2925 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  411  412  413  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4510840
bogosse
Posté le 16-12-2005 à 19:31:38  profilanswer
Jokeur a écrit :
Tw865 pour l'activer au dessus de 200 de fsb
ou est-ce ?  :??:
c'est un peu dommage sur mon abit ic7-g il tenait très bien a cette fréquence, et je croyai que sur les carte mere i875 il marchait sans probleme au dessus de 200 (contrairement aux i865)
n°4510858
elciosss
Posté le 16-12-2005 à 19:37:19  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une carte mere Asus P4P8OO Deluxe, mais je sais pas s'il s'agit de la version "E -DEluxe" ou "Deluxe"...
Comment faire pour verifier?
n°4510897
blackestma​jor
Posté le 16-12-2005 à 19:51:59  profilanswer
bogosse a écrit :
ou est-ce ?  :??:
Pardon j'avais mal lu :D
Effectivement la P4C800 étant à base de i875 tu peux activer le PAT au delà de 200 Mhz :)
Sur ma P4P800 ça s'appelle "Performance Mode" mais sur i875 je pense que ça s'appelle PAT. C'est dans jumperfree ou chipset, dans le bios, je sais plus très bien ;)
n°4510907
blackestma​jor
Posté le 16-12-2005 à 19:54:11  profilanswer
elciosss a écrit :
Bonsoir,
Y'a un moyen facile: si ton chip son est un realtek, alors c'est une -E Deluxe, si c'est un ADI, alors c'est une P4P800 Deluxe.
Sinon les bios sont différents aussi. La dernière version des bios P4P800-E Deluxe est le 1009, alors que sur P4P800 Deluxe ça va plus loin.
n°4510949
elciosss
Posté le 16-12-2005 à 20:14:35  profilanswer
ok j'ai une Deluxe alors ^^ merci pour les infos!
n°4511073
bogosse
Posté le 16-12-2005 à 21:19:52  profilanswer
yep c'est bien ça,je l'ai passé en turbo et ca marche
merci  :hello:
n°4511090
projetko13
Posté le 16-12-2005 à 21:29:26  profilanswer
Si ça n'a pas marché avec le CD, essaye en téléchargeant une image du bios le plus récent, tu la renommes comme précisé dans ton manuel et tu la mets sur disquette. Tu insères la disquette avant de démarrer et tu suis la procédure.
salut ya pas moyen j'ai tout essayé et bien lu le manuel je pense pas pouvoir récupéré mon bios de cette manière j'ai entendu dire qu'on peut réparé en reprogramant directement l'eeprom mais je ne c'est pas du tout comment m'y prendre si quelqu'un pouvait me donné plus de details
Merci d'avance
n°4511095
ridemetal
Vide
Posté le 16-12-2005 à 21:32:26  profilanswer
gamin_ a écrit :
hello,
bon j'ai essayé de flasher sous windows mais la soucis comme le bios que je veux mettre est plus ancien que le 1019, le soft de flash me jette et me dit de flasher sous dos avec une disquette de boot.
Le problème c'est que je n'ai pas de lecteur de disquette.
Est il pssiblle de flasher le bios avec une clef usb ou avec un cd?
Il y'a une option dans le prog d'Asus pour mettre les bios plus anciens. ;) Suffit de cocher "bios downgradble".
n°4511097
projetko13
Posté le 16-12-2005 à 21:33:42  profilanswer
Salut Ridemetal j'aurai bien aimé pour accédés a ce menu mais je suis coincé devant un bad bios checksum recovery et tout ca en boucle
Message édité par projetko13 le 16-12-2005 à 21:35:20
n°4511421
blackestma​jor
Posté le 16-12-2005 à 23:58:42  profilanswer
Normalement avec Crash Free Bios et EZ Flash ça marche c'est toujours possible de flasher le bios quelque soit la version. C'est le principe pour éviter justement en cas de mauvaise manip ou de plantage durant un flashage d'avoir à reprogrammer l'eeprom. Relis bien ton manuel y'a exactement deux méthodes, normalement l'une des deux marchent, que ce soit avec le CD d'origine ou la disquette. Si ton CD marche pas essaye d'emprunter un lecteur de disquette.
n°4511434
freean
Posté le 17-12-2005 à 00:09:28  profilanswer
Je ne comprends pas pour avoir ma fréquence de base je dois monter le fsb à 240.
j'ai un p4c "confidential" 3.4ghz de base sur P4P800 bios 1019.
n°4511514
projetko13
Posté le 17-12-2005 à 01:17:18  profilanswer
Salut blackestmajor je peut t'assuré que le crash free bios tourne en boucle pourtant j'applique très bien ce qu'explique le manuel que ce soit avec le cd ou meme le lecteur de disquette j'ai probablement du tombé sur une mauvaise série de carte mere que se soit avec la rom d'origine ou la dernière version ca ne marche pas...
