3567 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3102032
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 30-03-2004 à 00:21:10  profilanswer
Kenavo's Bob a écrit :
je peus te dire que cela marche bien, j'ai eu acheté un convertisseur Abit et pas de problème. je crois qu'avec le F6 ça passe sans souci, moi je l'ai mis en RAID0 avec un nouveau IBM S-ATA depuis sur l'ICH5-R. Tu ne devrais rencontrer aucun problème ;)
donc le convertisseur asus ok...
-->moi le raid je m'en cogne, je le voudrais plus comme un IDE3 si tu vois ce que je veux dire...c possible aussi ?
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°3102052
Kenavo's b​ob
Posté le 30-03-2004 à 00:42:09  profilanswer
Ben il apparaitra comme un IDE 3 ou quatre suivant le port SATA choisie, ce qui est sûr c'est que cela te fera un nouveau DD ;)
n°3102066
rimk
Posté le 30-03-2004 à 00:56:55  profilanswer
j'ai reçu ma P4P800 y'a une semaine et vraiment c mieux que je l'imaginais , en plus malheur je vois sur le manuel qu'il ne fallait pas une certaine série de radeon avant les XXXXXXXX-30 et je regarde , XXXXXXX-11. Je me suis dit je suis foutu en plus c'est une gygabite Rev 1.0 Et pourtant ça marche sans probleme j'explose mes scores à 3D Mark . Le seul truc c que je me demande si les sondes CM et proc ne sont pas inversées paske j'ai le proc à 25° et la CM à 40 ??
n°3102113
pierre21
Posté le 30-03-2004 à 03:54:28  profilanswer
croyez vous que je ferais une bonne affaire de machetter une asus p4p800 en ce moment meme? ou je serais mieux d'attendre ce qui va venir de nouveau?
n°3102121
bargigor
Posté le 30-03-2004 à 04:38:01  profilanswer
LeMakisar a écrit :
Putaing j'ai les boules alors, le PAT fait donc planter ma machine :fou:
C'est normal ca ?
Bon le bios c définitivement le 080009 .... date 11/21/2003 :/ c'est con, c'est une rev 2.00 ! je vais donc flasher pour voir si c'est plus stable le PAT après justement :)
edit : en attendant j'ai ouvert mon PC pour voir si le SLK947U était chuad, ben peu après avoir ouvert, la température ds PCProbe est tombée à 30, et le rad au toucher était froid ..... je comprends vraiment rien à ce proc :D Deja vous, qd vous etes ds le bios, la temp monte peu à peu aussi ou trop pas ?
c est ce que j allai dire
essaye un bon burn avec ton pc ouvert voir
puis boitier fermé essaye de mettre le ventilo a extraire l air du rad et non soufler dessus, je sais c est contraire a ce qui est dis partout :) mais chez moi c est bien mieux  :D l air chaud file direct en dehors de la tour pris dans le flux du ventilo arriere
Message édité par bargigor le 30-03-2004 à 04:39:14
n°3102150
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 30-03-2004 à 07:43:25  profilanswer
mongoose a écrit :
Bon ça avance à petit pas...je viens de découvrir le bon driver/utilitaire pour ma CF Wifi (pas présent sur le cd d'install' :( ) au find du site d'Asus....
Donc là j'ai possibilité de voir ma config wifi sur mon PDA....
reste à connecter tout cela via ma Wifi@home...pas gagné !!!
Je viendrais te voir lorsque j'aurais monté une carte Wifi pour faire la même chose :D
Pour l'instant, je n'ai pas encore franchi le pas, mais je crois que je vais y passer ;)
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3102155
LeMakisar
Posté le 30-03-2004 à 08:04:02  profilanswer
en fait j'ai pas une grande diff entre boitier ouvert et fermé, 4° d'après probe ...
Hier j'ai testé du super pi avec le nombre de décimales au max, j'ai laissé tourner un moment, apparemment la temp max c'était 46° (boitier fermé). Y a t'il un meilleur outil de burn ?? sinon je me dis que l'autre joru les 50 c'était peut-être parce que vu que c'était far cry, ma 9800pro chauffait à mort et ca devait bien chauffer l'intérieur du boitier :D
Ou alors il y a eu un temps d'adaptation pour la pate thermique ... avant sur les proc que j'avais eu pourtant, ca prenanti 1 ou 2° quelques jours après l'install du proc, mais la ca semble être l'inverse :D
Bon sinno pour le PAT j'ai activé hier, et jme suis endormi devant la télé ca a eu le temps de faire 27 passes sous memtest86 donc je pense pouvoir dire que c'est bon, je sais pas si le bios a changé qqch .... d'après AsusUpdate, mon ancien bios était le 1014.003 (une version beta donc :??:)
edit : j'en rajoute une couche :D
C'est normal que le Vcore, réglé par défaut donc à 1.55 dnas le bios, se ballade entre 1.552 et 1.6 voire 1.616 ? C'est Asus ca encore je suppose ? deja sur mon A7N8X ca le faisait .....
