2102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  503  504  505  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°7241114
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 10-12-2009 à 14:05:18  profilanswer
Probable.
Peaches182 // HWBot
n°7242925
hasegenius
Posté le 11-12-2009 à 18:03:06  profilanswer
Est ce que ce problème de pile peut empêcher l'installation de xp?
n°7243094
hasegenius
Posté le 11-12-2009 à 20:02:47  profilanswer
le message et "erreur lors du chargement du système d'exploitation"
j'ai fait un clear cmos mais c'est pas mieux.
help me please!
n°7243241
Math466
Posté le 11-12-2009 à 21:44:23  profilanswer
Pendant l'installation ?
Tes disques durs sont ok ?
n°7243455
misato
Clavicula Nox
Posté le 12-12-2009 à 00:36:45  profilanswer
à quel moment de l'installation ça t'arrive ?
comme le suggère math466, un petit test des disques pourrait toujours faire un peu de lumière ou en tous cas dissiper des doutes (tu trouveras normalement tout ce qu'il te faut sur l'ultimatebootCD)
une pile morte sur une mobo peut avoir des conséquences assez bizarres.
sinon, vérifie également (ça m'est arrivé encore ya 3 jours avec une MSI de la même époque qui n'avait pas tourné depuis plusieurs années) que tu n'ais pas un disque dur configuré en "master with slave present" ou quelquechose comme ça, tout en étant seul sur sa nappe IDE.
enfin, il est possible que ton disque dur soit trop gros pour windows ou la carte mère, voir si le bios est à jour et si ton install incorpore minimum le SP1 pour XP ou le SP4 pour 2000 ...
Message édité par misato le 12-12-2009 à 00:38:00
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°7243587
hasegenius
Posté le 12-12-2009 à 09:34:23  profilanswer
J'ai fait un formatage de bas niveau avec killdisk et le bios n'est pas à jour.
En fait xp s'installe bien mais au redémarage il se bloque sur l'écran windows xp sans aucun messages.
C'est un pc que j'ai récupérer et il était vraiment très poussiéreux,est ce qu'un lecteur dvd sal pourrait être la cause de mes problèmes?
Voici ce que j'ai fait précisément:  formatage avec killdisk sur mon pc valide
                                              formatage sous xp sur mon pc valide
                                              remontage du disk sur le vieux pc et installation de xp en choisissant formatage nfts
Message édité par hasegenius le 12-12-2009 à 09:38:44
n°7243592
Math466
Posté le 12-12-2009 à 09:41:30  profilanswer
Non, là tu aurais un message d'erreur à l'installation si le lecteur n'arrivait pas à copier des fichiers.
Ton disque dur est en ide/sata ? Sur l'ich5 ou le promise ? T'as essayé de faire l'install sur le promise ?
n°7243682
hasegenius
Posté le 12-12-2009 à 11:45:51  profilanswer
Mon disque est en ide,il est branché sur l'ich5.
le promise c'est pour le raid non?
la je viens de flasher le bios et la cm me dit au démarrage "cpu fan error"
Le pire c'est que tout marchais avant que je format pour réinstaller xp
n°7243767
hasegenius
Posté le 12-12-2009 à 12:38:05  profilanswer
Bon je crois que j'ai une piste.je pense que le contrôleur raid promise est mort.Au démarrage si je veux booter je suis obliger de faire f2 "load defaults value" et le problème c'est que le contrôleur promise est activé dans les valeur de bios par défaut
n°7243841
Posté le 12-12-2009 à 13:37:39  answer
Et tu lui as indiqué de booter sur le contrôleur ? si sa plante a l'initialisation de windows c'est plutôt un souci de windows voire de la ram ou du disque que de la mobo je dirais.
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2009 à 13:39:03
Posté le 12-12-2009 à 13:37:39  profilanswer
n°7243854
hasegenius
Posté le 12-12-2009 à 13:47:12  profilanswer
non voici les détails:
au démarage j'ai un message cpu fan error press f1 to go setup or F2 to load default value.
si je fais F1 et que je desactive le controleur promise la cm ne reboot pas.
si je fais f2 la cm boot avec les valeur de bios par defaut donc le controleur promise activé
n°7243862
Posté le 12-12-2009 à 13:50:48  answer
Bon deja il faudrait paramétrer le bios correctement pour ne plus avoir ce message ni ce plantage.
Donc c'est bien ce que je dis si ton contrôleur est actif et que sa boot ben c'est que ton contrôleur y est pour rien.
Après si ton bios ne garde pas en mémoire les paramètres sa peut venir de la pile qui est hs.
n°7243883
hasegenius
Posté le 12-12-2009 à 14:12:38  profilanswer
Bon la je viens de reflasher le bios pour la 1011 et je n'ai plus le message cpu fan error.
je vais tenter une instal sur un vieux maxtor 10 gigas pour voir si c'est pas mon caviar qui merde.
Au fait sur un 120 gigas caviar monter seul  ou faut il placer le cavalier?
Jusqu'à maintenant je l'ai enlever mais la j'ai un doute.
