3204 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  428  429  430  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4813272
jp67980
Posté le 08-05-2006 à 12:28:19  profilanswer
Salut j'ai lu ton topic ( enfin pas toutes les pages :) ) sur la P4P800 j'en ai une moi meme et j'ai acheter 2 barrettes de 1go de marque NCP en DDR400 PC3200  mais le probleme c'est que mon ordi ne demarre pas avec ces barrettes j'ai essayé avec une marche pas non plus ? Ma carte mere gere t-elle les barrette de 1go ?? je voudrai m'acheter 2 autre de 1go mais je ne sais pas lesquels acheter de peur qu'elles ne sont pas compatible comme celle-ci si quelqu'un pourrai me conseiller   merci
n°4813526
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 08-05-2006 à 14:17:53  profilanswer
whishmaster95 a écrit :
ok donc selon toi il sera inutile d'installer un quelconque pilote a ma prochaine installation de windows? (je compte changer de DD...)
Exact (pour DD SATA non RAID), mais ce n'est pas une opinion, c'est un fait avéré, vérifié et relaté par l'initiateur de ce topic :jap:
n°4813885
darknico
Posté le 08-05-2006 à 16:29:57  profilanswer
install de ma p4p800se samedi sa marche impec sauf le vcore qui fait yoyo mais j ai fait le mod vdroop donc plus de porbleme c 'est stable  :D
elle aura bientot un pentium 740 a faire tourner  :)
n°4813899
Tuxerman12
Posté le 08-05-2006 à 16:37:04  profilanswer
P740 , c est du socket 478 ?  :??:
n°4813920
jp67980
Posté le 08-05-2006 à 16:48:42  profilanswer
personne pour me repondre ?
n°4813924
Tuxerman12
Posté le 08-05-2006 à 16:51:33  profilanswer
T'as essayé un "clear cmos" , pour remettre le bios aux paramètres de base ?  :??:
n°4813943
whishmaste​r95
Posté le 08-05-2006 à 17:00:11  profilanswer
d'accord marchi meuchieu :D
n°4814035
jp67980
Posté le 08-05-2006 à 17:47:58  profilanswer
c'est a moi que tu parles ? :)
si c'est pour moi ben non je n'ai pas essayé de faire un clear cmos je ne sais meme pas comment faire  :D
tu pourrai m'expliquer en quelques mots comment faire ? cela consiste a quoi ? cela va pas me faire perde de donner ?
n°4814046
selenne
Posté le 08-05-2006 à 17:52:59  profilanswer
selenne a écrit :
j'ai également le même pb en ce moment, aprés avoir acheter une new CG (6800GS agp) , je l'installe, et aprés j'ai le POST message qui annonce "System Failed CPU Test".
Je remets ma 5900XT et la le Pc reboot normalement...
Néanmoins j'ai pu constater que lorsque que je coupais totalement le courant, il me resortait le message. je suis obligée de rallumer le PC 10x avant que ca  refonctionne.
C'est un problème qui arrive souvent sur ces cartes aprés quelques recherches sur le WeB
Voila les éléments de réponses que j'ai pu trouver et qui a marché chez certains:
- Demonter et remonter le ventirad car le message est typiquement fait pour prevenir ce pb à la base
- un clear CMOS peut marcher
( je l'ai fait sans succés )
- remplacer l'alim car tu as une alim non compatible, ou qui delivre pas assez de puissance ( genre antec truepower 380W du sonata, je l'ai appris a mes depens en la changeant par une Qtek 400W => je la change demain on verra si ca résout mon problème, d'ailleurs vous pouvez aller donner votre marque d'alim sur ce post, je vais tout centraliser => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7770-1.htm )
- une soudure a coté du ventirad au verso de la carte mére qui est écrasé ou desoudé ( et dans ce cas la resouder )
- un problème de masse dans le Pc du à des vis mal placées ( un site en anglais disait de tester avec la mobo en dehors du boitier ... )
Si vous on pouvait essayer de se reunir, on pourrait peut être trouver la solution ensemble hormis le retour en SAV...  :sweat:
Bon et bien comme prévu j'ai changé mon alimentation et je n'ai plus ce fichu message "System Failed CPU Test" !!!!
