2834 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°2977687
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-01-2004 à 00:58:00  profilanswer
c koi la methode la plus sure pour flasher son BIOS ?
n°2977704
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-01-2004 à 01:11:50  profilanswer
Dimebag Darrell a écrit :
dernière chose pourrais tu m'envoyer une photo de l'intérieur de ta tour ???
merci bcp
chose promise chose due !
avec un peu de retard désolé !
http://veravelo.free.fr/photos/zalman1.JPG
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°2977705
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-01-2004 à 01:15:27  profilanswer
asusupdate sous windows !
attention pour le bios 1014 de la p4c800-e-deluxe, il y a une spécificité, il faut la dernière version d'asusupdate......
Mais normalement quand tu fais une mise à jour sous windows donc avec ce fameux asusupdate il te met celui-ci à jour automatiquement ensuite tu peux mettre ton bios à jour.
n°2977793
roswel85
Posté le 30-01-2004 à 08:09:56  profilanswer
Salut a tous je cherche des précisions, disons une localisation plus claire du bidouillage a faire pour le probleme "system failed at cpu test, sujet:
 Mon PC démarre ou post quand il veut, quand il post le Bios ne fonctionne pas ?
R: pour les possesseurs de P4C800 deluxe et P4C800-E deluxe, il peut y avoir un problème avec le support radiateur proc. :
http://hardwareanalysis.com/content/topic/8069/
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/7272/
http://koti.mbnet.fi/~nightops/eki/DSC00249.JPG
[lolo 92] "bingo j'ai regardé sur ma carte et bien comme sur la photo la soudure était écrassée et limite contact avec l'autre soudure, j'ai refait la soudure et mis un autre support de rad. Et apparement plus de plantage à l'allumage."
pas moyen de retrouver l'endroit ou il faut bricoler la soudure pour remettre la carte en état svp aidez moi.
n°2977976
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-01-2004 à 10:58:24  profilanswer
Jimi00 a écrit :
En fait mes 2 barrettes sont dans les slots bleu. J'ai essayé avec une seule et comme par hasard, ça plantait toujours ! J'ai essayé avec l'autre seul et la ça plante plus... Donc a priori j'en aurais une défectueuse !
ça veut dire quoi quand un test bloque sous MemTest ? Je suppose que c'est pas bon et que ça signifie que le prog a du mal avec la barette non ?
rha la la, va falloir que je retourne a Montgallet, fouttus revendeurs chinois !!!  :fou:
oui ca veut dire koi le metest qui se bloke  .? ja i le meme probleme
n°2978030
nice
Posté le 30-01-2004 à 11:21:23  profilanswer
nice a écrit :
j'ai un nouvel indice...j'ai fait une restauration (xp sans sp1) j'ai remplacé la geforce par une vieille s3 pci, et la le chipset utility s'installe sans bugs...j'ai donc remis la geforce, pas de probleme, installé les drivers, aucun soucis....ça marche, c'est une bonne chose, mais d'ou peut provenir le probleme initial ?
Je deviens fou, la geforce 4 est reconnue sur le port pci 1 dans le gestionnaire de peripherique (carte graphique, propriété).....est ce qu'il y a ecrit agp chez vous ?
merci :(
n°2978129
olitur
Posté le 30-01-2004 à 11:57:41  profilanswer
je viens de monter mon nouveau pc avec cette carte mère. L'alim se lance, le ventilo cpu également, la diode verte de la mobo est allumé, mais l'écran reste noir. Ma ram 2x512Mo de corsair est sur les dimm bleue.
En revanche en lisant la doc juste avant de partir, apparament, il faudrait que le ventilo cpu soit connecter sur le connecteur à droite, hors moi je l'ai connecté sur la gauche, près des usb, serie-// etc...
Est-ce la raison de mon écran noir ?
j'ai juste une ati 8500 de branché en agp, pas de dd ou de lecteur de disquette, juste le mini pour voir déjà si tout se passait bien.
