3779 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  410  411  412  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4498354
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 10-12-2005 à 14:01:30  profilanswer
ze flyer à raison, le SPDIF "court circuite" ta carte son, mais il faut que les câbles soient branchés des lecteurs à la carte-son (carte-mère si intégrée) et que tu ais installé des codecs ac3
Message édité par Sweeper le 10-12-2005 à 14:06:04
n°4498579
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 15:36:04  profilanswer
Bonjour
Depuis hier, mon PC me fait des trucs bizarres (blocage pdt le chargement de l'OS, que ce soit Linux, Windows ou Linux en Live-CD), j'ai vérifié la ram, j'ai démarré avec le minimum de périph, mais rien à faire. En changeant la CG AGP contre une CG PCI, ça a marché. En utilisant une autre CG AGP que la mienne, ça ne marche pas. J'ai testé ma CG AGP sur un autre PC, à priori elle marche (ça boote correctement, ça ne plante pas mais j'ai pas installé les pilotes pour ne pas pourrir l'autre PC, qui est à base d'ATI, avec du NVidia)
Donc j'en conclus à priori que celà vient de la carte mère puisque ce serait l'AGP qui est en cause. Je précise que le problème est venu de nulle part, je n'ai procédé à aucune manip dans le bios ni à aucune installation de matériel supplémentaire.
Ma carte est une P4P800-E Deluxe, qui jusque là fonctionnait bien.
Quelqu'un a une idée ? est-ce que des problèmes sont déjà survenus sur ce type de carte ? j'ai entendu dire que certaines cartes asus étaient victimes d'une détérioration prématurée de l'ICHR5...
Merci d'avance
n°4498626
Sweeper
Posté le 10-12-2005 à 16:02:47  profilanswer
Possible que tu ais un souci avec ta carte graphique, mais n'étant pas assez "pointu", je ne me lancerais pas dans un diagnostic.
Ceci dit l'ICH5 ne gère pas l'AGP (lui c'est plutôt les périphériques) , c'est le Northbridge qui s'en occupe (mémoire, proco)
n°4498654
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 16:15:24  profilanswer
Merci de ta réponse
J'ai eut la même réflexion que toi, mais ma carte marche très bien sur un autre PC et avec une autre carte AGP sur le mien, ça bloque aussi :( Alors qu'avec une vieille carte PCI, ça passe :'( J'ai aussi pensé à changer de connecteur molex pour ma carte graphique mais ça n'a rien changé :(
J'ai contacté Asus pour leur exposer le problème, des fois qu'il y ait des précédents...
Si vous avez d'autres avis, je suis preneur ;)
n°4498808
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 17:43:10  profilanswer
Coup de théatre: en fait j'avais été un peu vite en concluant que ça marche avec une carte PCI... ça a marché, mais un tout ptit peu plus longtemps seulement :( Donc je vous donne également le modèle de mon processeur, parce que là je me tâte: c'est la CM ou c'est le proc ?
Pentium 4 3,2E dit "chauffage central", non overclocké bien entendu.
n°4498865
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 18:12:29  profilanswer
Tout est en auto, le voltage ram aussi, j'ai rien touché aucun réglage ni overclocking.
La t°c du proc est de 40°C via la "surveillance système" du bios (j'ai accès à rien d'autre de toute façon)
J'ai pu relever lors d'un plantage avant lancement de Linux, le genre de messages qu'il donne quand il bloque. Je précise que ça arrive aussi bien en Linux installé qu'en Live CD:
http://img471.imageshack.us/img471/2904/img10318aq.jpg
http://img471.imageshack.us/img471/379/img10328zs.jpg
n°4498915
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 18:44:48  profilanswer
Pas ces derniers temps, j'ai ajouté 2x512 crucial il y'a plus de 6 mois et jusqu'ici aucun souci, le problème est vraiment survenu du jour au lendemain, sans que je n'ai rien touché ni logiciellement, ni matériellement... c'est pour ça je suis un peu perdu
Sinon j'ai vérifié la ram par Memtest, aucune erreur, j'ai essayé de booter en mettant d'abord 2x256 Corsair seules, puis 2x512 crucial seules, rien à faire, ça bloque toujours à un endroit ou à un autre.
