3714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3206978
Pacool
C pacool ...
Posté le 20-05-2004 à 21:06:13  profilanswer
Merci , pour les liens ,et le tutorial tres bien fait.Et tellement bien fait,qu'il m 'a mis en évidence un probleme , lié à mon boitier :
Le Zalman est bien plus large que l'intelBox et J'ai actuellement environ 1cm d'espace entre mon alim et l'intel box.
Conclusion , j'ai l'impression que le Zalman ...c'est cuit.
Vous connaissez un modele proche des dimensions de l'intelbox ? (changer le boitier et tout ce qui va avec ,...je prefere pas tenter le jeux de massacre)
Sinon pour l'alim (sans pretention , malgre mes tares ,je pense pouvoir la changer...),entre les 2 :
Noiseblocker NB-480w Silent-Pro
Globalwin SAF450w multi-régulation ventilateurs "
n°3207025
A PoWeR A
Posté le 20-05-2004 à 21:22:47  profilanswer
globalwin
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
n°3207042
niclee
Posté le 20-05-2004 à 21:30:57  profilanswer
SlowBoy a écrit :
mais encore !! lool
Ca veut dire essayes de passer ta ram en desynchro 4/5, pour ca tu vas dans le bios tu mets FSB RAM à 320 au lieu de 400
Donc à 320, si t'as un fsb CPU de 215, ca te fera un fsb RAM de (215*4/5)=172
n°3207098
mongoose
GT : veravelo
Posté le 20-05-2004 à 21:54:39  profilanswer
t'es sûr que cela ne passera pas ?
Quand tu vois la photo, y'a un peu de marge quand même !
Est-ce que ton alim touche la mobo ?
Si oui, là ce sera juste !
si non, il passe !
D'autres Avis ?
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3207201
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 20-05-2004 à 22:28:27  profilanswer
je sais pas vraiment comment l'expliquer
mais c'est à cause de ça que la compatibilité des barrettes mémoire se font en "single side" ou "double side"
suivant le nombre de chip qu'il a sur une barrette
celle ci utilise un certain nombre de rangs (rows)
et si tu mets une combinaison de barrette simple et/ou double qui reclame plus de rows que n'en accepte la carte mère, y a un hic!...
je suis pas sur d'utiliser les termes adéquate
mais j'espere que tu auras compris
n°3207231
cyrilcrapo
Posté le 20-05-2004 à 22:38:38  profilanswer
un panneau utile
---> http://orken.free.fr/toolaipanow/pano11809.png merci à Fusion
pour plus tard (lovin'  ;)  )
Message édité par cyrilcrapo le 20-05-2004 à 22:40:16
n°3207443
vlock
Posté le 21-05-2004 à 01:10:52  profilanswer
Tout nouveau sur ce forum et tout nouvel utilisateur d'une P4C800_E_ Dlx, j'ai un soucis pas marrant avec cette mob :
La carte réseau intel intégrée la fameus PRO1000 bus CSA refuse de fonctionner correctement :pfff: Elle se connecte de manière hératique à mon routeur Linksys parfois en base 10 parfois en base 100 (et ce dès le boot). Lorsque je tente de l'utiliser chaque transfert de fichier s'effectue à la vitesse de l'escargot :fou: même si en base 100 :cry:
Par ailleurs dans le soft de intel un des test m'indique des pertes importantes sur la ligne.
J'ai testé plein de solution rien n'y fait, mon routeur est pas nouveau et j'ai par ailleurs une P4G8X qui fonctionne nickel en réseau sur le routeur.
J'ai également un soucis avec un disque dur additionnel que je souhaite mettre en esclave sur IDE  :D (2 HDD S_ATA en RAID_0 sur le ICH5R nickel) ben l'IDE n'est jamais reconnu et ce dès le boot et dans le BIOS  :cry: Suis pourtant pas manchot sur les Bios en général mais là pas moyen :??:
Voilà si quelqu'un à une idée merci.
Message édité par vlock le 21-05-2004 à 01:15:08
n°3207465
Prophet_ch
Posté le 21-05-2004 à 01:52:24  profilanswer
C'est quoi vos temp de chipset avec vos CM ?
Là le mien est à 48° (avec un ptit souffle de zalman 12db dessus en +) à fsb 250 et voltage 1.50 (standard).
