3050 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3678189
Chiensoif
Posté le 05-12-2004 à 09:57:00  profilanswer
Lypos a écrit :
et j'ai beau appuyer comme un fou sur DEL pour entrer dans le bios
quedal
 Je vois bien afficher entering setup  avec aprés un scan des perif  ou il trouve mes lecteurs mon disque S-ata
et apres je me retrouve avec
cmos setting wrong
cmos date/time no set
chassis intruded
fatal error  system halted
Il n'y a pas de jumper a configurer sur la carte mére pour le s-ata
si quelqun sais ou je me suis planté je suis  preneur
j'ai fais un clear cmos hard avec le jumper et retirer la pile
mais rien n'y fais
Merci de votre aide
J'ai pas souvenir que la détection d'intrusion chassis soit activé après un clearMos ?! :??: As-tu bien fais le ClearMos ? Quel est ton clavier ?
n°3678261
lypos
Posté le 05-12-2004 à 11:03:11  profilanswer
le clear cmos est bon pour le chassis je pense que c'et normal vu qu'il est ouvert
et le clavier 3 differents dont 1 neuf et tous les trois testés sur mon autre config !! pas de probléme de ce coté .
j'ai bien peur que la carte ai un défaut
mais je voudrais bien en étre sur avant de la renvoyer
n°3678325
Chiensoif
Posté le 05-12-2004 à 11:26:35  profilanswer
Ben normalement, il est pas activé par défaut donc tu ne devrais pas avoir de message relatif à çà. Le cavalier du CMOS est bien remis, il m'est arrivé de le retrouver au fond de mon boitier (on sait jamais;)).
n°3678787
lypos
Posté le 05-12-2004 à 14:37:09  profilanswer
re
ben malheureusement oui ,le jumper est bien en place!!
je connais un peu la partie je suis administrateur réseau et ce n'est pas la premiere machine que je monte
mais comme c'est la premiere avec un disque S-ata je me dis que j'ai peut etre raté quelque chose
n°3678859
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-12-2004 à 15:05:16  profilanswer
je sais pas pour vous mais jusqu'au bios 1016, j'avais la t° cpu qui 1 boot sur 2 se trompait de 10°(de moins) mais depuis le dernier bios 1019, a chaque boot c la meme t°
un bon petit 30° cpu et 26° system apres 20min d'idle pour un 46°cpu/31°system apres pas mal de burn :)
n°3678915
Chiensoif
Posté le 05-12-2004 à 15:32:12  profilanswer
Lypos a écrit :
re
Ben là je sèche... [:mr marcadet] Si c pas les claviers,
je vois plus qu'essayer de mettre à jour le bios sous dos.
n°3678954
MCKZOO
Posté le 05-12-2004 à 15:48:22  profilanswer
j'ai  quasi la meme config et je n'ai eu aucun PB pour installer le sata.Jamais eu cette erreur,ni avec bios 1003 d'origine,ni avec le 1004.Pour entrer dans le set up la premiere fois,il faut effectivement trouver le bon timing.Si on appuie trop tot,une fois le chargement arreté,il faut appuyer sur F1.Je me demande si ce n'est pas plutot un PB de memoire.Si tu n'as qu'une barrette,essaye le slot bleu le plus eloigné du proc,si dual,essaye avec une des 2 barettes alternativement.
n°3679051
phanest
Posté le 05-12-2004 à 16:19:21  profilanswer
heu au risque de vous faire répeter, car je n'ai pas lu les 319 pages, je crois savoir qu'on peut brancher des HDD sur le port IDE du controlleur promise d'une P4C800 E Deluxe mais sans faire du RAID ...apparemment certains disent que cela est rsiqué car ce controlleur aurait deja grillé des HDD C'est vrai ca ?
n°3679073
lypos
Posté le 05-12-2004 à 16:31:27  profilanswer
j'aiessayé plusieur mémoire qui fonctionne toutes sur une autre config
je ne boute méme pas sur disquette ni cd
n°3679141
Posté le 05-12-2004 à 17:09:10  answer
Bon j'ai un vrai pb et besoin d'une soluce rapide (en vue d'un achat mardi!)
j'avais la config que vous pouvez voir en cliquant là haut basée sur un boitier mini tour hauteur 37, largeur 22, profondeur 42 (avec 3 emplacements 5 1/4 tout de même- il s'agissait des 1ers boitiers élargis (nouvelle norme, je pensais que c'était de l'ATX) en façade : j'ai un bandeau supplémentaire de 4 cm à droite de mes baies qui correspond à l'emplacement des connectiques arrières), celeron II et une Abit BH6 (chipset BX) qui est assez petite, et une alim fully ATX compatible/silencieuse/compatible PIV (pas con le gars)
j'ai fait l'acquisition d'une P4P800 DELUXE et d'un PIV 2.8C.
1er constat : la mobo est plus grande.