Message édité par hasegenius le 12-12-2009 à 14:18:22
n°7243884
Posté le 12-12-2009 à 14:13:24  answer
Ok :) bon courage.
n°7243929
Math466
Posté le 12-12-2009 à 15:03:24  profilanswer
Enlevé c'est pas slave ? Sur mon maxtor c'était comme ça...
n°7243932
hasegenius
Posté le 12-12-2009 à 15:05:09  profilanswer
bon, de plus en plus bizarre cette histoire.
je viens d'installer xp sur mon maxtor 10 gigas tout c'est bien passer jusqu'au redémarrage.au bout de 7 barres bleu plus rien blocage complet.
Je jette l'éponge pour aujourd'hui
n°7244677
hasegenius
Posté le 13-12-2009 à 10:14:32  profilanswer
Nouvel essai aujourd'hui avec un disk qui tournait sur ma config donc en bon état et même résultat.l'installation se passe bien mais au premier redémarrage ça plante, je me demande si l'ich5 n'est pas mort.
Par contre j'ai compris pourquoi j'avais le message "cpu fan error", en fait le ventilo cpu n'était pas branché sur le bon connecteur(comme la carte fonctionnait quand je l'ai récupérer je n'ai pas vérifier les branchements.
Ce qui est bizarre c'est que je n'ai pas de bips au démarrage qui pourraient m'orienté vers telle ou telle panne.
ci quelequ'un à une idée, je suis preneur.
n°7244920
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-12-2009 à 14:23:26  profilanswer
une barrette de RAM qui déconne un peu :spamafote: ... à voir avec memtest (l'ubcd est encore une fois ton ami ;) )
parce qu'à priori, c pas le HDD, c pas que le CPU est pas ventilé (tu as vérifié que le radiateur n'est pas trop encombré de poussière ?), la carte mère bippe pas donc elle ne détecte pas d'erreur :??:
à voir peut-etre pour régler le bios aux petits oignons, ya ptet un réglage par défaut qui entre en conflit avec la réalité de la config :??:
et si la mobo perd ses réglages, changer la pile du bios pourrait aussi être une bonne idée :spamafote:
n°7250137
hasegenius
Posté le 17-12-2009 à 12:17:28  profilanswer
UP çà y est ça marche!
la solution installer seven.
Du coup j'ai changé la cg pour une sapphire hd 3850 et ajouter 2 gigas de ram.
les perfs sont acepptable par contre la 3850 fait un bruit terrible,y'a pas une solution pour que le ventilateur tourne moins vite?
n°7250179
Math466
Posté le 17-12-2009 à 12:59:17  profilanswer
Le changer pour un accelero S1, pas de ventilateur, pas de bruit :o
Sinon avec ati tray tool ou en modifiant le bios ça devrait être faisable, mais attention aux températures :pt1cable:
n°7250244
DayWalker ​II
Posté le 17-12-2009 à 13:59:06  profilanswer
accelero S1 + Bi 92 mm @ 5V : la combinaison est telle que je l'ai conservée sur ma HD 4890 !
n°7250375
Math466
Posté le 17-12-2009 à 15:18:20  profilanswer
Ah ouais quand même sur une 4890 :ouch:
n°7250417
DayWalker ​II
Posté le 17-12-2009 à 15:55:24  profilanswer
Le S1 est vendu pour suffire à HD 4890, alors avec un peu de ventilation, ya pas de soucis à se faire...
Sur la HD 3850, je pouvais passer de 670/830 à 800/1000 avec ce refroidissement super silencieux. Le seul soucis, c'est que ca bloque 2 ports en dessous de la carte...
n°7251310
Febril
s370 for ever
Posté le 18-12-2009 à 07:51:42  profilanswer
Salut à tous......
J'ai épluché pas mal de pistes ces deux derniers jours mais je n'ai pas encore eu le temps de parcourir tout ce topic donc je vous pose quand même ma question
Mea culpa si la réponse se trouve déjà dans ce topic......
Comment dépasser les 1.6v de Vcore sur une P4P800 SE (bios 1011 beta) avec P4 Prescott 3.2...?
Des tensions supérieures sont dispo dans le bios mais non bootable, et le refroidissement du CPU n'est pas en cause.....
Merci d'avances pour vos différentes pistes......
P.S.:
Pistes à étudier : - Essayer d'autres bios
                        - Essayer avec AI Booster
Message édité par Febril le 18-12-2009 à 08:03:54
I have a dream...
n°7253161
manu
Posté le 19-12-2009 à 17:53:55  profilanswer
le pc est watercoolé j'imagine ... ?
parce que 1.6 v ça fait beaucoup, + j'imagine même pas ...
moi @1.4 v avec un xp-90c et un 90 mm @2700 rpm dessus et @3.6 Ghz c'est déjà limite de throttler ... @1.6 v j'ose même pas essayer ...
sinon pour répondre à ta question, je ne suis pas sur du tout, mais il me semble me rappeler qu'il faut sortir le fer à souder et faire un vmod sur la carte mère.
