3113 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  475  476  477  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5958275
wolfflyter
Posté le 23-10-2007 à 12:59:31  profilanswer
+1 Otan beauval
dessfon,
 il arrive que de la poussiere trop incrusté entre les contacts
du port agp finissent par occasionner des soucis.
regarde bien entre le pcb de la carte mere et le port sous le cache
en plastique du port agp.
les contacts du port sont fragiles fait attention.
n°5958337
oliv49
Posté le 23-10-2007 à 13:24:41  profilanswer
[quote]Pour ce qui est d'upgrader fais le si tu as besoin, sinon je vois pas l'utilité comme que les deux derniers n'apportent pas grand chose. [quote]
si ça n'apporte rien en effet je ne vais pas prendre ce risque.
m'enfin bon je l'ai déja réparé une fois, ça ne me fait pas peur de le faire une seconde fois :lol:
Bocal83 a écrit :
Les Deluxe ont un controlleur RAID intégré si j'ai bonne mémoire.
doit-je en déduir que les non-delux n'ont pas ce controleur ?
si tel est le cas c'est bien une deluxe, j'ai deux controleur SATA avec noté RAID à coté.
n°5967613
It_Connexi​on
Posté le 28-10-2007 à 14:49:12  profilanswer
Salut à tous  :hello:
J'aurai aimé avoir votre avis sur un point :
j'ai une config à base de P4C800 E-Deluxe qui n'a pas tourné depuis 6-7 mois, pensez vous qu'il vaille mieux que je change la pile du bios ? (je précise que l'uc n'était pas branchée sur le secteur..).
Je n'ai pas idée de la durée de vie d'une telle pile et surtout du temps qu'elle peux rester sans etre rechargée..
En vous remerciant d'avance pour vos réponses  :jap:
Très bon dimanche à tous  :hello:
Message édité par It_Connexion le 28-10-2007 à 14:50:00
n°5967624
pvhk
lord Vader
Posté le 28-10-2007 à 14:56:08  profilanswer
Tu allumes et tu vois!
Si à chaque redémarrage les paramètres du bios ne sont pas sauvegardés c'est que la pile est HS...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5967631
It_Connexi​on
Posté le 28-10-2007 à 14:58:08  profilanswer
Je te remercie, en fait je posais la question à titre préventif pour savoir si quelqu'un conaissait la durée de vie d'une telle pile  :jap:
n°5967641
pvhk
lord Vader
Posté le 28-10-2007 à 15:02:34  profilanswer
ma p4p800 date de 2003 et je n'ai pas encore changé la pile...
n°5967687
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 28-10-2007 à 15:20:45  profilanswer
rebonjour tout le monde ............. cela faisait longtemps :)
Sur p4p800 e dlx : Es-ce que votre northbridge chauffe beaucoup car le mien est brûlant :(
Si oui, avez-vous changé le rad collé d'origine ? quel nouveau modèle de ventirad ou rad tout simplement.
edit fautes.... + modèle cm
Message édité par WonDerFullBoy7 le 28-10-2007 à 15:24:24
n°5967695
Bocal83
Posté le 28-10-2007 à 15:22:47  profilanswer
Le miens chauffe aux alentours de 40°C.
Il a monté un peu plus (55-60°C) pendant un moment parce qu'une patte qui tient une barre de fixation du rad d'origine s'était barrée et j'avais pas remarqué :o
n°5967697
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 28-10-2007 à 15:23:49  profilanswer
Si oui, avez-vous changé le rad collé d'origine ? quel nouveau modelde ventirad ou rad tout simplement.
OC ?
j'ai remarqué que le miens chauffe pas mal aussi........ pourtant petit OC....
j'avais jamais fais gaffe jusqu'a ce que je le foute en vrac suite a changemet de config.......
Message édité par Otan beauval le 28-10-2007 à 15:24:18
n°5967701
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 28-10-2007 à 15:25:03  profilanswer
merci bocal83 : as-tu laissé le rad d'origine ?
---->> otan : non aucun oc !
