2319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  477  478  479  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°6043298
bibi61
petit joueur
Posté le 26-11-2007 à 18:25:21  profilanswer
elle est bien a 266 la seul chose qui est en auto c
DDR frequence voltage
n°6043312
manu
Posté le 26-11-2007 à 18:31:10  profilanswer
tu as quoi comme ventirad au fait ? tu as testé d'oc boitier ouvert ?
n°6043321
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 26-11-2007 à 18:33:06  profilanswer
c'est pas normal un o/c aussi lamentable. met un peu de jus au cpu, il est peut etre sous alimenté.
n°6043414
bibi61
petit joueur
Posté le 26-11-2007 à 19:11:07  profilanswer
le panneau lateral est ouvert sur le CPU  c un zalman preconiser dans la premiere page du topic
met un peu de jus au cpu c bien le core voltage sinon il est a 1.70
actuelement j en suis la
2808.6 core speed
156 bus speed
624.1 rated FSB
voila
n°6043417
mygalo
Posté le 26-11-2007 à 19:11:26  profilanswer
tal75 a écrit :
@ mygalo : il n'est oas pas reconnu par le bios de la carte mère
comment est ce qu'on accède au bios du chipset???
ils ne sont reconnus par aucun PC (d'ailleurs si je les branches sur d'autres PC ca ne démarre pas !!!)
c'est du sata 1
ca ne marchait pas avec le controlleur promise de la P4, donc je me suis naivement dit qu'avecune autre carte controleur ca marcherair!!!
merci de ton aide mygalo
Soit c'est ton disque qui est défectueux, soit ton install, soit un simple réglage. Pour ce qui est du fait que sur d'autres pc ça ne démarre pas, cela peut venir d'autre chose: Par ex, un PC qui fonctionne normalement et boot habituellement sur un disque Hitachi. Tu l'éteins, tu branches ton disque Sata1, et t'oublies de vérifier dans le bios que le pc doit toujours booter sur l'hitachi. C'est alors que tu penses que le pc ne démarre pas. Bien sûr si le dd Sata 1 n'est pas initialisé, rien ne démarrera et tu penseras que ça déconne, alors que c'est simplement un réglage de bios.
Pour le bios du chipset, tu y accèdes à condition d'avoir activé dans le bios principal le SATA du chipset supplémentaire de la P4C. S'il est désactivé, tu ne vois pas le bios du chipset. Pas plus compliqé que cela, mais il faut le savoir, c'est un peu technique.
Mais comme tu as mis une nouvelle carte Sata, je pencherai peut-être pour un pb de disque...
Sinon, tu fais appel à un super-madjik-techos dont c'est le métier, euh, comme...  ;)
Si tu n'as pas vérifié tous les points ci dessus, alors, tu ne peux pas les voir sous windows ni même lancer la disquette/clé usb/cd par F6 pour activer les pilotes manquants.
Message édité par mygalo le 26-11-2007 à 19:14:15
Myg
n°6044546
tal75
Posté le 27-11-2007 à 11:48:03  profilanswer
bon visiblement mon disque marche bien, j'ai installé la carte controleur sur un autre PC, mis les drivers branché le disque et tout marche...
sur ma P4C800 je n'arrive pas ç installer le programme fourni avec la carte (pbn avec microsoft installer), je vais réessayer ce soir mais amha j'ai un problème sur ma CM avec le sata  :??:
n°6044677
tal75
Posté le 27-11-2007 à 12:43:05  profilanswer
je suis entrain de me dire que normalement j'ai deux port SATA conttrolés par l'ICH5, or ils ne marchent pas non plus !!!!!!
je suis maudit moi!!!
n°6044693
mygalo
Posté le 27-11-2007 à 12:50:08  profilanswer
tes pbs sata sont au post (boot) ou sous windows?
Tu as 2 x 2 ports sata sur la P4C800 e De luxe.
Les 2 1ers sont gérés par le chipset de la carte mère, ICH5
Les 2 suivants par le promise 378. 1° tu dois activer la gestion de ce chipset, puis 2° déclarer si tu veux les utilser en sata-raid ou en sata-ide.