(j'ai meme essayé avec d'autres composants du genre autre Ram, carte video... je pense pas que se soit une imcompatibilité)
en bref j'suis blazzé demain je contacte asus en esperant leur aide je ne sais pas encore combien va me couté toute cette histoire :(((
n°4511605
blackestma​jor
Posté le 17-12-2005 à 07:17:40  profilanswer
Si tu possèdes ta carte depuis moins d'un an adresse toi à ton revendeur. Sinon bon courage avec Asus, moi j'ai abandonné la procédure j'ai une Abit qui est en commande là :(
n°4511684
ridemetal
Vide
Posté le 17-12-2005 à 10:04:41  profilanswer
Tu as le CPU lock free qui doit etre activé... coef 14 à la place du 17 par defaut du 3.4C.
n°4511772
ze flyer
Posté le 17-12-2005 à 11:25:56  profilanswer
Bonjour bonjour,
j'ai rencontré récemment d'étranges pb ac ma nouvellle RAM sur ma P4P800E-Dlx. Je m'explique: en o/c , quelques soient les voltages RAM/CPU et ac la RAM vérouillée en DDR400 , j'atteints pas plus de 247 Mhz de FSB. Problème , c'est pas stable du tout (reboots , temps de charge longs , etc.) J'ai donc mis un FSB de 225 (PIVe 3.2) ce qui me donne 3.6 Ghz...pas terrible , vu que ma RAM n'est autre que de la corsair cas 2 DDR550 PC4400. Je me suis donc dit que je pourrais peut-être ne monter que la freq de la ram. Seulement voila , ça me plombe mes jeux d'étranges artefacts , et ma cm n'a pas un setting de vitesse qui aille au dessus de 533Mhz. Ma question est: cmt rentabiliser un peu plus ma RAM , compte tenu de ces paramètres. Merci d'avance  , a+
Message édité par ze flyer le 17-12-2005 à 11:27:07
[VDS]M42: Taks et autres !
n°4511854
blackestma​jor
Posté le 17-12-2005 à 12:12:51  profilanswer
Pour avoir essayé, je peux te dire que la P4P800-E Deluxe c'est pas trop ça niveau stabilité en o/c. Je pense que les P4P800 pas E et P4C800 s'en sortent bien mieux, mais celle là, bof bof :/
n°4512488
ze flyer
Posté le 17-12-2005 à 17:16:49  profilanswer
d'accord , et comme solution autre que de changer de cm , ya qwa :D ?
n°4513516
shalkys3
made in rimard
Posté le 18-12-2005 à 05:57:52  profilanswer
J'ai un problème avec la P4P800VM + CT479 refuse de fonctionner normalement avec la ram en dual (pourtant certifié XMS corsair platinium)
Dès que je passe avec une barette le pc repart "normalement" sinon ça rame dure (quand ça boot :( )
n°4516393
jcb84
Posté le 19-12-2005 à 13:40:08  profilanswer
ma p4p800 soufre d'un pb de gresilement particulièrement chiant ...
est ce que qq'un pourrait me donner un lien/ou une soluce pour résoudre ce pb ...   j'ai tenté une recherche sur le forum mais ma connexion free rame tellement que j'ai pas le courage de browser les 430 pages du topic ...
Merci d'avance pour vos réponses !
a+
jcb
n°4516406
blackestma​jor
Posté le 19-12-2005 à 13:44:36  profilanswer
Un grésillement, c'est à dire ? Sifflement un peu comme un vieux transfo ? Détaille un peu plus qu'on puisse avoir une idée de où ça peut venir.
n°4516617
Trisspal
L'brux
Posté le 19-12-2005 à 14:52:09  profilanswer
a+
jcb
SAlut,
en première page de ce topic, il y a ça :
"Q: J'ai des problèmes de craquement de son avec le chip audio intégré, que faire ?
