2756 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  313  314  315  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3683022
Yupa
Posté le 07-12-2004 à 13:24:38  profilanswer
J'ai un problème assez étrange, ma clé usb Iomega mini Usb 2 est anormalement lente (alors que c'est une des clés les plus rapides en lecture-écriture), je ne dépasse pas les 200 ko en écriture alors que le bios est réglé en High Speed et qu'en copie de données ça fuse à 25 Mo/s. De plus elle m'affiche de temps en temps "overcloking failed" au démarrage avec quatre bips courts alors que je n'ai rien touché et m'affiche un chiffre de détection de capacité du disque dur asssez fantaisiste (31 Go au lieu de 157 !)
S.A.V ?
n°3683093
Alexator
Aftuergurlouk!!!
Posté le 07-12-2004 à 13:51:26  profilanswer
Salut à tous!
Je m'apprète à monter un waterbloch CPU sur ma P4P800 et j'avoue que je ne sais pas vraiment comment retirer le support de ventirad sans le bousiller.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Est-ce qu'il pourrait m'expliquer comment il a retirer le support.
n°3683104
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-12-2004 à 13:56:09  profilanswer
Alexator a écrit :
Salut à tous!
4 vis a enlever si je ne m'abuse, c tout con
n°3683112
Alexator
Aftuergurlouk!!!
Posté le 07-12-2004 à 13:58:54  profilanswer
Tu t'abuses :D, si ça avait été si simple je n'aurais pas posé la question ;)
Le bordel est fixé par 4 "clips" en plastics, je sais pas si on peut les retirer en les sauvegardant ou si il faut les couper.
n°3683141
seb690
Posté le 07-12-2004 à 14:08:17  profilanswer
azertyazerty a écrit :
est-ce que les P4P800e dlx tiennent de très haut fsb?
Perso avec un P4 3.0GHz, je suis monté à 267MHz en ratio 1:1  mémoire PC3200 mais pas stable(peut etre avec de PC4200 cela tiendrai).
http://perso.wanadoo.fr/patricia.chanel/images/TEST/4.0.gif
Autrement tous les jours à 255MHz en 1:1 => 100% stable.
Après cela dépant de ta carte mère, processeur, mémoire, alim et refroidissement.
Message édité par seb690 le 07-12-2004 à 14:16:04
n°3683182
Pacha_fr
Posté le 07-12-2004 à 14:25:03  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/patricia.c [...] ST/4.0.gif
vcore, ram, vddr? + vcore origine
n°3683223
seb690
Posté le 07-12-2004 à 14:41:44  profilanswer
mémoire ballistix 2 x 512Mo PC3200
Pour FDB de 267MHz Ratio 1:1 timing 3-4-4-5
Vcore = 1.650v
Vddr = 2.5v d'origine
Pour FDB de 255MHz Ratio 1:1 timing 2.5-3-3-5
Vcore = 1.585v
le Vcore d'origine est de 1.5 je crois,jamais vu d'origine :lol:
Message édité par seb690 le 07-12-2004 à 14:48:12
n°3683385
tidus18
Posté le 07-12-2004 à 15:45:55  profilanswer
c tout con qd meme tu prends un objet assez fin puis du fait levier du coté socket ou sinon tu retourne ta carte mere et tu enfonce les picots et ca vient tout seul :D
n°3683932
snakefr
La vie est belle en P4
Posté le 07-12-2004 à 18:55:29  profilanswer
hello
J'ai un petit soucis , suite a l'essai de memoire d'un pote sur mon PC , je n'arrive plus a depasser les 210 de FSB en ratio 1:1
Alors qu'avant ma corsair prennait les 225 de FSB avec un P4c 3.4
J'ai essaye de desynchro la Ram mais je trouve mon Pc instable , il lui arrive de freezer en plein jeu a haut FSB.
Au dela de 217 il reboot sans arret ?
Vous en pensez quoi de tout ca ??
