3201 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  493  494  495  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°6911956
KeBeKer
Posté le 07-04-2009 à 19:01:44  profilanswer
fugazi2 a écrit :
Non ce n'est pas la pile je viens de bidouiller ma p4p800-E qui avait le même problème, j'ai changé la pile même problème, j'ai flashé avec plusieurs bios et toujours pareil, j'ai fait des clears cmos, j'ai viré la pile une nuit complète rien à faire, j'ai fixé les fréquences ram et cpu nothing.
Il y a un maximun de post sur ce sujet sur le net personne n'a trouvé la solution la carte mère est daubé....  perso j'ai eu 3 P4P800 les 3 sont dead après des problèmes de bios.
continue à la démarrer en faisant F2 c'est pas top mais je pense qu'il n'y pas grand chose d'autre à faire
Change ton BIOS chipset....(le plcc32)  Moi ca a réglé le tout...100% ok Maintenant
n°6912074
Attila97
Posté le 07-04-2009 à 20:31:52  profilanswer
Bonjour
On m'a donner une P4P800 Deluxe (avec le raid IDE) et je n'arrive pas à la faire marcher.
Lorsque je démarrer, 2 choses se passent:
-soit les ventilos commencent à tourner et tout s'arrête
-soit la CM démarre, mais j'ai pas d'affichage et j'ai le message vocal "System failed cpu test"
J'ai tout essayé: changer d'alim, de mémoire, de proc, de carte graphique,démarrer en dehors du boitier mais rien à faire.
J'ai testé mes procs et mes barettes de ram sur un autre pc et tout marche.
J'ai vu que beaucoup de personnes ont le même problème que moi.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
Merci d'avance
Attila97
n°6912168
Math466
Posté le 07-04-2009 à 21:26:46  profilanswer
Un problème du coté des condos autour du processeur ?
J'imagine que les composants que tu as essayé sont tous fonctionnels ?
As-tu essayé avec une cg pci ? N'y a-t-il pas de poussière dans les connecteurs alim/p4 ?
n°6912296
Attila97
Posté le 07-04-2009 à 23:18:40  profilanswer
Les condos autour du proc me paressent bon, ni trace de coulure ni gonflure.
Essai avec une CG pci, rien n'est changé.
Par contre je viens de remarquer un truc: lorsque le connecteur d'alim P4 à 4 broches est connecté, dès que j'appuie sur le bouton power, la cm démarre mais tous s'arrète immédiatement. Par contre, si je la démarre sans le connecteur P4, elle démarre bien mais me dit "system failed on cpu test"
Ça peut venir d'une alim pas assez puissante?
n°6912512
Math466
Posté le 08-04-2009 à 10:08:05  profilanswer
Peut être, c'est quoi ton alim ?
Enfin si ça démarre pas avec et que ça démarre sans, il y a un problème ! (Ceci dit la mienne démarrait sans le P4, alim enermax 400W, P4 2,8GHz)
n°6912528
Attila97
Posté le 08-04-2009 à 10:20:40  profilanswer
J'ai essayé avec une Heden 480W, et 2 génériques de 300W et 350W
J'ai vu qu'il pouvait aussi avoir un problème sur des soudures. C'est au niveau du socket, en dessous de la cm?
Message édité par Attila97 le 08-04-2009 à 10:21:39
n°6912553
Wilde
Posté le 08-04-2009 à 10:50:57  profilanswer
Dans certains cas (rare), la pression du ventirad -quand on le ferme- appuie sur le support du ventirad (fixé sur la cm) qui vient parfois écraser des soudures situées sous ce support. A ce moment là il faut retirer le support du ventirad pour vérifier tout ça.
Vérifier les poussières dans les connecteurs aussi. C'est con, souvent vérifié et re-vérifié mais bon...
Il est possible que tu doives mettre et remettre et remettre ton cpu + ventirad pour que ça fonctionne enfin. Si tu as lu les dernières pages, j'ai eu un soucis de 'new cpu installed' (comme s'il ne le repérait pas). Puis un jour, au bout du xième démontage/remontage le message s'est barré.
Mais bon toi c'est au démarrage et tu as éliminé le soucis d'alim donc c'est vraiment louche (comme d'hab).
n°6912563
Attila97
Posté le 08-04-2009 à 10:58:48  profilanswer
J'ai regardé les soudures, elles m'ont l'air bonnes, surtout que le support du ventirad n'a pas de plaque sur ce coté de la cm.
J'ai vérifié la poussière dans les connecteurs, yen a pas.
