleurs SCSI et RAID" et en sous-titre: "WinXP Promise SATA378 (tm) IDE Controller" .
Tout irait bien dans le meilleur des mondes si... Mes 2 DD connectés sur les SATA Promise étaient, eux, reconnus par XP!
Bon. Continuons à oeuvrer...
n°7167340
ridemetal
Vide
Posté le 18-10-2009 à 02:42:45  profilanswer
C'est déjà un bon debut. ;)
n°7174094
cqfd
Posté le 22-10-2009 à 17:13:33  profilanswer
Finalement, après avoir installé la carte PCI SATA achetée chez Materiel.net, j'en viens à me demander pourquoi je me suis fais ch..r à ce point!
Avec une telle carte, les choses sont si faciles. Le DD connecté sur l'un des deux ports est immédiatement reconnu par le BIOS. Puis, dans XP, il suffit d'installer le pilote dès qu'il reconnaît le nouveau périph et basta! Envoyez c'est pesé!
Adieu veaux, vaches et Promise. Et bon vent!
n°7174107
Math466
Posté le 22-10-2009 à 17:18:23  profilanswer
C'est quoi comme chipset sur la carte ? Ton promise doit avoir un problème, chez moi il était reconnu directement, les disques étaient bootables, et on pouvait même installer xp sans inclure de pilotes...
n°7174180
cqfd
Posté le 22-10-2009 à 17:51:35  profilanswer
Math, le chipset de l'Asus P4C800-E Deluxe est le i875P
n°7174195
Math466
Posté le 22-10-2009 à 18:00:30  profilanswer
Oui je sais :D
Non je parlais du chipset de la carte contrôleur sata :o
Via, silicon image, ite, promise, jmicron ... ?
Message édité par Math466 le 22-10-2009 à 20:18:59
n°7174384
cqfd
Posté le 22-10-2009 à 19:29:24  profilanswer
A pardon. Il s'agit d'une Silicon Image SiI 3512 SATALink
Message édité par cqfd le 22-10-2009 à 20:49:17
n°7174491
Math466
Posté le 22-10-2009 à 20:18:46  profilanswer
Merci ;)
Si j'ai besoin je sais quoi commander.
n°7175130
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 23-10-2009 à 10:48:31  profilanswer
Je cherche des conseils et/ou suggestions pour rendre le plus silencieux possible un PC équipé d'une CM P4P800-E Deluxe...
... vos commentaires seraient les bienvenus
n°7175142
Math466
Posté le 23-10-2009 à 10:54:34  profilanswer
Les mêms que pour un autre pc... selon ton processeur tu peux envisager un refroidissemtn passif.. ou pas...
J'utilisais un Scythe shuriken, très silencieux et parfois encore dispo avec fixation 478 :o
n°7175261
ouimeou
Posté le 23-10-2009 à 12:08:41  profilanswer
J'ai une P4P800VM et Vista, savez vous s'il existe des drivers audio, Asus n'en fournit pas.
Merci bien.
n°7175365
houckaye
Wouff
Posté le 23-10-2009 à 13:12:40  profilanswer
Je crois qu'il faut utiliser ceux de xp en passant outre le message de compatibilité ou spécifier le mode de compatibilité sur l'executable, je sais plus trop
n°7175853
ouimeou
Posté le 23-10-2009 à 18:45:01  profilanswer
Merci je vais essayer  ;)
n°7184065
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-10-2009 à 19:08:10  profilanswer
j'ai la meme mobo, mais aucune envie de passer ce vieux matos sous vista, je suis pas maso :spamafote:.
par contre, j'ai acheté des périphériques SATA ya pas longtemps : un seagate 1 To 5400 tpm (ST31000520AS) et un graveur DVD supermulti LG GH22LS50 ... les 2 sont reconnus de base sur ma P4P800VM ! :sol:.
jme suis dit que l'info pourrait toujours etre utile, alors j'ai bidouillé 5 minutes et rebooter 2 fois, le temps de voir si le bios voyait bien les périphériques. (je n'ai pas été jusqu'à windows avec les bidules qui pendouillaient aux cables SATA sur le coté du PC :lol: !)