Pour info j'ai pris une Hiper 480 W ( dans la boite style batterie de voiture !) et plus de pbs, c'est parfait  :jap:
Si ca peut aider certains ...
n°4814151
Tuxerman12
Posté le 08-05-2006 à 18:25:23  profilanswer
Ca réinitialise les règlages du bios , c'est un jumper de la carte mère à déplacer puis à remettre , mais vu que tu as des barettes qui marchent , tu as peut-être déja remis le bios en config par défaut avant de changer de barettes ?
n°4814153
darknico
Posté le 08-05-2006 à 18:26:16  profilanswer
avec le ct479 d asus on peut mettre un pentium m sur les cartes mere asus  :)
n°4814157
darknico
Posté le 08-05-2006 à 18:27:27  profilanswer
vdroop mod marche nikel p4p800se potar 50k@27k
http://membres.lycos.fr/m4inaction/p4p800se/Vdroop%202.jpg
Message édité par darknico le 08-05-2006 à 18:27:58
n°4814158
Tuxerman12
Posté le 08-05-2006 à 18:27:28  profilanswer
Les problèmes résolus et leurs solutions peuvent aider , effectivement [:zytrafumay]
n°4814169
darknico
Posté le 08-05-2006 à 18:30:50  profilanswer
avant 1.8v iddle 1.73 full au voltmetre apres 1.80 iddle/full
gain en fsb je sais pas trop j ai rien de bien precis pour tester j ai qu un p4 1.6 0.18µ actuellement  :D
Message édité par darknico le 08-05-2006 à 18:33:51
n°4814172
darknico
Posté le 08-05-2006 à 18:33:29  profilanswer
n°4814271
jp67980
Posté le 08-05-2006 à 19:15:17  profilanswer
je n'ai rien fait sur ma carte mere je les acherté d'occaz je n'ai rien configuré mais d'aprés les caracteristique de la barrette 2 x 1go DDR400 PC3200 non ecc de marque NCP elle devraient fonctionné ou pas sur ma carte mere P4P800 ?? ma carte mere gere les barrettes de 1go ?
Message édité par jp67980 le 08-05-2006 à 19:18:12
n°4814282
jp67980
Posté le 08-05-2006 à 19:19:06  profilanswer
mais le probleme c'est que je ne peu pas demarrer mon pc avec ces barrette il demarre mais rien s'affiche a l'ecran
n°4814326
whishmaste​r95
Posté le 08-05-2006 à 19:39:52  profilanswer
cette image c'est pour montrer ou mesurer le Vcore?
Si tu pouvais m'expliquer, paske la je vois pas tres bien... :sweat:  faut ptet prendre entre le point bleu et la masse mais j'aimerais ktu me confirme ;)
n°4814333
jp67980
Posté le 08-05-2006 à 19:42:50  profilanswer
je ne vois pas de quoi tu veux parler je ne sais pas comment entré les valeurs dans le bios je suis pas un expert   :??:
n°4814336
jp67980
Posté le 08-05-2006 à 19:44:36  profilanswer
n°4814383
darknico
Posté le 08-05-2006 à 20:12:57  profilanswer
ben oue c sa la pointe noir de ton voltmetre tu la met sur une masse (une molex fil noir par exemple) et ta pointe rouge sur le point bleue de l image  :hello:
je n ai pas les modes de la p4c800 si quelqu un me pose la question  :(
Message édité par darknico le 08-05-2006 à 20:21:49
n°4814749
whishmaste​r95
Posté le 08-05-2006 à 22:49:44  profilanswer
ok mais tu pourrais me dire ou ca se trouve a peu pres sur la CM paske le jvois pas trop...
n°4814768
darknico
Posté le 08-05-2006 à 22:59:56  profilanswer
c est en haut a gauche
on voit tres bien le module de retention sur la photo et le bord de la cm donc sa peut etre qu en haut  ;)
si vous foirez votre mod je ne suis pas responsable de la casse  :)
n°4814784
lancevo7
Posté le 08-05-2006 à 23:09:15  profilanswer
pour le mod, fo quoi acheter koi? et ca marche sur p4p800 dlx?