J'ai aussi testé le processeur avec CPu Burn-in grâce à Ultimate Boot CD, ainsi que l'utilitaire Lucifer. Mais aucune erreur non plus, d'où ma suspicion concernant la carte mère :(
Message édité par blackestmajor le 10-12-2005 à 18:45:58
n°4499123
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 20:43:44  profilanswer
Ils sont tous les deux sur auto
j'ai essayé en underlockant le FSB à 150 au lieu des 200 en fct normal -> ça marche. le Pc est pourtant ouvert et le refroidissement du processeur est le même (SP94+Papst 80 mm), je l'ai mm nettoyé et remplacé la pate thermique. Alors j'ai voulu mettre un petit ventilateur sur le radiateur du Northbridge, j'ai remis la fréquence à 200, ben nan, ça marche tjrs pas :'(
Alors processeur ou Carte mère ? le mystère reste entier...
n°4499386
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 22:33:14  profilanswer
Oui elles sont bien positionnées par paire sur les slots de même couleur. Jusqu'ici le système fonctionnait parfaitement bien comme ça, je le répète c'est vraiment une panne arrivée sans cause apparente.
n°4499469
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 23:07:26  profilanswer
Pas d'onduleur non.
Je vais essayer une seule barette toute proposition est bonne à prendre ;)  Et les 4 en 2.85 aussi, mais demain, là j'en ai ma claque :pfff:
Merci de ton aide, jte tiens au courant ;)
n°4499484
blackestma​jor
Posté le 10-12-2005 à 23:14:02  profilanswer
La CM c'est une P4P800-E Deluxe, révision A03 (donc à priori pas d'incompatibilité avec l'alim Antec True Power 480)
Les barettes, y'a:
2x256 Corsair Value DDR-SDRAM PC3200
2x512 Crucial "de base" DDR-SDRAM PC3200
J'ai réglé les timings en 3-3-3-7, voltage d'origine
Tout le système tourne à vitesse normale, pas d'overclocking. Sinon ma CG c'est un 6600 GT AGP Point of View (aussi appelée coussinette :D)
Proc: P4E 3,2, surmonté d'un SP94 lui même surmonté d'un Papst 80 mm. J'ai mis deux ventilos de 80 mm dans le boitier, un à l'avant en extraction, l'autre à l'arrière en soufflerie. Température du Proc en idle: 40°, en charge: grand max 65° (valeurs relevées avec Asus Probe) Le processeur est habitué à tourner toujours en charge (Folding@Home)
Voilà je pense que c'est tout ;)
n°4500316
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 11-12-2005 à 14:46:20  profilanswer
Si tu underclock ca marche.
Si tu mets une CG PCI ca marche presque.
Essaye ton alim sur le PC d'un pote, on dirait que dès que tu tires dessus ca foire.
n°4500831
blackestma​jor
Posté le 11-12-2005 à 18:39:28  profilanswer
La ram n'est pas en cause, j'ai fait 5 passes pour chaque couple de barettes avec Memtest86+, aucune erreur.