J'ai enlevé le proc/remis le proc, actionner plusieurs fois le levier du socket, et toujours rien!
n°6912672
Math466
Posté le 08-04-2009 à 12:03:38  profilanswer
Euh... au niveau des alim, des noname (et heden)..... :whistle:
Tu ne peux pas tester avec une alim de qualité ?
n°6912810
Attila97
Posté le 08-04-2009 à 13:55:55  profilanswer
J'ai une Enermax, mais faut que je la démonte de mon pc!
Je vais essayer d'en trouver une autre, sinon je prendrai celle là!
n°6913100
Posté le 08-04-2009 à 17:15:18  answer
Perso avec mon p4 3.2ghz je l'ais fait tourné avec une antec true power 550w 1st génération @ stock car en OC elle commençait a chauffer pas mal alors j'imagine même pas avec une heden ou autres no name ta pas peur de mourir :lol:
n°6913103
Attila97
Posté le 08-04-2009 à 17:16:31  profilanswer
Je viens d'essayer avec mon Enermax 500W, mais toujours pareil!
Ca m'aura au moins permis de dépoussiérer mon alim!!
Edit: pour faire les test, j'ai mis un P4 1,6Ghz qui demande moins de puissance qu'un 3Ghz
Message édité par Attila97 le 08-04-2009 à 17:17:44
n°6913118
Posté le 08-04-2009 à 17:29:11  answer
Tu as quoi comme message d'erreur ?
n°6913122
Attila97
Posté le 08-04-2009 à 17:33:53  profilanswer
Toujours le même: System failed cpu test
n°6913150
Posté le 08-04-2009 à 17:57:58  answer
CPU hs ? Bios corrompus ? Tu peux y accéder au bios ?
n°6913153
Attila97
Posté le 08-04-2009 à 18:01:36  profilanswer
Le cpu est bon, je l'ai testé sur un autre cm. J'ai essayé plusieurs cpu et ca fait pareil.
Je n'ai pas accés au bios, quand je démarre la cm, j'ai pas d'affichage et j'ai un message oral qui me dit System failes cpu test.
n°6913172
Posté le 08-04-2009 à 18:20:09  answer
La pile as telle ete changé ou en place et ok ? Fait un reset hardware du bios pour voir.
n°6913182
Attila97
Posté le 08-04-2009 à 18:32:27  profilanswer
La pile est bonne, je l'ai changé pour être sur.
J'ai également fait un reset hard du bios.
n°6913445
Posté le 08-04-2009 à 21:26:45  answer
Ok et donc : impossible d'accéder au bios et toujours ce message d'erreur.
Là je ne peux pas te dire plus il faudrait que je vois la machine.
n°6913468
Attila97
Posté le 08-04-2009 à 21:39:42  profilanswer
Si tu es sur Lyon, c'est pas un soucis!!
n°6913507
Posté le 08-04-2009 à 22:04:29  answer
Ah ben non :( désolé :sweat:
n°6916724
douzil
Posté le 11-04-2009 à 09:54:30  profilanswer
bonjour
mon pc démarre une fois sur 4 (et encore je suis gentil!!!), parfois il démarre mais reste figé sur la 1ère page (celle où y'a écrit p4c800.....)
lorsque j'arrive à rentrer dans le bios la seule chose qui semble clocher c'est Power fan speed, la ligne est écrite en rouge et la valeur est 1240 RPM.
je ne pense pas que cela vienne de l'os (windows XP) car le plantage a lieu avant sa mise en route
si quelqu'un a une idée....
merci :jap:
n°6916838
Math466
Posté le 11-04-2009 à 11:20:29  profilanswer
Ventilateur ? :whistle:
n°6916852
douzil
Posté le 11-04-2009 à 11:28:15  profilanswer
c'est à dire????
n°6916883
gronimogro​nimo
Posté le 11-04-2009 à 11:46:20  profilanswer
Bjr,
Je possèdé une P4P800 Deluxe, j'ai installé le dernier bios non béta le 1019.
Cependant, je trouve nul part dans le bios la fonction nommée : "CPU LockFree function"
Merci de votre aide.
n°6916929
Math466
Posté le 11-04-2009 à 12:15:19  profilanswer
douzil a écrit :
c'est à dire????
Peut être qu'il a du mal à être détecté ? Si tu désactives le qfan dans le bios, c'est mieux ? Et sans ce ventilo ?
