2602 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  474  475  476  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5949507
tal75
Posté le 18-10-2007 à 10:03:15  profilanswer
le drivers est celui de la page 1 : Drivers Promise SATA378 v1.00.0.26 (ATA Mode) :
pour le reste je ne sais pas de tête, je regarde dès ce soir
désolé et merci
n°5950297
F@NOo
Posté le 18-10-2007 à 17:37:40  profilanswer
si ca interesse
j'ai un bloc chipset et un nexxxos xp rev2 pour P4C800-e dlx
ca passe sur les autres aussi
mpizez moi ;)
n°5950764
tal75
Posté le 18-10-2007 à 22:05:13  profilanswer
ridemetal a écrit :
Comment est configuré le Promise dans ton bios et quels drivers utilises-tu?
config bios :
on board ide operate mode : enhanced mode
Enhanced mode support : p-ata + S-ata
delai detection : 35
on board promise controlleur : activé
dans le panneau de config il est mit que le controlleur ne peut pas démarer erreur code 10
j'ai viré le deuxième disque ide (le salve) et dans le bios il voit un des deux disque ATA qui est branché
n°5950920
ridemetal
Vide
Posté le 18-10-2007 à 23:38:37  profilanswer
Et tu as bien mis ton controlleur Promise en IDE (autre choix possible= RAID)....
Dans ton bios, si par exemple tu as 4 disques SATA connectés; il n'y en aura que deux qui seront visibles, c'est à dire les deux branchés sur les deux connecteurs superieurs gérés par l'ICH5. Les deux autres conectés sur le Promise seront visibles au moment du boot puis comme ceci sous windows (scsi disk device) à condition d'utiliser les bons drivers:
http://img113.imageshack.us/img113/5005/promiseeg7.jpg
Pour ton erreur de code 10, je ne vois pas trop. Si ton controlleur n'est pas reconnu par ta carte mere au boot, tu as toujours la possibilitée de la flasher avec un bios plus recent ou plus ancien mais en faisant bien attention à ce que ce "vieux" bios supporte bien ton processeur (Presott ou Pentium M par exemple). Ce probleme m'est déjà arrivé avec mes ports IDE est apres flashage, tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage à toi.
n°5951028
wolfflyter
Posté le 19-10-2007 à 03:18:27  profilanswer
tal75
Après avoir activé le controleur promise dans le bios, il faut refaire
une selection dans le bios pour activer son mode de fonctionnement
raid ou non raid, l'as tu fais ?
Je me rappel qu'a l'époque beaucoup avait du mal avec cette phase
dans le bios, sans parler de la création du raid via le bios du controleur.
n°5953461
Bocal83
Posté le 20-10-2007 à 17:47:22  profilanswer
Salut !
Je me suis décidé à remonter mon ancien PC (à base de P4P800 Deluxe).
Mais après montage, le PC refuse de booter (écran noir, pas de signal, ventilo de la carte graphique qui tourne à fond).
Je songe au CPU qui est HS. En effet, lorsque l'on appuye sur la touche Verr. Num. (caps lock aussi) du clavier, la LED correspondante reste inchangée (elle ne s'allume plus).
Par contre, la LED qui indique que la carte mère est correctement alimentée est bien allumée.
Pouvez-vous me confirmer que ça provient bien du CPU ?
Merci !
n°5953476
wolfflyter
Posté le 20-10-2007 à 17:56:01  profilanswer
" Pouvez-vous me confirmer que ça provient bien du CPU "
Non il n'est pas possible de faire une telle affirmation avec si
peu d'informations.
n°5953480
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 20-10-2007 à 18:00:17  profilanswer
Bocal83 a écrit :
Salut !
Merci !
mets le bios par defaut ( pile ou cavalier )
retire une barrette et demarre, la CM doit bipper sinon c'est soit CM soit proc
si elle bippe pas, demarre et touche le rad pour voir si le CPU chauffe ( si non enlève carrement le rad pour etre sur )
si elle bippe,  note le nombre de bip....
edit : soit elle bip soit elle parle ( en anglais )
Message édité par Otan beauval le 20-10-2007 à 18:03:35
n°5953512
Bocal83
Posté le 20-10-2007 à 18:17:21  profilanswer
Voilà un complément d'informations :
- J'ai essayé de changer de pile (+CCMOS) mais rien n'y fait :(
- Pas de bips entendus (j'ai pas de buzzer dans le boitier XD)
- Les composants n'ont pas l'air chauds
- Je n'ai pas entendu de messages POST non plus :(
Je l'admet, ce n'est pas facile de diagnostiquer précisement une telle panne.
