3315 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3063776
cpulloverc​lock
Posté le 09-03-2004 à 13:11:02  profilanswer
lovingbenji a écrit :
ha oui en effet ... pour ma part j'attends les premières cartes NF3g s939 avec un FX53, j'vais surement au Cebit cette année, j'espère y voir qq produits quasi finis  :D
elle est empaquetee la p4c800-dlx
jai remis la p4p800 + le 2.4c
je pense que je v prendre un proc socket 754 vu que le socket 939 apporterarien au debut niveau perfs, a part l'evolutivite mais avec un 3700+  et mon cooling ca ira tranquille
Message édité par cpulloverclock le 09-03-2004 à 13:11:49
n°3064171
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 09-03-2004 à 17:03:03  profilanswer
fffff2mpl4 a écrit :
Je voudrait savoir ou se situe la sonde "motherboard" sur les P4C800 E Dlx ??
Ya personne qui sait ca   :??:
n°3064176
Kornwall
Posté le 09-03-2004 à 17:05:33  profilanswer
ds ton boukin de ta cm cest marke  ;)
n°3064185
MarcoX
Posté le 09-03-2004 à 17:10:22  profilanswer
dite mwa, je cherche, le pti manuel pour viré le socle autour du socket (prevu pour le ventirad), je l'avais pris en .pdf, je le trouve plus, si kk1 a le lien... :D
merki :whistle:
n°3064199
mongoose
GT : veravelo
Posté le 09-03-2004 à 17:19:31  profilanswer
voilà un petit plugin en version bêta pour Motherboard Monitor (MBM) version 5 or newer :
http://members.chello.nl/m.scheumi [...] ionplugin/
Dowload version 1.0 Beta :
http://members.chello.nl/m.scheumi [...] /setup.exe
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3064206
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 09-03-2004 à 17:23:35  profilanswer
Bah non, j'ai bien regarder, ya la position de tous les ports, jumper, puces diverses mais pas la sonde!
n°3064224
Kornwall
Posté le 09-03-2004 à 17:33:57  profilanswer
je crois ke :
ya une sonde sous le proc
et une otre avec le northbridge
si qq1 peu confirmer :)
n°3064233
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 09-03-2004 à 17:37:49  profilanswer
Sous le proc non je l'ai pas vu.
C'est direct la sonde intégrer au cpu
Pour le nothbridge, après avoir démonter le rad (minable au passage), j'ai rien vu non plus.
Elle doit etre qque part sur la carte mais ou...?
n°3065156
mongoose
GT : veravelo
Posté le 09-03-2004 à 23:44:14  profilanswer
mongoose a écrit :
Quelqu'un a-t-il installé speedfan 4.11 sur sa p4c800e-dlx ?
Si oui peut-il me donner ses réglages ?
je m'y perds un peu.....
merci d'avance
 :bounce:  :bounce:
n°3065191
bargigor
Posté le 10-03-2004 à 00:04:07  profilanswer
en dessous de debug mode, desactiver la case smbus
relancer speedfan
ca devient deja nettement plus clair :)
n°3065236
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2004 à 00:44:22  profilanswer
OK merci,
Mais pourquoi décocher debug mode ?
cela n'apporte rien ?
puis,
Mais dans configure/température
il y a :
temp3 = -48°C (Winbond W83627THF)
temp2 =  37°C (Winbond W83627THF)
temp1 =  26°C (Winbond W83627THF)
HDD   =  26°C
temp1 = 127°C (Winbond W83791D)
temp2 = 127°C (Winbond W83791D)
alors pourquoi la temp3 en négatif et qui est-elle ?
temp2 = proco
temp1 = chipset
hdd = hdd
temp1 et 2 = 127°C d'où qu'elles viennent ces bougresses ?
il me semble avoir lu dans un topic quelconque, mais je n'arrive pas à le retrouver, qu'il s'agit de sonde reconnue ou pas en place (je sais plus...).
Personne n'aurait un lien sur un topic en français spécial speedfan ?
j'ai lu aussi que l'on pouvait laisser le soft jouer avec les fans ?
n°3065263
bargigor
Posté le 10-03-2004 à 01:11:08  profilanswer
desactive la case smbus pas debug mode :)
d apres ce que j ai compris la mobo peut lire des temps si t as des sondes branchées sur le smbus de la carte , ce qui est pas le cas la.
temp 3 sers visiblement a rien
moi j ai proco, cm et mes hd
petite précision, si tu configure pour voir la temperature d un hd ca empeche sa mise en veille.
