2718 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  256  257  258  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3450761
sanpellegr​ino
Posté le 28-08-2004 à 19:02:33  profilanswer
Je me demandais si c'était utile d'OC ma RAM (Kingston Value en 3/3/3/8, je crois) sur ma P4P800 ?
Got spyware ? | HFR HijackThis Tutorial
n°3450767
MarcoX
Posté le 28-08-2004 à 19:04:24  profilanswer
O/C la RAM sans le CPU :??:
n°3450769
sanpellegr​ino
Posté le 28-08-2004 à 19:05:02  profilanswer
:whistle: oups oui avec le CPU aussi !
Vous me conseillez de m'y prendre comment ?
n°3450784
MarcoX
Posté le 28-08-2004 à 19:09:10  profilanswer
je dirais avec le BIOS  :whistle:
n°3450794
sanpellegr​ino
Posté le 28-08-2004 à 19:12:25  profilanswer
:jap: mince je m'en serais pas douté !
Non sérieusement je dois simplement passer par le AI Overclock Tuning (+20% par exemple) ou d'autres reglages manuels permettent d'obtenir de meilleures perfs ?
n°3450824
MarcoX
Posté le 28-08-2004 à 19:24:59  profilanswer
rapelle moi toi config en detail deja  :)
ensuite AI Overclock  , te monte le CPU, mais il te fou une désnchro et des timings ram au plus haut (pour etre sur que ca tienne en kelke sorte). donc, c pas super, si tu veux de bonne perf.
n°3451019
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2004 à 20:34:52  profilanswer
avec la P4P800SE on peut oc la ram sans oc le cpu
par contre ya 2 choix, fsb 250 ou 266...
ca calme tt de suite
je me demande si ca serait possible d'avoir + de choix de desynchro ou bas vers le haut :D et que le chip supporte ca
Message édité par cpulloverclock le 28-08-2004 à 20:37:52
n°3451024
sanpellegr​ino
Posté le 28-08-2004 à 20:36:29  profilanswer
Ben ma config est visible ici (http://forum.hardware.fr/icones/config.gif): P4P800, P4C 2.8 (ventilo Intel Box), 2*256 Kingston DDR400.
En fait c'est la première fois que j'OC mon PC donc je ne sais pas trop comment faire ! C'est quoi désynchro et comment je fais pour éviter ça ? Et quels reglages vous me conseillez pour améliorer l'ensemble sans (trop de) problèmes de stabilité ?
Merci !
n°3451172
Prophet_ch
Posté le 28-08-2004 à 21:34:16  profilanswer
Qqun utilise speedfan ici ?
Chez moi ca marche pour changer la vitesse du ventilo CPU mais par contre ca change pas auto même quand je le demande...
C pas compatible avec nos CM ?  :??:
n°3451188
sixpack
Posté le 28-08-2004 à 21:39:53  profilanswer
moi sur ma P4P800
Marche aussi que sur la prise CPU.
Sa marche en auto mais faut bien config (a quel temperature tu veux baisser le cpu...)
y'a un how-to bien fait avec...
Message édité par sixpack le 28-08-2004 à 21:40:31
n°3451196
sixpack
Posté le 28-08-2004 à 21:42:33  profilanswer
Merci !
Ta pas tout compris.
Le but c'est de o/c juste avant d'avoir des probleme de stabilité (donc tu n'a pas de probleme de stabilité si tu fais sa bien)
si tu comprend qqch a mon charabiat: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2636878
n°3451225
MarcoX
Posté le 28-08-2004 à 21:59:08  profilanswer
Merci !
lis ca aussi :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
pis revient ca y'a des truc que ta pas pigé ;)
le mieux est de savoir a cb ton CPU peut monter dans un 1er temp. donc la limite tu te met en désynchro, pis tu monte ton CPU (augmente le FSB avec +/- tu pad numérique) et tu vois jusqu'ou ca peut aller avant boot impossible, ou sinon, ilte faut dl prime95, OCCT et cpu-burn_in, pour tester tout ca, ansi que memtest pour aprés ;) )
Message édité par MarcoX le 28-08-2004 à 22:00:37
n°3451234
mongoose
GT : veravelo
Posté le 28-08-2004 à 22:02:48  profilanswer
tidav22485 a écrit :
salut a tous j ai fait l acquisition dela P4C800 deluxe
et j ai un peti probleme il me marque
no driver to fast track controller installed or bios is not installed
donc je l ai flashé sui passé a la versio 1017
mais j ai toujours le message d erreur.... :(
 merci :jap:
bonjour,
C'est parce que tu as du activer (ou ne pas désactiver) le raid promise dans le bios !
