2969 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  192  193  194  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3198540
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 16-05-2004 à 23:25:18  profilanswer
seiyar a écrit :
yes , faut mettre les 9 entretoises pas plus ni moins ;) pour eviter les jeux ;)
C pile le compte mais rien de plus...
Ca boote pas dans ma boitounette :??:
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°3198566
maraudeur
Posté le 16-05-2004 à 23:38:18  profilanswer
gregs50 a écrit :
bonjour,
j'ai un probleme avec le taux de transfert de mon secondary... en effet j'ai un graveur DV107 et le buffer ne se remplit pas à fond en constant sous neero (j'suis sous WIN2K) auriez vous des drivers ATA pour la P4800-E deluxe ??? merci
Active l'UDMA
Je hais l'informatique, le HC, la HIFI, et surtout les personnes qui ne comprennent pas mes "posts"
n°3198629
gregs50
Posté le 17-05-2004 à 00:19:18  profilanswer
maraudeur a écrit :
Active l'UDMA
il me dit qu'il y est deja  :cry:
n°3198673
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 17-05-2004 à 00:50:56  profilanswer
t'as pas des rondelles en carton ou plastique à mettre ?
Слава Україні  Feedback
n°3198812
Kompressor
Posté le 17-05-2004 à 08:05:37  profilanswer
G les rondelles de la CM qui sont placées dessus :
vis/rondelles/CM/entretoises/plaque de fixation :(
n°3198882
Kenadan
Twin rulez
Posté le 17-05-2004 à 09:45:36  profilanswer
Euh ptite question je viens d acheter une P4P800SE et quand je lance le asus update pour qu il recherche un bios il me sort un 1004 , je croyais que ca en etais au 1016 ? C est le asus update qui deconne , la SE n as pas le meme bios que les autres ou c est une autre raison ?
n°3198885
Glouba Car​amba
Posté le 17-05-2004 à 09:49:38  profilanswer
Glouba Caramba a écrit :
Aaaarghhhh, je vais devenir dingue :cry: !
Bon, est-ce que qui que ce soit est parvenu a faire marcher ce couple infernal (Fortron 350W sans led + P4P800-E deluxe) (...)
(je me reponds :whistle:)
Bon, j'ai recu la CM P4P800-E Deluxe vendredi, montage samedi avec l'alim Fortron 350W et config de base, verifications, allumage, et... rien :( ! Pas dew boot, mais pas non plus de ventilos qui tournent...
Remplacement de l'alim par une noname 350W... rien :cry: ! Bon, ma noname est pas sensee fonctionner d'apres Asus, because courant du +12V limitee a 7A seulement :heink:.
Du coup, je remonte la Fortron, je re-verifie... Ahem :p, il semblerait que, benet que je suis, j'ai legerement mal monte le connecteur de switch principal :D ! Remis sur les bons pins, re-re-re-verifications (un peu plus scrupuleuses), allumage, et... BOOT :bounce: !
Setup, OS, drivers... ca roule :sol: !
Donc chez moi semble fonctionner le couple infernal suivant :) :
Asus P4P800-E Deluxe + Fortron 350W (FSP350-60PN(PF) - Passive PFC)
Est-ce que je peux compter dessus, ou l'incompatibilite trouvee par certains (maitre renard par exemple) peut se manifester par une instabilite a terme ?? A moins que l'incompatibilite en question ne se retrouve qu'avec les Fortron 350W lumineuses ??
Bref, je suis content mais encore un peu inquiet ;)...
Il me reste 4000 tests a faire :sweat:, a commencer par installer le reste du matos, laisser tourner la bete pendant plus de 3 heures, installer un double (voire triple) OS, les softs, tester tout le matos... Que du bonheur j'espere :hello: !
n°3199011
Posté le 17-05-2004 à 11:19:55  answer
ca sert a rien les rondelles, je serre toujours mes vis a meme la carte mere et j ai jamais eu de problemes :)
n°3199027
crane
Mort de soif !
Posté le 17-05-2004 à 11:33:49  profilanswer
Hello !
J'ai une P4P800 dlx avec bios 1015. Le vcore mini est 1.525, ce qui donne en reel 1.55+
Y'a un bios qui permet d'avoir un vcore plus petit ?
n°3199229
gregs50
Posté le 17-05-2004 à 13:50:19  profilanswer
gregs50 a écrit :
bonjour,
pouvez vous me repondre please  :jap:
n°3199423
Posté le 17-05-2004 à 16:00:01  answer
c est inclus dans les drivers intel ;)
oui, le buffer bouge durant une gravure,meme sur CDR  et alors? :heink:
n°3199444
gregs50
Posté le 17-05-2004 à 16:10:13  profilanswer
bah et alors ..... je grave un dvd en *8 en 30 mins tu trouves ça normal ???? non je pense que c les drivers de l'Ultra DMA qui ne va pas .... quelqu'un a dejà eu le problème???? et sous XP ça marche mieux nn????
n°3199528
Glouba Car​amba
Posté le 17-05-2004 à 16:54:29  profilanswer
Attention que la vitesse de gravure indiquee est la vitesse maxi, en general elle est pas constante tout au long de l'operation...
