2691 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  151  152  153  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3097818
LeMakisar
Posté le 27-03-2004 à 11:08:53  profilanswer
ouais
bon en même temps c'est asus PC probe, mais bon ... je sais pas !
J'ai demandé sur le forum O/C on m'a dit que les P4C800-E Dlx rev 2 ca indique des températures plus hautes :??:
Enfin ce qui m'a étonné en fait c'est que dès la sortie du jeu la température est retombée vraiment rapidement ...
au fait on voit ou la version du bios de la CM :??:
Au boot le temps que mon écran veuille bien afficher qqch je vosi rien :D
Message édité par LeMakisar le 27-03-2004 à 11:12:16
n°3097970
ridemetal
Vide
Posté le 27-03-2004 à 12:38:07  profilanswer
syntaxx_error a écrit :
Petite question:
Est-ce que la PC3200 Infineon ou Kingston ça marche nickel sur une P4P800 ? Y a-t-il ou pas des problemes connus avec ces barettes sur cette mobo ?
Merci !
Marche tres bien la ram Infineon: 4x256 en fsb 240 chez moi. ;)
professionnal a écrit :
le PAT n est pas actif sur la pc800-e dlx avec 4 modules de ram ?
Pas chez moi en tout cas, sauf si je passe par Clockgen.
n°3098037
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 27-03-2004 à 13:20:01  profilanswer
A propos de ddr, je déconseille la kingmax sauf à se mettre en 3-4-4-8 pour o/c à 202FSB, et si mode auto risque de reboot car timing trop agressif ! (moi c'est ce que j'avais en tout cas)
 [:trofub]
n°3098065
Theblack-c​at
Posté le 27-03-2004 à 13:42:54  profilanswer
Je compte faire l'acquisition de la P4B800 deluxe avec un P4 2.8C a overclocker à 3Ghz, voir un poil plus si ca tient(ca me changera de mon tbird 1200 et ma MSI K7T266 pro, enfin j'espere bien voir des changements)
De la mémoire samsung ca passe dessus ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22613.html
n°3098082
mcflyrody
Posté le 27-03-2004 à 13:50:29  profilanswer
sous aida, 4740 en lecture memoir et 1686 en ecriture, c est dans kel ordre de performance ? j ai rien @
n°3098085
reglisse
Posté le 27-03-2004 à 13:51:59  profilanswer
j'ai une p4c800 qui presente le defaut decrit en page une
Q: Mon PC démarre ou post quand il veut, quand il post le Bios ne fonctionne pas ?
R: pour les possesseurs de P4C800 deluxe et P4C800-E deluxe, il peut y avoir un problème avec le support radiateur proc. :
http://hardwareanalysis.com/content/topic/8069/
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/7272/
http://koti.mbnet.fi/~nightops/eki/DSC00249.JPG
[lolo 92] "bingo j'ai regardé sur ma carte et bien comme sur la photo la soudure était écrassée et limite contact avec l'autre soudure, j'ai refait la soudure et mis un autre support de rad. Et apparement plus de plantage à l'allumage."
je la vends à qui en veux et saurai la reparer  plus sous garanti rev 1.03
n°3098105
mcflyrody
Posté le 27-03-2004 à 14:05:45  profilanswer
reglisse, comme c est 1 defaut reconnu donc vice caché mm si elel a +d 1 an, la lois est formelle asus doit te la reparer
n°3098147
jln2
Posté le 27-03-2004 à 14:44:24  profilanswer
Je vien de me prendre un 2.8C box (SL6WT china) à l'instant, petite question:
Je vire le malabar noir qu'il y a sur la base du ventillo pour mettre une autre patte thermique ou pas ?
n°3098156
sixpack
Posté le 27-03-2004 à 14:49:10  profilanswer
oui mais que le truc noir, pas l'autocollant qui fait semblant ke le rad est poncer
n°3098164
syntaxx_er​ror
Posté le 27-03-2004 à 15:00:26  profilanswer
oki, merci  :jap:
n°3098347
mongoose
GT : veravelo
Posté le 27-03-2004 à 17:41:57  profilanswer
bonjour,
rappel :
http://france.asus.com/
http://www.asus.it/support/support.aspx
autrement :
série P4P800 :
http://www.asus.com/products/mb/so [...] 00_QVL.pdf
série P4C800 :
http://france.asus.com/products/mb [...] 00_QVL.pdf
voilà ;)
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3098473
mobyplay
empty and amused
Posté le 27-03-2004 à 19:30:29  profilanswer
J'ai dans "Gestionnaire de Périphériques" un point d'interrogation jaune qui m'indique d'installer le "Contrôleur RAID" mais je sais pas lequel c'est sur le CD il y'a "Intel Application Accelerator Driver."c'est marqué:"This item installs the Intel Application Accelerator driver.If you are using Windows XP,this driver allows RAID 0 configuration for the Serial ATA channels." et il y'a "Promise FastTrak 378 Driver."c'est marqué:"This item installs the Promise FastTrak 378 driver for the Serial ATA and RAID features."
