3315 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  434  435  436  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4912062
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-07-2006 à 19:55:29  profilanswer
1.6v ? tu veux dire que t'es au max? t'es sur de pas griller le L2 comme ca?
la je suis a 1.28v @2ghz avec un dothan 1733, il m'enerve! j'arrive pas a le  faire monter et des fois la frequence de ma ram est superieure a celle du fsb... c'est pas normal ça?? en synchro il monte pas plus que fsb155
Message édité par kouz8 le 01-07-2006 à 19:58:41
n°4912277
ridemetal
Vide
Posté le 02-07-2006 à 00:03:32  profilanswer
Mon 770 prend un petit fsb263 au max (fsb 133 à la base). Là j'ai changé ma ram et je suis à 15x200. 1.6V, c'est le max dispo dans le bios et ça n'a pas l'air de poser probleme.
n°4912625
Seb_Lz
Posté le 02-07-2006 à 13:03:43  profilanswer
Quelqu'un a déjà essayé de flasher la p4p800 avec le bios de la p4p800-se 1011 ou 1012.001 beta ?
n°4913495
Seb_Lz
Posté le 03-07-2006 à 00:12:23  profilanswer
Je viens de le faire (@1012.001) et ça marche, du moins jusque maintenant pas de prob.
n°4914550
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 03-07-2006 à 19:36:32  profilanswer
C'est quand même un peu bizarre ce truc  :D . Le chipset est quand même légèrement différent :gratgrat:. Pour les P4C800 et les P4P800 je peux encore comprendre puisque l'i865P n'est qu'un i875P bridé, là par contre, je reste baba  [:androids974] .
Tout est stable ? Tous les périphériques intégrés (contrôlleur son, lan & co) fonctionnent comme ils doivent ?  :??:
edit : Ha tiens, j'avais pas vu que c'était toi  [:xp1700] . Alors Algo, t'as réussi cette fois ?  :o
Message édité par Geddons le 03-07-2006 à 19:37:04
n°4914562
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-07-2006 à 19:41:13  profilanswer
t'as mis quelle version du bios? moi j'arrive pas a le monter a fsb160 pour l'instant et avec le premier bios que j'avais dessus qui etait deja compatible, le coef restait a 6 peu importe le reglage donc je me dis que certains sont peut-etre plus appropriés que d'autres....
au fait, t'es a combien en full avec le zalman? pour l'instant j'utilise encore le rad ct479 moi, et t'as du faire des mod pour installer le zalman? j'ai le meme moi aussi :D
Message édité par kouz8 le 03-07-2006 à 19:42:46
n°4914568
ridemetal
Vide
Posté le 03-07-2006 à 19:47:30  profilanswer
C'est quoi exactement ton PM? Les 7x5 ne montent pas tres haut en fsb mais ont un plus gros coeficient multiplicateur.
Tu as là meme carte mere que moi, seuls les derniers bios prennent en charge le changement de coef et de vcore. Moi je tourne avec le 10.23, mais le 10.24beta ne m'a causé aucun soucis auparavant.
Si non, tu fais un clear cmos ou alors tu flash avec le premier bios suportant les PM (le bios de base quoi) et ensuite tu mets le 1023 ou 1024 pour reactiver un max de fonctions. (vcore, coef x, execute disable bit...)
n°4914615
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 03-07-2006 à 20:23:12  profilanswer
Bah oui, mais ça reste quand même postérieur à l'époque i865P et i875P, même si je me doute que les deux chipsets ont des fondations communes (je parle de l'i865P et PE ici  :o ).
n°4914641
Seb_Lz
Posté le 03-07-2006 à 20:43:56  profilanswer
LOOOL ! Le monde est petit !!! Algo ça a bien été, 16/20 :D
Pour répondre à ta question : oui tout est stable, jutilise tous les périphériques intégrés, et il n'y a vraiment aucun prob jusqu'à maintenant.
Par contre je n'ai pas constaté de gain remarquable non plus (mis à part un score un peu plus haut à 3dmark 2005, et encore, je ne suis plus sur à 100% de mes anciens benchs, mais sinon je pense que je passe de 46xx pts => 48xx points à 3dmark 2005, ce qui est appréciable mais pas extraordinaire.