sinon, pour le problème du fanless, j'ai déja donné un P4 3.2 E sous un thermaltake sonic tower, et ça ne suffit pas (malgré les 2 enermax 8cm @5V au bord du boitier qui donnaient directement dessus), plantage en cas de grosse charge. donc maintenant ya un 8cm suspendu au fil de fer entre les 2 "tours" du sonic tower.
ah, et le sonic tower est installé à la verticale, ce qu'il supporte bien depuis pas mal de temps (je sais plus quand je l'ai acheté, mais ya plus d'un an) malgré le poids conséquent de l'engin. et le système de fixation assez frustrant et à l'apparence pas très fiable ...
n°7184295
houckaye
Wouff
Posté le 28-10-2009 à 21:22:58  profilanswer
Pourquoi maso ? Ca a l'air de bien fonctionner d'après les tests réalisés sur P4P800SE.
Message édité par houckaye le 28-10-2009 à 21:23:35
n°7184589
misato
Clavicula Nox
Posté le 29-10-2009 à 03:27:35  profilanswer
mouais, je sais pas, j'ai l'impression que win2K s'époumone un peu sur ma config, donc passer à vista avec tous les effets visuels à la con, je suis pas sur que ce soit une bonne idée ... ceci dit, mon win2K date de mathusalem et a connu au moins 2 changements de mobo (TUSL2-C > P4PE-X > P4P800-VM), si ce n'est 3 (ptet que je l'avais déja du temps de ma CUSL2-C), et je ne sais combien de ghost pour passer sur des HDD plus gros :D (je dirai à vu de nez, au minimum 40 > 60 > 80 > 160... et ptet un 120 au milieu) sans compter 2 install d'imprimantes lexmerde qui se sont soldées par des réinstall de win2K à coté pour import en bloc de clés principales du registre, style KHLM ou HKCU ...
bref ...
en tous cas j'ai été surpris qu'autant de périphériques SATA fonctionnent sans problème avec cette mobo, j'imagine c le coté pratique de rester fidèle à intel :D
FtY
Message édité par misato le 29-10-2009 à 03:29:13
n°7202871
porci971
Posté le 12-11-2009 à 02:24:10  profilanswer
salut , j'epère que vous pourrez me sauver !
install de seven impossible de mettre le son ou le reseau !
ça fait 3h que je cherche sur le net et meme la manip de mode de compatibilité marche pas...
windows d'ont support this version...  :cry:
P4P800 E DELUXE...
Message édité par porci971 le 12-11-2009 à 02:26:51
Gigabyte M68M-S2P Rev 2.3 / Athlon II X4 640 / Cooler Master Hyper 212 + / Gigabyte HD 4670 512 Mo / 2 x 1 Go Corsair PC 6400 /WD1002FAEX 1 TO  / ASUS DRW-24B3LT@PLEXTOR PX-L890SA /  Netbook : ASUS 1201N Silver pour ma femme...et ACER 1830T pour moi enfin
n°7202984
DayWalker ​II
Posté le 12-11-2009 à 10:07:06  profilanswer
ma-config.com... mais il fallait le faire sous XP, détecter les pilotes, et demander ceux pour Seven.
n°7202998
Math466
Posté le 12-11-2009 à 10:25:28  profilanswer
Seven sur un P4 :??:
Ca tourne bien ?
Message édité par Math466 le 12-11-2009 à 10:25:41
n°7203005
Posté le 12-11-2009 à 10:29:26  answer
Ben y a pas de raison :) Certain font tourner Seven sur une config en socket 7 :D http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2009 à 10:30:26
n°7203079
Math466
Posté le 12-11-2009 à 11:43:50  profilanswer
:ouch:
Et ben :pt1cable:
n°7203095
porci971
Posté le 12-11-2009 à 12:01:19  profilanswer
merci daywalker bon vas falloir installer xp juste pour ça...le site ne permet pas de faire comme drivers.com ?
le son j'ai trouver et la pour le yukon puff  :cry:
thanks je vais essayer soit dit en passant ça tourne nickel ! prescott 3.2 et 1giga !
n°7203189
DayWalker ​II
Posté le 12-11-2009 à 13:37:34  profilanswer
Ya pas de raison que ca ne tourne pas !
