5721 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°5013583
clode61
Posté le 25-08-2006 à 21:52:20  profilanswer
bonsoir
je veux commander ma config et
mon assembleur n'a plus de scythe ninja ni de big typhoon
pour un c2d - qu'estce qu'il y aurait d'équivalent pour refroidir en silence ?
n°5013618
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 25-08-2006 à 22:07:12  profilanswer
Scythe Mine, sinon soit tu commandes sur le net soit t'attend que ton assembleur soit réaprovisionné.
n°5017121
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 27-08-2006 à 17:25:16  profilanswer
scythe mine, parfait pour un c2d. testé et approuvé sur prescott :D
n°5017261
simoon
Posté le 27-08-2006 à 18:12:35  profilanswer
quelle est la puissance max acceptable pour une mobo sur la broche CPU_FAN ?
n°5017390
blue_dwarf
Posté le 27-08-2006 à 18:58:15  profilanswer
si qqun sait ou trouver un site de vpc francais (pas allemand ou ricain) sur internet qui propose le thermalright SI-128 (pas le SI-120) je suis preneur :D
n°5017400
Fouge
Posté le 27-08-2006 à 19:02:16  profilanswer
n°5018276
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-08-2006 à 05:53:52  profilanswer
Dépend des cartes, c'est indiqué dans la notice. (sauf erreur, chez Asus c'est 48w total avec une limite à 3A pour le ventilo CPU)
Message édité par Gigathlon le 28-08-2006 à 05:54:45
n°5018340
gurk13
Posté le 28-08-2006 à 09:18:36  profilanswer
presque suffisant pou amanda :D :D
n°5018399
simoon
Posté le 28-08-2006 à 10:12:46  profilanswer
3 Ampères c'est énorme. tant mieux s'il y a cette marge.
je viens de cables mes 2 120 en parallele et pour l'instant ça tient.
bon c'est pas une asus mais une abit KN8 SLI, et même si j'imagine qu'il doit pas y avoir une trop grosse difference sur ce point, je ne trouve toujours pas de support de doc la dessus  :(
en tout cas merci à toi.
n°5018474
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-08-2006 à 10:55:23  profilanswer
J'ai deja tenté un Tt Smart Case Fan sur la prise mobo de ma Gigabyte, a l'epoque, ca m'arrivait souvent de le faire tourner a fond (5000 tr/m) oui je sais, mais bon, LAN tout ca hein...
Ca a pas durer longtemps, la prise a cramer, car ca pompe ses ventillos la.
Et puis quelques mois apres, elle s'est remise a fonctionner, et pas de soucis depuis, donc je deconseille de mettre des trucs qui pompe du jus sur ces prises la.
n°5018547
simoon
Posté le 28-08-2006 à 11:24:19  profilanswer
c'est ce fan là ?
The fan
Specifications
Fan dimension : 80x80x25 mm
Rated Voltage : 12VDC
Started Voltage : 6VDC
Rated Current : 0.20 AMP ~ 0.70 AMP
Power Input : 2.4W ~ 8.40W
Fan speed : 1300 rpm at 20°C , 4800 rpm at 55°C
Max. Air Flow : 20.55 CFM at 1300 rpm, 75.7 CFM at 4800 rpm
Air Pressure : 1.45mm H2O at 1300 rpm, 8.43 H2O at 4800 rpm
Noise : 17 dB at 1300 rpm, 48 dB at 4800 rpm
Bearing Type: Two Ball Bearing
Life Time : 50,000 hours
Connector : 3 and 4 pin
pourtant c'est pas énorme, on est loin des 3 ampères sous 12 Volts!!!
n°5018660
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-08-2006 à 12:12:25  profilanswer
Ouais, mais la prise a pas apprecié.
n°5020075
josedsf
Posté le 28-08-2006 à 21:22:13  profilanswer
koskoz a écrit :
Bon, si personne ne se porte volontaire, je suis dispo.