Message édité par LeMakisar le 30-03-2004 à 08:39:51
n°3102219
poildecaro​tte1
Posté le 30-03-2004 à 09:32:51  profilanswer
Bon, en lisant ceci, je me dois d'intervenir  :lol:
J'ai acheté un p4c 800-e deluxe, et pour des raisosn financières, j'ai laissé mon p4A 1.7 au départ. Sur mon ancienne mobo, il tournait à 32/46, et là, sur la nouvelle : 30 au grand max et 7° au mini !!! (oui oui, vous avez bien lu, 7 ° sept, 7 quoi). Bon, ok, dans ma chambre il faisait froid ( aux alentours de 15°, car j'avais ma fenêtre ouverte et ct pendant la péridode de grand froid). Je me dis : "il y a un truc qui cloche, sinon, je ferais palir les water-cooling et autre". En fait, au démarage, ds le bios, ça indiquait 20° environ, arrivé sous windows, tjrs 20° (avec pc-probe), puis chute libre, et au bout de 15 minutes à rien faire : 7 ° :ouch: . (j'ai essayé tous les logiciels de monitorings possible, mais ils me disaient tous la même chose). Je me décide à lancer un jeu pendant plus d'une heure (les sables du temps), éteindre le PC à la barbare sous le jeu, démonter le radiateur et mettre mon doit sur le proc (tant pis pour la patte thermique) : résultat : froid, archi froid, gelé même, ou presque  :pt1cable:
Bon, je me dis, c pas grave, et les finances étant au beau fixe, j'achète un p4c 2.8. Et là, même topo, 10° au mini, et 30 au maxi !!! ( ah oui, j'ai réinstallé le système après le changement de proc, au cas ou)
Vous y comprenez quelque chose :heink: :??:
Mais maintenat j'ai de meilleures temp : 20° en idle et 35 en full
Première solution : désinstaller PC-probe car j'ai l'impression que ct lui qui faisait baisser la temps de mon proc progressivement. :pfff:
Deuxième solution : désactiver le PAM dans le bios (celui-ci désactive les fonction quand elles ne sont pas utilisées, c pour les portables, pour économiser l'énergie) :non: .
Mais j'ai toujours des température extremement basses, il est vrai que j'ai pas loin de 6 ventilos 8cm ds ma tour, uniquement dédiés à la circulation de l'air (deux en aspi, deux en extrac, deux pour l'alim), mais quand même !!! :sarcastic:
Ha oui, j'oubliais, j'ai un radiateur légèrement plus gros que celui d'origine (env 2 cm en plus sur les cotés), un ventilo tournant à 5000 tours mais régulé par Q-fan, avec des ailettes mieux agencées que celui d'origine (socle moins épaix, donc refroidissement plus rapide, ailettes plus longues avec des "vagues" en surface pour une plus grande surface d'échange). Mais bon, c pas un zalman ou un thermalright ou autre.
bref, ils y en a qui chauffent, ben moi je gele, mais dans mon malheur je ne suis pas le plus à plaindre, mdr  :hello:  :bounce:
Message édité par poildecarotte1 le 30-03-2004 à 09:39:07
n°3102319
LeMakisar
Posté le 30-03-2004 à 11:14:02  profilanswer
ben en même temps il fait 23° mini ici ds la pièce donc forcément j epeux deja psa être à 20° :D
n°3102384
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-03-2004 à 11:50:21  profilanswer
A attendre t'es pas prêt de t'équiper !!!
Lance toi !
Tu ne regretteras pas !
vu que dans 2/3 ans faudra que tu changes, et que là les nouveaux matos qui sont en prévision maintenant seront au top à ce moment là ! et moins cher !
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3102389
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-03-2004 à 11:53:09  profilanswer
J'ai envoyé un mail à ce sujet à Asus (sur le fait que le soft n'est pas présent sur le cd) ils m'ont répondu gentiment qu'il savait ! En plus il y a une mise à jour à faire sur la CF, donc faut passer chez eux ! ou envoyer la CF !
