3550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3099645
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 18:45:26  profilanswer
mcflyrody a écrit :
le mieux, trouver les mm ke tes nceinens d occases ki ont le smm chips car les + ancienens a priori sont mieux
Ouais mais c'est dur de trouver.  :jap:
De toute façon je ne monterai pas plus haut que 200mhz (mon P4 veut pas + de 250fsb) alors si ca tient le 2 2 2 @ 200mhz mais pas + je m'en fous.  :)
n°3099725
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 19:27:52  profilanswer
qq en vendait des modeles avec anciens chips qq part dans le forum
n°3099890
mongoose
GT : veravelo
Posté le 28-03-2004 à 21:03:53  profilanswer
reglisse a écrit :
:hello: on peut renvoyé une mobo directement chez Asus sans passer par le mag qui nous la vendu ?
si oui comment ?
Page 1 de ce topic, y'a un début de réponse ;)
Q: Comment contacter le SAV Asus ?
R: Soit par téléphone au 01.45.73.68.88 soit par mail à tsd@asus.com
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3100048
LeMakisar
Posté le 28-03-2004 à 22:29:39  profilanswer
bon moi j'ai réglé la RAM à la main, en 2-2-3-6-4 dnas le bios vu que c de la 3200LL ..... et pis j'ai mis le mode performance enabled dans le même onglet, donc pour la RAM uniquement.
A devrait rouler ca ?
Demain soir je fais des tests avec memetest86 deja :)
n°3100051
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 28-03-2004 à 22:30:31  profilanswer
mcflyrody a écrit :
Reglisse , il n y st pas dans al partie softs ?!?!
sinon qq a t i maxblast pour windows sous la main
bon là le lien est mort à cette heure
http://www.maxtor.com/fr/support/downloads/index.htm
alternative
http://www.clubic.com/d/index.php? [...] que=Maxtor
Message édité par cyrilcrapo le 28-03-2004 à 22:34:43
profil n'est plus utilisé
n°3100092
reglisse
Posté le 28-03-2004 à 22:56:36  profilanswer
mcflyrody a écrit :
super pi on l erecup ou
oui pour le soft e maxtr masi le site est hs pour l instant !
super pi y est
http://www.lesfurieux.net/index.php?page=tele
n°3100143
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 23:26:06  profilanswer
le lien de s pi est hs
merci celui de maxtor masi il marche pas avec lhyperthreadin
n°3100154
reglisse
Posté le 28-03-2004 à 23:31:58  profilanswer
ha m... je vais voir ça
n°3100158
reglisse
Posté le 28-03-2004 à 23:35:54  profilanswer
corrigé
n°3100169
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 23:45:48  profilanswer
impec merci c est good
n°3100178
TonTonVinc​e
Posté le 28-03-2004 à 23:54:17  profilanswer
Hello all,
Je profite du thread pour vous parlez de mon problème !
Tout d'abord mon matos :
P4C800-Deluxe,
P4C 3.0 (voltage defaut)
2*512 DDR Corsair XMSPro2 (2-2-3-5-4) (voltage defaut)
ATI Radeon 9700Pro
Creative Audigy Platinum
1 DD Sata 80Go Maxtor
1 DD IDE 80Go Maxtor
1 DD IDE 80Go Western Digital
Graveur DVD Plextor 8*
Graveur CD Plextor 8*
Alim Antec 400W SmartPower
Le problème :
en gros il est survenu après le changement du processeur (2.4 > 3.0)
Ca se résume en freez (dans l'install de windows, dans windows, dans les jeux...), j'ai aussi des coupures de son dans les jeux, et qd je quitte pour redémarrer, ca fait un joli reboot intempestif...
Je suis sous Window XP SP1.
Ce que j'ai déjà essayé (et ça plante tjrs!):
- Remettre l'autre CPU
- débrancher le maximum (afin de tester l'alim)
- repasser à une version antérieure du BIOS, puis revenir à la 1016
- mettre une autre carte graphique
- laisser le bios en défaut
- augmentez les timings RAM, ou le voltage de celle-ci
- augmentez le VCore
- format c: (mais je pense pas que ce soit logiciel)
Je pense que c'est à peu près tout (et c'est déjà pas mal !)
J'ai certainement testé d'autres trucs, mais qd on me demandera je le dirai ;-)
Sinon j'ai aussi fait passer 7heures (!) de MemTest86 avec le voltage par défaut et mes timings les plus agressifs (2-2-3-5-4), et 51passes sur 51 !
J'ai fait tourné Prime95 un solide nombre d'heure aussi, et rien...