à confirmer.
n°7253863
hasegenius
Posté le 20-12-2009 à 13:24:27  profilanswer
Salut,y'a t'il des réglages à faire dans le bios pour optimiser ma hd 3850?
j'ai vu qu'il y a un onglet style "memory agp..." à quoi cela conrespond t'il?
n°7254439
DayWalker ​II
Posté le 20-12-2009 à 21:03:57  profilanswer
l'AGP aperture size est une quantité d'adresses dans la mémoire centrale pouvant servir à stocker des données pour la carte video. Tu peux toujours tester l'influence, mais en gros, trop en mettre ne sert pas à grand chose, et il faut tout de même en laisser un peu. Donc 64 ou 128 Mo, c'est pas mal. Au delà, il faut voir si c'est utile !
n°7254864
hasegenius
Posté le 21-12-2009 à 10:50:23  profilanswer
ok et au niveau de la fréquence du bus et du voltage?
n°7255516
DayWalker ​II
Posté le 21-12-2009 à 20:19:37  profilanswer
Ben, changer la fréquence des bus, tu crois vraiment que c'est une bonne idée ?
Pour le reste, tu peux OC ta carte...
n°7255635
houckaye
Wouff
Posté le 21-12-2009 à 22:14:43  profilanswer
Je reviens juste pour vous signaler que j'ai récupéré la mémoire et le processeur de ma P4P800SE que j'ai mis sur la seul carte que j'ai pu trouver qui accueillait encore ce genre de matos (asrock P4I65G) et que tout fonctionne.
C'est donc bien la MB qui a laché, par contre pourquoi ??? Visuellement je n'ai rien vu d'anormal, j'ai démonté le radiateur du chipset et je n'ai rien vu non plus.
Tout les périphérique ont l'air de fonctionner normalement.
Au revoir à ce topic, j'espère que vous garderez encore longtemps les votres.
Message édité par houckaye le 21-12-2009 à 22:15:56
n°7255731
DayWalker ​II
Posté le 21-12-2009 à 23:48:45  profilanswer
Je viens de quitter la mienne, qui ne résiste pas à 25% d'OC... mais elle marche encore sans OC...
n°7255824
glopp
Posté le 22-12-2009 à 07:21:17  profilanswer
haha j'ai fait la meme operation sur une p4p800 deluxe il y a un an...tout a refonctionne sans rien installer...mais l'asrock est moins complete toutde meme : manque du raid 0 et manque aussi de fonctione avancees en OC. Mais suis content d'avoir pu pour pas cher prolonger la vie du reste de la config.
Peaches182 // HWBot
n°7255857
houckaye
Wouff
Posté le 22-12-2009 à 08:57:43  profilanswer
J'ai utilisé une carte PCI Sil SATA qui fait du raid0/1. Incompatible avec le ICH5R mais bon ça pemet d'avoir un petit peu plus de performance...
n°7255891
glopp
Posté le 22-12-2009 à 09:30:42  profilanswer
Mouais mais t'es limite au debit du PCI 133 mb/s ce qui n'est pas assez a mon gout puisqu un disque seul arrive presque a saturer le PCI...
Peaches182 // HWBot
n°7256399
Posté le 22-12-2009 à 16:03:52  answer
La seule chose qui puisse te faire gagner en réactivité c'est de lui coller un velociraptor ;)
n°7256422
DayWalker ​II
Posté le 22-12-2009 à 16:16:29  profilanswer
... ou un SSD !
n°7256472
glopp
Posté le 22-12-2009 à 16:47:17  profilanswer
Mais quid du support des SSD sur ICH5 ?
Peaches182 // HWBot
n°7256515
Posté le 22-12-2009 à 17:23:51  answer
SSD je sais pas et je pense pas :/ tandis qu'un vélo sa y a pas de souci :jap: Cependant gaffe a la compatibilité du SATA2 sur SATA1 ;)
n°7256519
glopp
Posté le 22-12-2009 à 17:25:25  profilanswer
Bon j'ai 4 SSD a la maison...si vraiment je voulais savoir je pourrais le savoir...ca serait pour une config en P4P800 SE cette fois ci...dont j'ai arrache un des deux SATA...donc je peux plus me servir de mon Raid...
Peaches182 // HWBot
n°7256536
Posté le 22-12-2009 à 17:33:55  answer
Ah oui sa serai super intéressant de savoir :) et moi le premier d'ailleurs :jap: Par contre ouai si tu as "arraché" les ports sata :/
n°7256550
glopp
Posté le 22-12-2009 à 17:45:28  profilanswer
J'en ai arrache un seul...j'ai essaye de le ressouder mais j'ai pas reussi.
L'autre fonctionne encore mais avec un seul disque dur qui est plus trop a la pointe. Mais cette config roxx encore pas mal et me permettait de jouer a TF2 en 1680 et tout en ayant des bons temps de chargement mais la ca prend beaucoup trop de temps...alors je cherche une autre solution.
Peaches182 // HWBot
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
