3067 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3453863
cpulloverc​lock
Posté le 29-08-2004 à 22:19:11  profilanswer
starconsole a écrit :
oui, dans le précédent bios (1011, d'origine à l'achat de la carte en Noël 2003) c'était affiché !
fais deja un clear cmos
apres si tjs rien essaye avec le bios 1014
sinon faut tet reprogrammer leeprom avec afudos /ibios.rom /n
n°3453871
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-08-2004 à 22:21:22  profilanswer
euh... c'est celui que je viens de mettre :/
n°3453879
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 22:25:11  profilanswer
marcelp182 a écrit :
Merci bien ca marche ! [:alucard]
sinon pour l'aperture size je laisse en 64 ou je met 182
tu peux mettre 128Mb, pour le fun :sol:  (ca changera pas grand chose)
n°3453888
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 22:26:53  profilanswer
ta flashé avec afudos ???
sinon, tente le 1017 comme BIOS, lé pas trop mal...
n°3453891
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 22:27:22  profilanswer
nan mé c bon je ferais un Clr CMOS :)
Flashé avec les trucs de ASUS en effet !
Sauf ke au démarrage, j'ai fait alt + F2, et y'avait affiché "Radeon X800 PRO xxxxx je sais trop koi" !
et j'ai eu Flash succefull.
Mise à part ça tout marche nikel !
Message édité par starconsole le 29-08-2004 à 22:28:54
n°3453895
marcelp182
Plop
Posté le 29-08-2004 à 22:28:12  profilanswer
ok
merci en tout cas c'etait pas trop compliqué mais falait connaitre
n°3453928
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 22:36:21  profilanswer
si ta flashé le BIOS 1014 avec alt + F2 cad EZ Flash, ben tu as fait boulette :/  , il ne faut surtout pas flashé le BIOS 1014 (ou plus) avec EZ flash. mais utiliser Afudos, c pour ca qu'il te manque des options dans le BIOS  :sarcastic:
reflash proprement avec le AFUDOS fourni avec le BIOS (dans le .zip) :
BIOS 1014:
Do not use old version Afudos.exe to flash BIOS.Must use new Afudos.exe which is included in zip file to flash BIOS.
Using ASUSLiveUpdate to flash BIOS,you need to upgrade ASUSLiveupdate before flash BIOS.
Please do not use Ezflash for updating this BIOS.
[:spamafote]
Message édité par MarcoX le 29-08-2004 à 22:38:12
n°3453937
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 22:39:27  profilanswer
nan mais j'ai utilisé AFUDOS !
n°3453957
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 22:46:11  profilanswer
ha ben ok alors ;) mais alt+F2 c EZ flash  :kaola:
Message édité par MarcoX le 29-08-2004 à 22:47:16
n°3454029
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 29-08-2004 à 23:08:44  profilanswer
salut a tous j'ai qq question
tt d'abord les sreens:
http://img10.exs.cx/img10/3387/cpuz1.jpghttp://img16.exs.cx/img16/1109/cpuz2.jpg
http://img16.exs.cx/img16/9818/cpuz3.jpg
donc le probleme c que ma rame passe a 133 avec cpuz alors qu'elle devrait  etre a 200.
ma ram : 4*Corsair 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2
mb: ASUSTeK P4C800-E Deluxe
sinon le bios est par defaut car je viens d'installer le 1017
Bon il semble que tu as réglé la fréquence, ok ...
A l'occasion baisse les timings :
de la Corsair C2 cela tient à 200MHz le 2-3-2-6 (tu est actuellement en 3-2-2-6)
http://www.corsairmicro.com/corsair/xms.html
Le premier paramètre (le Cas, comme dans "Corsair CMX Cas2" ) est le plus influent, après ce sont les 2 autres, le dernier étant celui qui à le moins d'incluence
=> le 2-3-2-6 serat bien plus performant que le 3-2-2-6 (enfin avec les timings le gain n'est pas transcendental ...)
bien sûr toujours valider un réglage de timings avec memtest
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3454032
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 23:09:55  profilanswer
ben ouais mais ça voulait pas booter...
oh... ça sent le newbie ici...  [:al bundy]
n°3454092
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 23:28:32  profilanswer
il faut une diskette de boot avec afudos..., afudos.exe ne fait pas booter ton PC  :sarcastic:
Message édité par MarcoX le 29-08-2004 à 23:29:17
n°3454107
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 23:31:47  profilanswer
bah en fait j'ai copié AFUDOS.exe sur la disquette et le fichier .rom (ke j'ai renomé d'ailleurs voulair pas prendre en compte)
j'ai démarré; mis la disquette, fait alt + f2. Il apparaissait Radeon X800 Pro BIOS un truc comme ça, il me lisait la disuqette et m'a demandé si je voulais flasher, j'ai validé, et il m'a mis succefull.
redémarrage et tout est ok !
