2792 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  263  264  265  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3467020
MarcoX
Posté le 03-09-2004 à 17:28:33  profilanswer
tu peux pas acceder au BIOS ?
n°3467027
math85160
Posté le 03-09-2004 à 17:29:23  profilanswer
nan
rien ecran reste en veille et la femme repete sns cesse echec du test cpu
n°3467049
MarcoX
Posté le 03-09-2004 à 17:35:20  profilanswer
éteind tout, débranche ton PC, clear CMOS (au moins 15 seconde), vire la pile, attend 15 minutes et retry...
n°3467052
Undertaker​666
Lurkeur Professionnel
Posté le 03-09-2004 à 17:35:42  profilanswer
comme je l'ecris dans ton topic je crains pour ton cpu ou ta mobo la  :(
n°3467061
math85160
Posté le 03-09-2004 à 17:38:36  profilanswer
j essaie, a ds 15 mins
n°3467067
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 17:40:00  profilanswer
tu connais pas quelqu'un qui a une mobo asus I865 ou I875 pour faire un flash a chaud?
j'ai des eeprom en stock
Message édité par cpulloverclock le 03-09-2004 à 17:41:00
n°3467079
Undertaker​666
Posté le 03-09-2004 à 17:41:39  profilanswer
à mon avis il a du mal faire son Clear Cmos car il m'a dit qu'il l'avais fait mais bon
n°3467084
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 17:43:27  profilanswer
L'eeprom doit etre corrompu
jai eu la meme chose en flashant un bios 1005.003 sur la P4P800SE et apres le flash jai reboote et black screen, jai du changer deeprom pour que ca marche
Message édité par cpulloverclock le 03-09-2004 à 17:44:19
n°3467088
math85160
Posté le 03-09-2004 à 17:43:41  profilanswer
j avais pas attendu 15 mins
n°3467090
Undertaker​666
Posté le 03-09-2004 à 17:44:14  profilanswer
fort probable aussi
n°3467093
math85160
Posté le 03-09-2004 à 17:44:32  profilanswer
sinon je retourne chez mon fournisseur, c encore garanti
n°3467094
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 17:44:45  profilanswer
tu peux attendre 10h ca changera rien
faut reflasher a chaud
n°3467098
math85160
Posté le 03-09-2004 à 17:45:38  profilanswer
undertaker666 a écrit :
fort probable aussi
comment k on repare ca?
n°3467099
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 17:45:48  profilanswer
demande lui de faire un flash a chaud si c possible
il fout un eeprom qui marche dans ta mobo a la place de celui corrompu, tu vas sous le dos, tu remets leeprom corrompu et tu f la commande pour flasher
n°3467102
Undertaker​666
Posté le 03-09-2004 à 17:46:53  profilanswer
y'a pas un mag pres de chez toi qui pourrait tester ton cpu ou reparer ta mobo au cas ou?
n°3467109
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 17:49:10  profilanswer
ce que tu peux tenter aussi c de virer le cpu du socket et de le remettre, on sait jamais, ca a deja resolu des problemes decran noir
mais bon je suis sur a 99.99% que c leeprom qui est en cause
Message édité par cpulloverclock le 03-09-2004 à 17:49:41
n°3467113
math85160
Posté le 03-09-2004 à 17:50:07  profilanswer
marche pas de virer le cpu
n°3467132
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 17:55:41  profilanswer
100% eeprom
n°3467190
mongoose
GT : veravelo
Posté le 03-09-2004 à 18:13:05  profilanswer
pour cela il existe la desynchronisation vers le haut ou bas, baisser ou monter la frequence ram par rapport a la frequence du bus systeme (fsb)
essaye direct 3300MHz en mettant un vcore de 1.625v et desynchronise la ram vers le bas
merci de ces renseignements, mais peux-tu préciser comment faire ?
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3467272
0606
Posté le 03-09-2004 à 18:41:07  profilanswer
Tu as flashé comment ?? Sous Dos  ou sous XP ??
Pourquoi voulais-tu flasher ??
n°3467383
mrnegre
Posté le 03-09-2004 à 19:11:44  profilanswer
Salut!
J'ai un pb bizarre avec une P4P800SE: tout se passe bien installation XP SP1 etc...et puis installation des Intel Inf drivers et là tout se gate j'ai l'affichage qui se brouille comme si j'avais la SVGA qui avait laché (traits rouges etc... completement illisible).
J'arrive à arrèter la machine et change de SVGA et là pareil donc après avoir essayé 2 Geforce 4 MX440 AGP 8X et constaté le meme pb j'essaye d'installer une Asus Radeon 7000 :) (AGP 4X je crois :??:) et là tout se passe très bien.
Je constate que le pb se manifeste après l'installation des inf drivers ou du SP2 pour XP (Je suppose que les inf drivers doivent ètre inclus dans le SP2).
Je n'ai malheureusement pas d'autre SVGA en 8X sous la main pour tester.
Est ce possible que le port AGP soit défaillant en 8X uniquement ??? Je signale que tant que XP n'est pas lancé tout se passe bien (dans le bios par exemple)
Merci d'avance
n°3467462
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 19:34:26  profilanswer
pour avoir les avantages du bios 1005
jai change deeprom et jai reflashe leeprom corrompu pour le recuperer
jai plusieurs eeprom, je mamuse a flasher des bios de differentes asus I865/I875
n°3467467
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 03-09-2004 à 19:35:15  profilanswer
mongoose a écrit :
Bon hier soir j'ai éteint, ce matin je démonte, je dépoussière, je vérifie les branchements, je rallume, il fonctionne ????