Je ne sais franchement plus quoi tester ! J'ai essayé avec la carte son embarquée, et rien n'y change...
Thx à tous les pros de m'éclairer !
n°3100182
keos92
This is the way..
Posté le 28-03-2004 à 23:56:38  profilanswer
derniere soluce réinstall windows ... celui des fois n'aime pas trop le changement
n°3100190
bargigor
Posté le 29-03-2004 à 00:04:17  profilanswer
LeMakisar a écrit :
petite question, j'ai pris un 3.2C
En idle je suis vers les 38, et après une demi heure de far cry je suis à environ 50, ca le fait ou pas trop ?
Sachant que j'ai un SLK947U+arctic silver 3+S4 à fond ?
je me demandais parce que je suis pas sûr de moi pour la pate thermique j'ai pas voulu en mettre trop, paske la si ca déborde du core ben ca va direct sur le socket ...
les temp relevées sont sous PCprobe 2.22.05 je crois.
Par contre 30s après la fermeture de far cry hop ca rechute super rapidement à 38 ca c pas mal :D
avec 23 dans la piece aussi et un 2.4c a 3.0 voltage d origine et un SE2 j ai 38 en idle (1200 rpm) et 45 46 en full (1700 rpm) donc avec ton S4 ca me semble un peu beaucoup tes 50 (avec un S2 a fond je suis aussi a 45 46 2000rpm)
j ai un sp94 pas un 947U mais je pense pas qu il y ai tant d ecart
par contre ma temp carte mere moi c est 40 avec le ventilo qui soufle vers le rad (donc qui envoie tout l air chaud sur le rad shipset) et 35 en extraction (logique avec une temp de 32 dans la tour).
j ai laissé le SE2 a aspirer l air du coup j ai les memes temp et l air chaud se retrouve direct aspiré a l exterieur de la tour par le ventilo arriere.
mais bon les sondes...
en tout cas la meme config avec le box intel c etait 54, y a pas photo ca change
n°3100191
mcflyrody
MAXTOR SATA qui en a 1 ? a ki sandra dit k il est en mdoe silence ? comment changer de mode ? maxblast et mxboost ne le font pas
m e r c i
n°3100226
mcflyrody
Posté le 29-03-2004 à 00:31:54  profilanswer
bon avec le soft hitachi a priori ca peu le faire j susi en train de tester pour virer la reduction d ebruit, apr contre power management est disabled qq peut il donner + d infos la dessus ?
je vous mettrais les tests de hdtach apres avoir enlever la reduction de bruit et ainsi comparer pas rapport a mes valeurs avec
n°3100239
mcflyrody
Posté le 29-03-2004 à 00:46:58  profilanswer
hd tach me donne les mm chiffres ke le mode silence soit activé ou pas ?!?!?!?!?!?
n°3100255
mcflyrody
Posté le 29-03-2004 à 01:10:47  profilanswer
sion ou trouver les voltages e bases pour le cpu ? l agp , les memoires ? et autres reglages possibles dans le bios ? kelles voltages maxi est preconnise pour chaque composants totu en gardant le maximum de fiabilitée ?
n°3100561
Peanuts35
Posté le 29-03-2004 à 12:08:24  profilanswer
m e r c i
amset 4.0 de maxtor le fait
n°3100562
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 29-03-2004 à 12:08:37  profilanswer
m e r c i
ou est ce que tu vois sous sandra le mode silence?
n°3100681
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 29-03-2004 à 13:25:51  profilanswer
seiyar a écrit :
les mobos asus sont garentie 3 ans constructeur ;) :hello:
sinon les gars sa existe la p4c800 dlx rev 2.0 ??? car je trouve que des v1.04 et 1.0
ou rev 2.0 par contre pour la edlx ??
le pb de radiateur existe til sur la rev 1.04 car on doit m'en vendre une ???
 :jap:  :hello:
personne ne sait ????????????? :sarcastic:
n°3100832
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 29-03-2004 à 14:49:28  profilanswer
oui aujourd'hui toutes les P4Cxx / P4Pxx sont en rev2.0 (c'était marqué en première page au passage  :sarcastic: )
Et pas de prob avec le radiateur.
Chic not Geek
n°3101021
mongoose
GT : veravelo
Posté le 29-03-2004 à 17:03:39  profilanswer
bonjour,
Bon petite question un peu HS, mais si quelqu'un peut m'aiguiller ! Je suis preneur ;)
Voilà je possède une carte mère asus P4C800-E-DLX !
Jusqu'à là j'ai tout bon...
Mais je me suis acheté une carte spéciale asus Wifi@home, ainsi qu'une cf asus wifi wl-110 pour mon asus A620BT !