Merci !
n°5953523
Otan beauv​al
Posté le 20-10-2007 à 18:23:10  profilanswer
Merci !
branche un HP/casque sur  la CM ( le jack vert derrière )
Message édité par Otan beauval le 20-10-2007 à 18:24:09
n°5953525
Bocal83
Posté le 20-10-2007 à 18:24:34  profilanswer
J'ai branché le haut parleur de l'écran dessus.
On peut entendre les bips par là ?
n°5953526
Otan beauv​al
Posté le 20-10-2007 à 18:24:47  profilanswer
oui et normalement par default elle parle
Message édité par Otan beauval le 20-10-2007 à 18:25:17
n°5953535
Bocal83
Posté le 20-10-2007 à 18:28:28  profilanswer
Ouais mais là, elle est muette (pas un bip, pas un message POST :().
Ce qui me semble le plus bizarre (et que m'a permis de me prononcer sur la mort du CPU), c'est qu'on dirait qu'elle freeze dès qu'elle est allumée (la LED Verr. Num qui ne s'allume pas).
n°5953550
Otan beauv​al
Posté le 20-10-2007 à 18:37:46  profilanswer
t'as bien essayé sans la/les barrettes de ram ?
et le procs chauffe ou pas ? ( mets ton doigt dessus :o )
pas de condos gonflé ou qui fuit ?
moi je pencherais plus pour la CM quand m^me.... au vu de ce que tu me dit...... ( aucun bip )
c'est quand m^me assez rare des procs HS....... et m^me sans procs une CM viable emet des bips .... ( au moins par le buzzer/HP system )
Message édité par Otan beauval le 20-10-2007 à 18:43:43
n°5953652
Bocal83
Posté le 20-10-2007 à 19:19:43  profilanswer
Ouais j'ai essayé avec une barrette de RAM.
J'ai essayé une ancienne carte graphique aussi.
Merci pour ton avis, Otan.
Edit : mayrde, ça va être la misère pour trouver une CM potable en 478 :o
Message édité par Bocal83 le 20-10-2007 à 19:22:57
n°5954206
moikiki
Posté le 21-10-2007 à 01:01:15  profilanswer
Je penche plus pour l'alim perso, ca me l'a fait plusieurs fois, les ventilos qui tournent mais pas de bip :jap:
mon feedback
n°5954347
d@kn1ko
Posté le 21-10-2007 à 09:42:34  profilanswer
oue ebay mais tu vas taxer pour pas grand chose  :D
n°5954378
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 21-10-2007 à 10:18:01  profilanswer
Bocal83 a écrit :
Ouais j'ai essayé avec une barrette de RAM ... ça va être la misère pour trouver une CM potable en 478 :o
Hello Bocal 83,
Même sans aucune barrette RAM, àmha, la carte devrait biper ...
En 4 ans, je me suis trouvé 2 fois dans une situation similaire à la tienne, c.à.d. mise en route et écran noir, rien qui se passe. La première fois à cause d'un branchement à l'envers de la nappte du floppy ... quant à la seconde, ce fut plus galère...
... il a fallut utiliser une soluce de "HotSwap" pour récupérer le BIOS qui ne fonctionnait plus; extraction d'un bon BIOS d'une CM identique, puis démarrage de la CM défectueuse avec ce nouveau BIOS.
Une fois la CM défectueuse démarrée, on retire le BIOS d'emprunt pour le remplacer par celui d'origine, puis on effectue un flashage pour le mettre à jour.
À l'époque, c'est un copain qui a fait la manip pour moi, par ailleurs j'avais la chance d'avoir en ma possession 2 cartes-mère P4P800 Dlx.
Quant à acheter un matos d'occase i478, comme cela a déjà été rapporté ici, franchement, àmha, ça ne vaut pas le coup...
... tu peux acheter un bon entrée de gamme CM/proc neuf, autour des 145 euros; plateforme 775, cm C2D + Pentium double coeur, matos plus puissant que la config P4P800+p4E, C ou B ... voir les liens ci-après.
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] SATA2.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E2180.html
cordialement,
michel cr
Message édité par jaitordtotor le 21-10-2007 à 10:19:19
n°5954385
Bocal83
Posté le 21-10-2007 à 10:23:44  profilanswer
Salut à vous et merci pour vos réponses !
Je vais essayer de démarrer le bouzin sans CPU ni RAM, au moins je serais fixé :o
jaitordtotor >> en fait, j'ai remonté ce PC pour la déconne parce qu'il "traînait" dans sa boite depuis 1 an (depuis que j'ai changé de config en fait). Et puis valeur sentimentale toussa :o
Mais bon, si y a rien d'humainement possible, ça sera changement et puis c'est tout comme tu dis ;)
n°5954468
Bocal83
Posté le 21-10-2007 à 11:29:07  profilanswer
Bon, j'ai tout démonté et tout remonté avec allumage entre temps.