Ca me semble bcp... non ?  :??:
Et sinon mon CPU monte parfois à 54° sur ma P4P800 rev 1.x Il faut rajouter 10° pour avoir la temp réelle ou c'est à peu près la bonne ? J'ai lu que sur certaines faut rajouter pour avoir la bonne.  :sweat:
Message édité par Prophet_ch le 21-05-2004 à 01:52:39
n°3207487
ip78
Posté le 21-05-2004 à 02:43:59  profilanswer
arf c pareil je trouve ke sa chauffe grave!!! :fou:
p4p800 deluxe (bios 1016)
p4 2.8c avec 1g de sansung3200
9800 pro (ki vien de griller entre nous elle est repartie chez le constructeur suis vert)
aucun overclok et jai des temperature de ouf
ah j oubliais j ai un superlanboy en alu en plus, avec des ventille de 12cm.
temp prise avec probe et aida, par raport au température, réel il fo rajouter environ 6 degrée de plus!!
temp réel
proc 41 et 56  :o
carte mere 44 a 48
en comparaison:
jai un autre pc overcloker
p4s533
p4 2.1 avec 512 ddr 2700 et une 8500 le tout ds un boitier maxi tour
temp reel
proc 38 a 50
carte mere 37 a 40
les deux machines tourne sur XP pro sp1
j'en revien pas encore et ma carte graphique ne sen es pas remise!!!
on ma preter une 7500 radeon hercule avec 128 mo neuve,
bah en 3d au bout bout de 5 minutes elle me colle un bug d'affichage avec plien de carré partout et des ligne de code????????, jai jamais vu ça!!
j ai essayer les dernier drivers et les ancien et rien y fait, en 2d elle fonctionne et sur counter sa deconne....
je me demande si sa vien pas du bios??? le 1014 j avais l impression, ke sa chauffait moins....
c koi vo temperature svp!!!
n°3207588
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 09:26:38  profilanswer
bonjour j'ai un gros probleme avec ma asus p4c800 deluxe, explications :
- appuie sur le bouton power --> le PC démarre
- ecran noir je vois meme pas le bios de ma carte graphique, pas de bip rien que dalle tjs ecran noir,
jai lu page 1 qu'il pouvait y avoir un probleme au niveau des soudures, avant de tout demonter je voudrais avoir votre avis
PS : j'ai tout testé sur un autre pc a part le proc et la carte mere !
n°3207594
slowboy
Posté le 21-05-2004 à 09:30:09  profilanswer
temp réel
proc 41 et 56  :o
carte mere 44 a 48
en comparaison:
p4s533
temp reel
proc 38 a 50
carte mere 37 a 40
J'ai a peu pres la meme config à savoir P4c 2.8GHz, ventilo d'origine, 1go 400 samsung, et une 9800xt, ma tour est à 25°C et mon cpu 30°c en iddle et fo rajouter que 3 à 4°c en full et 6 quand j'overclock à 3,2GHz
n°3207601
slowboy
Posté le 21-05-2004 à 09:34:47  profilanswer
http://uralau.free.fr/pics_computing/misc/mbm.jpg
n°3207681
sebaas
Posté le 21-05-2004 à 10:37:05  profilanswer
en ce qui concerne les drivers pour le chipset, confirmez-moi que le 5.1.1.1002 est plus recent que le 5.02.1003 ?
n°3207692
MarcoX
Posté le 21-05-2004 à 10:41:30  profilanswer
SlowBoy a écrit :
mais encore !! lool
ben tu dis ke kan tu o/c ton 2.8 @ 3.2 Ghz, tu a Ta frequence mémoire a 400Mhz..ce qui fait un Ration FSB:RAM a 1:1 , donc; ce qui est très bon, mais ce qui m'étonne avec de la PC3200 Smasung..., regarde avec CPU-Z, les frenquence de ta ram et t timmings, fé un screenchot ;)
n°3207731
bestaflex
Posté le 21-05-2004 à 10:59:28  profilanswer
Je viens de voir que certains avaient des pb avec les t° sur p4p800.
Perso j'ai une p4p800 dlx et j'ai remarqué des truc etranges :
Mon cpu (watercoolé) a une t° en idle de 23-25° selon la t° ambiante et monte a 31 en full. (2.4b oc a 2.75)
Et la sonde motherboard m'affiche une température entre 40 et 48.
Autant pour la premiere je trouve ca tres bas par rapport aux T° que j'avais avec ma carte mere precedente (asus p4b533-e t°cpu entre 30 et 40) autant pour la t° du boitier ca me parait vraiment haut (p4b533-e => 35° en moyenne).