J'ai monté ma wifi@home sur ma mobo !
et "enclenché" ma cf wifi dans mon A620BT !
Je voudrai surfer avec mon pda via ma wifi@home sur mon pc connecté à internet via free sagem f@st800 !
Je n'y arrive pas !!!
J'ai eu beau partagé mettre des tas d'IP/dns ou autre !!! impossible !
Ma question :
y aurait-il une âme charitable pouvant me guider dans ma configuration ?
Sachant qu'apparemment je suis une "bogue" en réseaux et autres....!!! désolé !
Merci d'avance !
n°3101206
LeMakisar
Posté le 29-03-2004 à 18:20:24  profilanswer
up !
ca existe un petit topo sur les réglages du bios à utiliser/ne pas utiliser :??:
Et sinon, mon 50° n'est pas tout à fait normal, mais que puis-je y faire :??:
Démontage remontage du rad ? ca changera qqch ? ptet pour retirer un peu de pate thermique :D
n°3101208
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 29-03-2004 à 18:21:43  profilanswer
mongoose a écrit :
bonjour,
Ma question :
Merci d'avance !
Ben ce n'est pas lié à ta mobo...
regardes dans la section PDA ou sur le forum de PDAFrance, tu auras surement plus facilement une réponse ;)
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3101380
LeMakisar
Posté le 29-03-2004 à 19:27:20  profilanswer
bon j'ai remarqué un truc étrange, qd je suis dans le bios la température du proc augmente, comme ca, toute seule lentement .... pour arriver à 46 qd même :/
Si je vais sous  windows, qd j'arrive je lance PCProbe direct, et la température descend peu à peu .....
MAIS C'EST QUOI DE BORDEL ? :D
Non sérieusement, y a t'il une explication à ca ?
Bon pis pendant que j'y suis, vous auriez une tite photo de l aquantité de pate thermique qu'il faut mettre sur le proc :??: ca m'arrangerait bien !
n°3101411
Kenavo's b​ob
Posté le 29-03-2004 à 19:40:06  profilanswer
Salut à tous, j'ai flashé ma mobo avec le bios 1016 et v'la ti pa que mainenant elle ne veut plus booter sur mon RAID 0 au premier démarrage. Un petit "ctrl+alt+suppr" après le message d'erreur et c'est reparti pour XP.... :fou: C'est quand même chiant tout ça  :kaola:
J'en suis pas à mon premier essai avec cette mobo (P4P800dlx) que je possède depuis le 01/08/2003 et la gestion du RAID 0 en S-ATA ne m'avait poser aucun problème jusque là.
En changeant de bios, je suis passé de là version 1014 à 1016 mais normalement cela n'a aucun effet sur mon histoire. Ne voyant pas trop comment résoudre cela.
Quelqu'un a-t-il rencontrer ce même problème ? Existe-t-il une possibilté de revenir au bios antérieur sans foutre en l'air ma mobo, je voudrais revenir au moins au 1014 voire 1015, quitte à essayer le 1016 plus tard ou son successeur... :non:
de plus, j'ai envoyé un petit mail à Asus fracne (mon anglais ne me permettant pas d'autres altenatives  :D ) en espérant une réponse, rapide  :lol:  :lol: , euh ouais je rêve ...
n°3101445
mcflyrody
Posté le 29-03-2004 à 19:53:47  profilanswer
tu pourrais me le mail svp rodymcfly@hotmail.com
sinon au final je l ai fait avec celui de hitachi masi pas de chgt de perf avec hdtach !!!!
n°3101448
mcflyrody
Posté le 29-03-2004 à 19:56:42  profilanswer
dans ata/atapi : gestion d l acoustik active : oui ou on
SI QQ test avec et sans mode silence son maxtor , merci de donner si il a les mm perfs ou pas
n°3101458
mongoose
GT : veravelo
Posté le 29-03-2004 à 20:03:19  profilanswer
Bonjour Yoda_57 !
Oui effectivement, mais j'eu espéré qu'une bonne âme charitable ayant une Asus Wifi@Home me répondrait ;)
c'est pour cela que je poste ici !
n°3101500
LeMakisar
Posté le 29-03-2004 à 20:30:38  profilanswer
bon j'ai du remettre la mémoire en "by SPD" sinon ca plantait sous memtest, et pareil pour l'option Performance acceleration ............ Enfin à vrai dire c'est bizarre, l'option performance accélération a fait freezer le PC sous memtest même :ouch:
edit : au fait je réitère ma question : ou peut on vori la version du bios !! sous sandra entre autres, ca me dit que la version c'est 080009 .... je suppose que c'est n'importe quoi , ca a pas l'air de  correspondre du tout à un numéro de version ...
