3216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  259  260  261  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3457771
cpulloverc​lock
Posté le 31-08-2004 à 14:40:52  profilanswer
starconsole a écrit :
ben 2*256 Mo Corsair PC3200 LL et 2*512 Mo XL sa doir aller nan ?
j'ai mis 240, je me rends compte ke ça fait 3.6 GHz... c bocoup pour moi, je préfèrerais un 3.4 plutôt ! ;) (230 koi !)
essaye, tu verras bien, si ca crash dommage
n°3457778
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 14:43:20  profilanswer
oui, essaye, ca coute rien, et tu risk pas grand chose a apr un boot impossible. si tu peut monter a 3.6ghz, why not  :sol:
au pire monter legeremnt els timings a aprtir du moment au la RAM est deja surcadencé, tu seras pas perdant [:xice007]
EDIT : en plus avec une config comme la tienne, c dommage de pas O/C, elle a tout pour  :)  , tu peut vraimment gagné en perf, si le proc le veux bien  ;)
Message édité par MarcoX le 31-08-2004 à 14:44:44
n°3457785
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-08-2004 à 14:46:19  profilanswer
oui bien sûr !
Les timoings vont être retouchés c évident ! ;)
Mais kand même !
600 € de RAM kand même... sa doit bien donner !
Le problème en fait c'est ke les 2*256 Mo LL sont des CH-5... si vraiment sa foire je m'en débarasse et reprends 2*512 Mo XL et toc :o
EDIT: J'déconnes évidemment :d
koike...  :whistle:
Message édité par starconsole le 31-08-2004 à 14:48:29
n°3457809
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 14:53:05  profilanswer
oui bien sûr !
Mais kand même !
koike...  :whistle:
c vrai que c dommage de mixer des LL, avec les XL. ca va forcment bridé la monté en fréquance de la RAM avec des timings agressif..
n°3457819
Mozart
Posté le 31-08-2004 à 14:54:33  profilanswer
MarcoX a écrit :
ta bien trifounier toute les option du soft. a mon avis, ya une case a coché, pour qu'il repère les paramatre au boot tou seul. :??:
Merci pour ton aide Marco mais j'ai déja bien cherché. Il n'y a personne d'autre sur ce topic qui aie déja rencontré mon problème? Ca m'étonne d'être le seul à avoir un casque + des enceintes.
n°3457820
starconsol​e
Posté le 31-08-2004 à 14:54:46  profilanswer
oui, mais j'ai vu beaucoup de CH-5 monter très haut en fait donc...
(genre 270 de FSB ! avec des timings sympas genre 3-4-4-8)
EDIT: Pitaing ! 270 de FSB ! 4 GHz ! :eek:
Message édité par starconsole le 31-08-2004 à 14:55:55
n°3457833
kolossal
Posté le 31-08-2004 à 14:57:28  profilanswer
J'avais poste un sujet cote overclocking mais je m'aperçois que le problème serais plutôt un problème de réglage de bios, donc je re-poste sur le sujet de ma Carte Mère :
J'ai une Carte mère asus p4c800e-Dlx
J'ai un Celeron D "320" = 2.4 Ghz (fsb d'origine a 533 = 133Mhz de bus)
1 - J'arrive a booter en fsb 800 (=200 MHz de bus) et a faire tourner certains outils de benchmark correctement (mais l'outil de test de stabilité me dit que mon pc n'est pas stable, et prime 95 détecte une erreur a la première ou seconde itération).
2 - Sous Windows, je boote en fsb 800 et je baisse la fréquence a 760 (190 de bus), et la l’ensemble de la config est complètement stable.
3 - Si je règle dans le bios un FSB a 199 ou 190, j'arrive plus du tout a booter (écran noir), pas de bip….
Problème: Je ne sais pas quoi régler dans le bios pour booter a 190. je suis obligé de booter a 200 puis de descendre a 190.
Je suspecte un réglage mémoire, mais j'arrive pas a trouver lequel….
Nb1 : agp/pci est déjà fixe a 66/33
Nb2 : en FSB 200, la ram est en DDR400, mais le timing n’est plus dispo en dessous dans AI.
Des idées ?