Merci.
n°2978211
moikiki
Posté le 30-01-2004 à 12:30:43  profilanswer
c possible ke le fan mal branché te fasse un ecran noir, branche le bien, desactive l'alarme du fan dans le bios et remet le là où tu veux ;)
n°2978224
decyberhei​st
Posté le 30-01-2004 à 12:38:29  profilanswer
si si ca passe
n°2978232
dref5
Posté le 30-01-2004 à 12:43:53  profilanswer
j'ai un grand souci pour ma future carte mere... est il vraiment necessaire d'acheter une P4C800 deluxe ou peut on raisonnablement se contenter d'une p4P800 deluxe tout en sachant que je souhaite oc mon 2,8c?? Merci pour votre aide et desole pour ma flemmen mais les 139 pages de commentaire me sont un peu longues a lire...
n°2978243
xanderZ
Posté le 30-01-2004 à 12:47:00  profilanswer
mon probleme de "crepitement" du son se produit uniquement avec les mp3 et divx. aidez moi svp !!!
n°2978261
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 30-01-2004 à 13:01:15  profilanswer
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2978292
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-01-2004 à 13:14:40  profilanswer
tu desinstalles soundmax et t instales juste les drivers du chip pas le logiciel
n°2978295
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-01-2004 à 13:15:03  profilanswer
up
n°2978396
dref5
Posté le 30-01-2004 à 13:41:29  profilanswer
up
n°2978486
prometeus
Posté le 30-01-2004 à 14:13:32  profilanswer
P4P + flash bios P4C
n°2978600
dref5
Posté le 30-01-2004 à 14:58:13  profilanswer
c possible??? et avec quel bios? Merci
n°2978613
prometeus
Posté le 30-01-2004 à 15:03:45  profilanswer
avec le dernier bios de la p4c, la procédure est sur ce topic
n°2978806
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 30-01-2004 à 16:47:21  profilanswer
Dj-Brabus a écrit :
si tu as un seul bip ca veut dire que tt va bien normalement
non j ai le bip de ma souris et un autre bip
c'est bien ça tu as le bip de post boot normal
et le bip de detection USB de la souris
donc tout va bien
ou alors on coprends pas de quoi tu parles
profil n'est plus utilisé
n°2978829
cyrilcrapo
Posté le 30-01-2004 à 16:53:55  profilanswer
merci :(
rien d'étrange à ça
j'ai aussi une Radeon 32 DDR (7200) AGP X4
elle est bien sur le bus agp, qui est pourtant déclarer vide
et la carte elle déclarée en PCI1
et ça fonctionne bien depuis Aout 03, alors pourquoi chercher!...
n°2978850
xanderZ
Posté le 30-01-2004 à 16:58:20  profilanswer
g bo tout essayé g encore mes crepitement dans mon son
n°2978851
bargigor
Posté le 30-01-2004 à 16:58:47  profilanswer
j ai une ti4800 et c est aussi marqué bus pci 1 normal
n°2978874
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 30-01-2004 à 17:07:07  profilanswer
decyberheist a écrit :
genre quel temp ?
CPU : 15°
MB : 33°
(sous probe)
alors qu'une autre sonde me donne plutôt une temp de 23 pour la CM et que le CPU ne peut être physiquement à cette temp là, l'eau de mon WC étant au mieux à la température de la pièce soit grosso merdo 20-23°
Chic not Geek
n°2978936
decyberhei​st
Posté le 30-01-2004 à 17:36:50  profilanswer
ben p-e que la sonde deconne sous une certaine temp, j avais le soucis sur un celeron 600 sur lequel j avais mis un gros rad en cuivre et un ventilo, le proco etait a 19 deg selon la sonde senfu et la sonde interne me donnait 10-11 deg., j en ai conclu qu en dehors de certaines valeurs nominales elle deconnait !
Message édité par decyberheist le 30-01-2004 à 17:39:08
n°2978957
netpower
Posté le 30-01-2004 à 17:47:51  profilanswer
re
oui bien sur !!
la P4P800 dlx est une tres bonne carte pour OC , aussi bonne que la P4C800 dlx , la seule difference "importante" est le PAT !
mais ca fait 5% de perf en mieux pour une difference d'environ 80e entre ces 2 cartes !
j'ai moi-meme un 2,8GHz avec une P4P800 dlx et je suis a 3,4GHz !
@+ Netpower  addict
n°2978959
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 30-01-2004 à 17:48:08  profilanswer
xanderZ depuis cet été j'essai d'enlever mes clac audio et j'ai toujours pas reussit!
