2789 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  258  259  260  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3455274
the clown
Posté le 30-08-2004 à 15:29:20  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
demonte et remonte le tout
cad enleve et remet le proc dans le socket, verifie bien aussi que le zalman touche bien le proc, mobo hors tour, une seule barrette et la cg + alim
c tout
tas pas une autre cg pour tester?
Je suis entrain
Sinon j'ai deja tester avec une 9200 mais idem !
n°3455282
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 15:31:51  profilanswer
ca sent le port AGP destroye :(
n°3455309
the clown
Posté le 30-08-2004 à 15:40:50  profilanswer
Enfet j'ai l'impression que l'équerre de la CG l'empêche de s'installer tout à fait au fond de l'agp
n°3455313
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2004 à 15:41:20  profilanswer
The clown a écrit :
Je suis entrain
tas teste hors tour avec le mini de periphs?
on sait jamais, un probleme de masse et tout bloqu, ca arrive...
un faux contact...
Message édité par cpulloverclock le 30-08-2004 à 15:42:14
n°3455318
the clown
Posté le 30-08-2004 à 15:42:59  profilanswer
Quelle peut être la cause d'un "agp destoye" ? Si c'est le cas elle devrait pas emettre des bips ?
n°3455342
the clown
Posté le 30-08-2004 à 15:51:04  profilanswer
Test hors tour  -idem le ventilo de la GC s'arrête de tourner tt seul et écran noir !
n°3455352
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2004 à 15:56:29  profilanswer
je vois pas
mobo de merde si ca le fait aussi avec une 9200
Message édité par cpulloverclock le 30-08-2004 à 15:56:45
n°3455361
the clown
Posté le 30-08-2004 à 16:00:18  profilanswer
Je crois maintenant elle veut plus démarrer !
n°3455368
the clown
Posté le 30-08-2004 à 16:01:52  profilanswer
Asus me fait un echange standard où bien il faut que j'en rachète une autre ?
n°3455378
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2004 à 16:06:29  profilanswer
c'est le mag qui te fait un echange standard si ca f moins de 8-10 jours que tu l'as achete
tu precises bien que des le 1er boot ca a fait un ecran noir et que tu as teste avec un autre processeur, carte graphique, barrette et alim
meme si c'est pas totalement vrai
tu precises aussi que ca urge mais dans un ton aimable  :)
enfin tessayes de leur faire comprendre
Message édité par cpulloverclock le 30-08-2004 à 16:06:59
n°3455383
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 16:08:42  profilanswer
oui, demande un échange...
mais assure toi que ta CG été bien enfoncé quand meme..si tu dis avoir un prob d'équerre...
n°3455385
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2004 à 16:10:13  profilanswer
enfin hors tour difficile de mal lenfoncer
sauf si le truc en ferraille est tordu vers linterieur
au pire tu le remets droit ou tu le devisses
n°3455391
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 16:11:32  profilanswer
oui.
de toute facon, il dis qu'elle demarre plus du tout.
elle doit être moisi cette mobo :pfff:
appel de suite le mag
n°3455427
the clown
Posté le 30-08-2004 à 16:25:30  profilanswer
Je l'appelle pas j'y vais !
Merci  et @+
n°3456325
tekko
Posté le 30-08-2004 à 22:19:39  profilanswer
slt
j'ai p4p800 & alim enermax 300W
de l'alim sort 1 cable ressemblant fortement à une petite prise de ventilo, je suppose que c'est pour monitorer le ventilo
ou le relier sur la CM?
n°3456364
tekko
Posté le 30-08-2004 à 22:29:49  profilanswer
j'ai aussi vu que le bios 1017 était dispo sur le site allemand:
Wichtig:
Laden Sie VOR & NACH jedem Update
im BIOS die "Setup defaults" !
Ein BIOS-Update geschieht generell
auf eigene Gefahr.
Dieses BIOS darf NUR mit den folgenden
Flashtoolversionen upgedated werden
(oder höhere Versionen) !
Keine älteren Versionen verwenden !
Warning:
This BIOS can only be flashed with
the following flashtool versions
(or higher versions) !
Do NOT use older versions !
ASUS LiveUpdate v5.28.01
ASUS AFUDOS v2.07
FINAL = beta Status
1017 = 1017.004
Änderungen der Finalversionen
finden Sie stets unter:
http://download.asus.com.tw
Änderungen der Betaversionen
werden nicht veröffentlicht.
si qq'1 peut traduire...
n°3456383
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 30-08-2004 à 22:36:12  profilanswer
c'est pas l'idéal, mais ça rend service
d'abord german to english
ensuite english to french
http://www.freetranslation.com/
important :
 vous emmagasiner AVANT & APRES chaque Mise à jour dans le BIOS le « défauts d'Organisation » !