Message édité par kolossal le 31-08-2004 à 14:58:55
n°3457834
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 14:57:53  profilanswer
le proc y arrivera pas   :na:
ou vas jouer au loto si ca passe  :D
n°3457838
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 15:00:14  profilanswer
Des idées ?
les timings mémoire sont dipso dans; Advanced/Chipset , c le 1er truc, jsé plus comment ca s'apelle (tu doit etre en SPD)
n°3457841
starconsol​e
Posté le 31-08-2004 à 15:00:56  profilanswer
évidemment [:kiki]
A moins de faire comme chez TomsHardware, de mettre l'azote liquide à -196°C :d
Message édité par starconsole le 31-08-2004 à 15:01:35
n°3457842
SonnyRed
Posté le 31-08-2004 à 15:01:07  profilanswer
MarcoX a écrit :
tu laisse en manual. tu laisse la RAM a 400mhz, pour rester synchro. suivant ta ram tu augmente le volatge ram (vddq) a 2.85v si c du corsair pas de prob. tu augmente ton FSB, tout doux hein, pas 300 direct  :pt1cable:
tu peut tester a 210, suivant ta config. il faut bien fixer les frequence AGP/PCI, a 66.66/33.33 , et tu gère [:franck75]
EDIT: si tu vois que ca boot pas aprés une augmentation de FSB, tu passe les timings RAM a 2.5/3/2/6 . ca aide ;) (tu vire le SPD, dans le BIOS, c Advanced/Chipset, le 1er truc)
Re-EDIT : attaention, le BIOS asus c inversé les timings, généralement c 2.5/2/3/6
je viens de faire quelques essais avec le FSB a 205 puis 210 avec 2,75 puis 2,85 v en ddr reference voltage rien n'y fait
ma frequence AGP/PCI est reglée sur 66.66/33.33 il me semble que j'avais lu ca dans le premier post du topic
jai aussi desactivé le SPD sans toucher aux timings, je vais encore essayer
en fait en synchro j'ai jamais pu augmenter le FSB  :(
n°3457856
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 15:05:37  profilanswer
change tes timings : 3/4/4/8 , tu sera fixé
n°3457933
SonnyRed
Posté le 31-08-2004 à 15:29:13  profilanswer
Bon y a une légère amélioration ;
J’ai réglé les valeures suivantes :
DRAM Cas# Latency : 2.5
DRAM RAS#Precharge : 2
DRAM Ras#to Cas# Delay : 2
Precharge Lenght : 6
Burst Lenght : 4 (j’y ai pas touché)
A 400mhz en 2,85v
Cpu-z m’indique 2.5/3/3/6   1:1
J’ai testé  avec le fsb a 210 ça boote enfin,  par contre après le logo windows => écran bleu + reboot, j'ai du me planter dans un des réglages de timing je suppose ..
edit : j'ai mis 2.5/2/3/6 (dans l'ordre des valeurs ci dessus) fsb 210 ça marche :)
cpu-z: 210mhz 2.5/3/2/6 tout a l'air d'aller
j'ai plus qu'a passer la barre psychologique des 3ghz et je suis heureux
faut encore que je m'interesse au raid, a bientôt et merci :jap:
Message édité par SonnyRed le 31-08-2004 à 15:54:26
n°3458927
douda47
Posté le 31-08-2004 à 20:14:33  profilanswer
un petit up  :bounce:
n°3458964
MarcoX
Posté le 31-08-2004 à 20:23:19  profilanswer
un up pour koi :??:
n°3459785
douda47
Posté le 01-09-2004 à 08:04:10  profilanswer
pour ce message que jai deja poser une page avant
salut tous le monde
je voulais avoir un petit coup de main pour faire marcher mon ptit reseau sans fil
pour cela jai une clef usb sagem livrer avec le modem sagem fast 1400 (tiscali wifi)
et de l autre coté j ai un pc avec la p4p800 e deluxe avec la carte wifi  plus l'antenne qui est raccorder au net par le triway de tiscali
sur mon deuxieme pc j ai brancher la clef usb
j ai fais l installation des pilotes et apparement les 2 peripheriques se reconnaissent
MAIS le probleme est que je n arrive pas a me connecter ni d un pc a lautre ni a internet
le manuel est en anglais et mois je suis pa copain avec :jap:  :jap:
n°3460190
MarcoX
Posté le 01-09-2004 à 11:58:30  profilanswer
salut tous le monde
le 1er PC, avec le mordem sagem, et l'antenne wi-fi, se connect a internet ??
n°3460558
kenjirokan
Posté le 01-09-2004 à 14:07:27  profilanswer
Il n'y a toujours pas de mise à jour du bios de la p4p800E deluxe? C'est des grosses féniasses chez asus ou ont ils oublié que cette carte existe aussi? Toujours le bios tout pourri 1002 depuis de nombreux mois!!!!!! :fou:  :kaola:
n°3460601
mofolaz
Mofoluz
Posté le 01-09-2004 à 14:20:36  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ecris ici car j'ai un probleme avec mon overclocking.