Si la procédure vous intéresse, voilà un topic où on en parle :
http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?t=95280
PS : dans mon cas, après flashage, au 1er reboot pas de réaction de l'écran, exactement comme quand on met des timings trop agressifs pour la ram. Suffit de couper le courant, puis de rallumer (pas juste éteindre l'ordi).
n°4914823
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 03-07-2006 à 22:18:33  profilanswer
Bien  :jap: . Mais pas encore à ma hauteur  :D .
n°4915013
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-07-2006 à 00:48:01  profilanswer
c'est un dothan 740, 13x133 je crois, l'ancien proprio me dit qu'il tournait a 200x133 avec une p4c800-e dlx lui aussi...
n°4915152
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 04-07-2006 à 09:37:24  profilanswer
euh dites c'est koua les T° de fonctionnement pour la P4XXXXX ?
pcq ca claque des record en ce moment......
n°4915519
undertaker​69
Posté le 04-07-2006 à 12:54:58  profilanswer
j'ai décapsulé mon P4A 2.5Ghz, avant il bootait à 25*116Mhz voir même 25*120Mhz 1.825V.
Après décapse, je peu tourner en 25*116Mhz avec -2°C en idle et -12°C en full.
Mais j'ai été obligé de désactiver une option dans le bios ce qui me laisse perplexe.
http://img269.imageshack.us/img269/4770/dscn02972ew.jpg
Je perd au moin 15 à 16secondes au Spi 1M, je n'ai pas une config de course mais bon je comprend pas pourquoi avec cette option activé je ne peu même pas boot en 25*116 :/.
Cette option est-elle primordiale pour l'o/c ou non ?
Une autre option peut-elle influer sur celle-ci ? (genre spreadspectrum ou mps ? J'ai désactivé la 1ère et la seconde est à 1:4).
Under
Message édité par undertaker69 le 04-07-2006 à 14:03:50
n°4915531
ridemetal
Vide
Posté le 04-07-2006 à 12:58:20  profilanswer
Le mode Turbo sollicite le plus ton chipset et ta ram et peut creer quelques instabilitées... cf premiere page. :)
Met "dram frequ." en manuel. ;)
n°4915613
undertaker​69
Posté le 04-07-2006 à 13:58:30  profilanswer
Salut ridemetal, merci de ta réponse.
Tu es sûre ?
Car ce n'est pas le mode performance qui se trouve dans le menu chipset, je suis bien dans le menu config system.
J'ai 2*512 XMS 3200 C2 pretested @ 270 tranquile, là elles tournent même pas à 160Mhz 2-2-2-5 4/0T/64µs performance mode enable, speadspectrum désactivé et mps 1:4.
Quel option modifier pour éventuellement pouvoir réutiliser l'option turbo ?
Ca pourrait venir d'où mon problème ?
EDIT : pareil quand je met l'option ICH delay, avant je l'avait activé et là ca plante quand je l'active.
Message édité par undertaker69 le 04-07-2006 à 14:30:26
n°4916205
ridemetal
Vide
Posté le 04-07-2006 à 20:11:00  profilanswer
A mon avis, le fsb 160, c'est le max encaissé par ton processeur. Meme si ta ram peut prendre 270 ainsi que ton chipset, ton facteur limitant est ailleurs. ;)
n°4916208
undertaker​69
Posté le 04-07-2006 à 20:15:30  profilanswer
Salut merci de vos réponses, "mem acc" c'est quoi ?
Under
n°4916523
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-07-2006 à 02:25:57  profilanswer
perso j'ai jamais eu de probleme avec le PAT et le mode turbo... avec ou sans ca fonctionnait pareil avec mon prescott et mon northwood, je gagnais ni ne perdais rien en o/c, pour l'instant mon pentium m je sais pas trop encore...
sinon au fait ca sert a quoi le MPS 1:4???
n°4916834
undertaker​69
Posté le 05-07-2006 à 11:38:43  profilanswer
Multi processeur system je crois.
n°4917015
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-07-2006 à 13:40:50  profilanswer
euh.. je comprends pas ce qu'un truc a multiprocesseur vient faire sur une mbo avec un seul socket :??:
c pas tres logique tout ca!
Message édité par kouz8 le 05-07-2006 à 13:41:26
n°4917066
undertaker​69
Posté le 05-07-2006 à 14:07:58  profilanswer
Regarde dans le bios à côté tu as plus d'infos sur la valeur.
n°4917067
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-07-2006 à 14:09:23  profilanswer
oui j'ai regardé vite fait deja mais j'ai pas trop compris :/
par contre ridemetal, tu peux me dire si t'as du modder le ct479 pour lui installer le zalman 7000 dessus?
n°4917564
ridemetal
Vide
Posté le 05-07-2006 à 19:50:16  profilanswer
Non, pas de mod. Faut juste mettre les fixations "à l'envers".