Saut cette histoire des ventilos (au démarrage j'ai bien affiché Bios 1014)
Message édité par starconsole le 29-08-2004 à 23:32:36
n°3454124
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 23:38:05  profilanswer
tu a donc, belle et bien flashé avec EZ Flash.. le afudos.exe tel kel sur un diskette virege ne sert a rien ;) , il faut le copier sur un diskette bootable avec le BIOS, et taper "afudos /ibios.rom" ( et pas de alt + f2 sinon tu lance ez flash)
Message édité par MarcoX le 29-08-2004 à 23:38:52
n°3454134
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 23:42:57  profilanswer
donc pour rectifier le tir, je fais koi alors ?
n°3454149
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 23:49:26  profilanswer
tu va dl ca :
ftp://User:webhq@webhq.cjb.net/downloads/drdflash.exe
il va te créer une diskette bootable. une fois ta diskette bootable crée. tu copie le afudos.exe (celui qui avé avec le BIOS) et le BIOS.rom sur la diskette.
tu note le nom du BOIS ;)
tu boot sur le diskette, une fois que tu arrive sous DOS :
A: /> , tu tape exactment : A: />afudos /ibios.rom"  avec bios.rom comme nom. si ta appele ton bios "kikette", ben ca sera : A: />afudos /ikikette.rom"
voila :hello:
Message édité par MarcoX le 29-08-2004 à 23:50:46
n°3454163
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 23:55:24  profilanswer
faut rajouter un "i" avant le nom du bios ?
n°3454195
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 01:28:10  profilanswer
oui, il faut rajouter le i , sinon ca marche pas
n°3454334
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 30-08-2004 à 08:00:09  profilanswer
Et voilà vive le Sav ldlc
j'ai changé ma satané carte mere (p4c800 e dlxe) et tout marche comme sur des roulettes plus d'ecrans bleus c'est le pied....
enfin
n°3454360
douda47
Posté le 30-08-2004 à 09:02:25  profilanswer
personne ne peut m aider ????????????
n°3454464
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 30-08-2004 à 10:19:39  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/perso/drapal.gif
Chic not Geek
n°3454481
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-08-2004 à 10:25:57  profilanswer
douda47 a écrit :
salut tous le monde
je voulais avoir un petit coup de main pour faire marcher mon ptit reseau sans fil
pour cela jai une clef usb sagem livrer avec le modem sagem fast 1400 (tiscali wifi)
et de l autre coté j ai un pc avec la p4p800 e deluxe avec la carte wifi  plus l'antenne qui est raccorder au net par le triway de tiscali
sur mon deuxieme pc j ai brancher la clef usb
j ai fais l installation des pilotes et apparement les 2 peripheriques se reconnaissent
MAIS le probleme est que je n arrive pas a me connecter ni d un pc a lautre ni a internet
le manuel est en anglais et mois je suis pa copain avec
Voilà j'ai aussi la petite carte wifi d'Asus !
J'avais fait un "RX" en wifi avec mon PDA.