Message édité par WonDerFullBoy7 le 28-10-2007 à 15:25:34
n°5967735
Bocal83
Posté le 28-10-2007 à 15:49:22  profilanswer
Oui je l'ai laissé, j'ai retrouvé la barre qui s'était barrée et j'ai refait 2 points de soudures derrière.
n°5969231
moikiki
Posté le 29-10-2007 à 10:33:06  profilanswer
Si le PC est branché au courant tout le tps, même pile HS, il sauvegarde les données du bios
mon feedback
n°5973943
manu
Posté le 30-10-2007 à 17:19:09  profilanswer
bonjour à tous,
ma p4c800e-deluxe ne boote plus, et elle me dit "system failed cpu test".
il n'y a aucun affichage.
après recherche, il semblerait que c'est un problème récurrent, et que contrairement à ce que laisse penser le message, ce n'est pas un problème du cpu mais plutôt de la carte mère : une soudure qui lache à cause de la pression exercée par le ventirad.
seulement je n'arrive pas à trouver une photo montrant cette soudure.
ça a peut-être été évoqué dans les 500 pages précédentes, mais j'ai pas trouvé ...
sinon j'ai récupéré un proc pour tester ce soir (pour être sûr que ça ne vient pas de là), et une pile de bios (certains auraient résolu ce problème en changeant la pile, je vois pas trop le rapport, mais bon ...)
merci de votre aide.
n°5974735
manu
Posté le 30-10-2007 à 21:12:06  profilanswer
alors, ni la pile, ni le proco, ni l'alim ne sont en cause. je ne vois pas de soudure défectueuse, mais jai pas démonté la cm, ni le support du ventirad.
j'ai contacté le support asus (il ne me reste plus que 11 jours de garantie ... juste à temps ...), et j'attends une réponse, mais si y a une solution rapide au problème, je suis preneur (apparemment y a 4 semaines d'attente pour le sav asus, + les fdp, et dans les 2 sens (aller et retour)!)
n°5975575
Bocal83
Posté le 31-10-2007 à 09:39:17  profilanswer
T'a essayé de la faire fonctionner hors boitier ?
n°5975867
manu
Posté le 31-10-2007 à 11:37:13  profilanswer
non, pas encore essayé hors du boitier. tu penses à un problème de masse ?
je vais essayer, de toute manière va falloir que je la sorte du boitier pour démonter le support ventirad et regarder s'il y a une soudure ou un condo ou quoi qui est hs.
n°5976112
Bocal83
Posté le 31-10-2007 à 13:10:00  profilanswer
C'est possible ;)
Apparemment, j'en avais été victime un peu plus haut dans le topic, j'ai tout démonté (plus rien de démarrait) et tout remonté et tout fonctionne à merveille maintenant.
n°5979867
oliv49
Posté le 01-11-2007 à 16:29:31  profilanswer
salut,
bon finalement je vais sûrement vendre ma P4P800-e deluxe.
je viens de bousiller le proco (j'ai voulu enlever l'IHS, mais il éait collé au die... c'est très beau un processeur vue de l'interieur, mais pas très utile :o )
par contre je ne sais pas si elle fonctionne, elle fonctionnait lorsque le proco marchait mais là je ne peux dire si elle est 100% fonctionnelle, il me faudrait un proco pour la tester.
la DEL reste verte, ce qui est tout de même bon signe.
si ça interresse quelqun, faites moi signe, je vais sûrement faire un topic en section achat/vente.
n°5980598
manu
Posté le 01-11-2007 à 20:02:24  profilanswer
Bocal83 a écrit :
C'est possible ;)
ben moi j'ai pas eu cette chance, ça marche pas mieux en dehors du boitier ...
toujours en attente d'une réponse du support asus.
si quelqu'un a une solution, je suis toujours preneur ...
n°5980924
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 01-11-2007 à 22:25:40  profilanswer
Salut à tous,  :hello:
Voilà, ma P4P800-E Deluxe me pose quelques problèmes !
Du jour au landemain elle refuse de booter avec mon dothan : les ventilo tournent un quart de seconde puis s'arrêtent.
Elle boot nikel avec un northwood.
Bon là ca ressemble à un problème de cpu ...
Mais quand j'essaye un presscott bah ca démare : les ventilos tournent mais écran noir et le pc bloque (pas de caps/verr num) alors que ce même cpu fonctionne parfaitement sur une autre CM ...
J'ai testé l'idée de bocal83, et comme manu_75, ça marche pas mieux sans boitier.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée svp ?
Bon je n'exclu pas totalement le PM et le CT-479 mais la CM a bel et bien un problème.