Cf ce topic: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 219-76.htm
n°4917572
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-07-2006 à 19:55:44  profilanswer
ok merci bien ;)
n°4917931
Posté le 06-07-2006 à 05:12:41  answer
J'ai une p4p800 edeluxe
mon pc n'affiche plus rien au démarrage ! par contre il arrive qu'il démarre tranquilos sur windows xp et à ce moment la, la premiere image que je vois c'est le login sur mon écran ......
Maintenant il déconne à mort et n'affiche plus rien (un gros écran noir) 1 démarrage sur 3 me permet de sélectionner "verr num" sur le clavier sinon le reste du temps quand je press il ne se passe rien ...
Je sais pas quoi faire
n°4917932
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-07-2006 à 05:14:44  profilanswer
erf j'ai essayé mais c'est la misere! les fix du rad sont trop hautes une fois retournées...
n°4918365
pvhk
lord Vader
Posté le 06-07-2006 à 12:55:03  profilanswer
Les vis d'origine sont trop courte! moi j'ai utilisé celle fournies en rab avec les xp90 que j'ai et çà passe nickel!
D'autre part l'attache du 7000 je l' ai tordu  pour ne pas la retourner et percé de 2 trous: donc manip bcp + longue
http://img88.imageshack.us/img88/2722/img4385fr.th.jpg
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°4918384
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-07-2006 à 13:08:11  profilanswer
pour l'instant mon zalman est posé en equilibre sur mon dothan 1733 @ 2.6ghz, 45° en full :D
n°4918662
ridemetal
Vide
Posté le 06-07-2006 à 15:32:57  profilanswer
Fais gaffe à ne pas ebrecher le core.... il n'y a pas de spreader comme sur un P4. ;)
n°4918666
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-07-2006 à 15:34:35  profilanswer
ben oui ca fait flipper ca aussi! il me reste un p4 2.26 avec les pins en piteux etat! je pense que je vais recuperer son ihs pour le mettre sur le P-M
n°4919279
goldorakk
Posté le 06-07-2006 à 21:56:54  profilanswer
sixpack a écrit :
euh un truc:
en premier page c marker:
Le chipset est tout à fait stable à 250MHz et plus avec son ventilo à 4500tr (pour les amoureux du silence    ).
mais ya po de ventillo sur le chipset...
et la photo de la P4P800 est pas bonne, le rad est paralelle au port AGP.
j'en cherche un bonne.
Salut,j'ai un P4E3.2ghz @3.984ghz(FSB A 249) vcore a 1.61v. Stable Pendant 6h avec 2 Prime95!
Maintenant dès que je mets 250FSB Le PC redémare mais j'ai pas d'image a l'écrant et dès que je remais a 249FSB tout est OK!! Tu peux m'aider!! y'a-il un voltage a changer que je ne connais pas? J'ai même un Fan sur le chipset!
WoW les Femmes!!!
n°4919536
goldorakk
Posté le 07-07-2006 à 00:48:59  profilanswer
Ma Ram a un ratio oui 320(5/4)
CPU-Z me donne 1.61v
J'ai trouver mon problème mais je sais pas comment le résoudre :pfff:
Je suis a 250 de fsb(4GHZ!!) avec un Vcore a 1.6v Dans le Bios(J'ai le choix entre 1.325 a 1.95v. Par pas de .0125v jusqu'a 1.6v et par pas de .025v jusqu'a 1.95V) Mais il est pas stable avec ce Vcore (1.6v) J'aurais besoin de 1.65v pour qu'il soit stable, Le problème c'est que dès que je monte le Vcore a plus de 1.6v(1.625 et plus) dans le bios j'ai pas d'image a l'écrant l'or du redémarage du PC et dès que je remais a 1.6v tout est OK!
Y'a-il un option a activer ou a désactiver dans le bios pour réglé ce problème?
WoW les Femmes!!!
n°4919655
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-07-2006 à 08:29:55  profilanswer
mon p4e 2.8 prends fsb 260 @ 1.46v soit seulement 0.1v en plus du voltage original  :pt1cable:
a mon avis tu as atteint la limite de ton proco et tu risque ptet de griller le L2 si tu continue comme ca...
n°4919729
kyonsy
Posté le 07-07-2006 à 10:20:40  profilanswer
Salut, je ne sais pas si mon problème de son a été evoqué à travers les 450 pages mais je vous explique :
J'ai un Z5500 relié en coaxial et optique sur les prises respectives de la carte mère.
Pour les mp3 et films, c'est parfait. Mais le problème est que pour les jeux récent (Counter Strike source), les enceintes arrières ne ressortent aucun son bien que j'ai configuré dans l'onglet Audio le 5.1 et que j'ai tapé, sur la console, la commande "snd_digital 1".
Quelqu'un a t'il une solution pour ce problème?