Je ne pense pas avoir inversé les sondes dans motherboard monitor (bien que celles que j'ai mise ne correspondent pas a celles du tableau du premier topic car celles ci n'existent pas apparemment) car la premiere est vraiment depandante de la charge processeur alors que la seconde monte lentement pour se stabiliser assez haut.
Bref j'aimerais savoir si quelqu'un a des pb similaires et les sondes qu'il a mis dans son mbm.
ps : pour info les t° données par asus probe sont les meme que celle que j'ai avec mbm.
n°3207766
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 11:14:21  profilanswer
personne pour mon prob ? aussi est ce que quelqu'un pourrait faire une copie de son cd asus car le mien est dead ( sur ftp si possible ) merci
n°3207786
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 21-05-2004 à 11:27:34  profilanswer
Pas besoin de copier le CD, tout est sur le site Asus, et en versions plus récentes que celles du CD ;)
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3207790
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 11:29:25  profilanswer
oui mais je veux la meme architecture que le cd
n°3207813
slowboy
Posté le 21-05-2004 à 11:42:51  profilanswer
sans overclock
http://uralau.free.fr/pics_computing/perf/28.jpg
http://uralau.free.fr/pics_computing/perf/28mem.jpg
overclock selon ton 5/4
http://uralau.free.fr/pics_computing/perf/30.jpg
http://uralau.free.fr/pics_computing/perf/30mem.jpg
mon pti overclock 1:1 ?
http://uralau.free.fr/pics_computing/perf/30memfull.jpg
http://uralau.free.fr/pics_computing/perf/30full.jpg
Message édité par slowboy le 21-05-2004 à 11:44:07
n°3207824
slowboy
Posté le 21-05-2004 à 11:49:04  profilanswer
ps: ca fait 1 an qu'il tourne en ce soit disant 1:1 avec cette mémoire, pas de bugs .. jpense meme que ca marche qd je monte le cpu en 3,2Ghz
n°3207873
Yoda_57
Posté le 21-05-2004 à 12:17:59  profilanswer
Et c'est quoi l'interêt ?
edit: au pire tu crées les même répertoires si vraiment tu y tiens.
Message édité par Yoda_57 le 21-05-2004 à 12:18:28
n°3207899
bestaflex
Posté le 21-05-2004 à 12:31:16  profilanswer
peut etre que ca marche que comme ca pour avoir l'option de restauration du bios a partir du cd
n°3208030
Glouba Car​amba
Posté le 21-05-2004 à 13:32:48  profilanswer
temp réel
proc 41 et 56  :o
carte mere 44 a 48
en comparaison:
p4s533
temp reel
proc 38 a 50
carte mere 37 a 40
config :
P4P800-E Deluxe
P4c 2.8 sans overclock, ventirad Intel std.
512 Mo
W2K SP2
Fortron 350W
2 HD
HIS Radeon AIW 9600 pro
Boitier alu Coolermaster Praetorian, avec 1 seul ventilo connecte (extraction AR)...
Temperature (Probe) de 15:00 a 23:30 hier, alors qu'il faisait entre 25 et 27 degres dans la piece :
- CPU, entre 36 et 46 degres, quelques pointes jusqu'a 52 degres (on note l'acceleration du ventirad Intel)
- MB, entre 26 et 30 degres
La machine a tourne tout l'apres-midi, installation, tests de gravure, rip de DVD, lecture tele, acquisition images APN, etc...
Au vu de tes valeurs, t'aurais sans doute interet a ameliorer la ventilation de ton boitier !
n°3208041
Prophet_ch
Posté le 21-05-2004 à 13:36:19  profilanswer
Glouba Caramba a écrit :
config :
P4P800-E Deluxe
512 Mo
W2K SP2
Fortron 350W
2 HD
S'il fait entre 25 et 30° dans ta pièce ta CM ne peut pas faire en 26° et 30°, ou alors t'as un frigo.  :pt1cable:
Moi à peine le PC démarré que c'est déjà à + de 30° (peut être 25° dans la pièce). Et pourtant boitier ouvert ça baisse même pas...
n°3208121
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 14:00:57  profilanswer
voila c 'est pour ca et moi je l'a connait pas par coeur l'architecture du cd asus !!! :hello:
n°3208123
Glouba Car​amba
Posté le 21-05-2004 à 14:01:11  profilanswer
Ben la temperature de la piece m'est donnee par une sonde "Scientific Oregon" alors que celle de la MB m'est donnee par Probe. Qu'il n'y ait qu'un degre d'ecart entre les 2 valeurs ne signifie malheureusement pas qu'il n'y en a qu'un dans la realite ;). Faudrait coller la sonde "Scientific Oregon" dans le boitier pour voir :lol: !
