9561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4955905
DivX
Posté le 30-07-2006 à 00:19:23  profilanswer
F@bek a écrit :
marque qui se veut top, donc qui est cher
faudrait voir des tests comparatifs pour en être certain
tu as toujours ton DOMINATOR ? toujours content avec ? je compte me le prendre
il est pas terrible pourtant, bon mais sans plus
n°4955915
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-07-2006 à 00:25:58  profilanswer
Il suffit de le regarder, d'aller voir chez Panasonic la gueule de leurs ventilos, et on comprend bien vite que c'est de la merde... un peu comme les ventilos "frameless" Arctic Cooling quoi.
n°4955924
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 30-07-2006 à 00:37:56  profilanswer
t'en es sûr ? j'aurai bien testé moi !
n°4955939
thehacker2​5
Posté le 30-07-2006 à 00:51:42  profilanswer
Et bah teste
n°4955970
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-07-2006 à 01:15:12  profilanswer
Ils parlent d'optimiser les flux d'air, mais si tu regarde 10s la photo tu vois que c'est du pipeau: jamais un ventilo n'a été efficace enchassé dans un tube droit, il faut des zones de compression/décompression.
C'est pour ça que j'ai dit d'aller voir chez Panasonic, qui montrent ce que c'est que de l'étude "aérodynamique" de ventilos: l'entrée d'un 120 se fait en diamètre 130 et la sortie en diamètre 132.
Même chose pour le "frameless", à moins de vouloir souffler tout gentiment à peu près derrière le ventilo selon un certain angle il faut quand même canaliser l'air un minimum en sortie (soit à peu près à partir du milieu des pales), du coup le frameless, si il fait certes moins de bruit, reste d'une efficacité toute relative quelle que soit son utilisation.
Message édité par Gigathlon le 30-07-2006 à 01:18:31
n°4956049
m16
Posté le 30-07-2006 à 06:51:40  profilanswer
bin des que j'ai ca, je test.
vi j'ai toujours mon dominator,honnetement,si j'avais lu les test ,j'aurais pris un scythe mime directement,deja a l'install sur soket 939 ,c'est la croix et la banniere pour le monter ,les vis etant sous le ventilo, la deuxieme vis,celle qui est du cote chipset est impossible a visser si on demonte pas le rad passif du chipset.de meme si on a le connecteur d'alim a cote  du processeur il faut le passer sous le ventilo,pas evident quand on voit pas ce qu'on fait.ne pas appuyer dessus car les caloduc pli (le caloduc etant dun seul cote)
impression de fragilite,et vibre sur lui meme ( c pas genant mais bon)
autrement il refroidit bien,mais bon pas pratique du tout.
ou on voit que le scythe mine est 2 fois moins bruyant tout en baissant la temperatue de 3 degres.
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=419
Message édité par m16 le 30-07-2006 à 07:08:57
n°4956051
m16
Posté le 30-07-2006 à 07:05:13  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Le mine c'est un ventilo 100 mm non ? Pourquoi vouloir changer le ventilo d'origine ? Et le noctua est à peine devant il me semble.
vi c'est un ventilo de 100,juste pour tester,si ca va pas je remet celui d'origine, en plus je peux mettre le ventilo de 140 du dominator.ceux qui vont pas, je les mettrait soit en extraction, soit pour refroidir les dur.
le noctua 120 est derriere le scythe mime (de 3 degres) et il se paye le luxe d'etre aussi efficace que le dominator meme avec un ventilo a 50%.
Message édité par m16 le 30-07-2006 à 07:13:12
n°4956053
m16
Posté le 30-07-2006 à 07:23:46  profilanswer
tu aurais po un lien?
j'ai trouve que ca.
http://www.anglia.com/product_sear [...] et_id=3167
n°4956155
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 30-07-2006 à 12:29:52  profilanswer
dans ce test rien du noctua à 50%
quand on sait que c'est là qu'il est le plus performants (en vitesse mini)
n°4956157
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-07-2006 à 12:47:40  profilanswer
Meme en passif chez moi quand le chat se frotte sur le pc, ca tourne les boutons du rheobus et ca coupe les ventillos CPU et Boitier.
Ca tourne des heures comme ca, jusqu'a que MBM me previennent que les mofset de la DFI montent a 70°, mais le CPU, 38° en Idle et en passif. :sol:
n°4956332
m16
Posté le 30-07-2006 à 14:22:50  profilanswer
exact, c'est dommage qu'il l'est pas mis.
n°4956334
m16
Posté le 30-07-2006 à 14:23:37  profilanswer
noctua 120 ou scythe mine?
n°4956342
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-07-2006 à 14:26:32  profilanswer
n°4956358
olioops
Posté le 30-07-2006 à 14:38:24  profilanswer
Pourquoi le comparer au "Scythe Mine" !? , dans la gamme Scythe c'est le "Ninja" qui est le plus souvent devant le "Mine" , et qui peut se comparer au "Noctua NH-U12" !!!
