3153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
n°4912418
cassoux
Posté le 02-07-2006 à 08:25:52  profilanswer
dire que mon X2 3800+ ne veux pas monter a plus de 2.5Ghz :cry:
m'enfin, je reçoit celui de ma multimediabox bientot, peut etre qu'il montera plus lui :lol:
n°4913034
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 02-07-2006 à 18:09:02  profilanswer
ben avant j'etait bloque a 2700, il  afallu que de le decapsule pour monter plus haut!
sinon l'objectif des 3000 est hors de portee, meme a 1.8v, me faudrai un extrem cooling pour monter plus.... je reste donc bien bloque a 2900, mais c'est deja pas mal du tout pour un x2....
a moins qu'il y ai un parametre du bios qui m'ai echappe???
n°4913326
clements42
Posté le 02-07-2006 à 21:54:20  profilanswer
je crois que je vais craquer (ma Ultra-D étant au SAV pour 8 semaines...) et me fallant une mobo de secours :d
Je peux l'avoir à 90in en occase :love:
n°4914764
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-07-2006 à 21:50:26  profilanswer
re salut,
pour le vcore, fait se fier au bios ou a cpuz 1.33, j'ai constaté un ecart variable, des fois moins que le bios et des fois plus????????
j'ai releve la sonde de temperature de 6 degres ds le bios a l'aide de mon rehobus, est ce que cette hausse vas se repercuter sur everest ou tout autre logiciel de monitoring? vous utilisez quel log pour monitorer?
n°4914767
clements42
Posté le 03-07-2006 à 21:53:28  profilanswer
le bundle de la mobo est le même que celui des SLi-D/Ultra-D ?
n°4916567
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-07-2006 à 07:22:41  profilanswer
filou901 a écrit :
re salut,
up please!  :bounce:
n°4916571
Chiensoif
Posté le 05-07-2006 à 07:41:15  profilanswer
Normalement, c'est un chouillas moins dans windows que dans le bios mais la valeur la plus exacte est celle du bios. :hello:
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°4916905
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-07-2006 à 12:23:59  profilanswer
ok merci
n°4917502
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-07-2006 à 19:15:08  profilanswer
bon suite au soucis que j'avais pour rallumer mon pc apres extinction(j'etais oblige de coupe l' alime secteur  puis de redemarer...) suite aussi au problemes que j'ai eu pour oc mon proc et mes cg(pas stable), je me suis rendu compte apres avoir verifier tout le cablage du pc etc.... fait moults essai en enlevant des elements et en rajoutant une deuxieme alime.... rendu compte que tous mes soucis etaient du a ca:
http://www.fbio.fr/product_info.php?products_id=4160
pas de bol pour moi, du coup je vais jeter un coup d'oeil vite fait sur le site d'hiper (j'ai une hiper 580 type r) et je tombe la dessus :
4.HIPER Type R 580W series does not support Intel Pentium Extreme Edition CPU (dual core) as it requires EPS12V (i.e. an 8 pin ATX +12V connector). Type R 580W series does not provide 8 pin ATX +12V connector. We do not recommend using any adaptor that allows conversion of any form of connectors into 8 pin ATX +12V connector.
la je suis vraiment deg.... j'ai donc remis mon instal juste avec le atx 4 pins et ca marche bien( du moins je peut eteindre et allumer normalement) j'ai pas encor essaye d'oc!
je risque quoi a rester juste avec le 4 pins a la place du 8?
qulqu'un a une hyper 580 avec la dfi???? ca marche ou pas????
ca serai ptetre bien de mettre ce truc en premiere page??? qui s'en occupe?
n°4917531
asmomo
Posté le 05-07-2006 à 19:31:47  profilanswer
Tu risques rien, c'est fait pour.
n°4917601
delatruel
Posté le 05-07-2006 à 20:20:08  profilanswer
il est recommendé d'utiliser une alim avec ce connecteur 8 pins comme les molex 5v/12v. c'est mentionné même sur les sites de vpc.