J'ai essayé de monter un ventilo Vantec Tornado sur le processeur pour être sûr de l'avoir aussi froid que possible, mais ça plante quand même. Je pense très sérieusement que c'est la carte mère. Mais pour l'alim j'ai une Antec Smart Power 300W (mon ancienne), je veux bien l'essayer ça ne mange pas de pain.
n°4500885
blackestma​jor
Posté le 11-12-2005 à 18:58:44  profilanswer
Donc j'ai testé avec l'alim 300 W -> blocage, j'ai fait plusieurs essais (parce qu'avec un live CD on est jamais sûr que c'est pas le lecteur CD qui bloque, d'autant plus que j'ai utilisé un RW)
Donc étage d'alim de la CM peut être, mais CM quand même :)
Je précise que le PC est complètement ouvert, qu'il ne contient plus que la ram, le proc, la CG et un lecteur CD (même l'alim est sur le coté, du coup). j'utilise le Vantec pour éliminer le processeur et j'ai ajouté un ventilo de K6 sur le radiateur du Northbridge, rien n'y fait, ça bloque tjrs à un moment ou à un autre :(
A moins que vous ayez d'autres idées, je pense que le diagnostic désigne clairement la carte mère
n°4501010
ordidavid
Simple proven ideas...
Posté le 11-12-2005 à 20:01:40  profilanswer
salut a tous,
je me demandais si il existe un bios mieux qu'un autre pour l'overcloking ?
n°4501020
blackestma​jor
Posté le 11-12-2005 à 20:06:50  profilanswer
ordidavid a écrit :
salut a tous,
Pour quel carte précisemment ? Parce que pour certains modèles (P4P800-E Deluxe par exemple  :fou: ) les bios standards P4C800 ou P4P800 ne sont pas valables.
n°4501046
ordidavid
Posté le 11-12-2005 à 20:21:24  profilanswer
c'est pour une P4C800 E deluxe :)
n°4501369
blackestma​jor
Posté le 11-12-2005 à 22:45:38  profilanswer
Si on lit la 1ère page de ce topic, le meilleur bios pour O/C semble être le 1014 ;) (à confirmer)
Message édité par blackestmajor le 11-12-2005 à 22:45:49
n°4501570
myje1
myje, CT moa
Posté le 12-12-2005 à 01:05:06  profilanswer
je souhaite signaler un truc qui m'est arrivé avec le bios beta 1021.006 apres un OC un peu poussé, BUG et apres le POST se passait bien MAIS windows mettait du temps a 'trouver' les durs en RAID, apres downgrade a l'ancienne verison tout est redevenu OK
voila, en esperant que ça aide ou eclaire  qqn
n°4501657
ridemetal
Vide
Posté le 12-12-2005 à 09:09:29  profilanswer
Mais si tu met ça avec un P4 E, tu devrais avoir du mal à rebooter. ;)
n°4501668
blackestma​jor
Posté le 12-12-2005 à 09:25:22  profilanswer
D'où le "à confirmer" :D En fait j'en sais rien, moi j'ai une P4P800-E Deluxe c'est la seule carte qui ait son bios propre par rapport aux autres P4P800/P4C800 :pfff:
n°4502161
gamin_
headbanging is not a crime
Posté le 12-12-2005 à 14:39:01  profilanswer
j'ai des problèmes de boot avec ma p4p800 deluxe:
tout d'abord voici ma config
CM P4P800 deluxe
P4 2.8C
ASUS V9999 (6800GT)
2 DD Hitachi PATA
BIOS 1.19 Beta 5
Je boot mais le process de boot se bloque de temps en temps au moment de reconnaitre les disque dur
windows fini generalement pas se lancer mais au bout de 10 minutes
quand le processus de boot est planté je ne peux meme pas rentrer dans le bios
le problème est apparu au moment ou j'ai changé ma CG et a peu près au meme moment j'ai flashé le bios...
Pour rendre le problème plus épineux, ce n'est pas systématique. Des fois ca boot bien du premier coup et d'autres fois
pour rentrer dans le bios il faut que je fasse un on / off de l'alim une 10aine de fois pour avoir le droit d'acceder au bios.