La carte est garantie jusqu'à fin janvier mais j'ai plus la boite, j'ai peur que ca soit mort pour le S.A.V  :sweat:
Merci d'avance  :jap:
n°5981948
oliv49
Posté le 02-11-2007 à 12:02:06  profilanswer
elles ont l'air fragiles ces cartes quand même :/
n°5981972
d@kn1ko
Posté le 02-11-2007 à 12:07:45  profilanswer
ba sur les milliers de vendu ..
n°5982012
Wilde
Posté le 02-11-2007 à 12:18:35  profilanswer
Bonjour, j'ai récupéré ceci et je souhaiterais le placer sur ma P4P800-SE en plus de mon Maxtor 80Go déjà branché sur Sata avec un connecteur rouge en bas de la carte là; vou savez un conseil particulier à me prodiguer avant de monter le disque dur?
Dois-je passer dans le Bios avant ou après motage, devrait-il être repéré automatiquement si tout se passe bien?
Pour le raid 0 ou 1, je dois encore lire la doc pour savoir ce que c'est et ce qui m'intéresse mais une fois installé je suppose qu eje pourrai le monter en raid plus tard si je ne le fais pas maintenant?
D'avance merci.
n°5982032
d@kn1ko
Posté le 02-11-2007 à 12:26:52  profilanswer
D'avance merci.
il faut 2 dd identiques pour faire du raid.
oui ton dd sata sera reconnue automatiquement dans le bios
n°5982083
Wilde
Posté le 02-11-2007 à 12:47:50  profilanswer
Oui juste ça m'est sorti de la tête; mon maxtor prenant de l'âge je le remplacerai probablement par sécurité aussi et je prendrai donc un second WD. Merci pour la réponse.
n°5982692
manu
Posté le 02-11-2007 à 16:06:11  profilanswer
nick0s : t'as pas un message vocal au boot quand ça foire ?
sinon j'ai eu une réponse de asus :
Bonjour
La garantie des composants (cartes mères, et cartes graphiques) est assurée par le revendeur pour une durée de 3 ans. Nous vous invitons donc à le contacter afin de bénéficier d’un retour SAV. Toutefois, dans le cas où votre revendeur refuse de prendre votre carte en garantie ou a déposé bilan, nous vous proposons de contacter Nation Informatique qui pourra assurer de manière exceptionnel le SAV de notre produit.
Vous pouvez trouver sur le site internet le formulaire SAV ( www.nationinformatique.fr )
Une fois le fichier téléchargé et décompressé, veuillez l’envoyer directement à sav@nationinformatique.fr
Ne remplissez qu’un formulaire par produit.
cordialement
Asus France
Service Technique Composant
http://www.asus.fr
a noter que par le revendeur ça risque d'être plus long.
par exemple moi j'ai acheté la carte chez surcouf, je les ai appelé, ils m'ont dit qu'en passant par eux ça prendrait 6 à 8 semaines, et 3 à 4 semaines par NationInformatique. je vais donc me diriger vers ce dernier.
n°5982968
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 02-11-2007 à 17:48:23  profilanswer
Non même pas :/
Heu j'ai lu sur un topic concernant le SAV Asus que NationInformatique demande un chèque, ne serait-ce que pour le transport de la carte et je crois qu'il y a une affaire d'ouverture de dossier aussi ...
J'ai déjà eu à faire au S.A.V surcouf et en un mois c'était réglé (déjà pour ma p4p800  :o  )
Et ta carte elle a plus d'un an ?
n°5983280
whishmaste​r95
Posté le 02-11-2007 à 19:22:11  profilanswer
salut,
J'ai une P4P800-E deluxe avec le bios 1007.03, le".03" ca veut dire que c'est un bêta?
Ai-je intérêt à passer au 1008? (que ce soit un bêta ou non).
Merci ;)
n°5987823
manu
Posté le 04-11-2007 à 15:59:20  profilanswer
effectivement, ils demandent 12 € dès le départ ... je l'ai amenée chez surcouf du coup.
j'espère que ça sera pas plus long pour moi ...
j'ai la carte depuis presque 3 ans (à quelques jours près ...)
n°5997702
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 08-11-2007 à 10:34:12  profilanswer
Coucou
Est-ce que qqun peut me dire si le max VDIMM d'origine de la P4P800-E Deluxe est bien de 2.85v ?
J'ai un petit doute et n'ai pas la babasse sous les yeux.
Thanks d'avance  :hello:
n°5998059
moikiki
Posté le 08-11-2007 à 13:27:05  profilanswer
2.85 sur la P4C800-E Deluxe, il y a pas de raison que ce soit différent :jap:
mon feedback
n°5998814
Jovial
Posté le 08-11-2007 à 18:26:35  profilanswer
C'est bien 2.85v en effet
Alors maintenant il va falloir que je m'attaque à un petit casse-tete.