n°4814802
darknico
Posté le 08-05-2006 à 23:25:40  profilanswer
les p4p800 ont tous le meme pcb apres il ya des connecteurs ou des puces en moins
pour le mod :
un fer a souder 25w
de l etain
du fil potentiometre multitour
un voltmetre pour mesurer les valeurs de resistane et les tensions
n°4814823
lancevo7
Posté le 08-05-2006 à 23:39:22  profilanswer
et faut souder de ou a ou?
n°4814837
darknico
Posté le 08-05-2006 à 23:49:55  profilanswer
regarde la photo !
n°4814976
jp67980
Posté le 09-05-2006 à 06:40:41  profilanswer
n°4814995
darknico
Posté le 09-05-2006 à 07:52:10  profilanswer
sur la premiere photo je peux pas en dire plus
fo souder ou il y a les deux fils avec le potentiometre entre les deux
n°4815210
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 09-05-2006 à 11:06:57  profilanswer
Réglé sur quelle résistance ?
Edit : 50k@27k ca signifie un potentiomètre de 50kohm règlé à 27kohm ?
Message édité par Jokeur le 09-05-2006 à 11:08:31
n°4815313
camocim
Posté le 09-05-2006 à 11:52:55  profilanswer
peut on mettre plus de deux disques sata sur la p4c800e deluxe sans activer la puce raid,
car il y a 4 ports sata, mais deux son révervé au raid mais peux on mettre un hd sata dessus sans activer la puce raid (pour eviter le boot de la puce raid qui ralentit le boot) ?
Camocim.
n°4815333
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 09-05-2006 à 12:06:40  profilanswer
oui faut juste desactiver le RAID dans le bios... :jap:
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4815376
darknico
Posté le 09-05-2006 à 12:36:51  profilanswer
oui c est axactement sa  :hello:
n°4815471
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 09-05-2006 à 13:42:29  profilanswer
Et le 27kohm est fixe ou il faut le faire varier selon les CM ?
Si il faut le faire varier, comment savoir quand on est bon ?
Si il ne faut pas le faire varier, pourquoi ne pas poser une résistance fixe de 27kohm ?
n°4815704
darknico
Posté le 09-05-2006 à 15:49:04  profilanswer
27k chez moi je n ai pas de variation de vcore entre iddle et full
pour savoir si c est bon ben il faut mesurer le vcore en iddle puis en full
potentiometre plus simple qu une resistance fixe mais aussi non c pareil
n°4815866
Posté le 09-05-2006 à 16:52:52  answer
bonjour
j'ai un probleme avec ma p4p800 edeluxe, en effet je viens de m'acheter un nouveau boitier j'ai donc tout démonter puis remonter (changement d'alimentation également) et la quand j'allume le pc, je vois tout qui se met correctement en route mais pas d'image à l'écran (aucun bip ni rien d'anormal!) pourtant la petite lumière de mon écranvire au bleu quelques secondes puis repasse à l'orange (mode veille)
aidez moi svp :cry: c'est la panique car j'ai tenté de remettre mon ancienne alimenation à la place et ça fait exactement la même chose !
n°4815873
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 09-05-2006 à 16:54:30  profilanswer
Branche l'écran sur la carte graphique ?
n°4815891
Posté le 09-05-2006 à 17:01:01  answer
Je l'ai fais bien entendu, la liaison est correct puisque la lumière change momentanément de couleur !
n°4815892
darknico
Posté le 09-05-2006 à 17:01:42  profilanswer
clear cmos?
n°4815895
Posté le 09-05-2006 à 17:03:08  answer
Actuellement en place sur ma carte mère :
La carte graphique (v9999 GE) elle prend 2 alims
Une barette de RAM
L'alimentation bien branchée
L'écran
pas de clavier ni de souris et surtout pas d'images !
Aucun bip je sais pas quoi faire...
n°4815899
Posté le 09-05-2006 à 17:03:37  answer
Pour le clear cmos j'enlève la pile 2 minutes et je la remet ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