Il me semble !
J'avais le même msg d'erreur quand j'ai monté ma mobo !
Ce n'est pas un PB de version de BIOS !
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3451276
Prophet_ch
Posté le 28-08-2004 à 22:21:00  profilanswer
sixpack a écrit :
moi sur ma P4P800
Ouais j'ai fais avec la temp réglée mais ca ne donne rien...
Je sais le paramétrer, sur ma config 2 ca marche impec. Je vais tenter de mettre une vielle version pour voir si c'est un bug.
Merci d'avoir répondu !  :)
n°3451876
893
Posté le 29-08-2004 à 10:17:53  profilanswer
Petit probleme avec la carte reseau de ma P4C800 dlx ...
3com Gigabit LOM 3c940 selon le site Asus, j'installe les derniers pilotes 046_3c940 tout est reconnu et installé jusque là tout va bien,
par contre en essayant de configurer ma connection, CLic droit > Propriétés sur l'icône de connection reseau là bug [:893]
petit plantage windows semblable à un plantage de explorer.exe [:proy]
n°3452165
Pacha_fr
Posté le 29-08-2004 à 12:28:15  profilanswer
Quelqu'un a essayé le BIOS 1017 sur la P4C800-E Dlx?
ca donne quoi en o/c?
http://forum.hardware.fr/images/perso/blackman.gif
n°3452177
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 12:31:16  profilanswer
moi y passe bien ce BIOS (pas de prob avec les divers controlleur de la mobo contrairement au ancien BIOS). j'nai pas un gros O/C, mais en tous cas, il est stable ;)
n°3453033
douda47
Posté le 29-08-2004 à 17:04:18  profilanswer
salut tous le monde
je voulais avoir un petit coup de main pour faire marcher mon ptit reseau sans fil
pour cela jai une clef usb sagem livrer avec le modem sagem fast 1400 (tiscali wifi)
et de l autre coté j ai un pc avec la p4p800 e deluxe avec la carte wifi  plus l'antenne qui est raccorder au net par le triway de tiscali
sur mon deuxieme pc j ai brancher la clef usb
j ai fais l installation des pilotes et apparement les 2 peripheriques se reconnaissent
MAIS le probleme est que je n arrive pas a me connecter ni d un pc a lautre ni a internet
le manuel est en anglais et mois je suis pa copain avec
n°3453062
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-08-2004 à 17:12:47  profilanswer
Salut:
J'ai une P4C800-E Deluxe (reste config dans mon profil), j'ai ceci à installer, je sais pas quels drivers prendre, merci de votre aide !
http://starconsolecaps.free.fr/usb.jpg
n°3453081
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 17:19:55  profilanswer
starconsole a écrit :
Salut:
Chipset Software Installation Utility v6.0.1.1002
n°3453089
Kornwall
Posté le 29-08-2004 à 17:24:10  profilanswer
ben avec le Chipset Software Installation Utility
truc pilote de chez intel ca devrai marcher :??:
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=18
n°3453123
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 17:42:38  profilanswer
merci :jap:
J'utilisais ceux livrés sur le CD de drivers livrés avec la carte, et visiblement... :/
Message édité par starconsole le 29-08-2004 à 17:42:49
n°3453180
Pacha_fr
Posté le 29-08-2004 à 18:11:10  profilanswer
c'est souvent des vieilles daubes les pilotes livrés avec le matos xD
n°3453313
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 18:58:55  profilanswer
non, mais c pas souvent les dernières update..  :sarcastic:
n°3453330
Pacha_fr
Posté le 29-08-2004 à 19:03:58  profilanswer
oui c'est pour ca que je m'emmarde depuis un bon moment à préparer toutes les d7 et le reste des drivers en avance pour utiliser les dernières versions directement plutôt que d'update pendant des heures http://www.team-efh.com/modules/Textbox/smileys/redface.gif
n°3453342
Pacha_fr
Posté le 29-08-2004 à 19:08:41  profilanswer
sinon le bios 1017 ca donne quoi? http://forum.hardware.fr/images/perso/tadzoa.gif
n°3453350
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 19:11:18  profilanswer
je viens de passer au 1014, il paraît ke c le meilleur pour l'overcloking :)
Message édité par starconsole le 29-08-2004 à 19:11:26
n°3453374
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 19:20:40  profilanswer
il est trop dla balle [:dawacube]
n°3453494
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 20:01:50  profilanswer
tiens j'ai un p'tit pb, depuis ke j'ai mis le bios 1014, j'ai plus accès à la vitesse de rotation de mes ventilos :/
je fé commment ?