Ensuite sous windows, tu dois installer le pilote qui correspond (soit le sata-raid, soit le sata-ide).
Si tu actives le raid du promise 378, alors tu vois forcément après le post, un bios qui te permettra le réglage de ton array raid.
Ps: t'as lu ta doc ?
Message édité par mygalo le 27-11-2007 à 12:51:00
Myg
n°6044764
ridemetal
Vide
Posté le 27-11-2007 à 13:24:16  profilanswer
4 ans que ce topic est ouvert... On doit retrouver ce probleme et la solution toutes les 10 pages à peu près... :D (et je pense voir tres large.)
n°6045239
oliv49
Posté le 27-11-2007 à 16:37:54  profilanswer
oui mais bon, si t'a envi de chercher à la main je te souhaite bonne chance :lol:
n°6045355
ridemetal
Vide
Posté le 27-11-2007 à 17:27:34  profilanswer
Le truc c'est que j'ai moi meme donné la soluce une bonne dizaine de fois... voir plus.  ;)
n°6045494
oliv49
Posté le 27-11-2007 à 18:17:03  profilanswer
met un lien vers un de tes post à ce sujet alors, ça t'évitera de te répéter 50 fois :)
n°6045828
ridemetal
Vide
Posté le 27-11-2007 à 20:19:08  profilanswer
Bein justement moi non plus je n'ai pas envie de chercher... ;)
n°6045845
oliv49
Posté le 27-11-2007 à 20:26:09  profilanswer
ok :lol:
n°6045982
mygalo
Posté le 27-11-2007 à 21:44:01  profilanswer
C'est sûr que le topic s'alourdit avec 3 posts écrits pour dire que la solution a déjà été donnée... Un seul suffisait genre "la réponse est ici, je vais te mettre le lien là, tu gagneras du temps..."
500 pages à lire... oups...
Bon d'un autre côté, je comprends... je sui splutôt du genre à lire tous les posts, mais c'est hyper long... et ç a attise la curiosité, à en perdre parfois ce que l'on cherche à l'origine.
Bonne recherche...
Myg
n°6046899
manu
Posté le 28-11-2007 à 13:21:05  profilanswer
j'ai fait une recherche (rapide mais bon) et j'ai trouvé plusieurs posts concernant le sata mais rien d'exactement pareil au problème de tal75.
au cas où ça peut aider, si je me souviens bien, sur la p4c800e deluxe, pour utiliser le controleur promise il faut l'activer dans le bios of couse, installer le driver du controlleur sans connecter de disque, redémarrer, puis éteindre et connecter alors le(s) disque(s).
n°6048343
ridemetal
Vide
Posté le 28-11-2007 à 21:21:26  profilanswer
Non, tu peux tout faire en une fois. Les seuls points "delicats" sont la configuration du bios (ordre de boot, master/slave, Raid/IDE) et surtout l'installation des bons drivers.
n°6049072
manu
Posté le 29-11-2007 à 10:24:33  profilanswer
j'avais pas vu ça, apparemment c'est juste windows installer qui déconne.
Message édité par manu le 29-11-2007 à 10:34:37
n°6050268
mygalo
Posté le 29-11-2007 à 17:16:14  profilanswer
je dirai, "toute son install". Un pb entrainant un autre... nous, ici, nous n'avons qu'un petit bout de fil qui dépasse, et on doit imaginer la montgolfière, ou le pull-over... Over !!
