4128 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3081263
tURtLe_nc
Posté le 18-03-2004 à 04:58:20  profilanswer
alokkin a écrit :
Bon juste pour tester j'ai mis une frequence supérieure a ce que la ram est censé supporter : 240 et la par contre le bus est desynchro ... bon bon, ok. Ce n'est pas grave ... O_o
t'as plus qu'à mettre à fsb250/cpu, et régler les timing, ;)
n°3081525
stoneblur
Posté le 18-03-2004 à 11:41:53  profilanswer
j'ai mis perf acceler mode en enabled
et ma ram est en 400 mais ça passe pas en 2-3-3-6 je reste donc en 2.5...
j'ai 4778 de bande passante dans sisoft... amis ce qui me chiffone c'est qu'il me donne 75% d'efficacité de bande passante (4778/6400)... bon j'imagine pas avoir évidemment 100% mais ca me parait peu qd mm :(
n°3081540
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 18-03-2004 à 11:49:45  profilanswer
Un ptit post pour une recherche que je n'arrive pas à trouver...
Je vais bientot avec 2DD 160Go hitachi SATA que je vais mettre en raid0 avec le chips ICH5R (p4p800). En fait ma question est de connaitre l'impact de la taille du cluster (de 16 a 128Ko si je ne m'abuse) (performances et autres...). En général, on trouve qu'une petite taille est bonne pour les tps d'acces, et une grosse taille est bonne pour le transfert de gros fichier. Mais la difference entre les 2 n'est pas vraiment précisé (quel gain réel?). JE pense que le résultat de cette recherche interressera plusieurs personnes et meriterait sa place en premiere page peut etre...
Je n'arrive pas vraiment a trouver de la doc la dessus, ou alors je recherche mal :/
Merci :jap:
Message édité par petoulachi le 18-03-2004 à 12:10:25
n°3081564
cpulloverc​lock
Posté le 18-03-2004 à 12:04:36  profilanswer
stoneblur a écrit :
avec le I875/I865 on decolle pas a + de 81%
Message édité par cpulloverclock le 18-03-2004 à 12:05:18
n°3081581
bangoo
Posté le 18-03-2004 à 12:13:06  profilanswer
D'un coup d'un seul, mes 2 barettes de RAM ne veulent plus marcher ensemble (sur une P4C800-E Deluxe) !
J'ai tout explique ici, merci a ceux qui pourront jeter un coup d'oeil ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3072-1.htm
Message édité par bangoo le 18-03-2004 à 12:15:43
n°3081669
ridemetal
Vide
Posté le 18-03-2004 à 13:20:41  profilanswer
niclee a écrit :
Pour ceux qui tournent sur une P4C800 avec 4 dimm, vous faites comment pour conserver le PAT actif?
Pour le moment je boote à 200 puis clocker avec clockgen ou setfsb, ca marche, mais y a t-il une autre soluce plus "naturelle"?
Merci d'avance.
Ca me rassure , je ne suis pas le seul à qui ça arrive.  :cry:
Pas d'autre solution que de l'overclock via clock gen pour le conserver.  :sweat:
n°3081673
rmotfage
Posté le 18-03-2004 à 13:22:50  profilanswer
hello,
Apres avoir lu ce topix (j'ai une P4P800) et celui des P4C, j'ai passé mon P4C 2.6 a 3.33GHz (FSB 256MHz, ratio 5:4 RAM samsung en 2.5 3 3 6. au dessus c'est pas stable. Vcpu 1.6, Vram 2.85 mais je dois pouvoir baisser un peu ca).
bon maintenant ca chauffe vraiment dans la boiboite.
je gere le fan cpu (zalman 7000 alcu) via speedfan.
ma question est la suivante: quelle temperature MB et CPU dois-je chercher a ne pas depasser en charge?
n°3081685
Posté le 18-03-2004 à 13:31:11  answer
60° CPU
n°3081695
Bobaflet
PC party !!
Posté le 18-03-2004 à 13:38:26  profilanswer
Oui je pensse que 60° c'est le maxi et environ 36/38° pour le Chipset !