Pouvez vous m'aider?
n°4502237
kabuto
Posté le 12-12-2005 à 15:29:41  profilanswer
J'aurais aimé savoir si ce qu'on m'as dis est vrai:
Une ASUS P4C800-E deluxe est garantie 3 ans ? ( 1 an par le mag puis 2 de plus par ASUS ? )
Si oui comment faire pour la faire passer en garantie ?
merci beaucoup
n°4502242
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 12-12-2005 à 15:31:55  profilanswer
Reviens à ton ancien bios et regarde si ca marche, c'est un bon début.
n°4502460
kabuto
Posté le 12-12-2005 à 17:23:37  profilanswer
kabuto a écrit :
merci beaucoup
Autre que tsd@asus.com car lui me dis de contacter mon revendeur ( qui me dis de contacter asus, c est le serpent qui se bouffe la queue ) .
n°4502571
blackestma​jor
Posté le 12-12-2005 à 18:09:32  profilanswer
Il faut remplir un formulaire sur le site de Asus
http://france.asus.com/contact/contactindex.htm
Et ensuite ils t'en envoient un autre, qui une fois qu'ils l'ont validé te donne droit à un numéro de retour (je suis en plein dans la procédure, hélas :'( )
n°4505379
freean
Posté le 13-12-2005 à 23:36:43  profilanswer
je vais avoir un P4C Confidential (version spéciale sans limitation)
Sa fréquence de base est 3.4ghz mais monte aisement au dela des 4ghz.
Sur une P4P800 je peux le monter à cb? 3.6ghz?
n°4505389
sixpack
Posté le 13-12-2005 à 23:46:12  profilanswer
Bonjour.
J'ai un petit probleme peut etre que qqun ici peut m'aider.
Carte mere P4P800-X (like P4P800)
J'ai un HDD en P-ATA en master en primary IDE et j'aimerais mettre un graveur DVD S-ATA (PX-712SA) avec.
J'ai bien brancher sur le port S-ATA1 de la carte mere et j'ai respecter le tableau con la config du bios:
http://img177.imageshack.us/img177/7508/graveur6rs.jpg
Au boot j'ai rien remarquer de special (j'arrive à lire les cd et dvd), mais voila j'ai freeze sur freeze (toute les 2 minutes) quand je met un dvd et meme quand je met rien sa arrive aussi. Et je suis obligé de faire reset.
QQun à une idee d'ou cela pourrait venir?
Message édité par sixpack le 13-12-2005 à 23:47:13
n°4507743
paradox972
Posté le 15-12-2005 à 04:13:53  profilanswer
j'ai 3 disques s-ata (200, 250 et 300 go) que je veux connecter su ma p4p800-e deluxe. Mon systeme est sur un disque IDE 80go et j'ai connecté 2 disques s-ata sur les ports "sata 1 et 2" tout marche normalement. Pour connecter le 3éme s-ata j'ai utilise le port"sata_raid1". Mon probleme c'est que je ne veux pas de configuration en raid. Comment faire pour desactiver le raid et est'il possible d'utiliser le port sata_raid comme les port sata 1 et 2.
n°4507895
blackestma​jor
Posté le 15-12-2005 à 10:00:49  profilanswer
A mon avis sur le 2è controleur (le promise) tu es obligé d'utiliser le raid même si tu n'es pas obligé de t'en servir à proprement parler. Je n'ai jamais essayé mais il doit être possible de définir un raid à un seul disque (qui n'est donc pas vraiment un raid)
n°4508094
ridemetal
Vide
Posté le 15-12-2005 à 12:43:04  profilanswer
Bein non, dans le bios tu met le Promise en mode IDE...
n°4508796
projetko13
Posté le 15-12-2005 à 18:51:53  profilanswer
Salut voila j'ai un grave probleme avec ma carte mere P5GDC-V Deluxe j'ai voulu faire une mise a jour du bios en utilisant la methode EZ Flash la procédure a foiré et depuis plus rien il m'affiche continuellement "BAD BIOS CHECKSUM Starting Bios Recovery" donc je respecte la procedure pour faire un recovery:
Si votre flashage a raté et que votre bios est corrompu :
- Insérez le CD livré avec la carte mère dans le lecteur.