Je n'arrive pas a configurer dans le bios le ratio FSBcpu/FSBRAM si bien que des que je passe en mode manuel il me désynchronise ma RAM.
j'ai ésséyé avec un vddr de 2.75 mais ca marche tojours pas.
n°3460666
MarcoX
Posté le 01-09-2004 à 14:39:42  profilanswer
mofolaz a écrit :
Bonjour a tous,
c la fréqhuence de la RAM qu'il faut changer pour synchro ou désynchro..
si c dla pc3200
400mhz synchro
333mhz 5/4
320mhz 3/2
n°3460777
kolossal
Posté le 01-09-2004 à 15:12:13  profilanswer
Moi, j'ai toujours mon petit probleme....
-La memoire est configure manuellement, (pas de spd, et quelque soit le reglage j'ai essaye le plus lent)
-La frequence AGP/PCI est fixé
Et j'arrive toujours pas a booter en FSB 199 ou moins....
alors que FSB 200, ca marche....
n°3460882
mofolaz
Mofoluz
Posté le 01-09-2004 à 15:47:28  profilanswer
DSl collosal mais moi aussi j'ai un probeleme.
J'ai passé mon p4c 3.0ghz a 3.3GHZ en FSB220 avec un voltage de 1.650 , le systeme étais stable, je lance un jeu il me reboot dans la tete et la voix me gueule "SYSTEM FAILED DUE TO CPU OVERCLOCKING".
Cela signifie que processeur a trop chauffé ou quoi alors parce qu'il est a 33° en idle
Message édité par mofolaz le 01-09-2004 à 15:48:10
n°3460986
sakuraba
Posté le 01-09-2004 à 16:28:16  profilanswer
monte ton vddr plutot ;)
n°3460987
MarcoX
Posté le 01-09-2004 à 16:28:34  profilanswer
ton proc ne tient certainement pas les 3.33ghz. il provoque surement des erreur a cette fréquence. la RAM ne tient aussi p-e pas.
tu doit testé avec Prime95, avant de lancé t jeux.
Message édité par MarcoX le 01-09-2004 à 17:51:56
n°3461053
Killerspre
Posté le 01-09-2004 à 16:57:41  profilanswer
Pour que le proc soit plus stable faut monter le vddr :heink:
n°3461069
kolossal
Posté le 01-09-2004 à 17:02:54  profilanswer
Le systeme est il stable avec memtest ?
(c'est un outils dos)
ici tu peux te creer un cd Bootable avec l'outil en question ->
http://www.ultimatebootcd.com/
Apres celuis la, tu testes avec prime 95 par exemple (tester avec un jeux est difficile car il peut monter un probleme sur de nombeux composants (hardware et solftware)....
n°3461697
houckaye
Wouff
Posté le 01-09-2004 à 21:06:22  profilanswer
Désolé de poser une question bête mais avec Sandra 2004 j'ai ceci :
SiSoftware Sandra
Fabricant : ASUSTeK Computer Inc.
Support MP : 1 CPU(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : P4P800SE
Version : Rev 2.xx
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 35.0°C / 95.0°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 2177rpm
Vitesse du Ventilateur du CPU : 1815rpm
Puissance / Vitesse du Ventilateur Aux : 4066rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.42V
Tension Aux : 3.25V
Tension +3.3V : 3.38V
Tension +5V : 5.11V
Tension +12V : 15.50V
Tension -12V : -14.91V
Tension -5V : -7.71V
Contrôleur USB 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 5
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH4/ICH5R) USB EHCI Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 4
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Or sur la boite ils disent 8 * USB 2.0, alors ai-je un problème de config ?
Message édité par houckaye le 01-09-2004 à 21:07:35
n°3461898
SonnyRed
Posté le 01-09-2004 à 22:03:34  profilanswer
et quand tu comptes tes ports USB ça donne quel chiffre ?
n°3461906
houckaye
Wouff
Posté le 01-09-2004 à 22:07:19  profilanswer
Je l'avoue je suis une brèle sur le matériel récent et je ne comprends pas ces lignes.
pour répondre à ta question, Physiquement : 4 connecteurs sur la mb + 2 sur un bracket + 2 non câblées.
Comme je n'ai actuellement aucun device USB 2.0, je ne peux pas vérifier que la config est OK.
edit
ce qui me surprend c'est de voir USB 1.1 quatre fois,
mais j'ai peut-être surtout besoin de bons (et long cours) sur l'architecture PC  :sweat:  :o
Message édité par houckaye le 01-09-2004 à 22:09:28
n°3461911
douda47
Posté le 01-09-2004 à 22:09:21  profilanswer
non marcox
le premier c la p4p800 e deluxe avec carte wifi de la carte mere qui se connecte au net avec le triway de tiscali
et le deuxieme je veut faire un sans fil qu'avec la clef usb du sagem 1400 wifi de tiscali toujour
si c possible
n°3461962
houckaye
Wouff
Posté le 01-09-2004 à 22:24:25  profilanswer
Est-ce qu'une bonne âme pourrait me dire s'il est normal d'avoir 4 USB Universal Host Controller et 1 USB2 Enhance Host Controller ?