C'est plus le fait d'avoir une CM a la meme temperature que le CPU qui me semble montrer un boitier mal ventile.
n°3208134
Glouba Car​amba
Posté le 21-05-2004 à 14:04:16  profilanswer
T'as essaye de mettre une autre alim a la place de la tienne ?? Ca ressemble aux soucis de non-compatibilite evoques plus haut, je trouve.
n°3208276
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 14:47:54  profilanswer
j'essaye ce soir je viens d'en recuperer une, mais ca me semble bizarre quelle lache comme ca au bout de plusieurs mois !!!
n°3208327
cqfd
Posté le 21-05-2004 à 15:10:19  profilanswer
Depuis toujours, je me demande à quoi peut bien servir ce "ressort" (?) figurant sur le connecteur PS2 du bas (Port clavier).
Jusquà présent, je le coupais mais je ne suis pas sûr de bien faire...
S'il sert à bloquer la prise du clavier, pourquoi la souris n'en bénéficie pas?  :(
http://site.voila.fr/cheztotor/IMAGES/Connecteurs_PS2_2.jpg
n°3208350
cyrilcrapo
Posté le 21-05-2004 à 15:20:35  profilanswer
oui
- 5.1.1.1002
plus recent que
- 5.0.2.1003
c'est pourtant evident
n°3208358
Prophet_ch
Posté le 21-05-2004 à 15:23:37  profilanswer
Ben la température CM ne veut rien dire il me semble dans ce cas présent. La sonde donne la température du chipset je crois bien. Et chez moi sous windows il est tjs plus chaud que le CPU et le disque dur.
Là par ex mon DD est à 32°, mon CPU à 35° et le chipset à 39° (ch'uis sur internet).
n°3208364
cyrilcrapo
Posté le 21-05-2004 à 15:27:02  profilanswer
il faut impérativement coupé l'alimentation pour décharger completement les composants avant de tenter un redémarrage
ensuite au boot
maintenir si neccessaire [CTRL] + [HOME] pour enclencher le CrashFreeBios
et fournir le bios à remettre sur Cd d'origine
ou sur diskette surtout renommer en P4C800.rom
Message édité par cyrilcrapo le 21-05-2004 à 15:31:26
profil n'est plus utilisé
n°3208372
cyrilcrapo
Posté le 21-05-2004 à 15:30:02  profilanswer
non on peut simplement copier le bios sur diskette
mais si on veut utiliser un autre bios que celui du cd d'origine
il faut renommer le fichier télécharger
en P4C800.rom ou bien P4P800.rom
suivant le cas
n°3208398
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 15:40:20  profilanswer
j'essaye avec une new alim ce soir mais je voudrais bien une image du cd d'origine ! siouplait  :o
Message édité par tidus18 le 21-05-2004 à 15:41:06
n°3208463
cyrilcrapo
Posté le 21-05-2004 à 16:00:19  profilanswer
C'est ça que tu veux
http://membres.lycos.fr/crapotheonlyone/Aide/docu0001.JPG
le probleme c'est que j'ai pas 623 Megs d'hebergement pour uploader l'image du cd
Message édité par cyrilcrapo le 21-05-2004 à 16:01:10
n°3208468
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 16:01:24  profilanswer
oui c ce que je veux !!! sinon on fait ca en peer to peer ?
n°3208480
cyrilcrapo
Posté le 21-05-2004 à 16:03:42  profilanswer
j'ai rien contre
je dois m'absenter pour 2 heures là
mais il te faut quoi exactement de ce CD ASUS
on peut surement faire plus rapide que de telecharger tout le cd
n°3208485
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 16:04:12  profilanswer
le tout :o
n°3208494
slowboy
Posté le 21-05-2004 à 16:05:16  profilanswer
sinon jpe t'envoyer ce cd mais faut payer :o
n°3208497
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 16:05:37  profilanswer
ah non :o
n°3208990
tidus18
Posté le 21-05-2004 à 18:36:52  profilanswer
bon pas c pas l'alim c'est surement la carte mere
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