- Bootez l'ordinateur
- Un message "Bad BIOS checksum. Stating BIOS recovery" va apparaitre.
- L'ordinateur va d'abord chercher une disquette, s'il n'en trouve pas, il va chercher sur le CD ROM.
- L'ordi vérifie/lit le fichier BIOS du cd "reading file ..."
- Il démarre le flashage du BIOS
- NE PAS INTERROMPRE AVANT QU'IL AIT TERMINE !
- Une fois l'opération terminée, redémarrez le PC.
Après la procedure je redémarre l'ordinateur et toujours pareil BAD BIOS CHECKSUM...... la procédure ce répète continuellement je ne sais plus quoi faire j'suis desèspéré j'ai meme essayé ClearCMOS en déplaçant le jumper c'est toujours pareil :'(
Quelqu'un pour m'aidé s'il vous plait :'(
Merci d'avance :-)
n°4509133
blackestma​jor
Posté le 15-12-2005 à 21:09:36  profilanswer
Si ça n'a pas marché avec le CD, essaye en téléchargeant une image du bios le plus récent, tu la renommes comme précisé dans ton manuel et tu la mets sur disquette. Tu insères la disquette avant de démarrer et tu suis la procédure.
n°4509266
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 15-12-2005 à 22:02:33  profilanswer
Salut !
Je compte changer de mobo et prendre une P4C800-E Deluxe, car je peux pas o/c mon P4C 3GHz à cause de ma p**** de mobo OEM "bios bridé"...
Et j'hésite entre 2*512 de PC3200 Cas2 et 2*512 de PC4000 Cas2.5 mais je sais pas si la PC4000 est compatible avec la mobo (il marque pc2100/5700/3200 sur le site) ??
n°4509290
ridemetal
Vide
Posté le 15-12-2005 à 22:13:14  profilanswer
T'inquiete, c'est compatible. ;)
n°4510390
gamin_
Posté le 16-12-2005 à 15:21:38  profilanswer
hello,
bon j'ai essayé de flasher sous windows mais la soucis comme le bios que je veux mettre est plus ancien que le 1019, le soft de flash me jette et me dit de flasher sous dos avec une disquette de boot.
Le problème c'est que je n'ai pas de lecteur de disquette.
Est il pssiblle de flasher le bios avec une clef usb ou avec un cd?
CM P4P800 deluxe
P4 2.8C
ASUS V9999 (6800GT)
2 DD Hitachi PATA
BIOS 1.19 Beta 5
n°4510430
blackestma​jor
Posté le 16-12-2005 à 15:48:06  profilanswer
Oui, tu graves sur un CD le fichier .rom du bios que tu veux mettre, en le renommant comme indiqué dans le manuel de ta carte. Tu mets le CD et ça doit être Alt+F2 tt de suite après avoir allumé le PC ;)
n°4510773
bogosse
Posté le 16-12-2005 à 18:55:53  profilanswer
Salut, faut-il activer le pat dans le bios ou c'est automatique?
Je viens de me rendre compte dans cpuz qu'il est désactivé
Asus P4C800-E deluxe , p4 2.8C@3.55
Merci d'avance.
n°4510808
blackestma​jor
Posté le 16-12-2005 à 19:14:03  profilanswer
Merci d'avance.
En fait, il faut mettre Turbo car en auto la plupart du temps il ne s'active pas. Mais le PAT sur P4P800-E-Deluxe ne tient pas au delà de 200 Mhz de FSB.
n°4510829
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 16-12-2005 à 19:25:09  profilanswer
Tw865 pour l'activer au dessus de 200 de fsb
n°4510840
bogosse
Posté le 16-12-2005 à 19:31:38  profilanswer
ou est-ce ?  :??:
c'est un peu dommage sur mon abit ic7-g il tenait très bien a cette fréquence, et je croyai que sur les carte mere i875 il marchait sans probleme au dessus de 200 (contrairement aux i865)
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