J'ai pas testé sur mon 2.8C@3.55 + 2 Go + HD3850 OC + 1.5To en RAID0... mais ca devrait aussi bien tourner...
Mais bon, je vais changer de config d'ici peu !
n°7216748
Ali-Pacha
AW
Posté le 22-11-2009 à 11:17:51  profilanswer
Drap :)
Ali
n°7217396
reign-of-b​ub
Posté le 22-11-2009 à 17:32:13  profilanswer
Bonjour, est-ce que cette carte mère tolère le pc5330u ?
n°7217413
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-11-2009 à 17:43:24  profilanswer
J ai teste sur une config similaire...c'etait vraiment moins performant...je suis repasse sous XP...mes jeux valve etaient presque injouable sous seven 32 bits alors que sous XP ca tournait plus que bien. Et l'ensemble de l'OS etait beaucoup moins reactif...
Peaches182 // HWBot
n°7217827
misato
Clavicula Nox
Posté le 22-11-2009 à 21:44:31  profilanswer
alors, je peux pas trop m'avancer donc je préfère laisser d'autres répondre, mais je suis curieux de savoir si
le fait que ce soit de la PC5300 "unbuffered" apporte vraiment un gain ?
et si ce unbuffered rend la RAM moins compatible :??:
FtY
n°7225359
glopp
Posté le 28-11-2009 à 11:52:05  profilanswer
FtY
Non c'est de la ddr 2...or les p4p800 et p4c800 sont en DDR...
Peaches182 // HWBot
n°7225564
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-11-2009 à 15:02:54  profilanswer
j'aurais dû faire plus gaffe aux résultats d'une simple recherche google - mais demander si ces mobo supportent de la DDR2, j'avoue que je m'y attendais pas :lol: !
n°7225571
manu
Posté le 28-11-2009 à 15:08:16  profilanswer
c'était une des premières beta ou quoi ?
parce que chez moi la rc (7100) marche très bien avec un p4e 3.2@3.6 Ghz + 1.5 Go de ram + une x1950pro
n°7225595
glopp
Posté le 28-11-2009 à 15:29:09  profilanswer
Non la version finale officielle...et ca rame sec la ou ca rame pas sec du tout sur XP !...par exemple sur TF2...
Peaches182 // HWBot
n°7225732
manu
Posté le 28-11-2009 à 17:16:13  profilanswer
bizarre ...
cela dit je n'ai pas testé beaucoup de jeux, mais la réactivité générale du système est au moins aussi bonne que celle d'xp.
n°7225769
glopp
Posté le 28-11-2009 à 18:03:10  profilanswer
manu a écrit :
bizarre ...
Ouais mais ca c'etait deja plus ou moins le cas avec Vista...pour du word, internet, musique, films j'avais pas vu la difference entre XP et Seven.
Peaches182 // HWBot
n°7226090
manu
Posté le 28-11-2009 à 22:59:06  profilanswer
nan mais là on parlait d'une à une config en socket 478 avec seven, parce qu'avec une config récente il n'y a pas de doute, seven est au moins aussi performant qu'xp (et c'est un euphémisme ...) : http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -jeux.html
n°7226329
houckaye
Wouff
Posté le 29-11-2009 à 10:51:30  profilanswer
Bonjour à tous,
ma P4P800SE commence à poser des problèmes.
Elle est branchée sur un interrupteur général coupant le courant sur tous le matériel info.
Je trouve que depuis quelques temps quelque temps elle met plus de temps à arriver sur l'écran de boot XP (en démarrage à froid, rien ne s'affiche avant, il faut que je fasse un reset pour voir les écrans du BIOS).
Mais ça fait 2 jours en suivant qu'elle s'allume (ventilateurs tournent, leds hdd allumés, led lecteurs de carte mémoire allumé....) mais qu'elle reste bloquée dans cet état.
Auriez-vous une piste ? Northbridge qui rend l'âme, alim,....
n°7226331
Math466
Posté le 29-11-2009 à 10:54:08  profilanswer
Condensateurs ? Etage d'alim ? Ma P5WDH deluxe faisait pareil avant de "mourir", seule solution que j'avais trouvé, la laisser branchée (c'est con je sais)...
Message édité par Math466 le 29-11-2009 à 10:54:24
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