R: Juicy du forum a trouvé une solution : virer le Soundmax et n'installer que les drivers du chipset son. "
A tu essayé?
n°4516629
Trisspal
L'brux
Posté le 19-12-2005 à 14:57:18  profilanswer
Je ne suis pas un spécialiste en O/C, mais je pensais la même chose avnat de changer de barrettes, j'ai pris des PC4000 G-Skill 2*1Gb http://www.materiel.net/details.ph [...] 0USU22GBHZ et depuis que du bonheur : P4 3ghz @ 3.6Ghz, FSB : 240Mhz et c'est stable. A noter que le pc est watercooler (cpu+chipset). Je vais essayer de monter au max des barrettes plus tard, c a d un FSB de 250, on verra si ça passe.
n°4516646
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-12-2005 à 15:04:31  profilanswer
freean a écrit :
je vais avoir un P4C Confidential (version spéciale sans limitation)
Sa fréquence de base est 3.4ghz mais monte aisement au dela des 4ghz.
Sur une P4P800 je peux le monter à cb? 3.6ghz?
copaing ;)
tu peux faire comme je fais avec le mien: tu baisses le coeff multiplicateur a son minimum, et tu augmentes le FSB, quite a baisser un peu la frequence de la ram
n°4516706
blackestma​jor
Posté le 19-12-2005 à 15:28:01  profilanswer
En même temps ma P4P800-E Deluxe vient de me lacher pour ce que je crois être un défaut de l'étage d'alimentation processeur. Quand je tentais des O/C je remarquais des tensions fluctuantes (y compris Vcore) mais quand je me suis renseigné on m'a dit que c'était normal... Si ça se trouve ça ne l'était pas et le peu de résultats que j'ai eut venait de là :/
Après j'ai pas non plus de la ram de fou, mais elle tenait 220 Mhz environ sans faire d'erreur, c'est le processeur qui en tenait pas, sans doute à cause de ce Vcore pas stable... :??:
n°4517052
blackestma​jor
Posté le 19-12-2005 à 17:49:03  profilanswer
Je sais bien, là je parlais d'instabilité de la carte mère (non manifestée par des artefacts mais par des plantages purs et simples)
n°4517447
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 19-12-2005 à 20:13:32  profilanswer
Question pas trop dans le sujet, mais bon...
Est ce que des erreurs de ram (identifiées avec memtest) peuvent nuire à la performance du systeme ?
Sachant que celui reste "stable" : pas de plantage dans les jeux, etc...
n°4517892
blackestma​jor
Posté le 19-12-2005 à 22:48:00  profilanswer
Bah je vois mal comment un système peut rester stable sachant que des erreurs ont lieu sur la ram... Ces erreurs n'ont pas forcément toujours lieu au même endroit de la ram (dans les mêmes octets), donc à un moment ou à un autre elles interviendrons et mettrons les programmes en défaut. Même avec un nombre d'erreur faible, il y'a un risque de plantage ce qui fait que la machine ne peut pas être considérée comme stable.
n°4517976
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 19-12-2005 à 23:22:03  profilanswer
Bon, je retire le "stable", je sors d'un gros freeze au milieu de GTA SA... Et hop je repasse en timings de merde en attendant...
Merci :hello:
n°4517987
blackestma​jor
Posté le 19-12-2005 à 23:27:06  profilanswer
Voilà :D
n°4519367
houckaye
Wouff
Posté le 20-12-2005 à 16:29:55  profilanswer
bonjour,
petite question :
où trouve-t-on le numéro de série sur une  p4p800-e (sur la MB ) ?
merci d'avance
n°4519449
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-12-2005 à 16:49:56  profilanswer
sur le port parallele rose
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4520039
houckaye
Wouff
Posté le 21-12-2005 à 10:12:28  profilanswer
Merci beaucoup, j'ai passé chaque cm de la carte (recto et verso)puis j'ai été voir sur chaque connecteur PCI , ATA ... et imbécile que je suis j'ai totalement occulté ce gros numéro bien visible sur le connecteur parallèle.
Un grand merci
n°4520782
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 21-12-2005 à 15:11:31  profilanswer
Merci :hello:
Ne te fie pas à GTA:SA, même avec un pc stable, il freeze ou autre, surtout à certains endroits précis  :jap:
Message édité par Uranium2010 le 21-12-2005 à 15:12:11
n°4520833
Jovial
Posté le 21-12-2005 à 15:37:11  profilanswer
utilise qqchose de relativement gourmand et de tres stable : UT2004 par ex (ou sa demo)
n°4521024
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 21-12-2005 à 16:52:15  profilanswer
En fait j'ai eu deux freeze et un reboot sur Trackmania Sunrise...