Car il ne faut pas oublier que si ton CPU fait 60° c'est toute la temperature de ton boitier ( si ferme) qui va augmanter des 4 ou 5°, donc immagines que ton CPU chauffes a 60° et le Chipset a 36° tout cela fait bcp dans une Tour, et c'est la Carte Graphique (le pirre si en plus elle est Zalmane !) et les DDurs qui vont se prendre l'augmentation de la temperature pour rien !
n°3081713
rmotfage
Posté le 18-03-2004 à 13:49:07  profilanswer
bon les durs ils ont un 12cm qui leur souffle dessu (boitier textorm 6A19), la CG c'est une radeon 9200 passive, ca chauffe pas trop et le ventilo d'extract est pas loin.
60° CPU ca pose pas de probleme, je tiens un 50° en charge avec ventirad a moins de 80%, par contre faut que je surveille le chipset, il me semble etre deja a 39°.
le voltage de la ram influe directement sur le chipset?
si oui je peux explorer cette piste la (pas encore teste ma conf a Voltage RAM plus faible), sinon va falloir acceler les ventilo de boitier (12cm, un aspi en front, un extract en rear)
n°3081737
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 18-03-2004 à 14:13:43  profilanswer
moi mon chipset chauffe plus que mon cpu! pourtant dans ma lanboy j'ai: noisebloker 120mm sx2 + noisebloker s4 80mm + 2 ventillo dans l'alim, un ventillo sur la carte graphique avec un gros radiateur c'est une ti 4200 de leadtek + un petit ventillo de mon aerogate 2 + un ventillo 80mm en bas pour faire mon monter l'air froid!
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°3081769
lamouche20​04
Posté le 18-03-2004 à 14:36:04  profilanswer
Pour les asus p4c800e-deluxe, ceux qui utilise la carte son intégré, il ya la version adi1985wdm 3713 sur le ftp ...
Est ce officiel... car elle n'est pas présenté sur le site d'asus !!
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] M_3713.zip
Message édité par lamouche2004 le 18-03-2004 à 14:38:26
n°3081811
Bobaflet
PC party !!
Posté le 18-03-2004 à 15:00:28  profilanswer
Oui le voltage de la Ram influes sur le Chipset, tout comme le FSB general et syncro ou pas de la Ram, plus ton FSB est haut et plus sa cahauffe (250, 280, 300 )
n°3082127
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 18-03-2004 à 18:24:33  profilanswer
Merci d'avance.
Je ne réponds pas forcément à ta question mais tu peux sauvegarder ton o/c avec clockgen et le recharger avec une commande batch au démarrage en y associant ton fichier de définition d'o/c (ce qui t'évite toute manip)
 [:trofub]
n°3082256
Dj-brabus
Posté le 18-03-2004 à 19:37:27  profilanswer
Merci :jap:
J'ai a peu pres la mm config ( 2 hdd hitachi en raid 0 sur ICH5R)
la 1ère fois que je les ai monte, j'ai mis un chunk de 128k (vu que dans le manuel il disait que c'etait pour les meilleurs perfs)
et je suis arrive a ca
http://membres.lycos.fr/djbrabus007/hpbimg/hdtach%202x7k250%20raid0%20128k.gif
je trouvais ca assez faible alors j'ai essaye ac un chunk de 16k
http://membres.lycos.fr/djbrabus007/hpbimg/HDTach%202.7%207K250%20Raid0%2016k.GIF
et en utilisation courante, on sent une grosse difference entre le 1er et le 2è cas.
voila pour mon experience perso
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3082271
mcflyrody
Posté le 18-03-2004 à 19:45:11  profilanswer
qui pourrait resumer le passage en ratio memoire/process et les reglages pour de l optimum (pat activer etc) pour p4c800e dlx ?
n°3082290
tURtLe_nc
Posté le 18-03-2004 à 19:57:17  profilanswer
j'avais lu quelque part içi que le 16 était plus perf (les gros fichiers sont aussi des tas de clusters disséminés un peu partout sur les plateaux),
j'ai donc mis 16 dés le raid0 et j'ai à peu prés les mêm résults que Dj-Brabus
n°3082444
niclee
Posté le 18-03-2004 à 21:17:25  profilanswer
 [:trofub]
Yes!
CG-ICS952607.exe -file=save267.ckg
n°3082460
the_vagran​t
Posté le 18-03-2004 à 21:21:45  profilanswer
G un P4C 3GHz, une ASUS P4P800 et 2*256 Mo CORSAIR TWINX 3200LL
et G kk petites kestions de debutant en overcloking.
Je veux o/c le pross mais si je laisse le ratio 1:1, pour aller a 3.4 GHz il me faut une FSB de (3400/15) 226 MHz. Mais es ce que la RAM tiens cette frequence ? Normalement elle est a 2*200= 400 alors ke la elle frizerai les 460 ...
Si oui, es ce que je peux laisser les timing 2-3-2-6 a cette frequence ?
Si je met le ratio 5:4, pour recuperer ma ram a 400 il faut ke je mette la FSB a 250, (*15) mon pross se retouve 3,75 GHz. La limite en air cooling est indiquée à 3.5 Ghz donc C pas tenable ? (G le ventirad d origine du P4)
Et si je veux le mettre a 3,4 GHz, je me retrouve avec une RAM a 333 MHz ... C pas terrible compte tenu de ces performances ...
Es ce kil y a un truc pour laisser la RAM a 400 et mettre le pross a 3.4 ?
Si non, kel est le meilleur compromis pour les performances ?
Merci d'avance pour vos reponses :)
n°3082556
cardinalde​biere
Posté le 18-03-2004 à 22:20:34  profilanswer
J'ai un gars qui prétend avoir installé xp sur un raptor sur une p4c800-deluxe sans avoir besoin de mettre les drivers au début de l'install...
Il me dit que le disque a été trouvé et que ca a marché nikel...
Je sais que c'est possible avec un xp qui a été modifié et où on a jouté les drivers, mais il me dit que son xp n'est pas modifié...
Je n'ai jamais vu ca, j'ai grande peine à le croire...
n°3082572
lamouche20​04
Posté le 18-03-2004 à 22:32:12  profilanswer
S'il n'utilise pas le raid, il a raison, il ny a pas besoin de diskette a linstallation !
n°3082574
lamouche20​04
Posté le 18-03-2004 à 22:35:25  profilanswer
Petite question qui n'a rien avoir avec ce message..
Tu as deux seagate en raid 0? A combien as tu mis la taille du stripe?? 4-8-16-32-64 ou 128 ?
 Et c'est performant chez toi? Ne rame pas?
n°3082578
cardinalde​biere
Posté le 18-03-2004 à 22:39:53  profilanswer
1° c'est spécial avec cette carte mère? Paske xp n'as pas les drivers sata normalement non?
2° j'ai mis 64 sur les 2... Sur mon serveur aucun probème, les transferts sont plus rapides (fichiers images et avi de grande taille)
Sur mon pc de jeu c'est aussi assez rapide, mais j'aurais p-e du mettre 32...
n°3082583
lamouche20​04
Posté le 18-03-2004 à 22:42:39  profilanswer
1° Si windows xp a les drivers sata, du moins celui que j'ai acheté recemment a les drivers sata mais pas les drivers raid !
2° merci pour les info
n°3082622
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 18-03-2004 à 22:59:51  profilanswer
j ai  un pti souci sur ma p4c800dlx (bios 1016), j ai acheté un maxtor serial-ata , mais ds le bios impossible de le mettre en udma 6 , ca reste en udam 5 , y a meme pas l option de le mettre en 6 . est ce que qq1 peut m aider , merci d avance.
n°3082629
lamouche20​04
Posté le 18-03-2004 à 23:02:58  profilanswer
L'udma6 c'est pour le ata 133 je crois, moi non plus je ne peux pas mettre en udma 6
n°3082635
mcflyrody
Posté le 18-03-2004 à 23:05:15  profilanswer
tu choisis pas c est la cm ki detecte comment est fait ton dd et se cale avec,c est comme si tu voualsi mettre en ata 133 un dd ki est fabriqué en ata 100
n°3082651
pit63
Posté le 18-03-2004 à 23:13:35  profilanswer
non  udam6 c est pour serial ata . moi j etais chez un pot qui a la meme config ke moi , sauf k il a un 2.6gh , et lui pouvait mettre son maxtor sata en udma 6 .
n°3082715
Prophet_ch
Posté le 18-03-2004 à 23:49:56  profilanswer
J'ai une question concernant le port imprimante de nos CM :
Je n'arrive pas à le faire fonctionner avec mon Flash advance GBA, que ce soit sur le LPT 1 2 ou 3.
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a tjs un port ou le PC ne se donne même pas la peine de chercher (au lieu de faire 5 sec pour dire que ca ne marche pas, il le fait instantanément), et c'est à chaque fois le port LPT que je "crois" activer dans le bios.
Je voudrais donc savoir ce qu'il faut mettre dans le bios pour faire marcher le port LPT comme il faut.
Si qqun peut me dire ca serait super sympa.  :)
Message édité par Prophet_ch le 18-03-2004 à 23:50:18
n°3082905
Maitre Sup​reme
Posté le 19-03-2004 à 08:29:22  profilanswer
J'ai une petite question j'ai mes 2 hdd western 80go en raid 0 mais je trouve que le taux de transfert et plutot mediodre voir meme nul (de fois je suis a meme pas 20 mo/s)Pourkoi.Pourtant pendant un moment le max que j'ai fait c'etait 45 mo/s, mais maintenant meme apres avoir rinstaller win xp c la meme chose
Message édité par Maitre Supreme le 19-03-2004 à 08:53:13
n°3082989
tURtLe_nc
Posté le 19-03-2004 à 09:18:27  profilanswer
mon avis que tu devrais mettre les 2 s-ata sur le ich5R, configurer au boot dans "setup util" :
[enhanced mode]
[s-ata]
[yes]
[enabled]
[35]<= comm tu l'sens
mettre la disquette contenant le driver décompressé du ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] floppy.exe
et le cd d'xp dans le lecteur,
aprés le re-boot (f10), presser <Ctrl-i> lorsque "to enter raid config util" apparait,
1 create raid vol > "enter"
puis à "stripe size" mettre "16kb", "raid level" mettre "raid0", "create", "yes", "exit",
à la réinstall d'xp, faire "f6" à la demande,
l'install d'xp fini, installer ce driver  ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] 53_enu.exe
et ce raid0 aura à peu prés ces débits (tof des s-ata de Dj-brabus) :
voilà, j'crois pas avoir oublié qque chose, ;)
n°3082993
Maitre Sup​reme
Posté le 19-03-2004 à 09:24:37  profilanswer
mais si je fait cet manip sa va pas efacer tout ce que jai sur mes dd en raid
n°3083002
tURtLe_nc
Posté le 19-03-2004 à 09:36:02  profilanswer
ben si, mais comm tu écris >mais maintenant meme apres avoir rinstaller win xp c la meme chose.......
j'ai pensé que ça ne te génerais pas de réinstaller,
soit tu sauvegardes tes fichiers sur les autres hdd, soit tu laisses ces deux s-ata à 20mo/s,
Message édité par tURtLe_nc le 19-03-2004 à 09:36:44
n°3083005
Maitre Sup​reme
Posté le 19-03-2004 à 09:38:12  profilanswer
non
c pas du serial c du p ata
n°3083035
tURtLe_nc
Posté le 19-03-2004 à 10:07:15  profilanswer
arf, on a pas la mêm p4c800e-dlx, la mienne ne fait pas le p-ata raid0,
tu les passes par des convertisseurs p-ata=>s-ata ?,
n°3083041
Maitre Sup​reme
Posté le 19-03-2004 à 10:11:54  profilanswer
non toute les p4c800e deluxe font sa
c justement lune de c particularite de faire le raid avec le sata et pata ta bien une 3eme connection ide sur ta carte mere en bas a droite c la kil fo mettre des dd pata
n°3083078
tURtLe_nc
Posté le 19-03-2004 à 10:36:14  profilanswer
:lol: , j'savais mêm po que cette carte fait du p-ata raid0 !, j'l'ai depuis quinze jours,
pardon alors !, là, j'suis HORS-SUJET !,  :whistle:
Message édité par tURtLe_nc le 19-03-2004 à 10:46:42
n°3083090
Maitre Sup​reme
Posté le 19-03-2004 à 10:49:55  profilanswer
sa arrive a tout le monde par contre je croit pas kon peu regler le stripe pour le p ata
n°3083114
tURtLe_nc
Posté le 19-03-2004 à 10:58:45  profilanswer
apparemment, c'est par défaut, sur le chip 378,
n°3083120
Maitre Sup​reme
Posté le 19-03-2004 à 11:02:17  profilanswer
c de la merde le raid p ata alors jai fait un teste avec hd tach ben j'ai des pics  et une moyenne de 44 hors kavec mon maxtor 160 en moyene je suis a 44 lui il nest pas en raid c pas logique
n°3083130
bangoo
Posté le 19-03-2004 à 11:09:17  profilanswer
J'ai un peu plus teste ma P4C800-E et toujours impossible de refaire marcher ma RAM en DUAL alors que ca marche tres bien en SINGLE :(
Tous les details ici:
Merci pour votre aide, je voudrais etre sur que ce soit la cm qui merdouille avant de faire un RMA...
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