Une BIOS-MISE A JOUR arrive généralement sur le danger  caractéristique.
Ce BIOS peut devenir SEULEMENT avec le Flash tool version
update suivant (ou les plus hautes versions) !
Ne pas utiliser de plus vieilles versions !
L'avertissement : Ce BIOS peut être clignoté seulement avec les versions de flashtool suivantes (ou les plus hautes versions) !
AVOIR BESOIN D'usé plus vieilles versions !
Vous trouvez
ASUS AFUDOS v2.07
FINAL = le statut concret 1017 = 1017,004
changements du Finalversionen toujours en dessous :
changements des versions de bétas ne sont pas publiés.
Message édité par cyrilcrapo le 30-08-2004 à 22:44:41
profil n'est plus utilisé
n°3456417
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 22:49:53  profilanswer
Wichtig:
auf eigene Gefahr.
Warning:
ASUS AFUDOS v2.07
FINAL = beta Status
1017 = 1017.004
tout ca c écrit en anglais, sur le site ASUS... :sarcastic:
n°3456500
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2004 à 23:16:14  profilanswer
Fuck ..
Message édité par cpulloverclock le 30-08-2004 à 23:16:22
n°3456549
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-08-2004 à 23:29:44  profilanswer
Et en plus ça fait quelques semaines qu'on sait que le 1017 est passé au status de bios final  :D
n°3456574
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 23:39:34  profilanswer
y'en a tjs qui on un temps d'retard :D
n°3456929
tekko
Posté le 31-08-2004 à 07:40:55  profilanswer
ca fait longtemps que je suis pas venu->d'accord mais j'ai fait 1 tour sur la 1ère page du topic & point de 1017 final pour p4p800 (13/08),d'ailleurs seulement dispo sur site allemand via asus update...
bon j'ai flashé en 1017, je teste pour voir...
alors à quoi je relie le cable qui sort de l'alim??
n°3456941
Mozart
Posté le 31-08-2004 à 08:36:06  profilanswer
J'ai une P4P800-E Dlx et j'aimerai pouvoir brancher en simultané un casque plus des enceintes en 4CH. Pour les 4 enceintes, c'est assez simple, ça marche nickel. Par contre j'ai du mal à branhcer en plus un casque plus un line-in (celui de ma carte TV). Pourtant en regardant le paneau de contrôle son ASUS ça a l'air possible en configurant les E/S sons. Après différents tests j'ai pu configurer une sortie en line-in et une autre en casque et ça marche, mais dès que je reboot le PC, le line-in ne marche pas. Il faut que je retourne dans le panneau de contrôle son ASUS pour que ça remarche.
Qqn a déja eu le même problème?
n°3457325
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 12:26:48  profilanswer
je suis pas du tout dans ton cas, mais, il faudrais pas activer le panneau de control du son ASUS, au boot ?? (au demarrage de win koi, le panneau doit se lancer automatiquement..il doit falloir qu'il tourne en arriàre plan, pour géré des E/S de la carte son...c de meme pour toutes les cartes son..)
j'dis ca j'dis rien :D
Message édité par MarcoX le 31-08-2004 à 12:27:56
n°3457484
SonnyRed
Posté le 31-08-2004 à 13:21:30  profilanswer
j'ai  une P4P800 Deluxe Bios 1016
je cherche a optimiser ma ram : Corsair Twinx 1024 PC3200 LLPT
Cpu-z m'indique les timing suivant : 2/4/4/8 196mhz 5:4
sur le site de corsair les timings indiqués sont 2/3/2/6
j'avoue être nioub dans ce domaine là, mais où se trouve ces réglages dans le bios ? comment puis-je arriver aux timings indiqués ?
n°3457514
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 13:32:03  profilanswer
tjs meme prob tu est en désynchro....FSB:RAM 5/4 . tu a du toucher au truc AI, pour O/C...bref. dans le BIOS, partie advanced/freee jumper configuration, le 1er truc tu te met en mode Manual, et en frequance RAM, tu va mettre 400Mhz, et non pas 333Mhz comme c la cas actuellement. tu reboot, et tu vois ce que te dis CPU-Z.
