2739 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  494  495  496  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°6918545
ArthurB
Posté le 12-04-2009 à 21:40:09  profilanswer
Bon à priori, y a un jumper sur les WD 1To EADS, donc ça devrait être bon... Si quelqu'un pouvait me confirmer que le 1To de WD (WD10EADS) fonctionne bien sur une carte maman comme la mienne, ce sera bien quand même...
n°6918550
Posté le 12-04-2009 à 21:42:39  answer
gamin_ a écrit :
Puis je conserver mes disques dur pata ou le fait de passer en sata m'oblige a abandonner un de mes deux ports ide?
Bien sur que tu peux conserver tes disque pata avec les disques sata.
n°6918609
Math466
Posté le 12-04-2009 à 22:32:38  profilanswer
Euh perso mon WD caviar se 160Go et mon Spinpoint F1 250Go fonctionnent sans problème, sans avoir rajouté de jumper (donc en mode "sata 300/sata2" ), mais là encore, est-ce une question de capacité ou de controlleur intégré au dd ?
Message édité par Math466 le 12-04-2009 à 22:32:47
n°6918639
Posté le 12-04-2009 à 22:54:35  answer
Bon d'apres la photo :
http://hfr-rehost.net/preview/www.wdc.com/global/images/products/img1/300/wdfCaviarGreen_SATA32.jpg
Il comporte bien des pin pour permetre de le rendre compatible sata1.
En ce qui concerne la compatibilité des 1To je ne pense pas qu'il y est quoi que ce soit comme souci vus que c'est windows qui vas les reconnaitre entièrement et non le Bios.
On parle pas de rajouter un jumper pour bénéficier du sata2 mais pour brider le disque en sata1 afin de pouvoir l'utiliser correctement sur une carte mere sata 1
n°6918865
Math466
Posté le 13-04-2009 à 09:43:36  profilanswer
Je sais, je disais juste que je n'ai jamais eu besoin de mettre de jumper pour que mes disques qui fonctionnent en "sata2" nativement soient reconnus par ma P4P800E-deluxe, que ce soit avec l'ich5 ou le promise :ange: Ils passaient en "sata1" sans souci.
Message édité par Math466 le 13-04-2009 à 09:44:42
n°6919060
Posté le 13-04-2009 à 12:33:48  answer
 :??: Sa m'étonne car moi j'ai fais l'expérience avec un maxtor 250go sata2 et oui effectivement bien reconnus tout sa mais alors ingérable une fois sous windows :/
n°6934454
douzil
Posté le 26-04-2009 à 09:18:11  profilanswer
bonjour,
je vais changer de CM car ma P4C800 deluxe donne de gros signes de vieillesse (bonjour asus P5Q :) ), est-ce qu'il faut que je réinstalle XP sur mon ddur ou bien est ce que je peux le brancher direct sur la P5Q et démarrer le PC?
merci :jap:
n°6934495
Attila97
Posté le 26-04-2009 à 10:39:47  profilanswer
Tu peut le rebrancher et installer les drivers de ta nouvelle carte mère, mais c'est pas très conseillé. A ta place, je réinstallerai tout.
n°6934874
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 26-04-2009 à 15:35:26  profilanswer
C'est surtout même pas sûr qu'il arrive jusqu'a au bureau pour pouvoir faire ça...
Tant les cartes mères sont différentes.
De toute façon avec un si grand changement il vaut mieux formater et en profiter pour repartir sur du neuf.
n°6934995
Attila97
Posté le 26-04-2009 à 17:23:09  profilanswer
J'ai changé la carte mère d'un pc la semaine dernière car elle avait grillée, j'ai rebranché le dur et il a démarré windows nikel, installé les drivers et c'est bon!
Il a juste fallu réactiver windows et ça marche bien!
n°6935225
burn2
Posté le 26-04-2009 à 20:23:19  profilanswer
Oui mais le chipset était identique ou pas?
n°6935236
Attila97
Posté le 26-04-2009 à 20:30:09  profilanswer
Exact, c'était le même chipset!
La semaine dernière, j'ai connecté un dur qui trainait sur une autre carte mère que celle ou Windows avait installé et qui avaient pas le même chipset, et impossible de démarrer!
Ceci explique cela!
n°6935245
burn2
Posté le 26-04-2009 à 20:33:32  profilanswer
:jap:  C'est ce que je voulais dire.
n°6935381
Math466
Posté le 26-04-2009 à 21:54:01  profilanswer
Bah j'ai récemment passé un dd d'un nforce 4 à un intel G31, ras ça démarrait, bien sur en ramant quelque peu, et un autre d'un I975X à un X38, ras aussi, réinstallation des pilotes et c'était bon. Bon bien sur j'ai réinstallé windows qq jours après, mais en attendant j'ai utilisé les ordinateurs comme ça.