Message édité par olioops le 30-07-2006 à 14:44:35
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°4956393
m16
Posté le 30-07-2006 à 15:00:17  profilanswer
alfox1 a écrit :
D'apres toi?
noctua? (j'ai une chance sur 2 :sol: )
n°4956398
m16
Posté le 30-07-2006 à 15:02:39  profilanswer
zyeute bien,il est a egalite avec le ninja et le noctua est derriere.(ok de pas grand chose)
Message édité par m16 le 30-07-2006 à 15:03:09
n°4956399
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-07-2006 à 15:03:02  profilanswer
L'icone config elle est pas la pour rien hein.  :sarcastic:
n°4956402
m16
Posté le 30-07-2006 à 15:04:07  profilanswer
.. la chaleur m'a enleve les derniere neurones qui me reste.
n°4956436
olioops
Posté le 30-07-2006 à 15:22:18  profilanswer
oui sûr ce test mais je parlais de l'ensemble des tests didponible sur le Net , par exemple ici ...
http://www.silentpcreview.com/article636-page4.html
...et la majorité des tests vont dans ce sens ! sur 10 tests le Ninja sera 9 fois devant et parfois de beaucoup comme dans le test ci-dessus !!! mais bon le Scyte Mine à de la gueule et ça compte aussi , et pour relativisé ,les résultats varies d'un boitier à l'autre  ...
C'était juste pour signaler que je ne les considérais pas dans la même gamme .
n°4956453
m16
Posté le 30-07-2006 à 15:33:37  profilanswer
effectivement,beaucoup de parametre rentre en ligne de compte.
n°4956504
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-07-2006 à 16:04:00  profilanswer
j'ai trouve que ca.
Vaut mieux aller à la source quand on cherche des infos sur les ventilos, en l'occurrence là: http://www.panasonic.com/industria [...] fba12g.pdf
On y voit quelques petites choses:
- les caractéristiques "mécaniques" y sont complètes
- une courbe pression/débit
Sur la page de sélection on voit aussi un petit commentaire sur la conception du chassis.
Je suis assez mauvais en dessin donc je vais essayer d'expliquer avec du texte le fonctionnement d'un ventilo: les pales "cassent" l'air et l'accélèrent progressivement, le design des pales fait inévitablement partir l'air sur l'extérieur, le chassis "ouvert" (panasonic/NMB et la majorité des ventilos en fait) permet d'éviter de créer des perturbations inutiles là où un conduit droit (evercool alu, silenx...) gêne à la fois l'aspiration et le souffle. Les ventilos frameless n'offrent aucune restriction et réduisent donc les perturbations au maximum, mais en contrepartie la pression ou dépression possible est très nettement réduite. Après il y a aussi une question de design des pales, on peut les rendre plus ou moins directives et/ou efficaces.
Message édité par Gigathlon le 30-07-2006 à 16:11:45
n°4956551
m16
Posté le 30-07-2006 à 16:33:31  profilanswer
n°4956579
m16
Posté le 30-07-2006 à 16:47:18  profilanswer
...y a du sacre bestiau la dedans..
n°4956718
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-07-2006 à 18:03:46  profilanswer
2500t/min pour un 120 c'est encore "raisonnable".
J'avais aussi oublié les ventilos "zarb" comme TT en a livré sur certains de ses ventirads, j'ai nommé les chassis FBL avec leur design à mi-chemin entre le ventilo standard et le frameless: http://www.panasonic.com/industria [...] fbl12g.pdf
Sans oublier le lien indispensable, le comparo de ventilos 120mm sur matbe où on voit que ces ventilos sont loin d'être minables même si ils sont assez inadaptés à un refroidissement silencieux (bruit de moteur je pense, bien que le souffle à 800t/min mini reste élevé) le modèle H est le mieux placé de tous les ventilos quelle que soit la tension appliquée dans les graphs perfs/bruit.
Message édité par Gigathlon le 30-07-2006 à 18:12:51
n°4958669
tonio70140
Posté le 31-07-2006 à 18:29:25  profilanswer
bonjour a tous ,  :)
je viens de mle monter une config dans un boitier lian li PC 60 et je cherche a obtnir le meilleur refroidissement possible avec les ventilos que j'ai deja !
le probleme c'est que ma cm (lanparty ultra d) ne possede que 5 emplacements pour brancher des ventilos.