Sur cette CM vont venir se plugger une paire de DDR PC4000 (qui veulent du 2.8v, d'où ma precedente question ;) )à la place de classiques PC3200.
Il faut donc que le bus memoire tourne à 250mhz (cad DDR 500mhz) tout en faisant en sorte que mon P4C 2.8ghz (qui est un engineering sample, donc avec un coeff non fixe, selectionnable entre x12 et x14) tourne à 3.2ghz et des brouettes. Il le fait deja sans pb actuellement.
J'ai essaye de coller du 13x250 (meme un peu moins : 13x248) de FSB mais ca n'a pas l'air de marcher (ecran noir au boot) alors que bien entendu :
- si je met le cpu à 12x200 et la ram à 500mhz => ca marche, mais j'ai alors le cpu seulement à 2.8ghz
- si je met le cpu à 13x248 ou 250 et la ram à 500 => ecran noir
- si je met le cpu à 13x248 ou 250 et la ram à Auto, ca boote, le cpu est à 3.2ghz mais la ram est alors bien en dessous de DDR500
Avec des ratios je m'en sortirai mais la je seche ...
Une suggestion pour un pauvre vieux qui perd le peu qui lui reste de ses facultes intellectuelles ? :)
Message édité par Jovial le 08-11-2007 à 18:32:24
n°5998859
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-11-2007 à 18:42:51  profilanswer
le chip n'est peut être pas très compréhensif.
est ce qu'en 14*225 et ram synchro ça marche?
n°5998909
Jovial
Posté le 08-11-2007 à 18:59:05  profilanswer
C'est bon j'ai trouve : 13x250 et ram 400Mhz => tout marche, et CPU 3.2 et RAM en mode DDR500  :love:
Bizarre quand meme : dans mon esprit, dire au BIOS "selectionne 400MHZ pour la RAM" alors que je veux du 500MHZ, ca aurait voulu dire desynchronise la ram ...
Ben non, elle tourne bien en DDR500 .........
Chouette, chouette ! En plus ca va vite  :D
Message édité par Jovial le 08-11-2007 à 19:11:37
n°5999679
gurk13
Posté le 08-11-2007 à 22:45:56  profilanswer
ok
oui effectivement ce n'est aps très intuitif. en fait c'est comme sélectionner un ratio, mais chez asus il faut qu'ils fassent mieux que chez les autres donc voila...
enjoy :hello:
n°5999725
Otan beauv​al
Posté le 08-11-2007 à 23:02:03  profilanswer
content pour toi [:grinking]
n°6000055
Jovial
Posté le 09-11-2007 à 08:48:59  profilanswer
[:vavavoum]
Maintenant je vais remettre XP et desinstaller Vista car cet OS me saoule ...
Il est installé la dessus depuis au moins un an et demi (beta testeur depuis RC1) et en toute franchise, malgré beaucoup de bonne volonté, je n'ai jamais pu m'y faire...
Y a qq bonnes idees, mais l'ergonomie y est souvent deplorable et contre-productive  :(
n°6000642
mygalo
Posté le 09-11-2007 à 13:56:04  profilanswer
tout à fait d'accord... et pourtant je ne suis pas contre le changement...
Myg
n°6003251
kaxxymo
Posté le 10-11-2007 à 16:26:28  profilanswer
bonjour, j'ai un soucis avec une p4p800 de luxe I8655PE , le pc voulait démarrer sur le lecteur de disquettes, le problème a été résolu, j'ai mis :
1 hd
2 lecteur dvd
3 lecteur dk
mais ce matin c'est revenu comme avant, c'est à dire :
1 lecteur dk
2 lecteur dvd
3 hd
sans aucune raison, il n'y a pas eu de coupure de courant, le pc est alimenté en continu, le pc date de 2004, par contre il faut que je vérifie le bios car je pense qu'il est d'origine
Message édité par kaxxymo le 10-11-2007 à 16:29:44
n°6003996
d@kn1ko
Posté le 10-11-2007 à 22:52:12  profilanswer
1 hd
2 lecteur dvd
3 lecteur dk
1 lecteur dk
2 lecteur dvd
3 hd
c est quoi le probleme?
c est ta sequence de boot ?
ca change rien si ya rien dans les lecteurs
n°6004641
kaxxymo
Posté le 11-11-2007 à 11:29:36  profilanswer
justement si au boot il cherche une disquette et je dois m'y prendre à 5 a 10 fois pour passer ca, en général il détecte le lecteur, s'il n'y a pas de disquettes il passe mais pas là ...
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