prenfds toi une neo he 500w elle dispose du 8 pins (ou 2*4)
n°4917701
asmomo
Posté le 05-07-2006 à 21:55:19  profilanswer
Oué enfin il a une alim' chère déjà, changer juste pour ça c'est un peu exagéré.
n°4917735
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-07-2006 à 22:39:32  profilanswer
ouaip, ca me ferais vraiment chi...de devoir change' l'alime mais la je viens de me rendre compte que le soucis n'est pas regle!
en fait quand j'ai debranche l' adaptateur 8 pins ca a fait comme si je coupait le 220v, ca a permis le demarage tout de suite apres..j'ai crier victoire trop vite!
mais bon la ca me saoule trop, demain je vais au club info, je test avec une autre alime, et un autre proc, d'autre ram... je me voit deja renvoyer ma dfi toute neuve au sav!
n°4919413
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-07-2006 à 23:02:24  profilanswer
toujours suite a mon probleme d'alime, je ne dispose que d'une alime atx 20 pins, est ce que ca sera suffisant pour fair un test ou ca demarera pas du tout???
n°4919636
newcat
Posté le 07-07-2006 à 07:20:34  profilanswer
:hello:  pourquoi tu te prends la tete comme ça  ??  c'est marqué  jz nz sais plus ou dans la doc que ça marche quand meme   et pour preuve  j'ai une  ( vieille ) ANTEC 550W avec 20 et  ça marche impec ....
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°4919884
asmomo
Posté le 07-07-2006 à 12:19:18  profilanswer
Idem avec une Enermax 430W (enfin sur SLI-DR non Expert). Et là j'ai troqué mon Ultra-D contre une Asus P5WD2-E Premium, donc avec le dernier chipset Intel, ya aussi le connecteur 8 broches, et ça va très bien avec toujours cette vieille Enermax, malgré le dual core 4Mo OC qu'il y a dessus.
n°4919891
newcat
Posté le 07-07-2006 à 12:25:37  profilanswer
C'est marqué page 68 du manuel  que si ce connecteur est diponible on  l'utilise sinon  le co,nnecteur 4 broches habituel se branche   en 3/4/ 7/8     iedem pour les connecteur 24 pins qui accepte bien un connecteur 20 PIns .. ya meme pas a se tromper car les detrompeurs fonctionnent bien ....
  J'ai pas de soucis quelconques meme  en overclockant ... ;)
n°4920129
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-07-2006 à 10:54:01  profilanswer
ok! c'est a dir qu'avec le probleme que j'ai , je voulais m'eviter d'avoir d'autres causes de soucis....
donc j'ai teste avec une autre alime hier, une atx 24 pins, et ca fait pareil! la hiper 580 est donc hors de cause!
je suis deg, je vais refair un test cet aprem avec touts les composants hors du boitier, et si le probleme est pas resolu, je remonte l'asus et je renvoi la dfi chez mat.net.....
n°4920325
tom_becket​t
Posté le 08-07-2006 à 13:23:49  profilanswer
salut tout le monde.
J'aimerai mettre un radiateur passif sur le chipset.
Y en a qui on fait le montage ?
Vous avez des sites?
Conseils, infos?
le type de radiateur.
Merci beaucoup.
n°4920656
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-07-2006 à 17:15:32  profilanswer
[:atog] bon je viens de ferair des tests avec ma cm asus, le probleme vient bien de la dfi.....direction sav....
n°4927049
PinkFloyd3​1
Posté le 13-07-2006 à 04:50:52  profilanswer
salut tout l'monde, vous avez essayé les nouveau pilotes nvidia ?
http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 86_fr.html
vais sans doute essayer ce week-end.
vous connaissez la procédure ?
faut-il désinstaller les anciens avant.....et surtout...comment ?
sont pas présent dans ajout/suppression programmes de xp.
merci.
Pink.
n°4927068
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-07-2006 à 07:34:53  profilanswer
si ils sont ds ajout supprssion des programes, reg a nvidia, tu clic supprimer et apres t'a le choix de supprimer les drivers video ou de la carte mere
n°4927554
ohmummy
Posté le 13-07-2006 à 13:24:02  profilanswer
Bonjour
J'ai de temps en temps le fameux probléme : "l'instruction emploie l'adresse mémoire. La mémoire ne peut pas être "written" ".