Je précise je ne compte pas utiliser le RAID mais apparemment il faut l'installer quand même.Je tourne sur une P4C800-E Deluxe. :hello:
n°3098490
MarcoX
Posté le 27-03-2004 à 19:40:49  profilanswer
sur la P4C800-e Deluxe, ya pas noté compatibilité "optimimal" avec lda Corsair PC3200 LL (2*512). ca marche sans prob kan meme ??
n°3098495
mcflyrody
Posté le 27-03-2004 à 19:43:53  profilanswer
mobyplay si tu cptes pas utilsier le raid dsactive le dans le bios et tu aura plus ca
par contr etu ne pourras pas brnacher de disk dur en ide sur la controleur promise
marco j ai 2 twinx 3200 ll et ca  al air de tourner
j ai pas encore fit de test @ masi fo pas rever elels tiennnt pas de grand fsb masi par contre de bon timing ca oui
n°3098501
mongoose
GT : veravelo
Posté le 27-03-2004 à 19:49:34  profilanswer
Qu'est-ce que c'est "compatibilité "optimimal""...???
Je ne pratique pas d'overclockage, mais je pense que d'une barette à l'autre cela peut changer !!
Maintenant, les listes citées, ne font que donner des barettes "compatibles" avec les mobos !
Pour de l'optimales, il faut sûrement "taper" dans de la "Haut de gamme" donc cher !!!
n°3098676
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 27-03-2004 à 21:26:08  profilanswer
les mobos asus sont garentie 3 ans constructeur ;) :hello:
sinon les gars sa existe la p4c800 dlx rev 2.0 ??? car je trouve que des v1.04 et 1.0
ou rev 2.0 par contre pour la edlx ??
le pb de radiateur existe til sur la rev 1.04 car on doit m'en vendre une ???
 :jap:  :hello:
Message édité par seiyar le 27-03-2004 à 21:27:49
n°3098681
jln2
Posté le 27-03-2004 à 21:31:11  profilanswer
Je vien d'acheter une P4P800 Deluxe (rev 2) et j'ai le bios 1012 Beta ( :heink: ), c'est normal??? :heink:
n°3099126
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 13:04:10  profilanswer
quaestion sous sandra et ma p4c800e dlx, ca me dit ke mon dd MAXTOR sata 8mo 160 go est en mode silence alors ke je ne l ai pas activé, comment le virer si il y est d officec ?
merci car j aimerais fair eun bench de base et vous filer es infos pour comparaison
n°3099189
LeMakisar
Posté le 28-03-2004 à 13:58:13  profilanswer
ben je viens aussi de tester Sandra et ya plein de choses qui me paraissent pas claires .... genre ca me dit que le PAT est désactivé :heink:
Ca me dit aussi que ma mémoire est en 2.5-3-2-6 je crois, alors que j'ai mis By PSD ds le bios, et que c'est de la Corsair 3200LL ..... d'ou question : y a t'il un outil fiable pour avoir ces renseignements :??:
n°3099205
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 14:11:27  profilanswer
idem pour moi de + j ai la mm memoire
by spd ca peut kan mm te mettre en timing differents ke 2 3 2 6 a priori
j ai mis en auto performance mode (a priori ca l arrete et il aprait standard ou turbo ca rend insable) et par contre activé le pat sous le reglage des memoires
la je test mon process et du coup j ai mis mes memoires a 320 (5/4)
par contre 1 petit tut de prime serait le bien venu
n°3099213
Lordben007
Membre Premium
Posté le 28-03-2004 à 14:18:07  profilanswer
Qui pense que dans le cas d'un système ( CPU + Chipset + GFX ) overclocké quasiment à fond , on peut observer des lags dans certaines applications ?
Message édité par Lordben007 le 28-03-2004 à 14:18:33
Topic Ventes
n°3099370
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 16:23:22  profilanswer
Prend le prog de maxtor sur le site officiel. Je ne le connais pas mais il s'y trouve.  ;)
n°3099378
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 16:29:02  profilanswer
CPU-Z
n°3099383
jln2
Posté le 28-03-2004 à 16:31:49  profilanswer
Un petit o/c de mon 2.8C SL6WT china
240x14 => 3360 1.6v
Un super pi 32M en cours
n°3099384
Prophet_ch
Questions pour la ram DDR :
1) Quelle est la meilleure marque entre OCZ et Mushkin pour de la 3200 en BH6 (timings 2 2 2 à 200mhz) ?  :??:
2) Vaut-il mieux avoir 2 x 256mo de corsair BH5 + 2 x 256mo de BH6 ou 2 x 512mo de BH6 pour les meilleures perf ? (tjs à 200mhz cas 2 2 2 donc)  :??:
Merci d'avance si qqun peut m'aider !  :jap:
n°3099433
bangoo
Posté le 28-03-2004 à 17:00:01  profilanswer
Je t'avais mp pour savoir ce que t'avais pris, mais je vois que t'as pas encore choisi :D
n°3099444
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 17:02:41  profilanswer
Ouais, là je suis sur le point d'acheter !