Message édité par bargigor le 10-03-2004 à 01:13:06
n°3065270
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2004 à 01:17:27  profilanswer
Une bonne âme charitable, peut-elle se pencher sur son speedfan, et me dire si mes choix dans la partie 1 sont bons !
Si NON, m'expliquer.
Ainsi que les 2 autres parties....
Ma mobo P4C800E-Dlx
1ère partie :
dans configure/température, on choisit :
temp2/speed2_Winbond W83627THF_Pwm2
temp1/speed2_Winbond W83627THF_Pwm2
hdd/speed2_Winbond W83627THF_Pwm2
dans configure/fans, on choisit :
Fan01 Winbond W83627THF
Fan02 Winbond W83627THF
Fan03 Winbond W83627THF
dans configure/Speeds, on choisit :
Speed02 Winbond W83627THF Pwm2
dans configure/Options, on choisit :
Delta value for fan speeds 10 (case cochée : set fans to 100% on program exit)
case décochée pour debug mode
2ème partie :
dans configure/Advanced, on choist Quoi car la je pige pas tout ?
y'a encore :
Winbond W83627THF at $290 on ISA
qui donne ensuite dans le tableau inférieur :
Température sensor diode 1 = thermistor 2N3904
Température sensor diode 2 = PII diode
Température sensor diode 3 = thermistor 2N3904
Fan1 divisor = 8
Fan2 divisor = 4
Fan3 divisor = 4
PWM 1 mode = Manual PWM Control
PWM 2 mode = Manual PWM Control
je peux sélectionner un de ceux là et cocher la case remember it....oui mais lequel ?
3ème partie :
Il y a également dans la première partie les onglets CLOCK/Info/SMART/Charts
Faut-il s'en servir de ceux là ? Si oui comment ?
dans l'onglet Readings il y a Speed02 100%  (avec des flèches de variations) ?
n°3065274
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2004 à 01:20:31  profilanswer
désolé, j'avais pas rafraichit ma page.
Ok pour le debug mode.... :pt1cable:
n°3065282
bargigor
Posté le 10-03-2004 à 01:31:36  profilanswer
y a que speed 2 qui peut varier
normalement tu laisse temp2-speed2 mais pas par exemple temp du hd- speed2 parce qu a ce moment la si ton hd arrive a la temp que tu as indiquée, c est ton ventilo de proco qui va varier
sur les p4p p4c y a que la vitesse proco qui peut etre variée enfin pour le moment...
si tu regle par exemple :
speeds : speed2 67% maximum value 80%
temperature : temp2 speed2 desired 37 degrés warning 42
la vitesse va etre variée entre 37 et 41 degrés dans la plage de vitesse 67% 80% et par pas de (delta value for fan speed dans l onglet options)
des que la temps sera a 42 --> 100% le ventilo
vala :)
se mefier lors d un reboot le ventilo est pas remis a 100% quand ca quitte windows et donc si tu lance un memtest sans eteindre l ordi, ben ca peut chauffer :)
n°3065285
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2004 à 01:41:17  profilanswer
merci bien je commençe un peu à comprendre...
Je me lançe dans pleins de trucs en ce moment et je m'embrouille un peu...mais je voulais un peu comprendre cela avant d'aller me coucher...
Je vais être surement pénible, mais la partie 2 et 3 tu as une idée.?
n°3065291
bargigor
Posté le 10-03-2004 à 02:05:29  profilanswer
pour la partie 2 j ai la meme chose que toi
en general fan divisor 8 permet de lire les vitesses de ventilo + lentes c est ce que j ai remarqué (noiseblocker s2 se2 papst 120 dans les 1000 rpm) en 4 ca m affiche zero.
n°3065372
Luke_fr
Posté le 10-03-2004 à 08:53:37  profilanswer
Je pose ma question ici vu que j'ai une p4p800dlx et que j'utilise la carte réseau intégrée .... c normal que j'ai ça:
http://luke-fr.9online.fr/hardware/reseau.png
n°3065427
enzo340
Posté le 10-03-2004 à 09:49:54  profilanswer
Salut
je vais passer au WC et je cherche un WB pour le chipset de ma p4c800 e deluxe..
kelkun pourrait il me conseiller? siouplait
P4C800 E DELUXE REV 2
n°3065437
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2004 à 10:03:40  profilanswer
Ok merci...
désolé de la réponse tardivement....mais hier coupure chez free.....
Je me suis dit ca y est il me passe enfin en 1024....mais bon vu l'heure j'y croyais pas.... :lol:
Et effectivement aujourd'hui j'suis toujours en 512.... :fou:
Bon ok donc il faut que je choisisse dans la partie 2 :
ou bien
Fan1 divisor = 8
le PII diode apporte quoi....j'ai pas lu quelque part que c'était la sonde même du proco.???
n°3065476
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 10-03-2004 à 10:34:19  profilanswer
Luke_fr a écrit :
oui tout est normal
Chic not Geek
n°3066613
phanest
Posté le 10-03-2004 à 18:13:42  profilanswer
je sais pas quoi prendre...p4p800deluxe ou p4c800 e deluxe :cry: :cry: :cry:
n°3066641
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2004 à 18:21:49  profilanswer
p4c800edlx
si tu as les moyens
maintenant si tu adores overclocker prends la p4p800dlx.
c'est pas que la p4c ne sache pas se faire overclocker, mais il y a bcp plus de personnes sur ce topic possèdant cette mobo que la p4c.
Maintenant si tu n'overclockes pas, prends la p4c direct, tu auras tous les bons ingrédients (sata, raid, intel pro giga ...) pour voir venir les futurs nouveautés (pci express ou autres...!!)
dans la rue qui va bien (montgallet !)
p4c800edlx = 175?
p4p800dlx = 120?
Message édité par mongoose le 10-03-2004 à 18:23:27
n°3066642
lovingbenj​i
Posté le 10-03-2004 à 18:22:08  profilanswer
prends une pièce, jette là en l'air et regarde la face tournée vers le ciel une fois qu'elle est retombée sur le sol :
a- Tu vois le chiffre 1 et le mot "Euro" : achète une P4C800-E
b- Tu vois marqué un symbole d'un quelconque pays européen : achète une P4P800
c- Ca tombe sur la tranche : achète une Asus P4G8X Deluxe (on peut pas avoir de la chance tt le temps ...)
Chic not Geek
n°3066660
phanest
Posté le 10-03-2004 à 18:26:04  profilanswer
on peut dire qu'il y a de tout dans les forumeurs :
1) des gens sympas qui se prennent pas trop au serieux : merci mongoose :)
2) des gravos qui ne comprennent pas ce que "forum" veut dire .....ils se reconnaitront ! ;)
sans rancune :hello:
n°3066723
toutlutout​vutoutbu
Posté le 10-03-2004 à 18:53:24  profilanswer
phanest a écrit :
Je suis d'accord avec toi, en effet il y'a des gens relouds sur ce forum. Par exemple chialé pour savoir si on doit choisir entre une P4P800 ou P4C800. :hello:
n°3066725
bargigor
Posté le 10-03-2004 à 18:54:03  profilanswer
une p4p suffit amplement a mon avis
j pense pas que les 50 roro de pluss soient tres justifiés mais c est que mon avis
n°3066734
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 10-03-2004 à 18:55:51  profilanswer
A chacun son utilisation  ;). On peut pas décider à la place des autres mais leur donner suffisemment d'informations objectives pour leur permettre de choisir par eux-même selon leurs besoins.
n°3066756
lovingbenj​i
Posté le 10-03-2004 à 19:00:59  profilanswer
phanest a écrit :
Les "gravos" de ce forum te font remarquer que :
1- Une première page a été faite (des gravos se sont péter le cul pour ça) afin que toutes les infos puissent être trouvées afin de répondre à tes questions de GRAVOS
2- Si tu penses que la première page est une page de gravos, ta question de gravos a été posées 100000 fois auparavant
Allez salut ...  :sarcastic:
Chic not Geek
n°3066770
bargigor
Posté le 10-03-2004 à 19:09:35  profilanswer
50 euros de pluss pour un gigabit intel au lieu de 3 com
et 2 ports sata 150 (qui seront probablement vite dépassés par du sata >150 d ici un an)
voila :)
n°3066794
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2004 à 19:20:03  profilanswer
Exact aussi....Mais s'il a les moyens et veut se faire plaisir !!!! pourquoi pas ;-)
Je reviens à la charge avec speedfan et ma partie 2, bargigor...désolé ;-)
à Savoir :
Ok merci...
ou bien
Fan1 divisor = 8
bon pour info je suis tjrs en 512...j'espèrais toute la journée vu que je suis en phase 4....mais bon....
n°3066818
bargigor
Posté le 10-03-2004 à 19:29:48  profilanswer
euh franchement tu me pose des droles de question la :)
moi tout laissé par defaut et tout marche bien :)
n°3066899
mongoose
GT : veravelo
Posté le 10-03-2004 à 20:01:54  profilanswer
moi par défaut rien n'est sélectionné. Donc j'essaie d'approfondir la chose.
Si cela peut l'améliorer (le soft).....
Mais effectivement cela fonctionne comme tu me l'as indiqué !
Sauf que maintenant, que dans la partie configure/speed, je lui ai mis automatically variated, dès qu'il sous exploite le ventilo, asusprobe crit !
L'as-tu laissé celui là ?
te sert-il encore .?
n°3066973
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 10-03-2004 à 20:32:11  profilanswer
n°3067046
rdj831
Yaksadvré
Posté le 10-03-2004 à 21:07:51  profilanswer
bonsoir,
pour augmenter le nb de ports usb, je viens d'ajouter une carte PCI/usb 1 que j'avais sur mon ancien pc (et qui marchait bien).
Et là : rien ! tout ce que je branche n'est pas reconnu. pas de coucou de vindose ixpé quand on branche un nouveau périph.
au boot no pb, dans xp il ne détecte rien d'anormal : j'ai lancé ajout de matériel, il ne détecte rien de nouveau.
est-ce dû à une incompatibilité usb 2.0 /USB 1 ?
les périphériques branchés sur les ports usb 2 marchent tjrs bien
la carte est-elle morte ? comment s'en assurer ?
Je cherche une piste.
config : asus p4c800 dlx, intel 2,6, xp pro
n°3067053
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 10-03-2004 à 21:10:40  profilanswer
Moi je voudrai juste remercier loving pour ses topics, en plus son histoire de pièce au 2° degré elle ne me paraît pas lourde juste un peu imagée.
Dernier point, si vous achetez d'occase, une P4C800 dlxe vous la trouvez à 110 et une P4P800 dlxe guère moins. A vous de choisir là aussi, en occase je dirai que mon choix se porterait plus sur la P4C800 dlxe.
 [:trofub]
n°3067057
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 10-03-2004 à 21:12:44  profilanswer
rdj831 a écrit :
bonsoir,
es ce que cette carte marche toujours sur autre PC
as tu essayé autre PCI
profil n'est plus utilisé
n°3067080
rdj831
Yaksadvré
Posté le 10-03-2004 à 21:23:15  profilanswer
1) pas essayé. j'ai qu'un pc
2) non. j'ai pas vu dans le bios un paramètre pour désactiver les pci. j'en conclus qu'il sont tous actifs.
Message édité par rdj831 le 10-03-2004 à 21:25:15
n°3067103
cyrilcrapo
Posté le 10-03-2004 à 21:28:01  profilanswer
non j'ai pas dit, qu'on pouvait disable PCI
mais essaye de mettre la carte sur autre PCI
si des fois y avait conflit
es ce que le nouveau controleur que tu essaye d'installé, apparait clean ds le gestionnaire de périfs
mais entre nous, avec 8 port dispo sur une P4P ou P4C, je pense que tu t'emmerde un peu pour pas grand chose, si t'as pas les bracket supplementaire, tu peut mettre un Hub USB pour redécouper un de tes USB
Message édité par cyrilcrapo le 10-03-2004 à 21:34:12
n°3067119
SoftMaster
Posté le 10-03-2004 à 21:31:53  profilanswer
Oui, c'est une bonne idée... je me souviens avoir déjà eu ce problème
http://www.i-concours.net
n°3067134
rdj831
Yaksadvré
Posté le 10-03-2004 à 21:36:10  profilanswer
ahhhhh, je vais etre obligé de redémonter ....  :cry:
j'ai fait
ajout matériel, matériel déjà installé, il me trouve en plus des usb de base un "controleur hote pci vers usb standard etendu" (je pense que c'est ma carte) et ce périphérique fonctionne correctement.
quand je branche mon joystick sur la carte : rien, quand je le branche sur les ports usb 2 il le reconnait.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