Ce n'est pas un probléme de barrete mémoire, j'ai testé avec memtest et S&M, aucune erreur détectée.
Quand cela intervient, c 'est toujours en fermant un programme.
Exemple, je peux jouer 8h d affilée a Oblivion, aucun probleme, je quitte le jeu et j'ai le message. Je relance le jeu et je le quitte, j'ai le message.
Je peux fermer windows, de temps en temps j'ai le message.
J'ai cherché pas mal sur le net, en éliminant le fait que ce n'est pas un probléme de barrette, je ne sais plus quoi faire car ceux qui ont eux ce probléme l'ont eu du jour au lendemain, puis le voir disparaître plus tard sans avoir rien fait.
Cela dit, ce n'est pas un probléme grave car cela ne fait apparaitre qu'une fenetre a la fermeture de certains programmes, c'est juste génant quand ca arrive.
Matériel : opteron 165@2.6, 2x1 Go Gskill, Dfi expert, XT 1900 sapphire, Soundblaster Audigy.
Avez vous rencontré ce probléme ?
Message édité par ohmummy le 13-07-2006 à 13:27:27
n°4928117
PinkFloyd3​1
Posté le 13-07-2006 à 17:57:12  profilanswer
un gars m'a répondu là : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4927476
vais voir avec lui.
nb : merci Kyosh1ro pour le changement du nom du sujet.  :jap:
Pink.
n°4935615
theBride_
Strobist
Posté le 18-07-2006 à 16:49:32  profilanswer
J'ai un petit probleme avec le controlleur sil3114, windows me detecte bien sa presence dans le gestionnaire de peripheriques, mais il est impossible de trouver un pilote :(
Est-ce que qq'un aurait une solution? (devrais-je peut-etre flasher la CM? Pour l'instant tout le reste marche bien et comme il est reconnu sous windows je preferais ne pas tenter le diable [:spamafote]
Message édité par theBride_ le 18-07-2006 à 16:56:53
baski.fr - Instagram - Ventes
n°4936069
newcat
Posté le 18-07-2006 à 20:04:49  profilanswer
Cherche bien .....t'as configuré en Raid et mis le pilote simple ou vice versa
n°4936078
theBride_
Strobist
Posté le 18-07-2006 à 20:07:40  profilanswer
Justement, j'ai configuré en SATA simple, et le pilote trouvé sur le site de silicon image n'est pas accepté :/
n°4936236
newcat
Posté le 18-07-2006 à 21:10:07  profilanswer
Le  pilote est sur le cd  livré avec .... c'est un peu con a chercher il m'avait semblé  avoir merdouillé avec mais je ne me rapelle plus exactement
 Je crois qu'il faut    faut lui donner le Cd comme repertoire il il cherche dessus .... ou allez ditrectement dans le repertoire mais en tous cas c'est celui du Cd que j'ai ...
n°4936273
theBride_
Strobist
Posté le 18-07-2006 à 21:27:57  profilanswer
Finalement j'ai esseye avec un peu tous les pilotes sur le site de SI et ca s'est installé, mais dumoins les pilotes sur le CD ne marchaient pas et une recherche ciblé n'avait rien donné [:spamafote]
Mais merci quand-meme :)
n°4940346
asmomo
Posté le 21-07-2006 à 01:27:15  profilanswer
Les pilotes sont sur windows update, c'était pas la peine de te prendre la tête :p
n°4942525
clements42
Posté le 22-07-2006 à 18:15:06  profilanswer
salut à tous
est-ce que certains utilisent 2*512 de G.Skill GBLA (PC4800) sur cette mobo ? Perso je rencontre de gros problèmes de stabilité avec ces barettes :/ (pleins de BSOD), et impossible de ooter à 300Mhz :/
j'ai le dernier bios... faut mettre les barettes sur les slots oranges comme d'habitude ?
n°4942543
PinkFloyd3​1
Posté le 22-07-2006 à 18:31:48  profilanswer
oui, moi, c'est celle que j'ai et j'ai pas de problèmes.
slots oranges effectivement.
j'ai pas pu les monter à + de 295 perso.....et en hiver.