C'est peut être comme ma PWDH deluxe qui met 3h à démarrer si le qfan est activé... :??:
n°6916936
gronimogro​nimo
Posté le 11-04-2009 à 12:18:56  profilanswer
gronimogronimo a écrit :
Bjr,
Personne n'a trouvé cette fonction et l'a testé ? :(
n°6917043
douzil
Posté le 11-04-2009 à 13:21:28  profilanswer
je vais essayer.....
si c'est bien ça, ça veut dire qu'il faut changer de ventilo?
il pleut en bretagne? :D
n°6917050
Math466
Posté le 11-04-2009 à 13:26:35  profilanswer
Il pleut à Biarritz :o
n°6917567
ArthurB
Posté le 11-04-2009 à 20:34:28  profilanswer
Bonsoir,
Quelqu'un sait-il si les disques Western WD10EADS Caviar Green 32Mo de cache Sata2 1To sont compatibles avec ma P4P800-E Deluxe car je voudrai me faire un mirroir avec 2 de ces disques (Les Samsung Spinpoint F1 1To Sata2 sont d'ailleurs incompatibles).
D'ailleurs est-ce possible car j'ai déjà un Raptor Sata sur le Sata1 ?
Il y a bien les 2 ports Sata du controleur Promise mais j'ai entendu dire que ça bridait du fait de son débit ???
Merci ;)
n°6917593
Posté le 11-04-2009 à 21:18:39  answer
ArthurB a écrit :
Bonsoir,
Merci ;)
Alors non mais sinon via une carte pci promise SATA 2 oui mais de toute façon le north bridge bridera les debits a environs 100mo/sec
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 21:19:44
n°6917668
Math466
Posté le 11-04-2009 à 23:15:40  profilanswer
Perso entre l'ich5r et le promise, je n'ai constaté qu'un très faible écart de performances (WD caviar se 160Go x2), inutile de rajouter une carte pci sata 2, la différence de performance sera négligeable (sauf si bien sur tu veux faire du raid avec plus de 2 dd) ;)
n°6917677
Posté le 11-04-2009 à 23:23:19  answer
totafait le seul gain est l'acces avec un velociraptor ;)
n°6917821
ArthurB
Posté le 12-04-2009 à 09:07:53  profilanswer
Merci pour les réponses sur le Raid1.
Reste maintenant à savoir si les Western de 1To sont compatibles ???
n°6918015
Math466
Posté le 12-04-2009 à 12:56:28  profilanswer
Ca... :??:
Je viens de voir que l'ich5 n'est pas censé gérer les périphs atapi sur les ports sata, je n'ai jamais eu de problème avec mes graveurs/lecteurs de diverses marques (asus/samsung/pioneer)...
Je suis un peu étonné que les Spinpoint F1 1Go soient incompatibles (mon 250 est compatible), est-ce un problème de capacité ou autre ? Et quid du promise (compatible F1 250Go aussi) ?
n°6918466
gamin_
headbanging is not a crime
Posté le 12-04-2009 à 20:46:43  profilanswer
j'ai une p4p800 équipée de dd pata, 1 graveur et un dvdrom.  (les 2 ports ide sont occupés)
Puis ajouter un disque Sata?
la P4P800 est elle compatible avec les disque SATAII?
En cas de compatibilité vaut il mieux laisser mon os (winxp) sur l'un de mes disque pata ou installer sur le sata?
Merci de votre aide
n°6918493
Posté le 12-04-2009 à 21:04:50  answer
gamin_ a écrit :
Merci de votre aide
Oui par le coté mécanique de la chose et non niveau débit et norme ;)
il faudra que tu bride le DD par un jumper fourni par le constructeur du disque, sauf pour le vélociraptor qui lui est sata2 exclusif.
Il vaut mieux privilegier un os sur un sata tout comme les autres DD et ide pour lecteur cdrom/dvdrom
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2009 à 21:06:49
n°6918513
ArthurB
Posté le 12-04-2009 à 21:15:17  profilanswer
Pas de jumper sur les Samsung Sata2 1To...
n°6918515
gamin_
Posté le 12-04-2009 à 21:18:42  profilanswer
Puis je conserver mes disques dur pata ou le fait de passer en sata m'oblige a abandonner un de mes deux ports ide?
n°6918521
ArthurB
Posté le 12-04-2009 à 21:24:05  profilanswer
Non j'ai 1 Raptor Sata et plein de disques IDE...
n°6918545
ArthurB
Posté le 12-04-2009 à 21:40:09  profilanswer
Bon à priori, y a un jumper sur les WD 1To EADS, donc ça devrait être bon... Si quelqu'un pouvait me confirmer que le 1To de WD (WD10EADS) fonctionne bien sur une carte maman comme la mienne, ce sera bien quand même...
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