En revanche passer d'un i440bx à un KT333, ça n'a pas démarré, même chose avec un i440BX>SIS645.
n°6936092
douzil
Posté le 27-04-2009 à 14:36:40  profilanswer
ok merci pour le renseignement
je réinstallerai donc XP pro sur mon ddur.
Message édité par douzil le 27-04-2009 à 14:37:05
n°6936208
Math466
Posté le 27-04-2009 à 15:42:36  profilanswer
Disons que tu peux toujours tenter de tout rebrancher et voir si ça marche, si oui ça te laisse un petit délai pour tout réinstaller :D
n°6940490
houckaye
Wouff
Posté le 30-04-2009 à 17:09:42  profilanswer
Bonjour les gens,
dites j'ai un problème avec ma P4P800 SE,
Pour situer, le PC est sur un interrupteur général pour le courant, donc après arrêt du PC, je coupe le courant et lorsque que je remets le courant, le PC redémarre (classique).
Le problème est que depuis 2 jours, j'ai droit, au démarrage à froid, au réglage par défaut du BIOS (mais sans perte de l'heure et la date).
Pas de message du style 'checksum error' ou 'F1 to enter in bios' or 'F2 to load default setting'.
Auriez-vous une idée ?
Message édité par houckaye le 30-04-2009 à 17:10:04
n°6940715
Math466
Posté le 30-04-2009 à 20:12:01  profilanswer
Pile ?
n°6940740
houckaye
Wouff
Posté le 30-04-2009 à 20:33:21  profilanswer
J'ai ai pensé, mais est-il possible qu'elle alimente l'horloge mais pas le BIOS ?
n°6940800
Math466
Posté le 30-04-2009 à 21:14:15  profilanswer
C'est bien ce que je me suis dit... Si l'horloge consomme moins et/ou demande une tension un poil plus faible, on peut imaginer que c'est faisable, je suppose :whistle:
Sinon.... rom bios hs :??:
n°6944631
houckaye
Wouff
Posté le 04-05-2009 à 16:23:08  profilanswer
A titre d'info, il semble que ça soit bien la pile. J'ai croisé avec une autre MB et l'autre MB me dit checksum error après démarrage à froid.
n°6952259
rioma75
Posté le 11-05-2009 à 11:32:56  profilanswer
Salut !
Ma configuration:
- P4 3.06 533MHZ (6 ans)
- C.M Asus P4P800-E Deluxe avec 2048 Mo (3 ans)
- C.G Leadtek Geforce 6600GT
- 4 x DD + 1 Lecteur CD + 1 Graveur DVD
- Alimentation Seasonic S12 500W
Après 3 ans de fonctionnement sans problème les symptômes suivants sont apparus à l'allumage.
-Disque dur qui démarre mais rien à l'écran obligeant l'extinction à l'interrupteur
-Message d'erreur bios, system fail cpu test où Overclocking Failed.
La fréquence des dysfonctionnements se rapprochant jusqu'à la situation actuelle où le Pc reboot en permanence.
Après démontage de l'ensemble je remarque que la fiche POWERATX présente des traces noir sur les trois broches +3.3VDC.
Visiblement il y a eu surchauffe peut-être du a un faux contacts où bien une surtension ?en cause alim où carte mère?
Si quelqu'un parmi vous a une autre hypothèse je suis preneur car la je cale.
Message édité par rioma75 le 11-05-2009 à 11:35:31
n°6952311
Math466
Posté le 11-05-2009 à 12:15:57  profilanswer
Les Seasonic sont plutôt réputées d'habitude, mais tu es la deuxième personne de ma connaissance à avoir eu ça. Aucune idée de ce qui a pu causer ça, faut attendre les experts ;)
n°6952978
houckaye
Wouff
Posté le 11-05-2009 à 19:38:48  profilanswer
Je dirais :
Mauvais contact entre la fiche de l'alim et la prise de la MB --> formation d'arcs électriques.
ou section de passage de courant trop faible --> échauffement
Du moins c'est le phénomène que j'ai déjà constaté sur des appareils électrique dont la circulation du courant à des jonctions est mal-aisée.
Quand tu insère la fiche, les pins n'ont pas tendance à reculer?
Message édité par houckaye le 11-05-2009 à 20:06:05
n°6953782
rioma75
Posté le 12-05-2009 à 13:02:57  profilanswer
Non à l'insertion de la fiche rien qui me semble anormal, je vais quand même voir ça de plus près.
n°6954359
manu
Posté le 12-05-2009 à 21:21:12  profilanswer
je viens de monter un graveur DVD sata (samsung 223Q) sur une p4c800e-deluxe et ça passe pas sur le contrôleur promise (message d'erreur au boot comme quoi le périphérique détecté n'est pas valide), sur l'autre contrôleur ça marche.
vu que le promise est moins performant ça m'embête un peu, j'ai du déplacer un disque dur, mais bon ...
quelqu'un a déjà constaté la même chose ?