Merci d'avance
n°3462159
sixpack
Posté le 01-09-2004 à 23:19:02  profilanswer
Merci d'avance
ouais g la meme choses avec ma P4P800
n°3462179
SonnyRed
Posté le 01-09-2004 à 23:24:21  profilanswer
idem pour moi
n°3462442
MarcoX
Posté le 02-09-2004 à 01:24:33  profilanswer
Merci d'avance
dans le BIOS tu a possibilité de réglé tes USB. fullspeed ou Highspeed (usb2) et de choisir le nombre de port USB que tu veux exploiter. (4-6-8 suivant le mobo).
mais la ca me semble normal.
Message édité par MarcoX le 02-09-2004 à 01:25:10
n°3462550
houckaye
Wouff
Posté le 02-09-2004 à 08:01:51  profilanswer
merci à tous,
je m'attendais vraiment à ne pas voir de device USB 1.1 (puisque soit disant 8 * usb 2.0)
n°3462566
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 02-09-2004 à 08:39:29  profilanswer
[:drapal] que j'avais perdu...
J'ai une question peut-être déjà traitée: le chipset i875P de ma P4C800E-dlx gère-t'il le NCQ ? Ou alors est-ce que ça commence avec les 9x5 ?
n°3462598
pwyll
Posté le 02-09-2004 à 09:10:40  profilanswer
salut..
p4c800 deluxe
p4 2.8ghz
1024 ddr 400 (samsung)
2 disques durs en sata..
je viens d'acheter ce pc et en regardant a l'interieur je m'apercois que les 2 disques durs sont bien branchés en sata..et que le dvd et graveur en ide primaire..
par contre dans le bios (1017)
 maitre ide primaire  dvd
 esclave ide primaire graveur
maitre ide secondaire   maxtor 120g
esclave ide secondaire  maxtor 200go
je ne comprends pas je n'ai rien de branché sur cette nappe?
dans le bios ..
configuration ide..
-onboard ide operate mode   "compatible mode"
-ide port settings          "primary p-ata+s"
jumper free configuration
-ai overclock tuner          "standart"
-performance mode            "auto"
configuration du procsseur
-cpuid maximum value limit   "desactive"
configuration peripherique integrees
-onboard promise controller   "desactive"
(lorsque je l'active il n'est pas reconnu  je ne trouve pas le pilote promise sata cosole scsi processeur device)
usb 2.0 controller mode     "fullspeed ou hispeed"
je ne sais pas ou branchés mon 3 disques dur..
et mon graveur dvd...
merci de vos reponses.........
n°3462610
nebucade
Posté le 02-09-2004 à 09:23:31  profilanswer
hello
J'ai aussi un probleme avec une P4C800-e deluxe
bios (1014) ok
avec mon disque win et lecteur et graveur cd dvd en ide
j'ai en s-ata un disque
et en raid 2 disque de 80go
tt allée bien, mais j'ai mi a jour le bios (1017) chez pas pourkoi....
depuis quand je mes dans le bios s-ata il me detecte le s-ata normal mais au demarage je n'est plus la fenetre de detection du raid
et quand j'active le raid en s-ata ne n'est plus rien du tout .....
alors je repasse a l'ensienne version de bios 1014
si quellequ'un a un soluse merci surtout pour que le promise ce lance au demarage pour la detection des disque
merci bien et si vous utilise le raid s-ata ne passé pas en 1017 sous risque de plus les avoir
n°3462742
Glenn_Goul​d
Posté le 02-09-2004 à 10:34:37  profilanswer
que de problèmes !
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°3463442
cedric150
Posté le 02-09-2004 à 13:47:52  profilanswer
salut a tous :hello:
voila j'aurais une question pour les maîtres des P4p800 dlx: je suis passé en WaterCooling, et donc plus de ventilo sur le Cpu... Mon ordinateur bip a chaque demarrage (j'ai enlevé la voix parceque je comprend rien a ce qu'elle dit :pt1cable: ) . Est ce que c'est parceque il n'y a plus de ventilo CPU branche sur les 3 Pin de la carte mere ? ou est ce autre chose ?
Merci beaucoup de m'aidé :D
n°3463511
nebucade
Posté le 02-09-2004 à 14:09:20  profilanswer
je suis aussi dans l'eau est pour tout te dire oui c'est parsque tu n'a pas de ventilo.
le message te dit aue tu n'a pas de ventilo donc rien de grave... tu peu desactive le ventilot dans le bios si je ne me trompe pas du moin la surviellance de la vitesse de rotation.
j'espere que ca resoud ton probleme
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
