4131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3084596
mongoose
GT : veravelo
Posté le 19-03-2004 à 23:55:49  profilanswer
Et puis des P4PE, ça fait un moment qu'il y en a ! Mais y'a aussi les P4P800 et P4C800...et il n'en parle pas ????
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3084599
reglisse
Posté le 19-03-2004 à 23:58:14  profilanswer
The Geddons a écrit :
Si ta carte mère est encore sous garantie à ta place je la ferais jouer  :jap:
je l'ai deja envoyé une fois au retour fonctionne 1 mois et re là  :??:
n°3084614
tURtLe_nc
Posté le 20-03-2004 à 00:03:49  profilanswer
lovingbenji a écrit :
sympa ce comparo, comment on fait pour y être ??
arf, grilled,
j'voulais pas polluer ce forum avec une image trop grande !,
elle provient du sujet  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0812-1.htm
n°3084630
ridemetal
Vide
Posté le 20-03-2004 à 00:20:09  profilanswer
lamouche2004 a écrit :
Et les perf en udma-6 elles sont comment??
Ton dd ne rame pas ?? ta aucun probleme dans les jeux?
Je ne sais pas trop quoi te repondre vu que j'ai toujours branché mes disques dure de cette façon sur cette carte.  :(  Mais pour moi, je n'ai aucun probleme à signaler, les perfs sont conformes à ce que j'attendais. Windows reconnait les disque "normallement" si tu specifies les pilotes au debut de l'installation... mais encore une fois, je ne peux pas te dire si il y'a une reelle difference entre Promise/Ich5...  :wahoo:
Pourquoi ça ramerait? Sur ma deuxieme config, un maxtor ata133 est branché sur une carte PCI Promise et je n'ai jamais eus à m'en plaindre... Par contre, sur cette config la difference de perfs est bien là.  ;)
n°3084656
lamouche20​04
Posté le 20-03-2004 à 01:00:56  profilanswer
Un question pour l'audio, j'au une carte mère asus p4c800e-deluxe..
J'ai des problème de craquement de son dans les jeux et c'es très gênant..
voila j'ai parcouru le topic..mais je voulais savoir une petite chose..
Si on installe juste les pilotes wdm du soundmax , et pas le programme entier ... ca enlève quel fonctionnalité ?
Message édité par lamouche2004 le 20-03-2004 à 01:01:19
n°3084713
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 20-03-2004 à 08:11:29  profilanswer
Je pense que cela t'enlève l'AI c'est à dire l'interactif au niveau des branches à connecter.
Merci de confirmer,
 [:trofub]
n°3084900
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 20-03-2004 à 11:04:30  profilanswer
Une petit question, tu utilise le raid0, a cb as tu mis la taille du stripe? Et est ce performant? Utilise tu le controleur intel ou promise?
j'ai la deluxe tt court donc je n'ai que le promise en raid 0
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°3084954
stonz
Posté le 20-03-2004 à 11:38:00  profilanswer
Je voudrais savoir un truc:
Moi j'ai la P4P800 Dlx et quand je mes des timings de RAM trop aggressifs, j'ai le message "Bad BIOS checksum" et je suis obligé de lancer une récup du rom par le CD. En 2-2-2-5 j'ai ce message et en 2-2-3-5 çà passe. Qqn a-t-il une explication sur ce message ?
n°3084990
tURtLe_nc
Posté le 20-03-2004 à 11:52:08  profilanswer
et avec le dernier bios ?, le 1016 j'crois,
n°3085010
mec_de_pan​ame
Posté le 20-03-2004 à 11:58:50  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/flagn1.gif
n°3085044
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 20-03-2004 à 12:08:08  profilanswer
je te l'ai déjà dit c'est que tes timings sont trop aggressifs.
Chic not Geek
n°3085428
Prophet_ch
Posté le 20-03-2004 à 13:57:35  profilanswer
prophet_ch a écrit :
J'ai une question concernant le port imprimante de nos CM :
Je n'arrive pas à le faire fonctionner avec mon Flash advance GBA, que ce soit sur le LPT 1 2 ou 3.