Mais vu que j'ai réinstallé mon DD y'a un bout de temps, et que je n'ai pas du tout réinstallé mon wifi, je vais voir si je m'en souviens un peu . Déjà je vais réinsatller les softs ;)
déjà le lien pour ta carte wifi@home :
http://www.asus.it/support/downloa [...] ype=Latest
Voilà des tutos sur lesquels je m'étais appuyé pour tout configurer :
http://www.ultimatepocket.com/modu [...] =0&thold=0
http://perso.wanadoo.fr/christ.seg [...] chiers.htm
topic sur le wifi :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=408
Bon dès que j'ai installé tout cela je te mail ;)
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3454497
the clown
Posté le 30-08-2004 à 10:37:04  profilanswer
Bon voilà je vient de monter mon Pc et lorque je l'allume l'écran reste noir alors que tt les rest du Pc prend vie ?? Seul le ventilo de la carte graph s'arrête de tourner ou bout d'un moment
Ma config:
P4 3.2
Zalman CNPS  7000B-Alcu
Asus P4P800 Deluxe
OCZ PC4000 EL Gold
Msi FX5900Xt
Maxtor 160G 8Mo
Samsung combo DVD/CD
n°3454683
marcelp182
Plop
Posté le 30-08-2004 à 12:07:19  profilanswer
[:drapal]
n°3454684
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 12:07:28  profilanswer
Ma config:
P4 3.2
Asus P4P800 Deluxe
OCZ PC4000 EL Gold
Msi FX5900Xt
Maxtor 160G 8Mo
ben il serais bien de tester la CG sur un autre pc [:spamafote]
c koi ton alim ?
n°3454690
douda47
Posté le 30-08-2004 à 12:08:06  profilanswer
ok merci mongoose je regarde tes lien et vé tester
n°3454719
Killerspre
Posté le 30-08-2004 à 12:20:02  profilanswer
Drapal :heink:
n°3454979
the clown
Posté le 30-08-2004 à 13:43:54  profilanswer
CG tester elle est OK
Mon alim Heden mais egalement tester avec une autre et même résultat !
n°3454983
starconsol​e
Posté le 30-08-2004 à 13:44:51  profilanswer
j'ai fait ce ke tu m'a dis, ben en fait... aucun changement, si ce n'est que en fait ma prise de ventirad était mal enfichée sur la mobo, d'où le manque d'infos... (heureusement ke le Zalman alimente le tout :)
n°3455094
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 14:12:57  profilanswer
we c bien ce qui me semblais... :ange:
cela étant dis, ton BIOS est flashé correctement now ;)
Message édité par MarcoX le 30-08-2004 à 14:13:13
n°3455109
the clown
Posté le 30-08-2004 à 14:18:14  profilanswer
Comme ça vient pas de la CG ni de l'alim c'est la carte mère qui est HS où c'est juste un réglage à faire ?
n°3455165
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 14:53:13  profilanswer
effectivement c plus inquietant [:gratgrat]
la mobo est neuve ??
il n'y a normalement aucun réglage a faire au niveau de la CG..., essaye de changer de BIOS, mettre le dernier, et bien mettre les paramètres par defaut...
EDIT: cb de watts ton alim ?
Message édité par MarcoX le 30-08-2004 à 14:55:01
n°3455180
the clown
Posté le 30-08-2004 à 15:01:09  profilanswer
400 W
Comment je peut changer le bios sans avoir de visuel ? (je connais pas encore cette mobo)
n°3455191
MarcoX
Posté le 30-08-2004 à 15:04:54  profilanswer
The clown a écrit :
400 W
ha merde , ta pas de visuel, si ta meme pas le POST, c foutu...
ta des bip au demarrage ??
n°3455199
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2004 à 15:06:56  profilanswer
demonte et remonte le tout
cad enleve et remet le proc dans le socket, verifie bien aussi que le zalman touche bien le proc, mobo hors tour, une seule barrette et la cg + alim
c tout
tas pas une autre cg pour tester?
Message édité par cpulloverclock le 30-08-2004 à 15:08:15
n°3455215
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 30-08-2004 à 15:11:18  profilanswer
The Clown : si tu as une CG pci, essaie avec ;)
Sinon, essaie peut être de faire un clear cmos pour voir [:spamafote]
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3455217
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2004 à 15:11:52  profilanswer
je pense que c la 5900xt qui fout la merde
n°3455218
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 30-08-2004 à 15:12:05  profilanswer
c tout
sa CG marche sur une autre machine : mais y'a peut être effectivement une incompatibilité entre sa CG et sa mobo :??:
n°3455223
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2004 à 15:14:01  profilanswer
jy ai pense
dou la demande de test avec une autre cg si cela s'avere possible
Message édité par cpulloverclock le 30-08-2004 à 15:14:09
n°3455245
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 30-08-2004 à 15:20:17  profilanswer
jy ai pense
vi, spour ça que je me garde précieusement une rage3d pci :lol:
n°3455274
the clown
Posté le 30-08-2004 à 15:29:20  profilanswer
c tout
Je suis entrain
Sinon j'ai deja tester avec une 9200 mais idem !
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