- CM sans CPU ni RAM = rien
- CM sans RAM = rien
- CM avec une barrette de RAM = ça boute !!!!
J'ai rajouté les 3 dernières et now tout fonctionne correctement ! [:prodigy]
Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait mais bon... peut être un faux contact.
Maintenant va falloir que je me débarasse de la X850XT PE (j'avais oublié à quel point elle était bruyante...) pour mettre une 7950GT 512 xd
n°5954771
jaitordtot​or
Posté le 21-10-2007 à 14:30:38  profilanswer
Bocal83 a écrit :
... CM avec une barrette de RAM = ça boute !!!!
... super bocal83... preuve comme quoi que la patience est souvent payante (pas au niveau des coûts, bien sûr, mais lorsque l'on s'accroche pour q.q. chose qui nous tient à coeur].
C'est toujours lénifiant d'utiliser / configurer un matos un peu ancien ... on a oublié les difficultés du matos de l'époque, du fait que l'on beigne dans celles d'aujourd'hui  :pt1cable:
cordialement,
michel cr
Message édité par jaitordtotor le 21-10-2007 à 14:31:26
n°5954937
Bocal83
Posté le 21-10-2007 à 15:58:33  profilanswer
C'est clair !
Et quand ça marche pas, et que tout à coups, l'écran s'allume et affiche des infos, ont est tout http://perso.orange.fr/bocal83/gnnnnn.gif
Encore plus qu'avec du matos récent :love:
n°5954965
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 16:12:08  profilanswer
" Encore plus qu'avec du matos récent "
qui lui ne redémarre jamais.
n°5955180
oliv49
Posté le 21-10-2007 à 18:14:07  profilanswer
le vieux matos (vraiment vieux : socket 370 par exemple, voir socket A) c'est encore plus drole, car ça ne coute vraiment pas cher (en cas de destruction de pièce) et on peut bricoler sereinement sans avoir le problème du porte monnaie qui plane deriere :)
n°5955789
oliv49
Posté le 21-10-2007 à 23:40:24  profilanswer
salut,
personne n'a une P4P800-E morte avec le bios en bon état ?
j'ai récupèré la carte, et aucun affichage à l'écran... demain j'essaye de lui mettre un lecteur de disquette pour voir si le bootlock fonctionne :jap:
n°5955828
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 22-10-2007 à 00:13:24  profilanswer
p4p800 deluxe morte chez moi, je ne sais pas si le bios boote sur une p4p800e, même si ses caractéristiques sont équivalentes. au mieux il faudra le flasher avec un bios de p4p800e, mais je doute vraiment de la possibilité de cette opération.
n°5955838
oliv49
Posté le 22-10-2007 à 00:15:58  profilanswer
je peux faire un hotswap mais j'ai pas de carte identique sous la main.
demain je tente avec le lecteur de disquette, on ne sait jamais :jap:
n°5955864
wolfflyter
Posté le 22-10-2007 à 00:42:51  profilanswer
oliv49
Il y a un site qui vend des puces Bios pas cher, regarde de ce coté
si tu ne trouve pas.
n°5956012
oliv49
Posté le 22-10-2007 à 08:39:15  profilanswer
oui j'ai déja vue, mais temps qu'a faire j'aimerais trouver une solution gratuite. il n'y a pa de raison que je ne puisse pas y arriver. dans le pire des cas, j'essayerai un hotswap avec une autre CM.
il y a un dossier plus ou moins complet ici :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
n°5957754
oliv49
Posté le 22-10-2007 à 22:53:19  profilanswer
salut,
et voila, bios réparé !
j'ai enfin eu la belle image de boot.
vous n'imaginez pas le plaisir que ça procure lorsque, enfin, on vois un morceau d'image s'afficher. c'est vraiment jouissif !
bon maintenant étape suivante : OC a mort.
:P
Message édité par oliv49 le 22-10-2007 à 22:53:36
n°5957885
ridemetal
Vide
Posté le 23-10-2007 à 00:25:56  profilanswer
Bien joué. :jap:
n°5957985
oliv49
Posté le 23-10-2007 à 07:25:20  profilanswer
très impressionnant cette carte au niveau du bios, c'est très complet...
je possède une P4P800-E (deluxe ou pas ? ce n'est pas inscrit sur la CM)
à priori le bios en place est le 1008, me conseillez vous d'upgrader vers le bios 1019 ?
n°5957995
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 23-10-2007 à 07:59:32  profilanswer
une idée d'ou chercher pour trouver une p4p800 ou p4c800 d'occaz? c'est vraiment devenu rare :/
n°5958001
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 23-10-2007 à 08:15:22  profilanswer
Oui, c'est bien une deluxe, j'ai la même et ce n'est ni inscrit sur la cm ni dans CP-Z.