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a tjs un port ou le PC ne se donne même pas la peine de chercher (au lieu de faire 5 sec pour dire que ca ne marche pas, il le fait instantanément), et c'est à chaque fois le port LPT que je "crois" activer dans le bios.
Je voudrais donc savoir ce qu'il faut mettre dans le bios pour faire marcher le port LPT comme il faut.
Si qqun peut me dire ca serait super sympa.  :)
Qqun sait ?  :??:
n°3085439
david42fr
Posté le 20-03-2004 à 14:02:17  profilanswer
c'est pas une histoire de bidirectionnel ou EPP...
n°3085765
syntaxx_er​ror
Posté le 20-03-2004 à 16:33:33  profilanswer
Question :
Si je mets un P4b 2.4 Ghz FSB 533 sur du i865, suis-je obligé de mettre de la PC2100, ou bien est-ce que je peux quand meme mettre de la PC3200 ? La PC 3200 va-t-elle tourner à 533 ou 800 ? Au pire des cas, tournera-t-elle en 533 sans probleme ?
Merci !
Message édité par syntaxx_error le 20-03-2004 à 16:34:17
n°3085773
Prophet_ch
Posté le 20-03-2004 à 16:37:59  profilanswer
syntaxx_error a écrit :
Question :
Merci !
Biensûr ca va marcher, mais je sais pas si tu peux la faire marcher à 400mhz par contre...
Oui j'ai à peu près ces choix là. Mais j'ai déjà essayé plusieurs options ca change pas grand chose. Faut mettre koi pour faire fonctionner ce port normalement ?  :??:
n°3085782
syntaxx_er​ror
Posté le 20-03-2004 à 16:42:40  profilanswer
ok, donc au pire elle tournera à combien alors ?
Message édité par syntaxx_error le 20-03-2004 à 16:46:54
n°3085841
Prophet_ch
Posté le 20-03-2004 à 17:14:20  profilanswer
A 533 / 4 = 133 = 266mhz DDR
Si jamais regarde dans le bios de la carte mère, tu auras l'option de ratio ram / fsb que tu pourras mettre.
n°3085856
syntaxx_er​ror
Posté le 20-03-2004 à 17:19:17  profilanswer
ok, merci...Je voulais juste m'assurer que de la PC3200 pouvait tourner sans probleme à une fréquence inférieur sans probleme... :)
Message édité par syntaxx_error le 20-03-2004 à 17:19:46
n°3085877
Prophet_ch
Posté le 20-03-2004 à 17:27:07  profilanswer
Oui c comme si tu downclockais ton proc de 800fsb à 533fsb, ca marche sans pb.  :)
Et pour ça qqun peut m'aider ?
n°3086239
niclee
Posté le 20-03-2004 à 20:38:01  profilanswer
niclee a écrit :
Pour ceux qui tournent sur une P4C800 avec 4 dimm, vous faites comment pour conserver le PAT actif?
Pour le moment je boote à 200 puis clocker avec clockgen ou setfsb, ca marche, mais y a t-il une autre soluce plus "naturelle"?
Merci d'avance.
Je reviens sur les diffs de perf constatés des 2/4 dimmm avec ou sans PAT sur i875.
J'ai donc refait un test avec superpi:
P4C800 Dlx (1015) vdimm mod
2/4 x 256 bh-5 simple face
2.8 M0
Timming 2225, vdimm 3.07 (mesuré)
Vcore 1,825 bios pour dropper à 1,77 en full
Turbo/Enable tout à fond dans le bios
D'abord avec 2 x 256 (5:4) à 278 FSB le superpi 32M me donne 32m18s:
http://niclee.site.voila.fr/P4C/spi32m.JPG
Puis en bootant normalement avec 4 x 256 à 275 de FSB, "curieusement" avec 4dimm mon max benchable régresse, 278 de FSB devient instable.
Logiquement sous cette config, le PAT n'est pas activé, et superpi 32M me donne 32m09s:
http://niclee.site.voila.fr/P4C/spi32_4dimm_nopat.jpg
Pour finir,reboot avec les 4 x 256 à 200 de FSB, puis lancer clockgen pour arriver à 275 de FSB.
Cette manip m'a "visiblement" permis de conserver le PAT. Superpi 32M donne 32m00:
http://niclee.site.voila.fr/P4C/spi32_4dimm_pat.jpg
Conclusion (du moins pour superpi): 4 dimm est bien plus perf que 2 (malgré un o/c moindre), vous le saviez peut être déjà!
Mais il est intéressant de noter que si vous aviez 4 dimm, prendre la peine de booter à 200 puis clocker pour conserver le PAT vous apporte un gain de seulement 0,47% (soit 9s sur 32m09) !!! Négligeable au quotidien, en revanche, utile dans les benchs pour avoir de beaux chiffres.
Message édité par niclee le 20-03-2004 à 20:39:50
n°3086320
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 20-03-2004 à 21:22:37  profilanswer
y'a de la ram ki pose soucis avec la p4c800-e? :??:
car je ch à échanger mes 2*256 pc3500 Mushkin lvl2, contre 1 Go de ram (samsung & co)
n°3086333
niclee
Posté le 20-03-2004 à 21:33:24  profilanswer
Quel genre de pb tu as?
Tes Mushkin (bh5 inside) sont bien compatibles normalement.
n°3086366
Gadgio
Posté le 20-03-2004 à 21:49:11  profilanswer
salut a tous
J'ai une P4P 800 et elle me cause des soucis depuis aujourd'hui :
J'ai perdu le LAN intégré (pourtant bien mis en service ds le bios)
Mon win ne reconnais plus ma sb live (il la detecte mais en tant que controleur multimedia)
J'ai fait une reinstal de win et mis mon bios a jour...
Please help!
Message édité par Gadgio le 20-03-2004 à 21:49:34
n°3086470
Juicy
Posté le 20-03-2004 à 22:55:40  profilanswer
vivi c bien compatibles c juste que je ch à echg mes 512Mo top perf contre 1Go plus "soft" :D
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°3086478
niclee
Posté le 20-03-2004 à 23:00:26  profilanswer
au temps pour moi, j'avais mal compris
n°3086533
ridemetal
Vide
Posté le 20-03-2004 à 23:36:46  profilanswer
gadgio a écrit :
salut a tous
Please help!
Tous ce que je sais c'est qu'avec le bios 1016 et en remettant les valeurs du bios par defaut, j'ai perdu le controleur Promise.  :( J'ai reflashé avec le 1014 et plus aucun probleme.
n°3086655
Amedey
Posté le 21-03-2004 à 02:10:37  profilanswer
j'ai un disque dur SATA avec les OS XP pro et Linux (Mandrake 9.1).
Je viens d'acquerir un disque PATA, j'ai donc configurer en [Enhanced Mode] et tout va bien jusque là.
Mais le Enhanced Mode convient pour XP pas pour Linux !
Lorsque dans le BIOS je configure en [Compatible Mode] alors mes lecteurs DVD ne sont plus reconnu.
En effet j'obtiens en gros ça:
Maitre IDE Primaire : [Introuvable]
Esclave IDE Primare : DD PATA
Maitre IDE Secondaire : DD SATA
Esclave IDE Secondaire : [Introuvable]
c'est tout
Détail de ma config :
Carte Mère : Asus P4C800 Deluxe
Port IDE primaire : DD PATA (Seagate 120 Go)
Port IDE secondaire : 1 lecteur DVD + un graveur
Port SATA_1 : DD SATA (évidemment)
BIOS : ... Compatible Mode --> Primary PATA + SATA
Bon je crois que j'a tout di.... Merci pour les gens qui auront eu le courage de tout lire ;)
Et merci pour tout aide que vous pourriez m'apporter.
n°3086750
mec_de_pan​ame
Posté le 21-03-2004 à 09:52:54  profilanswer
:cry:  Ma toute nouvelle P4C800-E Deluxe Rev 2.00 que j'ai achetée Mercredi, est déja au SAV ... => J'ai niké mon bios  :cry:  :cry:  :cry:
n°3086881
maraudeur
Posté le 21-03-2004 à 11:02:31  profilanswer
Amedey a écrit :
c'est tout
J'ai eu un PB similaire, Disque et Graveur sur le Primaire étaient reconnus, nada pour le master sur le secondaire...
j'étais à deux doigts de ramener la carte au SAV, au préalable j'ai flashé en 1016 ce qui a permis de régler partiellement le phénoméne....
Donc pour moi sous Win 2000 mes 4 périphs IDE en compatible mode\ P ATA
Pour le Raid 0 contrôleur Promise
n°3087010
tURtLe_nc
Posté le 21-03-2004 à 12:12:56  profilanswer
faut laisser l'eprom environ 24h sous les UV pour qu'elle soit bien effacée pour la reprogrammer !,
t'as pas fait la sevegarde originale avant ?, ;)
n°3087021
mec_de_pan​ame
Posté le 21-03-2004 à 12:20:22  profilanswer
Bah en fait, jcroi pas :)... Je msuis dit c'est bon, jpeu y allé, au pire y'a le CRASH FREE BIOS 2 si ca merde... Bah nan  :(  ca a merdé et je pouvais plus rien faire...
n°3087082
Juicy
Posté le 21-03-2004 à 13:09:49  profilanswer
n°3087355
syntaxx_er​ror
Posté le 21-03-2004 à 15:41:46  profilanswer
Je recherche un P4C 2.4Ghz ! Si vous avez ça à vendre, faites moi signe !  :)
Message édité par syntaxx_error le 21-03-2004 à 15:54:25
n°3087389
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 21-03-2004 à 16:03:15  profilanswer
Tu postes pas au bon endroit je crois, va en achat/vente.
 [:trofub]
n°3087396
syntaxx_er​ror
Posté le 21-03-2004 à 16:07:56  profilanswer
 [:trofub]
C'est deja fait hein!  :o ...Mais comme c'est un topic de possesseur de P4, ça coute rien de faire de la relance ici...C'est pas une malheureuse phrase qui va gener le topic surtout que tout le monde n'a pas le reflexe d'aller sur achat/vente...
Message édité par syntaxx_error le 21-03-2004 à 16:09:11
n°3087580
syntaxx_er​ror
Posté le 21-03-2004 à 17:56:28  profilanswer
Je souhaite acheter une P4P800...Vous me conseillez quoi comme modèle car y a plusieurs versions ?
Par ailleurs, la P4P800 me fait un peu peur vu le nombre important de retour SAV...:/...vous en pensez quoi ? Les problemes sont-ils résolu depuis la rev.2 ?
Message édité par syntaxx_error le 21-03-2004 à 17:59:29
n°3087584
Bobaflet
PC party !!
Posté le 21-03-2004 à 18:00:28  profilanswer
Pourquoi pas une P4C800
Moi aussi au debut je voulais une P4P800, mais a 20e de difference pourquoi hesiter :??:
n°3087595
syntaxx_er​ror
Posté le 21-03-2004 à 18:04:21  profilanswer
Nan mais c'est une config pour mes vioc donc  l'overclock, le raid, tous ces trucs là ba je m'en tape... :) ...C'est pour ça que je tape dans les P4P...Pi y a un budget à pas dépasser, donc bon...
Message édité par syntaxx_error le 21-03-2004 à 18:05:28
n°3087599
Bobaflet
PC party !!
Posté le 21-03-2004 à 18:09:57  profilanswer
Bah alors prends leurs une Gigabyte top stable, parceque la P4P est pour O/C aussi, si tu veux acheter une P4P autant acheter une P4C meme pour tes vieux, car la P4C est mieux finie :D
n°3087605
syntaxx_er​ror
Posté le 21-03-2004 à 18:15:07  profilanswer
vi mais spa le meme prix...Je recherche plutot en occasion...C'est vrai que de l'occasion sur de la P4P c'est un peu risqué... :sweat:
n°3087614
Bobaflet
PC party !!
Posté le 21-03-2004 à 18:22:47  profilanswer
Prends du SIS, en 665 c'est tres bien, su tu O/C pas bcp ca ne plantes pas plus que Intel, j'ai deja teste du Sis sur le premier Shuttle et c'etait bien 0 prob meme en O/C :D
Asus : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 35255.html
Giga : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 34083.html
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