Je l'ai installée dans mon boitier, et :
1. le processeur est sous l'alim (or je voudrais caser un radiateur de 14cm le Scynthe NCU 2000)
2. le cable d'alimentation de la carte mère vient buter sur mon   graveur DVD qui est sur l'emplacemement 5 1/4 le plus bas de sorte que j'ai du sortir le graveur pour lemoment.
je vais dnc devoir changer de boitier : les nouveaux boitiers ont une disposition différente ? Tous les ATX actuels sont compatibles avec ma mobo ?
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2004 à 17:36:23
Posté le 05-12-2004 à 17:09:10  profilanswer
n°3679345
iwak
Vieux motard que jamais
Posté le 05-12-2004 à 18:28:53  profilanswer
Bonjour ici, première fois que je tombe sur ce topic, et j'en suis pas decu, j'ai chopé plein d'info sur ma CM !
Cela dit j'ai un petit pb lorsque mon p4 est o/c à 3.4, la cm emet un bip de tps en tps, qqun connait la signification de ce bip ?
n°3679387
Posté le 05-12-2004 à 18:42:48  answer
au fait, personne veut faire un tuto en 1re page pour configurer le bios ?
par ailelursn j'ai téléchargé le dernier bios pour a p4p800 deluxe, il est indiqué que c'est une beta 5 ?!
n°3679440
iwak
Posté le 05-12-2004 à 18:55:39  profilanswer
faut eviter les beta, choisit plutot une release
n°3679463
Posté le 05-12-2004 à 19:01:23  answer
c'était pas indiqué sur le site!
j'ai pris la version 1019 ici :
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ame=P4P800
c'est pas normal ?!
n°3679464
krumli
Posté le 05-12-2004 à 19:01:25  profilanswer
C'est quoi la diff entre une p4P800 et une SE ?
n°3679594
webso
Posté le 05-12-2004 à 19:36:42  profilanswer
le lan vas voir en 1er page elle est pourtant si bien faite !!
essayons de faire avancer le chmilblik !!!! ;)
n°3679601
webso
Posté le 05-12-2004 à 19:38:43  profilanswer
c'est pas normal ?!
en fait c le bon que tu as !!
regarde bien en haut a coté de p4p800 (sur ton liens) tu peux choisir release et beta  ;)
n°3679791
tidus18
Posté le 05-12-2004 à 20:55:33  profilanswer
syntaxx_error a écrit :
Quelle bande de rats chez Asus : faut leur envoyer un chèque de 12 euros pour le retour de la carte mère du SAV  :sarcastic:
fallait trouver un pote qui bosse dans un mag d'info et qui est partenaire ASUS :D sinon moi c'etait 10€ :)
n°3679801
tidus18
Posté le 05-12-2004 à 20:58:22  profilanswer
ce sont les dernieres cartes sortit du style nforce4 et les derniers chip7 intel iml me semble qui gere le ncq mais en aucun cas les p4*800
n°3679837
phanest
Posté le 05-12-2004 à 21:15:24  profilanswer
vous avez entendu parlé du controlleur promise qui grille les disques durs branchés dessus ou c'est un mythe ?
n°3679852
tidus18
Posté le 05-12-2004 à 21:20:51  profilanswer
jai un disque qui a laché la semaine derniere mais je pense pas que ca venait de la enfin j'espere :(
n°3679873
phanest
Posté le 05-12-2004 à 21:31:29  profilanswer
Attends c'est grave ca il faut quon soit fixé :??: :??:
n°3679879
tidus18
Posté le 05-12-2004 à 21:35:40  profilanswer
je savais meme pas qu'il y avais une rumeur mais mes disque etaient en raid0 donc les deux auraient lachés non ?
n°3679916
neo95
Posté le 05-12-2004 à 21:59:48  profilanswer
bonsoir je voulais savoir sur quel pross la fonction lockfree fonctionne
merci d avance
n°3679923
moikiki
Posté le 05-12-2004 à 22:03:13  profilanswer
sur les P4 E
n°3679924
tidus18
Posté le 05-12-2004 à 22:03:30  profilanswer
deja dit mais bon :(
prescott s478 3.2 --> sl7b8 3.4--> tous
prescott s775 tous
n°3680268
Leica
James bonds furieux
Posté le 06-12-2004 à 03:04:17  profilanswer
Un HDD plein ? :)
n°3680276
chris083
Posté le 06-12-2004 à 05:52:04  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec l'install de xp sur une P4C800 en raid 0 sur contrôleur promise. L'install s'effectue jusqu'à l'installation des périphériques et après l'ordi reboot et ecran bleu. D'ou vient mon problème d'après vous ? Merci d'avance pour vos réponses.  :(
n°3680545
tidus18
Posté le 06-12-2004 à 11:45:28  profilanswer
o/c ?
memoires ?
version illégale de XP ?
n°3681073
chris083
Posté le 06-12-2004 à 16:54:07  profilanswer
Matériel neuf, pas d'o/c mémoire corsair XLS Version XP SP1 Silver, voilà j'ai tout dit ! :pt1cable:
n°3681195
syntaxx_er​ror
Posté le 06-12-2004 à 17:39:58  profilanswer
Bon finalement la boutique où j'avais acheté ma P4P800 DX, p4p qui vient de lacher, va me l'échanger directement sans que je me fasse chier avec le sav asus qui est, m'a-t-on dit, très très lent.