Pad a écrit :
Bah non, moi j'ai besoin de conseils. Juste savoir comment c'était classé avant :o
Mais puisque personne ne veut me donner de réponse, vas-y :o
Bah à toi de tout réinventer. Il faut faire une sélection pertinente des meilleurs rad dispos. Tu peux les classer par gamme éco/moyen/haut de gamme.
J'avais aussi fais un rappel sur les différents sockets.
Mettez vous d'accord.
Je suppose qu'il faut écrire à un modo pour la passation.
n°5020167
Fouge
Posté le 28-08-2006 à 21:58:26  profilanswer
Je crois que la passation n'est pas possible.
Tu continuras à servir d'intermédiaire pour éditer la 1ère page.
n°5020201
Pad
Posté le 28-08-2006 à 22:11:31  profilanswer
Ok, bah j'essayerais de faire ça au plus vite, et puis je verrai avec un modo pour savoir si c'est possible la passation ou non :)
n°5020665
asmomo
Posté le 29-08-2006 à 01:31:09  profilanswer
Si t'es prêt à t'investir dans un topic, alors crée-le, un modo fermera celui-là et nous enverra à l'autre.
n°5021406
josedsf
Posté le 29-08-2006 à 13:45:56  profilanswer
snif
n°5021516
selector
gloire a daniel prevost
Posté le 29-08-2006 à 14:27:06  profilanswer
snif aussi
mais y a vraiment personne qui aurait enregistré la premiere page du topic sur son dur, a l'epoque ou les deux premiers posts etaient encore la ..?
anthony
quand on est con, on est con (http://mentosoda.free.fr)
n°5023960
asmomo
Posté le 30-08-2006 à 13:52:31  profilanswer
J'ai un PC en réparation, pas de boot, j'ai trouvé la panne : un crochet du système de fix du socket pété, il me faut un nouveau rad vu que le système est pas standard (PC carrouf ou qqchose du genre). Il faut donc un rad à fix par les trous. Le Scythe Katana a l'air bon, vous en voyez un autre de moins cher qui irait (perfs et bruit sans importance) ?
n°5024134
Fouge
Posté le 30-08-2006 à 14:43:50  profilanswer
De quel socket parles-tu ? En socket A, le Katana n'utilise pas les trous.
n°5024697
asmomo
Posté le 30-08-2006 à 17:49:43  profilanswer
Ooups oui P4C donc socket 478, qui à ma connaissance a toujours eu des trous. Enfin là de toute façon ya les 4 trous en rectangle, ya même une backplate, le pb c'est le truc en plastique de l'autre côté.
n°5025417
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2006 à 22:38:32  profilanswer
Ou sinon tu recup une fix dans un mag sur une mobo morte.
n°5025444
asmomo
Posté le 30-08-2006 à 22:52:00  profilanswer
Oui effectivement j'ai prévu de demander à qqes mags, mais je compte pas trop m'emmerder non plus, c'est pour un de mes oncles millionaires :p
n°5025447
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2006 à 22:53:46  profilanswer
Arf, ben change tout. :D
n°5025469
asmomo
Posté le 30-08-2006 à 23:04:48  profilanswer
J'aurais dû préciser, il en a besoin pour consulter ses comptes US (seul ce PC est validé ou chaipaquoi), sinon il s'emmerde pas avec et utilise son super portable sony core duo :p
Et il préférait me payer moi qu'un sale voleur de technicien. En temps normal je l'aurais repris, mais là il n'avait pas tout à fait tort, il se serait sûrement fait pigeonner par un mag', vu la panne.
n°5025545
koskoz
Posté le 30-08-2006 à 23:29:37  profilanswer
Suffit de bien configurer le sony pour acceder au site web en question [:doc petrus]
Twitter
n°5025567
asmomo
Posté le 30-08-2006 à 23:36:18  profilanswer
Nan, faut appeller la banque, et malgré qu'il habite depuis 18 mois aux USA, il baragouine à peine :d
n°5034437
Quentj
Posté le 04-09-2006 à 00:07:59  profilanswer
Salut
Je cherche à remplacer le ventirad type box de mon barton mobile.