n°3453499
cpulloverc​lock
Posté le 29-08-2004 à 20:04:19  profilanswer
je fé commment ?
meme apres clear cmos?
Message édité par cpulloverclock le 29-08-2004 à 20:04:31
n°3453674
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 21:27:22  profilanswer
j'ai pas essayé [:spamafote]
n°3453736
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 21:45:13  profilanswer
je fé commment ?
cad , dans le BIOS ?, uo Asus prob ?
n°3453737
marcelp182
Plop
Posté le 29-08-2004 à 21:45:25  profilanswer
salut a tous j'ai qq question
tt d'abord les sreens:
http://img10.exs.cx/img10/3387/cpuz1.jpghttp://img16.exs.cx/img16/1109/cpuz2.jpg
http://img16.exs.cx/img16/9818/cpuz3.jpg
donc le probleme c que ma rame passe a 133 avec cpuz alors qu'elle devrait  etre a 200.
ma ram : 4*Corsair 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2
mb: ASUSTeK P4C800-E Deluxe
sinon le bios est par defaut car je viens d'installer le 1017
Message édité par marcelp182 le 29-08-2004 à 21:46:21
n°3453750
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 21:48:14  profilanswer
t'es en désynchro : FSB:RAM 3/2 , donc normal que ta ram soit a 133mhz. donc, c pas bon du tout ;)
donc, dans le BIOS, tu vas dans advanced/free jumper config machin chose/ tu te met sur manual, et tu met la RAM a 400mhz (et non pas 320mhz comme ca doit etre le cas ;) ) et tu remet en standard (le free jumper config) si tu O/C pas
Message édité par MarcoX le 29-08-2004 à 21:49:53
n°3453757
Pacha_fr
Posté le 29-08-2004 à 21:49:44  profilanswer
tu as l'aperture size à 64Mo seulement? O_o avec un Go de ram tu devrais pouvoir mettre à 128, enfin c'est ce qui donne les meilleurs résultats il me semble
sinon il est bien le 1017? pas de prob avec?
n°3453763
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 21:51:25  profilanswer
ca change quedal l'aperture size.
sinon, le BIOS 1017 : il est trop dla balle  [:dawacube]
n°3453780
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 21:57:50  profilanswer
dans le Bios oui ! :/
n°3453787
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 21:59:46  profilanswer
et le bios précedent tu avais l'affichage ?? il sont bien connecté sur la mobo tes ventilos ?? c chelou...mais ca na pas trop d'importance en sois :D
n°3453791
marcelp182
Plop
Posté le 29-08-2004 à 22:01:25  profilanswer
Merci bien ca marche ! [:alucard]
sinon pour l'aperture size je laisse en 64 ou je met 182
Message édité par marcelp182 le 29-08-2004 à 22:02:32
n°3453799
starconsol​e
Posté le 29-08-2004 à 22:03:44  profilanswer
oui, dans le précédent bios (1011, d'origine à l'achat de la carte en Noël 2003) c'était affiché !
n°3453863
cpulloverc​lock
Posté le 29-08-2004 à 22:19:11  profilanswer
fais deja un clear cmos
apres si tjs rien essaye avec le bios 1014
sinon faut tet reprogrammer leeprom avec afudos /ibios.rom /n
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
