2966 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  357  358  359  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4000030
Einharch
Toujours plus loin ...
Posté le 11-04-2005 à 16:55:35  profilanswer
As-tu le Qfan d'activé ?
pense aussi à utiliser Speedfan...
hmm ... en fait, la configue est telle qu'elle ...
c'est a dire Q Fan désactivé ... et SpeedFan jamais utilisé ... généralement j'evite de "tripoter" les trucs sencibles ...  :ange:
Sinon, ca marchait nickel y'a pas si longtems, mais depuis la mise a jours (je sais pas si c'est due a "Asus Pc Probe" ou au BIOS ... mais comme j'ai dit ca nepasse guère les 3K (généralement a 2.8K tpm) alor qu'avant, un son assourdissant (les 4.3 / 4.5 tpm) me disait clairement que j'ai exagéré sur l'echaffement du PC ...
Je veux juste que mon PC soit plus BRUIYANT ... surtout avec l'été qui arrive, j'ai pas envi qu'il crame avant d'arriver sur la page de démarrage Windows ....
n°4000054
Einharch
Posté le 11-04-2005 à 17:02:47  profilanswer
comme j'ai dit,
j'ai un Ventirad d'origine Intel Box ... et j'ai vu ca :
Q: Puis-je utiliser la fonction QFan avec un ventilateur Intel Box ?
R: Non. Avec les ventilos Intel BOX cette fonction arrête purement et simplement le ventilateur !! (vous imaginez la suite ...). Par contre vous pouvez l'activer avec d'autres ventilateurs qui ne sont pas ceux du rad d'origine.
 :sweat:
aussi, "avant" ... avec cette meme configuration (sauf les drivers ou PC Probe je crois) j'ai jamais eu le moindre probleme ... et j'ai cette meme configue depuis presque un an ... ca montait normalement (je parle de la vitesse du ventilot).
est-ce que je peux "accelerer" ce ventilot sous Windows ? (de preference avec les memes logiciels, car j'aime pas trp avoir de log tiers)  :cry:
n°4000133
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 11-04-2005 à 17:35:39  profilanswer
Perso je n'ai jamais eu ce pb. J'utilisais QFan avec des ventirad Intel sans pb. Mais il semble que certains aient effectivement ce pb...
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°4001264
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 12-04-2005 à 08:31:13  profilanswer
il faudrait rajouter ne premiere page une partie sur les ventirads utilisables avec cette mobo et gente le XP 120 qui n'est pas compatible théoriquement mais qui peut etre utilisé avec une petite manip. .
"le prix passe, la qualité reste"
n°4001380
les-mouche​s
Posté le 12-04-2005 à 09:57:14  profilanswer
bonjour,
sur ma p4c800 e de lux, j'ai remarqué qu'au demarrage, le message suivant s'affichais:
CPU FAN ERROR !
de tps en tps mon pc s'eteint tt seul, et je n'ai jamais trouvé la panne.
peu etre que cela viens de la. pourtant le ventilo tourne bien, ds le bios il est ok.
le ventilo c un Zalman Alcu.
Merci.
n°4001486
les-mouche​s
Posté le 12-04-2005 à 10:50:30  profilanswer
nan je suis bien branché sur la prise CPU FAN, connecteur se trouvant du  coté de la ram ( sur p4c800)
mon proc ne chauffant pas j'ai tjs tourner au mini ( 1500 tr)
ms j'ai essayé de tourné au max, mais le pc s'arrete quand meme.
ce matin 3 arrets deja.
n°4001545
blackestma​jor
Posté le 12-04-2005 à 11:19:19  profilanswer
Désactives Q-Fan
n°4001718
les-mouche​s
Posté le 12-04-2005 à 12:21:09  profilanswer
mon Q fan est deja desactivé...
c ds CPU SPEED ou je voie la vitesse de mon ventilo...
encore 2 coupures...:(
n°4001970
les-mouche​s
Posté le 12-04-2005 à 14:03:31  profilanswer
en regime nominal ???
ba en fait sur mon zalman j'ai le potar, je regle la vitesse du ventilo comme je veux...meme en tournant à 3000 tr, ca plante quand meme...
n°4002058
blackestma​jor
Posté le 12-04-2005 à 14:34:07  profilanswer
Faut vérifier le fil de retour du ventilo à la CM, doit y avoir un pb lors de la transmission du signal de vitesse
n°4002204
Einharch
Posté le 12-04-2005 à 15:30:54  profilanswer
salut ...
et comment afire ca SVP ???
car j'ai remarqué que mon ventilo tourne a exactement 2836 tpm ...  :ouch:  ... il ne varie plus, on dirait qq chose qui 'empeche de tourner plus vite   :heink:
comme j'ai dit déja, d'habitude, quand ca chauffe, le ventilo passe en vitesse maxi ... c'est a dire un peu plus de 4300 tpm (il peut aller plus ... mais bon).
et en 20 sec, je perds 10° ... (genre de 67° a 55°-57°) ... et alors il se remet en vitesse moyenne ... dans les 3300 tpm ...
maintenant, avec cette vitesse "bloquée", mon CPU chauffe chauffe et chauffe encore jusqu'a atteindre les 73° alosr Asus probe me le signale ... et je suis obligé d'eteindre pour que ca ne grille pas  :(
J'ai mis Q-Fan et enlevé ... mais ca n'a rien changé dans les deux cas ...
et SPEEDFAN je n'y comprends que dalle  :pt1cable:
si qq'un a une petite manipe pour "redeclarer" a ma carte mere que mon ventilo peut depasser les 2836tpm  ... je vous en supplie DITES-LE MOIii  :cry:
(au fait, juste pour vérifier, j'ai viré et reinstallé Asus probe, les drivers, et rien, ... j'ai meme laissé en bios juste pour voir, mais toujours bloqué a cette vitesse ... j'ai Downgradé le BIOS pour repasser a la 19 et rien .... SVP aidez moi, des l'aalumage c'est a 67° ... et en 10mion je dois eteindre  :cry: ).
n°4002207
les-mouche​s
Posté le 12-04-2005 à 15:32:45  profilanswer
slt blackestmajor
tu penses que mon pb viendrais du ventilo ?
qu'appels tu par verifier le fil retour du ventilo à la CM ?
je fais comment pour verifier ?
car y'a 3 fils pour le ventilo, (un blanc, un rouge, un noir)
n°4004104
ymlelay
Posté le 13-04-2005 à 13:25:22  profilanswer
les-mouches a écrit :
slt blackestmajor
essaye de brancher le ventilo directement, sans le potar.
Personellement, je l'ai enlevé sur mon Zalman
faut dire aussi qu'un P4E 3.2@3.8 ça chauffe un peu.. donc ventilo à fond !!! :D
n°4004257
webso
Posté le 13-04-2005 à 14:42:57  profilanswer
grandclos a écrit :
ok pour l'alim (je n'ai pas pu tester) mais que me conseillez vous comme modèle en remplacement sachant que j'ai une radeon 9800 pro hercule, 5 dd et deux lecteur/graveur cd/dvd donc je pense prendre une alim de 420w mini
vas sur ce site pour calaculer ton alim
http://poloastucien.free.fr/alim_calcul.html
essayons de faire avancer le chmilblik !!!! ;)
n°4004280
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 13-04-2005 à 14:49:17  profilanswer
Dites, y'a un moyen de contacter le SAV d'ASUS?
Parce que le N° de téléphone ne donne pas accès au SAV pour les pièces (on tombe sur un répondeur qui dit d'utiliser le formulaire du site).
Ayant une P4P800 deluxe qui a claqué subitement:j'ai éteint mon PC un soir, impossible de le rallumer le lendemain.
La diode verte s'allume, mais aucune réaction au démarrage,les ventilos ne tournent pas (même celui de l'alim). La mobo semble ne plus donner l'ordre à l'alim de démarrer quand on appuies sur le bouton On/Off du boitier.
J'ai tout testé, et finit par trouver que c'était la mobo. Je l'ai donc remplacée, et J'ai donc rempli le formulaire du site, mais ca va faire 2 semaines et je n'ai aucune nouvelle.
n°4004437
breizhfan
Posté le 13-04-2005 à 15:49:34  profilanswer
J'aimerai profiter de votre expérience pour faire une liste des RAM PC3200 qui fonctionne au min à 200Mhz :) en DUAL CHANNEL sur P4P800-E DLX.
Je sais que asus à fait une liste, mais mon expérience, me fait dire que cette liste à des ratées! j'explique sur demande :p
j'espère ne pas surcharger le topic, si oui je posterai ailleurs par avance merci.
Message édité par breizhfan le 13-04-2005 à 15:50:04
        ...Smile don't shine...
n°4004446
blackestma​jor
Posté le 13-04-2005 à 15:52:51  profilanswer
slt blackestmajor
Normalement sur les 3 fils, si je ne me trompe pas y'en a un qui est en fait l'image de la vitesse, destinée au bios et au monitoring de la CM. J'aurais dit le jaune mais y'en a pas :) Donc logiquement (mais je n'en suis pas sûr) je dirais le blanc puisque le noir c GND et le rouge doit être le +5 (ou +12)
n°4004496
les-mouche​s
Posté le 13-04-2005 à 16:09:55  profilanswer
ba ouais admettons que c le blanc!
on fais comment pour verifié ?
pas evident ???
n°4005482
ymlelay
Posté le 13-04-2005 à 21:05:08  profilanswer
pas evident ???
La correspondance est marquée dans la notice de la carte mère :
Quand on a le détrompeur à gauche, on a de haut en bas : Masse (haut), + 12V (milieu), Rotation (bas).
Soit, le fil vert sur un intel box ou le jaune sur un zalman pour la rotation.
Maintenant, comment le tester.....
Et quand tu vire le potar, il se passe quoi ?
n°4005623
les-mouche​s
Posté le 13-04-2005 à 21:51:48  profilanswer
pas tester en virant le potar...
je vais le faire poir voir...
ba y'a pas jaune sur mon zalman !
n°4008180
les-mouche​s
Posté le 14-04-2005 à 22:51:17  profilanswer
bonsoir pour info je pense avoir trouvé mon pb.
j'ai viré le potar de mon zalman et depuis ma machine est stable...enfin la ca fais plus de 10h30 que cela n'a pas planté...normalement ca plantais au grand max tte les 5h.enfin je verra ca avec un peu plus de recul...
Merci à ymlelay pour son conseil.
n°4008281
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 14-04-2005 à 23:32:47  profilanswer
j'ai un petit soucis, je vous explique:
J'ai installé ma machine il y a une année, et me suis dit qu'il fallait que je la réinsalle (de + en + lent...Spyware, etc..). J'avais 2 disque de 80Go en RAID0 et j'ai acheté 2 disque de 160Go pour cette nouvelle installation. Je lance le CD WinXP au boot, charge le pilote cette fois du ICH5R (et pas du Promise comme pour les 2x80Go), choisi de créer une partition de 300Go et format + install.
Aucun soucis jusque là.
1er reboot depuis la nouvelle partition, à peine le 1er logo de Windows arrive (écran noir avec la fenetre+traits bleu au milieu qui se baladent de gauche à droite), et hop reset. J'ai essayé d'enlever la carte son, le HDD IDE, et même l'autre raid0 qui est sur le Promise (juste les câbles)...rien..ça reset des 5 secondes de boot...???
Une idée sur mon problème?
(Là j'ai rebranché mon 2x80Go et débranché évidement les nouveaux disques)
EDIT: j'ai pas d'OC, et mon alimentation est une Enermax 465W.
Message édité par Man le 15-04-2005 à 10:03:17
In God I trust...
n°4008741
grandclos
Posté le 15-04-2005 à 11:19:41  profilanswer
Je cherche la reference du port midi additionnel que l'on peu branche sur une P4C800 Dlx avec les magasin qui on ca.
n°4008811
fievel
Posté le 15-04-2005 à 11:53:40  profilanswer
'lut,
Essaye avec un autre pilote, on ne c jamais.
n°4009347
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 15-04-2005 à 15:34:42  profilanswer
oui je peux, mais j'ai pris le drivers qui est créer avec le fichier de la page une du topic (trouvais plus mon CD hier...et ça me stressait d'installer)
Vais trouver le CD et retester...
D'autre idées?
In God I trust...
n°4009443
mongoose
GT : veravelo
Posté le 15-04-2005 à 16:22:22  profilanswer
Moi j'ai pris une tagan qui ne fait aucun bruit (enfin presque !) très stable !
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°4009450
mongoose
GT : veravelo
Posté le 15-04-2005 à 16:25:28  profilanswer
Un autre lien sur les Signification des bips de démarrage, conseils, et messages d'erreur. En complèment de celui en première page.
http://www.euro-informatique.net/m [...] ier/01.htm
n°4009973
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 15-04-2005 à 20:21:44  profilanswer
personne pourrait me donner les drivers qui viennent avec le CD pour l'installation d'un RAID sur ICH5R?
Merci!!
In God I trust...
n°4010103
Yoda_57
Posté le 15-04-2005 à 21:50:19  profilanswer
Dispos en dl chez Asus.
n°4010112
Man
Hi-Fi-inside...
Posté le 15-04-2005 à 21:54:25  profilanswer
En fait, pour mon problème, j'ai téléchargé les drivers Intel (chez Abit, pas trouvé chez Asus), enlevé les disques raid0 du Promise, désactivé le promise dans le BIOS Asus, et cette fois c'est bon...
Merci à tous!!
In God I trust...
n°4010170
mongoose
GT : veravelo
Posté le 15-04-2005 à 22:41:37  profilanswer
petit soucis sur une P4C800 d'un ami :
pendant un traitement sur un fichier vidéo assez lourd, le pc s'éteint tout seul !
Impossible de le redémarrer.
Présence de la lumière verte sur la carte mère.
léger grésillement dans l'alim.
Si l'alim était morte, il n'y aurait pas de led d'allumer sur la mobo ? non ?
n°4010178
les-mouche​s
Posté le 15-04-2005 à 22:50:32  profilanswer
nan cela depend, l'alim peu avoir pris un coup, et delivré encore du jus...
commence par tester avec une autre alim...
n°4010926
mongoose
GT : veravelo
Posté le 16-04-2005 à 12:05:55  profilanswer
merci les-mouches !
C'est ce que j'ai conseillé à mon pote par téléphone !
Je pense qu'elle a pris un coup cette alim, mais qu'elle a assez de jus (très peu) pour alimenter la led sur la mobo, mais pas assez poour démarrer......les ventilos ne commencent même pas à démarrer !
n°4010949
tron20
Posté le 16-04-2005 à 12:15:45  profilanswer
p4p800 : je lance l'install de windows (xp ou media center c pareil) et le pc se bloque juste apres l'affichage de detection materielle (j'ai viré toute mes cartes pci !!!)
une chtite idée ?
j'ai un disque 60 go ide
et un sata 80go ...si je debranche l'installa fonctionne  ... c quoi ce beans !!
comment regler le prb, je dois installer xp sur le 80 go ??
merci.
Message édité par tron20 le 16-04-2005 à 12:27:49
n°4011089
les-mouche​s
Posté le 16-04-2005 à 13:14:49  profilanswer
oui verifie l'ordre du boot...
n°4011221
blackestma​jor
Posté le 16-04-2005 à 14:23:59  profilanswer
Même si le disque n'est pas celui sur lequel tu souhaites installer XP, il faut quand meme installer le pilote tierce partie. Charge le pilote de ton contrôleur SATA sur disquette et appuie sur F6 quand XP demande l'installation d'un pilote RAID ou SCSI tierce partie.
n°4011259
les-mouche​s
Posté le 16-04-2005 à 14:43:29  profilanswer
de tte facon perso quand j'install xp, je ne branche q'un seul DD...
n°4011272
pocalypse
Plus j'le pousse, plus je fume
Posté le 16-04-2005 à 14:46:56  profilanswer
salut tous, bravo pour le topic.
bon extrait de la config :
prommy façon du chef au 404
p4c800e-dlx
p4c ee 3.2
2x512mo a-adata pc4500 tccd
2x 120g 7k250 en raid 0 sur ich5
1x 120g 7k250 sur promise pour windows
1x cd en master ide1
1x graveur en master ide2
1x dvd en slave ide2
voila le probleme : synchro à haut fsb impossible....
apres plusieurs heures de test, voici les resultats :
4100 mhz 100% stable à fsb256.19 cas 2.2.2.6 ram 320 au bios et param tweak : 70/7,8/11/enabled/superpi:31s et cpumark 293
3932 mhz 75% stable à 245.8 cas 10/4/4/3 ram 400 au bios et param tweak : 70/15,6/01/disabled/superpi:32s cpumark ??
pourquoi mes rams qui passent à 285 en 8/4/4/3 à 2.85v sans probleme sur autre carte mere en dual,
ont des problemes avec la p4c800e-dlx ???
probleme connu ou pas ?
les voltages :
cpu: 1.75 au bios avec droopmod
ram: 2.85 au bios sans mod
les tensions (sauf vcore yoyo, normal) sont hyperstables, alim enermax 480w
j'ai donc pensé à mettre le lock en 72/36 au lieu de 66/33, pas de changement...
la carte graphique est une pci fx5200 pour le moment (attente retour sav de x800xt) ca peut venir de la ???
je suis perdu, j'attend avec impatience vos idées....  mici   :jap:
n°4011327
tron20
Posté le 16-04-2005 à 15:13:49  profilanswer
mon disque est bien reconnu par le bios, j'ai d'ailleurs mon ancien xp qui est installer dessus (je peux tjs booter dessus ) ..  :(
n°4011335
tron20
Posté le 16-04-2005 à 15:16:27  profilanswer
je n'arrive meme pas au choix F6 ... (a part si je debranche ma nappe sata ...)
n°4011650
stonz
Posté le 16-04-2005 à 17:47:31  profilanswer
Comment on désactive le PAT sur une P4C800-E deluxe svp ? C'est le "performance mode" sur "Auto" ?
Message édité par stonz le 16-04-2005 à 17:47:48
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