Ps: mon humour est space, je sais !! hihi
Myg
n°6050301
manu
Posté le 29-11-2007 à 17:25:57  profilanswer
ouais effectivement ça sent le windows pas très bien entretenu ...
avant de tout réinstaller, tal75 (si ça ne marche toujours pas bien sur ...), si tu as un dd qui traine, fais une install d'xp vite fait pour voir si ta carte s'installe, ça éliminera définitivement la cause matérielle au problème.
n°6050342
mygalo
Posté le 29-11-2007 à 17:42:09  profilanswer
Myg
n°6051547
tal75
Posté le 30-11-2007 à 10:33:26  profilanswer
je ne pense pas que ce soit un PB XP car je viens de l'installer sur une machine totalement réinstallée et rien, ca bug pareil
je pense que mon disque est mort
jujste une question : pour faire du SATA NON RAID, pas besoin d'installer des drivers avec F6 au début de l'installation de windows?
encore merci pour votre aide :jap:
n°6052259
mygalo
Posté le 30-11-2007 à 17:14:57  profilanswer
non
Myg
n°6054031
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 01-12-2007 à 14:24:35  profilanswer
Salut à tous,
J'avais envoyé ma carte mère au SAV Surcouf et elle m'a été retournée dans le même état 15 jours après en me disant qu'Asus ne pouvait ni la réparer ni la changer. J'ai eu un avoir à la place.
Donc j'ai deux possibilités :
_Changer de configuration
_Racheter une CM compatible avec le ct-479 pour mon Pentium-M.
Seulement je n'ai trouvé personne de mon entourage ayant une telle carte mère pour le tester, ne sachant pas si ma carte a "claqué" le cpu avec. Donc ca serait sympa si un forumeur voudrait bien accepter de tester mon matos.
Je sais que je ne suis qu'un newbie inconnu de tous mais bon, qui ne tente rien n'a rien ^_^.
Bien sur je paye un kawa/une binouze/autre .... en remerciement(*).
(*) J'ai aussi un boitier µAtx avec alim dont je chercher à me débarasser, si ca intéresse quelqu'un  :D
Merci d'avance.
n°6054041
d@kn1ko
Posté le 01-12-2007 à 14:28:29  profilanswer
nick0s a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance.
ya vraiment peu de chance que le cpu soit mort a la limite le ct479 ..
achete une cm sur ebay
n°6054640
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 01-12-2007 à 19:23:08  profilanswer
Je te remercie de ta réponse, même si je préfererai qu'une âme charitable se dévoue  :whistle:
Bon je viens de voir les prix sur ebay, c'est du grand n'importe quoi ... mini 60€ la carte seule voir 100€ certaines avec le bundle complet : le prix que j'ai payé il y a 3 ans O_o
A ce prix là ca donne pas envie d'essayer de tenir sa config' en vie :/
n°6054717
d@kn1ko
Posté le 01-12-2007 à 20:29:24  profilanswer
normal y en a de moins en moins
au moins il y en a sur les forums c est super dur a trouver..
n°6054721
mygalo
Posté le 01-12-2007 à 20:30:47  profilanswer
c'est comme le vin ça se bonifie avec le temps.
C'est une carte mère au support 478 avec un adaptateur 479, c'est cela ?
Myg
n°6054972
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 01-12-2007 à 22:57:56  profilanswer
C'est une très bonne CM mais n'empêche que pour le même prix on a une CM pour C2D de la même marque neuve.
C'est cela, une des 4 ou 5 cartes mères Asus qui acceptent l'addaptateur ct-479 pour P-M
La loi de l'offre et la demande et du fait que ceux qu'ils veulent acheter cette carte ne le font pas pour se monter une machine neuve en s478 mais pour éviter de devoir revendre des clopinettes tous les composants en s478/AGP/DDR1 ... revendre au prix d'achat un produit qu'on a utilisé pendant 2/3 ans c'est du vol, même si il y a de moins en moins  :sweat:
n°6055002
mygalo
Posté le 01-12-2007 à 23:11:50  profilanswer
je pense que tu peux te trouver sans problème et pour pas trop cher un cpu 478, une mobo en AGP avec DDR1 à côte de chez Surcouf, et avec le bon d'achat surcouf, tu t'achètes autre chose. C'est con, mais je n'ai pas de coup de main à te proposer...
Et aussi, c'est con que Asus n'ait rien fait pour toi. enfin, les as-tu eu directement?