Le dernier Bios pour la P4P800-E Deluxe est le 1010.001 ;)
Pour ce qui est d'upgrader fais le si tu as besoin, sinon je vois pas l'utilité comme que les deux derniers n'apportent pas grand chose.
n°5958005
Bocal83
Posté le 23-10-2007 à 08:21:53  profilanswer
Les Deluxe ont un controlleur RAID intégré si j'ai bonne mémoire.
Message édité par Bocal83 le 23-10-2007 à 08:22:04
n°5958029
dessfon
Posté le 23-10-2007 à 09:05:40  profilanswer
Bonjour j'ai un probleme avec le port AGP de ma cm si vous pouviez m'aider, ça serait super!! merci a vous,
Voici ma config :
   CM    : P4C 800 avec P4C 2.8 HT
   CG    : X800XT et 1950PRO
   MEM  : 2*512 3200 corsair
Et mon probleme :
depuis quelques semaines, un ecran bleu apparaissait defois aprés le boot de windows. Me suis dis, surement un probleme avec XP ^^
Puis au bout de 2 semaines, ecran noir, plus de signal venant de la CG, je me suis dis, CG morte, plus garantie donc j'ai commandé une nouvelle CG : powercolor 1950pro.
Je l'ai recu il y a quelques jours, je la monte, je boot, ecran noir   .
Aprés divers test (mémoire, DD, alim), tout fonctionne. Je décide donc de tester mes 2 cartes (X800XT et 1950pro) chez un pote, et la je m'appercois que les deux fonctionnent     .
Je rentre chez moi, en me disant, surement la CM qui est morte. Je regarde, aucun condo grillé ni qui fuit. Etat parfait de la CM.
Je bouge un peu la CG sur son port AGP, je boot et la j'ai à nouveau un signal. Je touche un peu la CG, bim ça freeze.
Depuis, toutes les heures, je suis obligé d'eteindre le pc, de toucher un peu la CG sur son port car l'ordi freeze souvent. La depuis deux jours, j'ai mis le pc a plat et ça à l'air de mieux marcher.
Sur ma x800xt j'avais un ati silencer et c'est assez lourd, je pense donc que le port AGP a du s'abimer. Et maintenant il a du prendre du jeu et les connections ne se font plus tres bien (defois je galere 1 heure avant de reussir a avoir de nouveau un signal)
Voila je voudrais donc savoir si je pouvais réparer cela et si oui comment. Sinon ben je changerai de config.
Deuxieme question : mon pc est maintenant a plat donc mon graveur est en position vertical, cela pose t-il un probleme pour graver ??
n°5958030
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 23-10-2007 à 09:07:31  profilanswer
En effet, c'est juste que je n'ai trouvé nul part de P4P800-E "non Deluxe" ... ayant cette carte et sans l'apposition "Deluxe" j'en ai donc déduit que.
Message édité par nick0s le 23-10-2007 à 09:08:18
n°5958072
Otan beauv​al
Posté le 23-10-2007 à 10:08:59  profilanswer
Voici ma config :
Et mon probleme :
le port AGP en lui m^me bouge ou c'est les contacts à l'interieur qui merdoi ?
c'est vraimment pas l'ideal :/
Message édité par Otan beauval le 23-10-2007 à 10:09:16
n°5958145
dessfon
Posté le 23-10-2007 à 11:33:58  profilanswer
Le port agp en lui meme ne bouge pas, je pense que c'est les contacts qui sont nazes car il faut que j'enfonce tres fort la carte pour avoir de nouveau un signal. De plus je trouve que mon pc fonctionne plus longtemps avant la perte de signal depuis que je l'ai mis a plat, car je pense moins de contrainte sur le port AGP vu que la CG est droite.
Es-ce réparable ? ou je suis bon pour changer de config ?
merci !
n°5958159
Otan beauv​al
Posté le 23-10-2007 à 11:50:01  profilanswer
p-ê un/des contact oxydé.... essai avec une bombe nettoyante pour contact, genre Kent Contax ( nettoyant dielectrique ) si c'est ca c'est très efficace...... tested et aprouved otaf :jap:
sinon si t'es sur que le port en lui m^me bouge pas ( soudure seche ) et que le nettoyage n'a rien fait, c'est surement un des "micro contact" à l'interieur du port qui colle/revient mal.......
Message édité par Otan beauval le 23-10-2007 à 11:52:49
n°5958275
wolfflyter
Posté le 23-10-2007 à 12:59:31  profilanswer
+1 Otan beauval
dessfon,
 il arrive que de la poussiere trop incrusté entre les contacts
du port agp finissent par occasionner des soucis.
regarde bien entre le pcb de la carte mere et le port sous le cache
en plastique du port agp.
les contacts du port sont fragiles fait attention.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