30 minutes pour 120, ca fait un x4, sans etre epoustouflant (au vu du x8 demande) c'est pas honteux non plus, je trouve.
M'enfin chuis un vieux crouton qu'a passe du temps a copier des 33 tours sur K7, en x1 donc ;)...
n°3199718
bewrage
Posté le 17-05-2004 à 18:37:15  profilanswer
franck75> +1
Faut utiliser des vis, avec éventuellement des rondelles *conductrices*. Le contour des trous des cartes mères est métallique pour que les masses soient bien reliées.
n°3199779
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 17-05-2004 à 19:02:52  profilanswer
please help me
je viens de m'engeuler avec un vendeur de surcouf! lequel me sertifier que le dual channel ne fais pas passer la pc3200 a 800mhz sir on a deux barrettes!
dites moi si on a 2*256mo pc3200 avec dual channel! sa donne 800mgz??? dites moi que c'est vrai
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°3199814
Dj-brabus
Posté le 17-05-2004 à 19:11:20  profilanswer
paintball_46 a écrit :
please help me
la frequence reelle de barettes PC3200 c'est 200mhz soit 400mhz vu que c'est du DDR. le bus du P4 c'est 800mhz (200mhz en QDR)
en soit le dual channel n'a rien a voir avec la frequence c'est juste que le bus est en 2x64bits soit 128bits
n°3199851
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 17-05-2004 à 19:23:59  profilanswer
mais sa donne pas 800 alors??? zut je me suis avancer trop vite! dommage
une autre question de l'ocz cl2 rev2 comme timming il faut quoi? version asus? ( c'est pas le bon ordre lol )
n°3199967
rodymcfly
Posté le 17-05-2004 à 20:12:04  profilanswer
REPONSE DE ASUS KAN A L INSTABILITEE DU BIOS 1016 : ils sont marrants, ils font 1 new bios qui est - bine qu el ancien : bon ok ca a deja ete dit par les forumeurs ici mais bon venant direct de chez eux !!
Bonjour
Je vous conseille de passer à la version 1014 du bios car la 1016 comporte des erreurs et peuvent créer des instabilités.
Asus France
Service Technique Composant
(Link: http://www.asus.fr)
http://www.asus.fr
Merci de laisser les différentes réponses faites par le service technique.
n°3200012
cqfd
Posté le 17-05-2004 à 20:37:40  profilanswer
Est-ce que le BIOS de la P4C800-E Dlx permet le boot sur une clé USB?
n°3201154
jimbo84
Posté le 18-05-2004 à 13:56:30  profilanswer
bonjour j'ai une p4c800e deluxe je voudrais savoir ou branche la sonde de mon boitier advance 888 pour savoir la temperature de mon proc? (boitier http://www.suza-fr.com/de_888.htm et carte mere http://www.asus.com/products/mb/so [...] ew.htm).De plus je sais q'on peut mettre 8 ports usb a l'arriere de la carte mere mais je voudrais savoir si je peux ajouter les 2 ports ubs en facade? Salut et merci de votre aide .
Ps: pour mieux voir si c'est possible vous pourriez mettre une petite photo de la carte mere et ou brancher la sonde merci les gars!!! fait beau,chaud et bonne bronzette lol bye .
n°3201159
jimbo84
Posté le 18-05-2004 à 13:58:05  profilanswer
desole le site de la carte c'est http://www.asus.com/products/mb/so [...] erview.htm merci
n°3201182
Kornwall
Posté le 18-05-2004 à 14:08:35  profilanswer
Bonjour
Asus France
http://www.asus.fr
fo aussi rappeler une chose :
cest pas parce ke asus a mis un new bios kil fo le choper
fo mettre a jour son bios si on recontre des pb ou pb de periph ;)
dailleur vu ce kil apporte le bios 1016, jvois vraiment pas linteret de le mettre ;)
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
Fix Logitech USB QuickCam cannot work under Windows 98.
Update Intel RAID BIOS to V3.5.0.3003.