Le probleme est que la p4p800 dx se fait plus. Donc on me propose à la place une p4p800 de base, ce qui veut dire que je perds le firewire avec cette version par rapport à la DX...:/
Comme y a eu plein de problemes avec les p4p, est-ce que je prends un risque à nouveau en prenant la p4p800 de base ou la p4p800-e dx, ou bien faut-il laisser tomber les p4p et prendre à la place une p4c800 ?
Message édité par syntaxx_error le 06-12-2004 à 17:43:24
n°3681357
Vervin64
Posté le 06-12-2004 à 18:34:00  profilanswer
Salut à tous,
Voilà, j'ai une p4c800-e-dlx,
et je voudrais placer:
-sur le connecteur SATA, un DD SATA sur lequel j'installerai mon systeme,
-et sur le connecteur RAID ULTRA ATA133, 2 DD ata pour stockage(pas de raid)
Est ce que cela est faisable,
si oui comment faire pour installer mon OS sur le DD SATA,
Quel driver installer, comment, et à quel moment?
Merci...
n°3681592
Chiensoif
Posté le 06-12-2004 à 19:53:02  profilanswer
Tu mets le dd sata sur le premier sata en haut.Tu peux installer les drivers raid intel à l'install de XP mais c pas obligatoire. Ca te permet juste d'évoluer en RAID par la suite sans avoir à réinstaller l'Os et c recommandé par Intel. Pour ce faire, tu vas dans config IDE dans le bios et tu actives le raid, serial ata boot rom enabled. Tu lances l'install de xp et à l'invit tu tapes F6 pour charger les drivers du raid intel préalablement mis sur disquette. Ca permet à XP de "voir" ton dd. Pour les disques ata sur le promise, tu vas dans integrated peripheral et tu actives le controleur promise en IDE. Une fois XP installé tu devras installer le pilote ATA promise sur le cd de drivers. :hello:
n°3681612
phanest
Posté le 06-12-2004 à 20:01:53  profilanswer
phanest a écrit :
on peut brancher des HDD sur le port IDE du controlleur promise d'une P4C800 E Deluxe mais sans faire du RAID ...apparemment certains disent que cela est risqué car ce controlleur aurait deja grillé des HDD C'est vrai ca ?
Vous avez deja entendu parlé de ca ? [:darthmavis]
n°3681788
Vervin64
Posté le 06-12-2004 à 20:54:19  profilanswer
Mille mercis pour ta super explication Chiensoif,
J'essaie ça dès demain...
Et après j'aurais plus qu'à attendre de voir
si ca grille ou pas...   ;)
n°3681848
davids
Posté le 06-12-2004 à 21:10:31  profilanswer
nouveau bios beta pour la P4C800-E dlx le 1020-03 Beta installé chez moi pas de Pb...et nouveau ASUSupdate 6.02.01
http://www.station-drivers.com/
n°3681962
MarcoX
Posté le 06-12-2004 à 21:42:59  profilanswer
c koi ces conneries  :heink:
n°3682360
koargool
Posté le 07-12-2004 à 00:14:33  profilanswer
Bios mal configuré tu dois etre en ide pas en raid
n°3682515
chris083
Posté le 07-12-2004 à 08:16:01  profilanswer
Bonjour koargool, j'ai eu le même problème que toi. J'ai installé win xp pro sans Sp1 avec la disquette des drivers raid du controleur promiseen faisant F6. Et là miracle cela marche ! Ensuite le Sp1 et pour finir les drivers de la carte. bon Courage !
n°3682821
azertyazer​ty
Posté le 07-12-2004 à 12:06:49  profilanswer
est-ce que les P4P800e dlx tiennent de très haut fsb?
n°3683022
Yupa
Posté le 07-12-2004 à 13:24:38  profilanswer
J'ai un problème assez étrange, ma clé usb Iomega mini Usb 2 est anormalement lente (alors que c'est une des clés les plus rapides en lecture-écriture), je ne dépasse pas les 200 ko en écriture alors que le bios est réglé en High Speed et qu'en copie de données ça fuse à 25 Mo/s. De plus elle m'affiche de temps en temps "overcloking failed" au démarrage avec quatre bips courts alors que je n'ai rien touché et m'affiche un chiffre de détection de capacité du disque dur asssez fantaisiste (31 Go au lieu de 157 !)
S.A.V ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