ça fait pareil avec tous les graveurs ou c'est juste le 223Q ?
n°6954378
manu
Posté le 12-05-2009 à 21:34:22  profilanswer
rioma75 :
tu as le message "system failed cpu test" à chaque démarrage ?
j'ai eu ça aussi, en général ça veut dire que la cm est morte (ou le processeur mais c'est beaucoup plus rare ...)
dans mon cas j'étais à quelques jours de la fin de la garantie, et j'ai donc pu la changer.
est-ce que ça a un rapport avec les traces de noir que tu as observées, à voir.
à noter que moi aussi j'ai une seasonic s12 500w ...
depuis l'échange, il y a 8 mois (par une carte reconditionnée) ça tourne niquel, avec la même alim (p4e 3.2@3.6 vcore d'origine)
enfin, à mon avis, tu es bon pour une petite config en 775 ou 1366 ...
faut voir les choses positivement, ça marche bien mieux et ça consomme moins ...
Message édité par manu le 12-05-2009 à 21:36:25
n°6955638
Victorsab3​3
Posté le 13-05-2009 à 20:39:52  profilanswer
Hello !
Vous savez où on peut trouver des pilotes pour P4C800 pour Vista ?
Thx
n°6955644
Posté le 13-05-2009 à 20:47:16  answer
Sur le site d'intel
n°6955746
Victorsab3​3
Posté le 13-05-2009 à 21:38:18  profilanswer
il me manque plus que le son :)
n°6955751
Posté le 13-05-2009 à 21:40:45  answer
direct to realtek.tw il me semble bon courage  [:rhetorie du chaos]
n°6975434
joebar65
Posté le 28-05-2009 à 21:36:26  profilanswer
quelle est la meilleure version du bios pour la p4p800
je me posais cette question car j'ai mis la dernière 1021 beta et je me demandais si elle n'avait pas de problèmes??
Message édité par joebar65 le 28-05-2009 à 21:37:07
n°6975438
Posté le 28-05-2009 à 21:38:56  answer
Ben beta sa veux dire en test donc c'est pas la plus stable ni la plus aboutie qui existe donc forcément elle peut etre sujets a des souci.
n°6979021
Dreamcast
Posté le 01-06-2009 à 13:27:53  profilanswer
Je viens juste de refaire démarrer une P4C800 Deluxe qui me faisait son très célèbre "écran noir".
Tout fonctionne très bien, mais j'ai lutté, j'ai même faillis la balancer à la poubelle, finalement je vais surement me refaire un petit PC (ou petit serveur ) à base de P4C avec  [:oxp1700]
(drapal déguisé  [:nedurb]  ).
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°6979039
Math466
Posté le 01-06-2009 à 13:42:40  profilanswer
Comment t'as fait ?
n°6979043
Dreamcast
Posté le 01-06-2009 à 13:47:06  profilanswer
Math466 a écrit :
Comment t'as fait ?
Pour l'ecran noir, au début j'ai fait comme tout le monde, redémarrage succéssif, clear cmos, vérification des soudures, mais rien, au moment ou j'allais la balancer, j'ai décidé de faire un clear CMOS pendant que la carte était en route, en enlevant le cavalier, la carte s'est mise à booter normalement, j'ai quand même remis le cavalier en position normal, et depuis elle fonctionne très bien, j'en ai conclus que c'est le clear CMOS en cours de fonctionnement qui a fait repartir la carte :spamafote:
n°6979164
Math466
Posté le 01-06-2009 à 15:02:19  profilanswer
Je retiens la manoeuvre, je vais tester sur ma P5WDH deluxe tiens !
N'empêche quand je vois qu'un P4 se fait exploser par un E1200...
n°6999122
jps75
Posté le 16-06-2009 à 16:50:58  profilanswer
je revends ma P4P800 e deluxe, parfaite, me contacter en Mp si intéréssé
n°7006687
bigbizz
Posté le 22-06-2009 à 13:36:49  profilanswer
 Salut à tous,
 Je vais monter ma P4C800 en serveur video.
 Si quelqu'un povait me dire la capcité max des HDD sata, ce serait sympa !
 Merci.
Bonne journée à tous.
n°7007381
Math466
Posté le 22-06-2009 à 20:03:04  profilanswer
Pas testé plus de 500Go sur le Promise ou l'iCH5, c'était bon dans les deux cas :)
n°7007747
bigbizz
Posté le 23-06-2009 à 06:29:12  profilanswer
Merci de te réponse, J'ai 2 HDD de 500 Go sur le promise.
Je vais tester du 700 Go en Sata.
As-tu installer le controleur Sata pour ICH5 ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