Sachant que je ne bouge jamais l'UC, et qu'il y a 2 jours il fonctionnait normalement ! Bizarre !
Petite question sur l'overclcking :
Bus speed (sous cpu-Z) doit être maxi à combien lorsque l'on overclocke ?
et le ratio du Cache L2 doit être "FULL" ?
je lis avec du retard si ça se trouve je suis [:grillaid] depuis longtemps mais bon: est-ce que tu as bloqué tes ports PCI/AGP dans ton bios ?
eh non même pas grillaid  [:bap2703]
bloque tes ports alors :jap:
Message édité par kulamaker le 03-09-2004 à 19:39:10
n°3467484
mrnegre
Posté le 03-09-2004 à 19:39:32  profilanswer
Salut! :hello: tu n'aurai pas une idée pour mon pb d'affichage expliqué plus haut :??:
n°3467489
mrnegre
Posté le 03-09-2004 à 19:40:40  profilanswer
Excuse moi c'était à toi que je m'adressais :)
n°3467504
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 19:43:34  profilanswer
et dans les periphs systemes si tu disabled la ligne Processor to AGP Controller ca le f encore?
je pense que ca vient de la le prob si tu dis que ca arrive apres les intel inf
javais deja eu la meme chose dailleurs avec une gf4 mx 440 et du nforce2...
Message édité par cpulloverclock le 03-09-2004 à 19:44:07
n°3467536
mrnegre
Posté le 03-09-2004 à 19:49:14  profilanswer
Et ce serai du à un pb Matériel ??
n°3467754
0606
Posté le 03-09-2004 à 20:41:16  profilanswer
T'as changé de CPU ??? T'as des PB avec Instant Music Configration ??
ça t'as apporté quelles améliorations ???
Tiens vla le 1006 tout chaud!! Dis moi ce qu'il apporte: http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=6081
Message édité par @Dindonsauvage@ le 03-09-2004 à 20:43:12
n°3467758
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 20:42:02  profilanswer
jai dit "jai change d'eeprom"
je n'ai jamais parle de cpu
instant music configuration je lactive jamais
pour les ameliorations, ca a rajoute quelques petits trucs dans le bios
maintenant je suis en 1006.001
Message édité par cpulloverclock le 03-09-2004 à 20:42:29
n°3467762
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 20:43:03  profilanswer
possible, test ce que je t'ai dit et apres on avisera
n°3467772
0606
Posté le 03-09-2004 à 20:44:07  profilanswer
C'est  quoi les petits trucs dans le Bios ???
n°3467798
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 20:54:02  profilanswer
salut a tous :hello:
j'espere que vous pourrez repondre a ma question:
voila je suis en pleine sceance d'overclocke, j'ai mon Vcore a 1,675 mais sur OCCT, A la fin du test, je vois sur le graph que je monte a 1,75V .... Es ce que ca peut être du au sonde qui sont pourrit sur les P4P800 ? ou est ce que c'est normal ? le probleme, c'est si je mais le Vcore a 1,7 V , et que si je depasse les 1,75 V en max, ca m'embête un peu vu qu'il vaut mieux eviter cette tension max sous peine de griller le cache...
J'espere que vous pourrez me repondre.
merci beaucoup :)
n°3467810
math85160
Posté le 03-09-2004 à 20:59:02  profilanswer
ce doit être l eeprom. je la donne demain chez spot
n°3467913
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 21:41:27  profilanswer
aidez moi svp :( merci
Message édité par cedric150 le 03-09-2004 à 21:41:38
n°3467931
MarcoX
Posté le 03-09-2004 à 21:47:59  profilanswer
merci beaucoup :)
les tension, yoyotte tjs sur le mobo ASUS. c aps grave. ca ne craint rien. si ca peut te rassurer, regarde si ton O/C passe avec vcore de 1.625v, c souvent suffisent.
n°3467994
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 22:12:02  profilanswer
justement il passe pas a 1,625V, mais par contre a 1,675V, j'arrête pas de monter le FSB et ca passe pour l'instant :)
n°3468116
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 23:00:05  profilanswer
connu pour toi, mais pas pour moi... tu l'as vu ou ça?
c'est aussi dangereux pour le proc lorsque c'est en idle?
n°3468120
Undertaker​666
Posté le 03-09-2004 à 23:01:15  profilanswer
c'est connu moi ca fait pareil
n°3468146
tidus18
Posté le 03-09-2004 à 23:10:07  profilanswer
math85160 a écrit :
je viens de flashé mon bios avec une version 1003.001.
il ne demarre plus et dis echec du test ^rocesseur.
j'ai essayé de faire un clear cmos mais c tjs pareil.
que faire?
tu étais o/c ?
n°3468175
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 23:22:54  profilanswer
mais quand ils disent "il faut pas depasser 1,75V pour un processeur", c'est en burn ou en Idle? ou c'est pour dans les deux cas?
n°3468185
cpulloverc​lock
Posté le 03-09-2004 à 23:25:13  profilanswer
qui disent ca?
les dieux? (si on est croyant)
on peut mettre d'1.75v sil y a encore un gain en oc
il n'y a aucun probleme
jen ai jamais eu en 1 an 1/2 de P4C a P4E
les + d'1.75 ct jusquaux P4B
Message édité par cpulloverclock le 03-09-2004 à 23:26:46
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