Message édité par LeMakisar le 29-03-2004 à 20:32:10
n°3101553
mcflyrody
Posté le 29-03-2004 à 20:50:57  profilanswer
heu por l bios ca  saffiche un peu partour, au demarrage cpuz
sinon il faut pas mettre ni turbo ni standrad a priori dans l acceleration par cntre bien activé le PAT vers le spd des memoires
n°3101594
LeMakisar
Posté le 29-03-2004 à 21:13:12  profilanswer
Putaing j'ai les boules alors, le PAT fait donc planter ma machine :fou:
C'est normal ca ?
Bon le bios c définitivement le 080009 .... date 11/21/2003 :/ c'est con, c'est une rev 2.00 ! je vais donc flasher pour voir si c'est plus stable le PAT après justement :)
edit : en attendant j'ai ouvert mon PC pour voir si le SLK947U était chuad, ben peu après avoir ouvert, la température ds PCProbe est tombée à 30, et le rad au toucher était froid ..... je comprends vraiment rien à ce proc :D Deja vous, qd vous etes ds le bios, la temp monte peu à peu aussi ou trop pas ?
Message édité par LeMakisar le 29-03-2004 à 21:17:19
n°3101670
Yoda_57
Posté le 29-03-2004 à 21:39:28  profilanswer
mongoose a écrit :
Bonjour Yoda_57 !
Je m'en doutes bien, mais je n'ai pas vu passer ce genre de bestiole encore par ici :D
n°3101688
mcflyrody
Posté le 29-03-2004 à 21:43:06  profilanswer
lemakisar, le performance mode faut le mettre dnas chipset pas dans jumperfree, la tu le laisse en auto
n°3101706
ridemetal
Vide
Posté le 29-03-2004 à 21:47:58  profilanswer
J'ai eus un probleme similaire avec le 1016: le controleur Promise n'était plus reconnu. J'ai été obligé de faire une reparation de XP car ça ne voulais plus bouter meme en connectant mon DD SATA sur l'ICH5. Ensuite j'ai reflashé sous windows avec un bios plus ancien; le 1014 m'a l'air tres bien.
Message édité par ridemetal le 29-03-2004 à 21:48:16
n°3101722
mongoose
GT : veravelo
Posté le 29-03-2004 à 21:51:59  profilanswer
Oui et c'est bien là mon PB !!! :(
Mais bon je désespère pas  :D
n°3101795
LeMakisar
Posté le 29-03-2004 à 22:14:33  profilanswer
c'est ce que j'avais fait ....... bon j'ai flashé en 1016, je vais voir ce que ca donne c'est p-e plus stable qui sait :D
n°3102015
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 30-03-2004 à 00:05:26  profilanswer
Question :
Mes 2 ports IDE sont occupés par mes lecteurs CD/DVD, etc...
Mes ports sata sont libres
Mon port raid VIA héberge actuellement mon maxtor 160go ata 133
Pour l'instant ca marche à merveille mais problème : sous linux le driver via raid n'existe pas...je dois donc basculer sur le sata de l'ich 5...
QQn a déjà foutu un convertisseur à un dur IDE ATA pour le foutre sur le port sata ? ca marche bien ? c reconnu de base où faut charger les drivers pour windows à l'install (le fameux f6)?
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°3102019
Kenavo's b​ob
Posté le 30-03-2004 à 00:10:16  profilanswer
je peus te dire que cela marche bien, j'ai eu acheté un convertisseur Abit et pas de problème. je crois qu'avec le F6 ça passe sans souci, moi je l'ai mis en RAID0 avec un nouveau IBM S-ATA depuis sur l'ICH5-R. Tu ne devrais rencontrer aucun problème ;)
Message édité par Kenavo's bob le 30-03-2004 à 00:10:51
n°3102023
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-03-2004 à 00:12:44  profilanswer
Bon ça avance à petit pas...je viens de découvrir le bon driver/utilitaire pour ma CF Wifi (pas présent sur le cd d'install' :( ) au find du site d'Asus....
Donc là j'ai possibilité de voir ma config wifi sur mon PDA....
reste à connecter tout cela via ma Wifi@home...pas gagné !!!
n°3102032
Jubijub
Posté le 30-03-2004 à 00:21:10  profilanswer
donc le convertisseur asus ok...
-->moi le raid je m'en cogne, je le voudrais plus comme un IDE3 si tu vois ce que je veux dire...c possible aussi ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