Pink.
nb : là, je suis redescendu à 2800 cause chaleur......
n°4942547
PinkFloyd3​1
Posté le 22-07-2006 à 18:34:24  profilanswer
oups....pardon...me suis planté, moi, c'est les GBFC que j'ai.....
http://www.materiel.net/details_F1-4400DSU21GBFC.html
désolé.
Pink.
n°4942602
clements42
Posté le 22-07-2006 à 19:14:43  profilanswer
Erf, moi c'est les GBLA. Avec le dernier bios ça va un peu mieux (je boot à 300), mais BSOD peu de temps après. Là, je ne suis qu'avec une seule barette et ça a l'air d'aller (300Mhz @ 2.74V @ 2.5-4-4-8 @ 2T)
n°4942616
PinkFloyd3​1
Posté le 22-07-2006 à 19:25:52  profilanswer
test tes barettes séparément....y'en a p'têtre une qui est HS sur les 2......pc 4800....c'est bien du 300Mhz ?...je me plante pas.
si t'arrive pas à booter à 300 (leur fréquence d'origine donc) avec les 2, c'est qu'il y en a une qui déconne.
çà arrive......çà m'est arrivé à moi.
j'ai dû renvoyer mon kit une fois à Gskill qui m'en a renvoyé un nouveau.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 22-07-2006 à 19:28:21
n°4942995
clements42
Posté le 23-07-2006 à 01:05:09  profilanswer
PC4800 oui c'est du 300Mhz, mais le souci c'est que sur mon ancienne mobo (DFI Ultra-D), elles tenaient parfaitement 315Mhz @ 2.5-4-3-5...
n°4959690
Barahir
Posté le 01-08-2006 à 02:01:33  profilanswer
Salut
J'ai un petit pb avec les gskill 2*1024 HZ.
Voila jai une sli dr expert et jai des problèmes de freeze du a coup sur a mes timings.
En effet depuis que j'ai modifié les timings de ma ram, les freezes sont devenus bcp bcp plus rares ( avant ca rendait presque l'utilisation du pc impossible sans se tirer une balle [:al bundy])
Donc si une bonne âme pouvait me filer ses reglagles pour une stabilité a toute epreuve ce serait genial  :bounce: . Sachant que ma memoire tourne pour l'instant à 200.
( X2 4600 Manchester / 2*1024 GSkill PC4000 HZ / DFI SLI-DR Expert )
Message édité par Barahir le 01-08-2006 à 02:10:25
n°4959787
dad001
Posté le 01-08-2006 à 07:37:48  profilanswer
Barahir a écrit :
Salut
je te renvoi a ce tres bon post ICI  :hello:
n°4960221
BaF - FlOp
Posté le 01-08-2006 à 12:49:23  profilanswer
Yop, j'ai des problèmes de boot avec ma nouvelle config (avec dc cette mobo prometteuse, mais bon :/)
Question qui tue : Es-ce que l'AMD Opteron 165 est bien compatible ??
edit : apparement oui.... Je sais pas d'où vient le souciiiiiiiiiii :cry:
Message édité par BaF - FlOp le 01-08-2006 à 12:51:34
n°4960288
PinkFloyd3​1
Posté le 01-08-2006 à 13:22:34  profilanswer
oui, le 165 est compatible.
quel est ton soucis ?
ta config ? (alim, mémoire, etc......)
n°4960443
Barahir
Posté le 01-08-2006 à 14:15:47  profilanswer
dad001 : Merci je pense que ca va bien m'aider.
Pourtant jai pas mal cherché avant de poster mais google m'a pas sortit ce post. Parfois il est pas in the mood ;)
Problèmes de freeze audio et souris sous windows XP, need expert ![SLI] Leadtek Geforce 6800GT & NV Silencer 5
Carte graphique pour A8N SLI PreniumPetit Bug Affichage SLI 6800 GT
Probleme DFI NF4 SLInforce 4 SLI ou nforce4 Ultra ou pas ?
Nforce 4 SLIPbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert