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2979048
netpower
Posté le 30-01-2004 à 18:21:50  profilanswer
re
pour ces clac audio  , moii j'ai mis une carte audio SB Live 5.1 Digital sur le dernier port PCI (le plus bas) et mis les derniers drivers et je n'ai aucun soucis !
n°2979053
parappa
taliblanc
Posté le 30-01-2004 à 18:24:05  profilanswer
Très rapidement : la différence entre la P4P800 et la deluxe ? J'ai lu dans le premier post la présence d'une connexion firewire et 2 ports ide en moins, c'est tout ?
Quel modèle me conseillez-vous ? Je pense à une P4P800 base moi en fait.
Merci. :)
Message édité par parappa le 30-01-2004 à 18:24:49
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
n°2979062
spoulounga​ni
Rosa...Bebecita
Posté le 30-01-2004 à 18:26:13  profilanswer
'lut, je viens de commander la P4P800 dlx, j'aimerais commander maintenant de la  PC3200 (512Mo) certifiée pour de bons timings, 2-3-3 ou mieux, que me conseillez-vous ?
Message édité par spouloungani le 30-01-2004 à 18:30:01
n°2979071
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 30-01-2004 à 18:27:47  profilanswer
j'arrive pas a trouver les pilote pour la soundblaster 5.1 digital! soit il me met que j'ai pas de carte son soit alors c'est pas le bon pilote que j'essai de mettre!
n°2979112
Jean-Mi
Posté le 30-01-2004 à 18:41:49  profilanswer
Merci. :)
Oui, si tu n'as pas besoin de port Firewire ni de raid ide, la "non Deluxe" est identique : moins de 120 euros pour le paradis  :love:
* Fiche technique P4P800.
* Fiche technique P4P800 Deluxe.
Message édité par Jean-Mi le 30-01-2004 à 18:43:05
n°2979120
parappa
taliblanc
Posté le 30-01-2004 à 18:44:15  profilanswer
Je suis allé voir les fiches techniques, mais les différences sont vraiment infimes et perdues au milieu d'une montagne d'infos. Ce topic était beaucoup plus pratique. :)
Merci. :jap:
n°2979280
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-01-2004 à 19:52:34  profilanswer
slt !
J'ai un soucis.
Je viens de brancher (et fait des tas d'essais !) un second DD en esclave (avec les cavaliers bien positionnés !) de mon premier DD hitachi. (nappe asus bien positionnée ;) )
Je le vois bien dans le bios, ainsi que dans le gestionnaire de périphériques. Mais que nenni dans le poste de travail !
Sachant que le DD esclave (IBm 45Go) est déjà formaté et remplit de données.
Quelqu'un a-til une idée ?
Mon master est sur l'IDE 1 !
n°2979284
sixpack
Posté le 30-01-2004 à 19:53:11  profilanswer
mongoose a écrit :
slt !
J'ai un soucis.
detecter dans le bios?
n°2979287
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-01-2004 à 19:54:28  profilanswer
oui le bios le détecte bien et me donne son N° de série !!!
n°2979290
sixpack
Posté le 30-01-2004 à 19:55:11  profilanswer
et dans partition magique?
n°2979299
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-01-2004 à 19:57:25  profilanswer
j'ai pas, mais dans pc wizard (peut-être pas une référence !) il est très bien reconnu, car j'ai pleins d'infos dessus !
par contre dans diskeeper il n'est pas vu
n°2979305
sixpack
Posté le 30-01-2004 à 20:01:00  profilanswer
et dans le gesionnaire de periferique
n°2979313
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-01-2004 à 20:03:01  profilanswer
Super reconnu également !!!!
Il est reconnu partout, mais je ne le vois pas dans le poste de travail, ni sous diskeeper !
n°2979315
sixpack
Posté le 30-01-2004 à 20:04:05  profilanswer
beuh c simple
partion pas reconnu.
2 possibilité:
c linux
c foutu pour t donné
partion magique powa..
n°2979317
mongoose
GT : veravelo
Posté le 30-01-2004 à 20:05:39  profilanswer
je vais tenter de retrouver mon partition magic dans ma tonne et demie de cd.....et je vais voir......je te tiens au jus....
merci ;)
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