"Les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus hauts placés qui servent le moins..." - Georges Clemenceau.
n°3683957
booba92i
Posté le 07-12-2004 à 19:10:30  profilanswer
j'ai aussi une p4p800dlx elle refuse de fonctionner avec 2x512 de ram, par contre 2x256 ces ok (carte mere qui deconne)
n°3684037
azertyazer​ty
Posté le 07-12-2004 à 19:41:12  profilanswer
je suis deg
ma p4p800e dlx ne veut pas passer 270 de fsb :(
j'ai testé avec 2 proco toujours pareil :(
n°3684182
syntaxx_er​ror
Posté le 07-12-2004 à 20:40:03  profilanswer
S.O.S  :(
Je viens de faire un échange de p4p800 dx à la boutique où j'ai fait mes achats. La nouvelle p4p800 dx vient directement du sav asus, donc à priori c'est une carte neuve !
Malgré cela, toujours le meme probleme, les ventilo tourne mais écran noir quand j'allume le pc, et pas de boot.
Je suis au bout du roulot ! Je ne sais plus quoi testé car j'ai tout fait !  :(
Seul indice troublant : le p4c 2.6 de cette p4p800 dx n'a pas fonctionné sur ma p4c800-e, j'avais les memes symptomes que sur la p4p800 dx. Alors vous allez me dire : "c'est le p4 2.6 qui mort"...Certes, sauf que quand j'installe mon p4c 3.0 sur la p4p800 dx, ça ne change rien au probleme ! Le DD+RAM+CG de cette p4p800 marchent sur ma p4c800-e, donc c'est pas eux les coupables !
Bref, je sais plus quoi penser et quoi faire  :pfff:
Est-ce que les p4 ça grille ? Je précise que la p4p800 dx n'a jamais été overclcokée. Je précise aussi que le p4c 2.6 a été acheté d'occasion (a-t-il été mal traité avant ?)
Y a-t-il des gens qui ont vu leur p4 2.6 claquer ?
Message édité par syntaxx_error le 07-12-2004 à 20:41:40
n°3684187
Down to th​e Devil
Posté le 07-12-2004 à 20:42:03  profilanswer
Vérifies que la carte n'est pas en mode clear cmos.
n°3684208
syntaxx_er​ror
Posté le 07-12-2004 à 20:48:31  profilanswer
j'ai deja vérifié, c'est pas le cas :/
2 solutions :
> Le cpu est mort (mais j'ai un gros doute là)
> On m'a refourgué une p4p800 dx défectueuse elle aussi !
Message édité par syntaxx_error le 07-12-2004 à 20:48:48
n°3684232
Notsukaw
Be Aware
Posté le 07-12-2004 à 20:58:56  profilanswer
2 solutions :
Ti truc à la con qui m'est arrivé lorsque j'ai monté la mienne :
tu as bien branché la prise à 4 connecteurs en plus de l'alim ATX classique ?
:whistle:
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°3684241
syntaxx_er​ror
Posté le 07-12-2004 à 21:01:11  profilanswer
:whistle:
voui !  :D  :ange:
n°3684254
tidus18
Posté le 07-12-2004 à 21:05:00  profilanswer
2 solutions :
- fais un clear cmos
- retire la pile
- appuie sur power sans la pile et sans l'alim
- remet la pile
- remet l'alim
- appuie sur power :D
j'ai eu 3 cartes meres qui m'ont fait cela
n°3684273
syntaxx_er​ror
Posté le 07-12-2004 à 21:14:18  profilanswer
- retire la pile
- remet la pile
- remet l'alim
j'avais deja testé ça mais peut etre pas dans le meme ordre  [:columbo2] ...Tes 3 cartes en question c'était des p4p800 ?
n°3684280
WildRider
Posté le 07-12-2004 à 21:16:23  profilanswer
Bonjour à tous, voilà je vous expose mon problème:
Hier j'étais tranquillement sur mon ordi, sur msn (donc rien de particulier en tâche) et mon ordi marche parfaitement depuis quelques moi déjà. J'étais donc en train de discutailler quand soudain mon ordi s'éteint,(en laissant un gros bruit sur les enceintes parce que j'écoutais de la musique) et ne reboot pas. J'éteins donc l'alim, et la rallume, et sans avoir appuyé sur "power de la tour" le néon clignote bizzarrement et les ventilos sont sous-voltés.
Je me dis donc, MAIRDE sale alim pourrie, et là je vais voir dans ma tour chieftec et je choppe une autre alim, donc je fais les branchements, et la petite led de la carte mère m'indique qu'elle est sous tension, mais quand j'appuie sur power, rien ne se passe, pas moyen de booter, j'ai vérifié les branchements et rien à faire!
Si vous pouviez m'aider je suis desespéré là.
Config:
Alim: Fortron 350W (celle que j'ai changé pour une chieftec)
Cm: P4P800e-dlx
P4C 3ghz @3.5ghz
1Go de ram twinmos chips twinmos cas 2.5 en désynchro 5/4
9800pro non o/c
Super lanboy
2HD (1 sata et 1 pata) et un graveur.
Le tout bien ventilé: 2*120mm + Zalman cnps7000cu + zalman zm80hp + S4
Bon la fortron est définitivement morte ---> sav
maintenant c'est plus un prob d'alim donc d'ou ça vient? qu'est ce qui pourrait faire que ça boot pas? merci :)
Si des gens on eu le même prob avec cette cm  :jap:
Merci de votre aide.
n°3684285
Down to th​e Devil
Posté le 07-12-2004 à 21:17:51  profilanswer
Les ventilos tournent?
n°3684545
syntaxx_er​ror
Posté le 07-12-2004 à 22:30:22  profilanswer
S.O.S  :(
Au fait, comme dit ci-dessus, le p4c 2.6 de ma p4p800 dx n'a pas permi de faire booter ma p4c800-e...Cela veut-il dire que le 2.6 est mort ou bien est-ce que le bios de ma p4c800-e a merdé et aurait eu besoin d'un clear CMOS pour reconnaitre le 2.6 ? Je croyais pourtant qu'un changement de proco était automatiquement reconnu par le bios d'une mobo, non ?
Message édité par syntaxx_error le 07-12-2004 à 22:32:07
n°3684729
seb690
Posté le 07-12-2004 à 23:52:37  profilanswer
S.O.S  :(
As tu essayer avec une autre alim pour ta p4p800 dx?
Pour ton P4 2.6 il doit étre griller si il ne fonctionne pas sur p4c800-e
Message édité par seb690 le 07-12-2004 à 23:57:06
n°3684752
syntaxx_er​ror
Posté le 08-12-2004 à 00:04:31  profilanswer
l'alim de ma p4p800 a été testée avec succès sur un autre pc à base de p4c800-e, donc elle n'est pas en cause !
Pour le proco, j'ai effectivement un énorme doute, c'est pourquoi je vais chercher à le tester sur un 3ème pc !  :sweat: ...Par ailleurs, j'ai un gros doute concernant la mobo p4p800 dx puisque j'ai pas réussi à faire fonctionner mon p4c 3.0 dessus :/...Bref, double doute entre soit cpu grillé, soit mobo dead [:mlc]...Faut procéder par élimination !
C'est pourtant rare les p4c qui grille, non ?  :??:...surtout que je l'ai jamais overclocké....mais je l'ai acheté d'occasion  :o, donc je connais pas son passé !
Message édité par syntaxx_error le 08-12-2004 à 00:09:10
n°3684860
koargool
Posté le 08-12-2004 à 01:35:58  profilanswer
il n'y a pas masse dans ton boitier par hasard ?
n°3684936
syntaxx_er​ror
Posté le 08-12-2004 à 07:57:59  profilanswer
Bonne remarque : je mets les petites rondelles rouges livrées avec les visses du boitier pour isoler la mobo du chassi ! Faut pas le faire ? vous faites comment vous ?
n°3685034
syntaxx_er​ror
Posté le 08-12-2004 à 10:06:16  profilanswer
ow31 a écrit :
Oui, il va détecter un ratio différent et t'annoncer le changement de processeur.
Donc, il faut installer ton P4 sur une config qui fonctionne pour vérifier si la séquence de démarrage est effectuée...
Dans le cas contraire, ton proc serait mort !
Le probleme est que mon p4c 3.0 n'a pas non plus fonctionné sur la p4p800 dx :/
Je redoute un combo p4p800+p4c 2.6 grillés :/
n°3685043
Ipso
Posté le 08-12-2004 à 10:09:47  profilanswer
J'ai deux petites questions à propos de la p4p800 deluxe:
- est ce qu'elle supporte le boot sur un device usb? (clé usb ou dd externe) J'ai pas trouvé dans le manuel.
- apparement elle supporte le wake on lan: ça marche avec le bundle d'origine ou ya un petit cable à acheter en plus ou un truc du genre?
Merci :)
n°3685089
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 08-12-2004 à 10:37:50  profilanswer
Merci :)
je pense que oui, j'ai pas vraiment essayé mais lorsque mon hdd usb externe est en marche mon le bios bios cherche à booter dessus.
HA/VENTE en lorraine
n°3685093
Leica
James bonds furieux
Posté le 08-12-2004 à 10:40:28  profilanswer
Merci :)
C'est une option dans le BIOS. :)
n°3685105
Ipso
Posté le 08-12-2004 à 10:48:29  profilanswer
Un petit café? :whistle:
Merci à vous deux :)
n°3685118
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 08-12-2004 à 10:55:41  profilanswer
il est seulement en train de chauffer  ;)
n°3685137
tidus18
Posté le 08-12-2004 à 11:01:11  profilanswer
2 asus p4c800dlx et une abit ic7g
n°3685143
tidus18
Posté le 08-12-2004 à 11:02:57  profilanswer
Config:
Cm: P4P800e-dlx
P4C 3ghz @3.5ghz
9800pro non o/c
Super lanboy
ta carte mere s'est mis en protection o/c trop fort pour elle :( essaye ca
Code :
  1. - fais un clear cmos
  2. - retire la pile
  3. - appuie sur power sans la pile et sans l'alim
  4. - remet la pile
  5. - remet l'alim
  6. - appuie sur power :D
  7. j'ai eu 3 cartes meres qui m'ont fait cela
n°3685145
tidus18
Posté le 08-12-2004 à 11:03:58  profilanswer
un proc ca grille pas comme ca :jap:
n°3685168
syntaxx_er​ror
Posté le 08-12-2004 à 11:12:40  profilanswer
Ta manipe n'a hélas rien donné...Je retourne au mag ce midi pour faire tester mon p4c 2.6 pour voir si il est vraiment mort ou pas...
n°3685169
tidus18
Posté le 08-12-2004 à 11:13:16  profilanswer
j'avais fait un post pour mes cartes meres qui bootaient pas
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2389-1.htm
n°3685170
syntaxx_er​ror
Posté le 08-12-2004 à 11:13:33  profilanswer
c'est bien ce que je me dis mais y a deja eu des gens avec des p4c grillé  :sweat:
n°3685174
tidus18
Posté le 08-12-2004 à 11:15:01  profilanswer
pareil pour moi j'arrivais pas a la faire booter, je suis aller au sav il a fait la manip que je t'ai dit et hop ca boot :D
n°3685175
syntaxx_er​ror
Posté le 08-12-2004 à 11:15:54  profilanswer
je vais regarder ça. Le truc c'est que moi tout marchait bien et que ça a fait ecran noir pendant un allumage d'ordi avec ventilo qui tourne quand meme :/
Message édité par syntaxx_error le 08-12-2004 à 11:16:25
n°3685179
syntaxx_er​ror
Posté le 08-12-2004 à 11:19:44  profilanswer
T'as quoi comme mobo now ? T'as laissé tomber la p4p800 ?
Message édité par syntaxx_error le 08-12-2004 à 11:19:54
n°3685210
cpulloverc​lock
Posté le 08-12-2004 à 11:31:38  profilanswer
je suis deg
c pas ta mobo
les P4P** ou P4C800 chez moi prennent 320 et + de fsb sans mod
par contre elles ont du mal autour de 370-375 avec mods
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