Je te tiens au courant ;)
n°3102492
mcflyrody
Posté le 30-03-2004 à 12:58:21  profilanswer
est ce que vous trrouvez normal ke mes corsair twinx 3200 LL 2*512 MO fassent des erreures lorsqk elles tournent a 160 de fsb et le process a 200 alors k elles n en font pas a 200 et process a 200 ?!?!?!
timing qq soit le fsb a 2 3 2 6 4
qq a les mm ? peut il faire des tests ? j utilise memtest v1.11 pat activé performance mode en auto
erreur tojours pareil : test 4 failing adresse 00013adf424 314.9 mb    good dffffffff bad dfdfffff error bits 00400000 count 1 et ca au bout de 6 minutes
n°3102512
Prophet_ch
Posté le 30-03-2004 à 13:08:22  profilanswer
Les Chip CH5 sont parait il assez mauvais, surtout en désynchro... Essaie de mettre un + gros Vcore.
n°3102549
syntaxx_er​ror
Posté le 30-03-2004 à 13:22:13  profilanswer
Skoi deja le voltage de base d'une barette DDR 400 ? 2.x volt ?Merci !
Message édité par syntaxx_error le 30-03-2004 à 13:32:41
n°3102554
mcflyrody
Posté le 30-03-2004 à 13:25:12  profilanswer
ok je verrais car le but est de faire tourner les barretets a 200 et le proces a 250 en augmentant au minimum les voltages
d ailerus comm ele demande syntax, kels snt les voltages d origine pour ces barettes ? masi aussi pour 1 p4c ? l agp ? etc ? tout ce ki peut se regler dans le bios ?
et surtout k elles temp ne pas depasser pour garder 1 bon fiabilitée ?
merci a  tous , mes tests avancent bien grace a vous
n°3102701
LeMakisar
Posté le 30-03-2004 à 14:48:01  profilanswer
bon j'ai démonté et remonté le rad ca ne change rien j'ai une sale température :/
En même temps il fait maintenant 24.5° dans la pièce
n°3102939
ohmummy
Posté le 30-03-2004 à 17:39:18  profilanswer
salut
Vérifie d'une part que les timings sont bien 2-3-2-6 avec cpuz (il me semble que dans le bios il faut mettre 2-2-3-6) et d'autre part de bien désactiver USB legacy dans le bios pour faire tes tests avec memtest, sinon ca plantera toujours au meme endroit.
n°3102973
gsxrsrad
Posté le 30-03-2004 à 17:57:52  profilanswer
une ptite question, j'ai cherché dans le bios (p4p800 bios 1015) et impossible de voir où se situe le réglage pour la désynchro de la ram/fsb, à part le réglage 266 ou 333 (g pas le HT), j'ai rien vu sur les ratios.
y'en a pas?
n°3103123
Kenavo's b​ob
Posté le 30-03-2004 à 18:53:32  profilanswer
Salut le suzuki boy,
Ben justement le réglage désynchro, c'est d'indiquer 320 ou 266 (soit des ratio 5/4 ou 3/2 pour FSB/RAM)
n°3103144
LeMakisar
Posté le 30-03-2004 à 19:00:36  profilanswer
bon j'ai encore enlevé démonté remonté, en mettant cette fois vraiment peu de pate thermique ... ben ca change que dalle, avec super pi lancé, je plafonne tjrs à 49 :(
n°3103163
magnasupre​ma
Posté le 30-03-2004 à 19:14:30  profilanswer
salut all !!!
j'ai un probleme avec ma memoire Corsair PC3200 CAS2 censer tenir 2.3.3.6 d'apres le site de corsair mais ni tiens ke 2.5/3/3/6 , si je passe de cas2.5 à 2 au reboot ecran noir.
Aider-moi!!!
n°3103227
mcflyrody
Posté le 30-03-2004 à 19:47:59  profilanswer
Oh Mummy, je suis bien à 23264 c st a dire 22364 dans le bios
masi ce ki est bizarre c est ke j ai ces timing pour me s2 tests et ke le legacy usb est pareil pour les 2 tests et pourtant ca me met 1 ereure ke lorsque les memoires sont a 160 / 320
ps : memtest affiche les timing
n°3103243
syntaxx_er​ror
Posté le 30-03-2004 à 19:57:53  profilanswer
Vaut-il mieux avoir en DDR 400 :
2x256 en dual channel
ou
1x512
n°3103351
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 30-03-2004 à 20:55:21  profilanswer
mcflyrody a écrit :
dans ata/atapi : gestion d l acoustik active : oui ou on
SI QQ test avec et sans mode silence son maxtor , merci de donner si il a les mm perfs ou pas
et ou et comment je desactive ou activer la gestion de l acoustique sous windows?
n°3103371
LeMakisar
Posté le 30-03-2004 à 21:01:42  profilanswer
magnasuprema a écrit :
salut all !!!
Aider-moi!!!
t'inquiète moi j'ai les 3200LL et pareil le cas 2 ne tient pas, enfin il tient mais ca plante dans memtest :/
C'est clair que c'est un peu de l'abus mais bon !