Mais comme j'ai une DFI NF2 Lanparty dont le socket est placé tout en haut, tout à gauche, je ne peux pas monter n'importe quel ventirad (en plus la cm est proche de l'alim...)
J'ai déjà essayé un thermaltake si97a et ça ne passait pas (à part en le "relevant" et je n'aimais pas trop ça).
Donc j'ai cherché quels ventirads pouvaient être compatibles et j'ai trouvé ceux-là :
 - Gigabyte 3D Rocket Pro
 - Gigabyte G-Power Pro
 - Thermaright SP97 (avec une plaque de fixation)
 - Thermaltake Silent Tower
 - Thermaltake Sonic Tower (pas sûr)
 - Scythe Katana
 - Aerocool HT102
Mais je ne sais pas lequel choisir... Je cherche quelque chose de pas trop bruyant (maxi aussi bruyant qu'un 80mm à 2500tr)
A votre avis ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°5034704
DivX
Posté le 04-09-2006 à 08:53:32  profilanswer
prends toi donc un katana cu, il fera parfaitement l'affaire une fois sous volté :)
n°5036359
Quentj
Posté le 04-09-2006 à 21:59:29  profilanswer
J'y pensais aussi mais j'ai un peu peur pour la fix (par le socket) et pour le proc vu le poids de l'engin...
Est-ce que ça peut être dangereux ?
Message édité par Quentj le 04-09-2006 à 21:59:55
n°5045591
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 09-09-2006 à 13:43:03  profilanswer
Je ne sais pas ou poser la question donc je la pose ici :
Est ce que vous savez si il y a des cm am2 compatible avec un vieux Alpha pal8045?
n°5051703
Fouge
Posté le 12-09-2006 à 15:02:15  profilanswer
n°5055289
DivX
Posté le 14-09-2006 à 10:17:57  profilanswer
Nouveau test du Titan Amanda, cette fois ci très positif:
http://www.overclockersonline.com/ [...] 521&pnum=5
7° de moins qu'un Zalman 9500 tout en étant bien plus silencieux, rien que ça :)
48° en full avec un Pentium D à 3.75Ghz
Message édité par DivX le 14-09-2006 à 10:20:32
n°5059457
Fouge
Posté le 16-09-2006 à 15:41:39  profilanswer
n°5059487
DivX
Posté le 16-09-2006 à 16:07:46  profilanswer
les tests sont formels: le Titan Amanda est...... une enigme :D
sur 4 tests que j'ai pu lire, 2 donnent des résultats excellents (dont celui de overclockersonline 2 posts au dessus), et 2 autres au contraire des résultats moyens (dont celui de thinkcomputers juste au dessus)
[:itm]
n°5059527
simoon
Posté le 16-09-2006 à 16:45:07  profilanswer
[:itm]
il y a peut être dispersion au niveau fabrication  :??:
n°5061720
Quentj
Posté le 17-09-2006 à 19:50:00  profilanswer
Up
n°5062347
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 18-09-2006 à 01:32:43  profilanswer
Est-ce quelqu'un sait si les fixations du socket du Scythe Ninja sont compatible avec un autre ventirad ? merci ...[:jeje371]
Message édité par olioops le 18-09-2006 à 02:07:12
n°5062357
instab
J'étais sur que vous diriez ça
Posté le 18-09-2006 à 02:03:35  profilanswer
dans quel genre de configs un ventirad se trouve necessaire?
n°5062374
asmomo
Posté le 18-09-2006 à 05:50:24  profilanswer
:d
Ben toutes, c'est ce qu'il y a sur 99,99999% des CPU de la planète :p
n°5063797
Pad
Posté le 18-09-2006 à 21:20:23  profilanswer
Je sais, je pourrais créer un topic avec sondage dans achat/vente, mais je voudrais cibler les plus intéressés, d'où ma question :
Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient éventuellement intéressé pour une CG de Noctua & Coolink ?
Ceci est purement à but informatif, pour savoir si cela vaut le coup que je commence à préparer ça ou pas ;)
Merci pour votre compréhension :jap:
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