1 pour le proc
1 pour le chipset
puis mon boitier contient 1 ventilo au dessus en extraction
                                  1 en bas sur la facade du devant en aspiration
                                  1 en facade arriere en aspiration
ce qui fait que les cinq emplacements sont deja pris alors qu'il me reste un blower 120 mm a brancher
http://www.gamepc.com/images/labs/rev-6070bplus-blowerLG.jpg
j'aurais voulu savoir qu'est ce qu'il vaut mieux que je laisse debranché ?    :??:
le blower, ou je debranche un des autres ventilos pour brancher le blower ?
de plus j'aurais voulu savoir si le air duct est vraiment une chose utile ?
le mien ressemble a ca :
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/GELI_053_1k.jpg
si j'ai bien compris il faut essayer de le diriger le plus possible sur le proc mais est ce que ca marche vraiment ?
je veux dire y a t-il une difference notable avec ou sans ?    :??:
voila
merci d'avance    :jap:
n°4958674
OncleJimbo
Posté le 31-07-2006 à 18:31:00  profilanswer
rhéobus :o
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4958676
tonio70140
Posté le 31-07-2006 à 18:32:03  profilanswer
excuse moi mais je suis un peu debutant
en clair ca donne quoi ?
n°4958679
tonio70140
Posté le 31-07-2006 à 18:32:33  profilanswer
c un truc qui permet de brancher des ventilos supplementaires ?
n°4958684
OncleJimbo
Posté le 31-07-2006 à 18:34:28  profilanswer
oui, google est ton ami, pas la peine que je décrive ce que c'est en long large et travers ...
n°4958694
tonio70140
Posté le 31-07-2006 à 18:36:51  profilanswer
ok merci pour ton aide
[:athome]
n°4959438
simoon
Posté le 31-07-2006 à 23:51:34  profilanswer
[:athome]
oui, ou bien tout simplement des cables molex->alim ventilos
n°4959607
thehacker2​5
Posté le 01-08-2006 à 01:10:47  profilanswer
Bon moi après lecture de pas mal de tests et comparatifs j'hésite entre 2 modèles de chez Scythe le Mine et le Ninja Plus.
Dans les tests ils ne sont jamais très loin de l'autre et le ninja plus ne coute que 2 € de plus.
Je me demande vraiment lequel est le meilleur choix, sachant qu'il sera pour ma part utilisé sous volté, jamais au delà de 7 / 8v :D
Une petit idée ?
(Et dire qu'après plus d'un an en Watercooling je reviens à un bon vieux ventirad. :D)
Message édité par thehacker25 le 01-08-2006 à 01:12:26
n°4959765
DivX
Posté le 01-08-2006 à 04:41:18  profilanswer
tu vas sous volter des ventilos aussi silencieux d'origine ? :ouch:
dans ce cas c'est plutôt le ninja+ qu'il te faut, à 7/8v un ventilo déjà d'origine à seulement 1200tpm ne va plus donner grand chose niveau souffle, et dans ce cas le Ninja+ va prendre l'avantage, il est conçu pour être utilisé en passif.
n°4959773
thehacker2​5
Posté le 01-08-2006 à 05:29:43  profilanswer
Arf ouais mais quand on a été habitué comme moi au watercooling avec 2 db killer à 750 t/min forcément du 1200t/min ça le fait pas trop ... :whistle:
Je pense effectivement m'orienter vers le ninja qu'on trouve à 37 € sur doc micro  :jap:
n°4959815
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 01-08-2006 à 08:48:22  profilanswer
le ventilo d'origine du mine ne démarre pas sousvolté  :(
n°4960834
thehacker2​5
Posté le 01-08-2006 à 16:37:10  profilanswer
Ah et il tourne à combien de t/min en 12 v ?
n°4960945
Fouge
Posté le 01-08-2006 à 17:27:29  profilanswer
Sous-volté à combien ?
Ils devraient faire un rhéobus avec un démarrage (pendant 5s par ex) à 12V.
n°4961499
m16
Posté le 01-08-2006 à 22:01:15  profilanswer
l'est petit ,po cher,et silencieux.
http://www.matbe.com/actualites/13 [...] -9jdsb-0c/
n°4961510
thehacker2​5
Posté le 01-08-2006 à 22:07:06  profilanswer
Mouais pour 5 € de plus on a un artic cooling freezer pro et c'est quand meme autre chose en perf à mon avis. :/
Message édité par thehacker25 le 01-08-2006 à 23:09:56
n°4961598
asmomo
Posté le 01-08-2006 à 23:06:03  profilanswer
Le design est très proche de l'Intel box, j'ai comme un doute sur l'efficacité et/ou le bruit :p
Je viens de passer du Intel box à mon XP90-C sur le Presler là (je ne trouvais plus la fix S775), je passe de 65° à 61° :p Bon par contre maintenant plus de bruit, ou plus exactement je n'entends plus que la CG et les DD. Vivement que je rentre de vacances, je commanderais ou fabriquerais une fix pour faire taire tout ça.
n°4961730
pierrotlem​aboule
Posté le 02-08-2006 à 00:44:18  profilanswer
Une petit idée ?
scythe infinity dispo la semaine prochaine, mais bon il coutera 7€ + chere que le ninja
mon topic de vente
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