Dès que j'ai la réponse à mes questions je prend.  :)
512mo ca devient limite avec UT2004 et cie... :sweat:
n°3099450
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 17:04:51  profilanswer
super pi on l erecup ou
oui pour le soft e maxtr masi le site est hs pour l instant !
n°3099456
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 17:07:03  profilanswer
Peut être sur clubic ou cie.  :??:
En tout cas ce prog est très connu. Prend celui d'hitachi au cas où, parait que ca marche aussi avec les maxtor.  ;)
Message édité par Prophet_ch le 28-03-2004 à 17:34:04
n°3099472
reglisse
Posté le 28-03-2004 à 17:15:14  profilanswer
:hello: on peut renvoyé une mobo directement chez Asus sans passer par le mag qui nous la vendu ?
si oui comment ?
n°3099482
reglisse
Posté le 28-03-2004 à 17:22:39  profilanswer
cf signature partie soft
n°3099499
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 17:34:44  profilanswer
M'oubliez pas.  :ange:
n°3099515
reglisse
Posté le 28-03-2004 à 17:42:13  profilanswer
perso moi j'évite tjs les mélanges je prefere avoir les mêmes barettes exactement
alors dans ton cas je preferai 2×512Mo de BH6 même si je perd un peu en perf je le gagnerai en stabilité c clur
et entre OCZ et Mushkin je prendrai les moins chere tout simplement
aprés experience je suis revenue des barettes hyper cheres, j'ai connue des corsair LL faire 1000 erreurs où bout de 10% d'une pass à memtest alors que des nomanes bien choisi s'en sorte trés bien
actuellement j'ai 2Go de PQI qui tiennent 2/3/3/6 à 200 et 2.5/3/3/6 à 225 pour le prix que j'ai payé je trouve ça vraiment super
bon j'ai aussi 512Mo d'OCZ pc4200 :)
Message édité par reglisse le 28-03-2004 à 17:43:29
n°3099568
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 18:07:11  profilanswer
Je serai donc plus perf avec 4 x 256 mo ?
Entre OCZ et Mushkin c'est pareil le prix, 169? pour l'un et 171? pour l'autre. C'est pour ça que je demandais lesquels étaient les mieux.
Merci de ta réponse. :jap:
n°3099594
reglisse
Posté le 28-03-2004 à 18:16:16  profilanswer
à mon avis c sans doute avec 2×256 BH5 que tu auras plus de perfs mais le mélange BH5 BH6 sur 4 barrettes est risqué
sur ma p4c800 avec une BH5 et une CH5 je bootais même pas ct des corsair LL toutes les 2
Message édité par reglisse le 28-03-2004 à 18:25:55
n°3099619
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 18:30:25  profilanswer
D'un coté je ne vois pas pkoi les BH5 seraient mieux à 200mhz cas 2 2 2 (y a pas de raison, ca monte juste mieux en o/c il me semble).  :??:
Pour les CH5 ca ne m'étonne pas, y a pas mal de pb avec par rapport aux autres chips... C'est pour ça que je prend de la BH6 aussi.
C dur de choisir.
n°3099621
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 18:31:34  profilanswer
4 * 256 identiques  cest mieux ke 2 *512 c est marque un peu aprtout
THX reglisse
n°3099627
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 18:34:36  profilanswer
Reglisse , il n y st pas dans al partie softs ?!?!
sinon qq a t i maxblast pour windows sous la main
n°3099629
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 18:36:11  profilanswer
THX reglisse
Ouais je l'avais déjà vu (sur la 1ère page je crois), mais vu que dans ce cas ce ne sera pas tout à fait les même je ne savais pas ce qui valait le mieux.
Je vais prendre 2 x 256mo et je verrai bien, c'est plus simple que de revendre mes anciennes !
Merci pour vos réponses !  :jap:
PS : je ne sais tjs pas quoi prendre entre OCZ et Mushkin. :ange:  Je vais peut être prendre OCZ au pif, 2? moins cher.  :lol:
n°3099638
mcflyrody
Posté le 28-03-2004 à 18:40:23  profilanswer
le mieux, trouver les mm ke tes nceinens d occases ki ont le smm chips car les + ancienens a priori sont mieux
n°3099645
Prophet_ch
Posté le 28-03-2004 à 18:45:26  profilanswer
Ouais mais c'est dur de trouver.  :jap:
De toute façon je ne monterai pas plus haut que 200mhz (mon P4 veut pas + de 250fsb) alors si ca tient le 2 2 2 @ 200mhz mais pas + je m'en fous.  :)
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