PS : c'est bon j'ai la réponse. Il faut utiliser l'analogique plutot que le numérique
Message édité par kyonsy le 07-07-2006 à 10:56:09
n°4919933
ridemetal
Vide
Posté le 07-07-2006 à 12:49:04  profilanswer
Essaie de booter au vcore max de ton bios (soit 1.6V pour les Prescott sur P4P800/P4C800) et trouve un logiciel capable de l'augmenter encore sous windows. AIbooster fait ça tres bien, mais pas super comme logiciel. ;)
Au passage, AI booster permet egallement de baisser le vcore jusqu'à 1.1V (impossible dans le bios) et là le Prescott ne chauffe absolluement pas. C'est ce que je faisais avec mon 3.4E !
n°4921101
ano102
Posté le 08-07-2006 à 23:31:26  profilanswer
salut
j aurais une petite question.
je souhaite utilisé la fonction qui permet de demarrer le PC automatiquement a heure programmable dans le bios
cette fonction existe t elle dans le bios de la p4P800 ...j ai cherchet pas trouver ... qqn connaitrait ?
n°4923392
Youn35
Posté le 10-07-2006 à 22:19:56  profilanswer
Bonjour.
Je souhaite faire une réinstal' de mon OS et en même temps, résoudre un problème vieux d'un an!
Quelqu'un pourrait-il me diriger vers un post du topic ou il est décrit PRÉCISEMENT comment faire fonctionner un disque dur SATA avec une P4P800-SE ou me le détailler. EVEREST m'indique que le mode de transfert actif n'est "que" de 133Mo/s au lieu des 150 théoriques. En tentant une instal' sur un autre SATA (Hitachi T7K250), XP refuse de booter dessus.
J'ai également un 3ème DD (T7K250 IDE) qui lui tourne en ATA33 au lieu de l'ATA100.
Et toujours ce problème insoluble de chipset ICH5-R (c'est écrit dessus) reconnu comme ich5 tout court...
Merci d'avance...(pitié)
PS: j'ai pas fait mon fainéant, j'ai éplucher entre 40 et 50 pages du topic quand même  :non:
n°4923872
jefflec
Posté le 11-07-2006 à 10:54:15  profilanswer
Je suis désolé de poster dans 2 topics différents, mais j'ai besoin d'une réponse rapide et j'ai bien peur que personne ne lise mon topic d'origine  ;)
Voilà, deux questions au sujet de la P4P800-E Deluxe :
 - Le SAV d'ASUS me propose l'échange de ma P4PE, hélas décédée, contre ce modèle, votre avis ?
 - Combien y'a t-il de connecteur IDE sur cette carte ? les différents sites internet sont contradictoires, j'ai 2 disques durs et 2 lecteurs/graveurs DVD en IDE et sur les différentes photos je n'en vois qu'un seul (je n'ai rien en SATA)
Merci pour vos réponses !!! :hello:
Cordialement,
Jefflec
Message édité par jefflec le 11-07-2006 à 10:55:16
n°4923903
ridemetal
Vide
Posté le 11-07-2006 à 11:11:30  profilanswer
Pas de probleme, ça passera. ;)
n°4923984
jefflec
Posté le 11-07-2006 à 11:49:11  profilanswer
Merci  :jap:
J'ai regardé les photos plus attentivement et effectivement je crois distinguer des connecteurs IDE à côté du connecteur d'alimentation, il y en a donc bien deux :) (sur les petites photos floues c'était pas évident)
Cool !  ;)
Message édité par jefflec le 11-07-2006 à 11:49:44
n°4925120
Youn35
Posté le 11-07-2006 à 22:58:54  profilanswer
Déjà essayé, j'ai utilisé l'utilitare "make disk " à la racine du cd + F6 à l'instal' d'XP et cela ne fonctionne pas. En épluchant le CD Asus, ils parlent du "contrôleur SATA150 TX" à installer également, pour quoi faire ?
Screenshots d'Everest:
http://wisup.net/File_1/WIS_FR/2006/Images1/20706/je0001baaSD1107200622480832949.jpg
http://wisup.net/File_1/WIS_FR/2006/Images1/20706/je0001baaSD1107200622480973468.jpg
Chez moi aussi, pour ce DD, il indique bien un taux de transfert tampon vers hôte de 150 Mo/s Mais le tx de transfert actif est UDMA 133... :fou:
Lors de tests avec HDTach, le résultat donne bien un taux de tranfert de 133... Re :fou:
Et pourquoi mon Hitachi IDE il ne tourne qu'en UDMA33  :cry: ?
Aller ow31, encore besoin de tes lumières...
Merci.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