Donc c'est pas le jeux, c'est vraiment les barettes :)
En même temps je me rend compte que c'est n'importe quoi les soft style prime95 et cie...
Tourné 7h avec 2 prime95 (un sur CPU max et l'autre sur RAM max) et tout était bon, même pas un warning...
n°4522690
kubrick
Ni Dieu ni Maitre même nageur
Posté le 22-12-2005 à 10:54:08  profilanswer
j'ai une P4P800 Dlx qui est super stable depuis son install :love:
sur le connecteur IDE1 sont branchés 2 DD
sur le connecteur IDE2 sont branchés un graveur + un lecteur
je suis en dual boot WinXP/Win98se
je voudrais brancher un 3ème DD :whistle:
question : si c'est un S-Ata est ce que ça marcherait avec Win98se
serait il reconnu? :heink:
si c'est un P-Ata, est ce que je peux le brancher sur le connecteur Raid
sans utiliser le Raid? :sarcastic:
en gros: j'achète quoi et je le branche comment?
merci pour vos réponses, avant d'aller visiter les :jap:
n°4522982
ridemetal
Vide
Posté le 22-12-2005 à 12:39:35  profilanswer
kubrick a écrit :
Pour le SATA reconnu ou pas par 98... aucune idée (L'ich5 reconnait de toute façon le sata dans ton bios, le sata n'est qu'un IDE... à mon avis ça marchera.), par contre aucun probleme pour utiliser le conecteur "RAID" en mode IDE, ça se configure dans le bios.
n°4523843
kubrick
Posté le 22-12-2005 à 18:13:06  profilanswer
j'ai déja un DD externe pour faire mes sauvegardes (voir ma config) je ne l'allume que quant c'est nécessaire.
sinon j'ai l'impression de travailler en bout de piste à Roissy un jour de départ en vacances :lol:  :lol:
n°4524139
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 22-12-2005 à 20:33:31  profilanswer
slt,
j ai un pti soucis avec ma P4P800-E DELUXE....
j ai un P4 2.6 ghz @ 3.331 ghz...
des que je boot ( ou redemarre mon pc ou alume ), j ai un message "new cpu installed" je suis donc obliger d aller dans le bios et de remetre le fsb sur 257....
j ai meme essaye en restant @ 2.6 ghz et meme bleme..
le proco marche tres bien sur une msi 848P neo donc c est pas le proco...
j ai mis a jour le bios a la version 1009 peut etre faut il que je mettre la 1010.1 ??
j ai une autre question, ma asus date de sptembre 2005 es ce une rev2 ?? ca monte mieux en o/c ??
Message édité par antoine76 le 22-12-2005 à 20:34:39
n°4524875
antoine76
Posté le 23-12-2005 à 08:45:35  profilanswer
up
n°4525134
webso
Posté le 23-12-2005 à 11:49:07  profilanswer
:hello: salut a tous :hello:
j'aimerais que vous me conseillez, quand j'utilse le son sur mon pc je n'ai aucun probleme...
mais dès que je bascule sur mon ampli j'ai un parasite vraiment emmerdant
(il m'arrive de recevoir la radio en sachant que je n'ai pas une radio a la maison mdr)
donc la je craque et je me dis que je devrais ajouter une carte son pour regler se probleme de son
et je voudrais savoir ce que vous me conseillerez comme carte son qui marche bien avec la p4p800 a petit prix de preference
je n'ecoute que de la musique et film en stereo, je voudrais prendre une carte pas chere du tout j'ai le choix entre 3 dans un magasin discount près de chez moi (micoconcept) mais j'ai une preference pour la 1er
a moins que vous me conseillez une autre si celles ci sont moisis
alors j'ai le choix entre :
                                     mentor 5.1 pci (12€) :love:
                 et celle ci :     terratec aurion 5.1 pci (24.90)  :D
       ou encore celle ci :    sb audigy se bulk en 7.1 (mais ca commence a faire cher 29.90€) :??:
en resume que me conseillez vous comme carte son sur p4p800 qui fonctionne bien chez vous en stereo et pas chere du tout svp
merci d'avance pour vos reponses :jap:
essayons de faire avancer le chmilblik !!!! ;)
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