Moi je suis en 2.5--3-2-6 je crois du coup. Mais je sais pas si on perd vraiment bcp
n°3103421
gsxrsrad
Posté le 30-03-2004 à 21:20:16  profilanswer
ok, c'est bien ce que je pensais, merci  de confirmer  :hello:
n°3103436
magnasupre​ma
Posté le 30-03-2004 à 21:24:28  profilanswer
ok merci pour ton avis , g tenter de pousser le voltage à fond mais rien n'y fait
n°3103457
mcflyrody
Posté le 30-03-2004 à 21:31:45  profilanswer
lisez mes qq derniers posts sur le scorsair, pour info j susi en train de le stester avec windows memory tester en 160 (5/4) ET FSB 200 ET PAS D ERREURS LE TOUT EN 2326 alors ke memetest m en met 1 d ereure
n°3103558
mcflyrody
Posté le 30-03-2004 à 22:07:43  profilanswer
2 passes completes des 11 tests appronfondis de windows memory disgnostic me donne pas d erreurs en 2236 4 en fsb 160 et process 220  alors ke memetst me mettait 1 erreure passs 4!
n°3103595
athlonmp
ACH livres PLEAIDE
Posté le 30-03-2004 à 22:21:53  profilanswer
salut
j'ai echger du matos contre une P4C800deluxe, qui devait etre une rev 2, et en fait une rev 1.03
Je pensais pouvoir utiliser de la pc2100 ECC Reg corsair... je dispose de 4 barettes de 512... Mon proc est un P4 2.8 C
Elle refuse de booter, alors qu'avec une OCZ DDR400 EL pas de problemes.... au regard de la doc je devrais pouvoir ???
Merci de votre aide
n°3103598
mcflyrody
Posté le 30-03-2004 à 22:22:51  profilanswer
cpumark 99 v1.0 ca vous donne koi comme resultat ?
n°3103600
ema nymton
Posté le 30-03-2004 à 22:23:01  profilanswer
Tu le trouves ou ce programme ??
n°3103631
mcflyrody
Posté le 30-03-2004 à 22:34:04  profilanswer
heu je sais plus, fait 1recherche gOOgle
n°3103721
Prophet_ch
Posté le 30-03-2004 à 23:08:45  profilanswer
C'est de la belle arnaque ces nouvelles corsair.  [:aiua]
Les miennes étaient le même prix et ca tient le 2 2 2 @ 200mhz en desynchro sans prob.
Je vais rajouter 512mo mais ce sera ou mushkin ou OCZ, corsair ils peuvent tjs se faire brosser.  :o
Ca vaut strictement rien de + que les autres marques style kingston twinmos ou cie.
n°3103740
syntaxx_er​ror
Posté le 30-03-2004 à 23:15:08  profilanswer
ou
1x512
n°3103746
Kenavo's b​ob
Posté le 30-03-2004 à 23:17:52  profilanswer
De rien, GSXR RAD;) au fait, t'as essayer les nouvelles version de 600 ou 750. Je serai bien tenté d'en faire l'essai. Perso, je tourne avec un chtite Suz Sv650S (avec le bon gros son du twin NH de mon Micro ) :D  :D  :D
Clin d'oeil à tous les motards du forum  :)
Message édité par Kenavo's bob le 30-03-2004 à 23:19:00
n°3103760
Prophet_ch
Posté le 30-03-2004 à 23:20:23  profilanswer
C marqué en 1ère page du topic et partout ailleurs, cherche un ptit peu quand même...  ;)
En + la réponse est assez logique, t'as qu'à regardé les configs des gens ici même.
n°3103767
syntaxx_er​ror
Posté le 30-03-2004 à 23:23:07  profilanswer
:whistle:
n°3103774
Prophet_ch
Posté le 30-03-2004 à 23:25:03  profilanswer
En fait je suis sûr que tu savais déjà la réponse.  [:aiua]
n°3103781
syntaxx_er​ror
Posté le 30-03-2004 à 23:29:19  profilanswer
oui mais des fois j'ai des crises de doute surtout que je prépare un pc à base de p4p800 qui n'est pas pour moi, donc pas envie de me planter... :ange:
Message édité par syntaxx_error le 30-03-2004 à 23:30:10
n°3103961
Kenavo's b​ob
Posté le 31-03-2004 à 07:48:31  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou: Le 1016 me fout dans la merde : il met impossible de booter sur mon RAID 0 au premier démarrage (ICH5-R). Obligé de passer par un reset systématiquement.... :(
Aussi, je voudrais vous demander conseil : j'aimerai tout simplment flasher mon bios par une version antérieur come la 1014, mais je ne sais pas comment m'y prendre....Avec asusupadte, il refuse de la faire et sortit de ce soft, je ne sais pas comment faire.. :??:  :??:
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ?
Message édité par Kenavo's bob le 31-03-2004 à 07:48:46
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