Message édité par Kornwall le 18-05-2004 à 14:08:48
n°3201195
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-05-2004 à 14:18:50  profilanswer
Bonjour
Asus France
http://www.asus.fr
Cai des Boulay chez Asus le support  :D
Topic Ventes
n°3201249
Kenadan
Twin rulez
Posté le 18-05-2004 à 14:50:29  profilanswer
Une ptite info a peut etre rajouter en 1ere page pour les P4P800SE
il faut passer au bios 1004 pour pouvoir regler le vcore , avec le bios d origine ca reste desesperement au voltage d origine .
n°3201903
Huggy 67
Posté le 18-05-2004 à 20:02:12  profilanswer
Bonjour a tous voila j'ai une P4 C 800 Deluxe et j'aimerais savoir pourquoi la fonction Qfan n'est elle pas compatible avec un ventilo Intel Box car je n'ai jamais eu de probleme, le ventilo et thermoregulé je precise le proces et un PIV 3000 de plus je pense que si effectivement le ventilo viendrais a s'arreter le PC se mettrais en securité c'est a dire il s'arreterais
n°3201936
ze_snake
Posté le 18-05-2004 à 20:19:34  profilanswer
Le ventilo intel box pas compatible avec Q-fan.(look la première page premier post il s'en parle)
-J'ai un problème:
J'ai démonté ma carte mère pour mettre un SP-94 mais je me rappel pu le branchement des petits fils :/ Ou puis-je trouvé un shéma qui explique comment faire? (notice de la cart emère c'est pas marqué dessu.ps: P4C800 deluxe)
Sur les fils y'a marqué :
1 ground
-tpa+
vg
vp
2-d
2+d
tpa-
etc
Message édité par ze_snake le 18-05-2004 à 20:40:59
n°3201999
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2004 à 20:50:09  profilanswer
les derniers drivers soundmax qu'il y a sur la 1ere page ne passe pas chez moi, que j'installe manuellement ou auto ca me dit que l'emplacement specifie (ou je decompresse) ne contient aucune information concernant mon materiel (l'ad1985), je dois garder les 3630 donc.
Enfin c pas trop grave si dautres drivers passent
Message édité par cpulloverclock le 18-05-2004 à 20:51:43
n°3202077
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-05-2004 à 21:26:26  profilanswer
P4C800 ?
Chic not Geek
n°3202095
lovingbenj​i
Posté le 18-05-2004 à 21:34:29  profilanswer
ow31 a écrit :
Juste une question à toi lovingbenji,
la P4P800 accepte ou non les P4 fsb 133 (533) et si ouii, avec quels ratios de Ram ?
* c'est un peu rapide comme question, mais ma P4G8X vient de rendre l'âme semble t-il...
tout est dans la FAQ en première page ...  ;)
en gros : oui.
Chic not Geek
n°3202100
lovingbenj​i
Posté le 18-05-2004 à 21:35:47  profilanswer
bon du coup je les ai viré de la première page, je trouve sinon que les 3583 sur le site de support asus, donc soit mettre ceux-là soit des plus récents éventuellement sur le CD Asus.
Chic not Geek
n°3202145
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2004 à 21:56:17  profilanswer
ouai deluxe
n°3202146
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2004 à 21:56:55  profilanswer
jai les 3630
je ne sais plus ou je lesi ai trouve
je cherche et je poste le lien
n°3202153
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2004 à 22:02:20  profilanswer
ow31 a écrit :
Cpullovrclock !
Peuw tu répondre à ma question du dessus ?
oui ca existe, en 2:3 ou 4:5 oui (quelque chose comme ca mais je sais que c faisable), javais un celeron et par exemple quand javais 189 de fsb je pouvais avoir la ram a + de 200
bon benj jai ca meme si c pas la que je les ai trouve :
pour 2000 et xp
ftp://download.intel.com/design/m [...] M4_SFa.exe
ftp://www.asus.it/pub/ASUS/misc/a [...] M_3630.zip
pour 98 et Me
n°3202186
rodymcfly
Posté le 18-05-2004 à 22:16:03  profilanswer
thx drivers audio
n°3202319
lovingbenj​i
Posté le 18-05-2004 à 23:21:27  profilanswer
pour 2000 et xp
pour 98 et Me
c'est bon j'ai trouvé la version "unique" dont j'ai mis le lien en première page.
thanxxx
Chic not Geek
n°3202332
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2004 à 23:28:52  profilanswer
thanxxx
en + cest la que je les ai pris... sur le ftp d'asus taiwan
n°3202336
igor
Posté le 18-05-2004 à 23:30:37  profilanswer
De retour chez Asus, apres une experience desastreuse avec l'IC7 Max3.
185 pages de retards.  :D
n°3202462
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 19-05-2004 à 01:01:29  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/images/cartemere/20040518/tablo2.gif
ça veut dire number of rows ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°3202523
lovingbenj​i
Posté le 19-05-2004 à 02:19:07  profilanswer
 :hello: Igor, welcome back  [:yaisse]
Chic not Geek
n°3202620
JACKPOTE_2
Posté le 19-05-2004 à 08:14:22  profilanswer
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°3202635
ito
Posté le 19-05-2004 à 08:30:55  profilanswer
Je viens de m'installer la P4c800dx et je me suis pris la carte wifi ki va bien !!
Kelk'un a til déjà réussi a configuré ce point d'accès ??
Auriez vous des conseils ou des liens pour la config ??
Merci de votre aide
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