n°3457588
marcelp182
Plop
Posté le 31-08-2004 à 13:51:35  profilanswer
moi c bon je suis a 200Mhz mais pour les timings j'ai mis 2-3-3-7  car en 2-3-2-6 l'ordi demarre pas
n°3457598
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-08-2004 à 13:54:47  profilanswer
c koi comme ram ?
et pose ta config dans ton profil.
n°3457607
SonnyRed
Posté le 31-08-2004 à 13:57:20  profilanswer
ok merci,
effectivement j'ai les bons timings en 400mhz seulement je perd mon O/C
j'avais capté le principe de la synchro mais j'avais pas fait le lien direct entre les timings et la frequence de la ram  :sweat:
donc si j'ai bien compris le tout est de trouver un bon compromis..
n°3457613
cpulloverc​lock
Posté le 31-08-2004 à 13:59:27  profilanswer
SonnyRed a écrit :
ok merci,
pour les timings ram vaut mieux les mettre manuellement qu'en auto
auto = http://forum.hardware.fr/icones/message/icon13.gif
ca tapprendras a regler des timings et non a chercher la facilite
sauf si on a pas envie de chercher plus loin
Message édité par cpulloverclock le 31-08-2004 à 14:00:11
n°3457635
SonnyRed
Posté le 31-08-2004 à 14:06:18  profilanswer
oui justement en auto il me les mets en 3:2
c'est pour ca que j'avais réglé manuellement en 320 pour que ce soit en 5:4
le problème etait ailleurs
n°3457702
Mozart
Posté le 31-08-2004 à 14:23:08  profilanswer
Le paneau de contrôle est bien lancé au boot. C'est uniquement lorsque je clique sur son icone dans la bare des tâches que ça mets de suite le son comme il faut. Strange ...
Personne n'a à la fois un casque + des enceintes sur cette carte ?
n°3457706
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 14:24:01  profilanswer
tu laisse en manual. tu laisse la RAM a 400mhz, pour rester synchro. suivant ta ram tu augmente le volatge ram (vddq) a 2.85v si c du corsair pas de prob. tu augmente ton FSB, tout doux hein, pas 300 direct  :pt1cable:
tu peut tester a 210, suivant ta config. il faut bien fixer les frequence AGP/PCI, a 66.66/33.33 , et tu gère [:franck75]
EDIT: si tu vois que ca boot pas aprés une augmentation de FSB, tu passe les timings RAM a 2.5/3/2/6 . ca aide ;) (tu vire le SPD, dans le BIOS, c Advanced/Chipset, le 1er truc)
Re-EDIT : attaention, le BIOS asus c inversé les timings, généralement c 2.5/2/3/6
Message édité par MarcoX le 31-08-2004 à 14:28:27
n°3457711
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 14:25:15  profilanswer
ta bien trifounier toute les option du soft. a mon avis, ya une case a coché, pour qu'il repère les paramatre au boot tou seul. :??:
n°3457724
marcelp182
Plop
Posté le 31-08-2004 à 14:28:05  profilanswer
starconsole a écrit :
c koi comme ram ?
c'est fait ;)
n°3457728
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 14:30:16  profilanswer
oui, ta ram c du 2/3/3/6 , c pas dla LL
n°3457737
starconsol​e
Posté le 31-08-2004 à 14:32:15  profilanswer
+1, essaie de pousser à 2-3-3-6 au passage :/
(pour gagner tes 0.000000000000001 % !  :ouch: )
Si ça passe pas tu peux demander un échange SAV :d
Message édité par starconsole le 31-08-2004 à 14:32:37
n°3457745
starconsol​e
Posté le 31-08-2004 à 14:33:25  profilanswer
j'ai une kestion MarcoX !
Si j'overclokes mon proc à FSB 240 par exemple, pour la ram ke je souhaite synchro, je fé koi ?
n°3457756
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 14:37:37  profilanswer
ben il te faut mettre la RAM a 400Mhz dans le JumperFree config. s'tout. mais pour un FSB a 240, faut pas dla RAM de paidai [:franck75]
n°3457761
starconsol​e
Posté le 31-08-2004 à 14:38:43  profilanswer
ben 2*256 Mo Corsair PC3200 LL et 2*512 Mo XL sa doir aller nan ?
j'ai mis 240, je me rends compte ke ça fait 3.6 GHz... c bocoup pour moi, je préfèrerais un 3.4 plutôt ! ;) (230 koi !)
Message édité par starconsole le 31-08-2004 à 14:39:48
n°3457771
cpulloverc​lock
Posté le 31-08-2004 à 14:40:52  profilanswer
essaye, tu verras bien, si ca crash dommage
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