Message édité par mygalo le 01-12-2007 à 23:13:50
Myg
n°6055089
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 01-12-2007 à 23:49:52  profilanswer
Bah le truc justement c'est que j'ai déjà tout puisque j'avais mon pc complet, donc j'ai ram, cg, cpu (P4 et PM), mon interrogation se portait sur l'état de mon PM à la compatibilité super restreinte ... si il est mort : aucune raison de reprendre une p4*800, si il est vivant : pas compatible avec les autres.
Mais d'après d@kn1ko il y aurait peu de chance qu'il soit mort.
Et non, c'est au SAV de surcouf que j'ai appris ca, le technicien m'a dit que c'était possible de la renvoyer mais elle reviendrai pareille ...
Comme à la base (en plus de me perdre le bundle) ils m'ont dit qu'elle avait été échangée alors que c'était la même non réparée, ce qui m'a valut une fausse joie, un remontage/démontage de pc pour rien et donc le droit de revenir chez eux le lendemain j'ai préféré récupérer mon argent et me casser  :o
Tant pis pour le coup de main, merci quand même  :)
n°6061120
jeremiaou5​9
Posté le 04-12-2007 à 19:26:07  profilanswer
bonsoir,
pas de sons sur P4P800 E deluxe
Quelqu'un aurait t'il une piste..
* realtek 97 > auto ds le bio
* pilote a jour > pas de ! jaune
jumper, il sont tous en mode default, a ce propos, y'a t'il un jumper qui se concentre sur le son?
Message édité par jeremiaou59 le 04-12-2007 à 19:52:06
n°6061288
jeremiaou5​9
Posté le 04-12-2007 à 20:09:17  profilanswer
probleme résolu :jap:
il manquait 2 jumper (la carte était en mode front pannel)
n°6064841
jeremiaou5​9
Posté le 06-12-2007 à 12:10:24  profilanswer
n°6066320
mygalo
Posté le 06-12-2007 à 22:07:41  profilanswer
la prochaine fois que tu demandes de l'aide ainsi, je ne répondrais pas. Tu te crois où ?
Myg
n°6067303
jeremiaou5​9
Posté le 07-12-2007 à 12:57:09  profilanswer
c'est a moi que tu t'exprimes? :heink:
Message édité par jeremiaou59 le 07-12-2007 à 13:00:09
n°6068004
moikiki
Posté le 07-12-2007 à 17:32:21  profilanswer
Bah oui, pcq il y a ce topic pour les P4P800 pkoi tu fais un post à part et tu le met ici?
autant mettre direct ici ta question
mon feedback
n°6068169
jeremiaou5​9
Posté le 07-12-2007 à 18:23:26  profilanswer
oui souate, peut etre.
c'est LOLesque quand meme..
n°6068238
oliv49
Posté le 07-12-2007 à 18:46:05  profilanswer
pas autant que ta façon d'écrire :D
souate :lol:
n°6076667
djced
Posté le 10-12-2007 à 22:36:11  profilanswer
Bonsoir à tous, je possède donc une P4P800 Deluxe couplé à un P4C 2.8 et 2 barettes de Geil PC-4400 DDR-550.
Je n'arrive pas à monter au dessus de 230/235 de FSB ce qui me parais un peu léger.
La RAM est synchro.
Vcore 1.675.
Le proc: http://processorfinder.intel.com/D [...] Spec=SL6WJ
OCCT bloque donc dès la première minute, la température est de 36°.
Pensez-vous que le soucis puisse venir de mon alimentation LC POWER 420W qui serait un peu lège ou aurais-je atteint les limites du proc ?
Message édité par djced le 10-12-2007 à 22:37:27
n°6076777
gurk13
Posté le 10-12-2007 à 23:21:50  profilanswer
le cpu non, l'alim oui :jap: ca consomme un p4, et LCpower c'est pas bon comme marque (puissance farfelue, tensions yoyo, sécurité... ou pas ! )
essaye quand même de voir ce que ca donne niveau stabilité des tensions, chauffe de l'alim et si en mettant du jus sur le cpu ca ne règle pas le problème. ton vcore est haut, mais qu'n est il réelleemnt? regarde avec cpuZ en charge et en repos.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
