8226 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4882737
wild-rider
Posté le 15-06-2006 à 15:03:38  profilanswer
:D Non je pense que si je change ce sera pour un ninja+ :jap: Ou une bonne grosse tour bien efficace.
n°4883344
Kouiky1
Posté le 15-06-2006 à 20:10:30  profilanswer
DivX a écrit :
avec du S939 de toute façon goahould ce n'est certainement pas un Katana qu'il faut prendre, c'est un des modèle les moins performant de scythe.
si ton boîtier le permet prends donc un Ninja +, sinon un Mine.
Pas d'accord, le Katana-Cu est un excellent produit. Sur quels critères bases-tu ta réflexion ?
n°4883511
DivX
Posté le 15-06-2006 à 21:35:10  profilanswer
comment ça sur quoi je base ma réflexion, mais sur la gamme de ventirad Scythe bien sûr  :sweat:
au dessus du Katana il y a par exemple le Mine ou encore le Ninja +. Comme chez toutes les marques, il y a toute une gamme de ventirads, et les Katana sont plutôt en bas de l'échelle chez Scythe.
Scythe est une des toutes meilleures marques de ventirad, il n'est donc pas étonnant que le Katana soit un ventirad efficace (je n'ai jamais dit le contraire). Mais il y a encore plus performant chez Scythe, et pour pas bcp plus cher, 35€ le Mine qui fait jeu égal avec un zalman 9500 par exemple, et 38€ le Ninja + qui est à peu de chose près ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, à peine devancé par le Noctua NUH12 mais qui lui est bien trop cher, plus de 50€ sans ventilo.
Le Mine et le Ninja + sont également bien plus silencieux que le Katana, pour donner un exemple, le Ninja + est à peu près aussi silencieux au max que le Katana au min, le Ninja + est une référence en terme de silence.
Résultat pour ue config silencieuse il faut mettre le Katana CU au min, 1200tpm, et le refroidissement s'en ressent, un Ninja + à 1000tpm lui colle à peu près 5°C et ça commence à faire bcp.
donc résultat des courses pour ceux qui veulent sur une config récente ce qu'il y a de mieux, les 5 ou 8€ de plus peuvent valoir le coup, mais sans rien enlever au Katana, à 30€ il a un très bon rapport prix/perfs.
je conseille le Katana pour les possesseurs de Socket 462, pour le S939 le Mine et le Ninja + sont vraiment un cran au dessus en rapport "perfs/silence"
edit: attention par contre il faut avoir un large boîtier pour le Ninja + qui est monstrueux, 16cm de haut.
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 21:51:39
n°4883577
benjy86
Posté le 15-06-2006 à 22:21:23  profilanswer
n°4883590
DivX
Posté le 15-06-2006 à 22:26:50  profilanswer
benjy86 a écrit :
il me semble que le mine et le nina ont la même hauteur !
Sinon j'avais hésité à prendre le mine, mais j'ai lu que la position du ventilo (au "coeur" du rad) entrainait du bruit.
Par contre, pour le katana, c'est clair qu'il est bruyant si on monte dans les tours, mais si on monte un bon ventilo bien silencieux, il n'y aura plus de soucis...
le souci est le même.
si tu montes un ventilo silencieux, ça veut tout simplement dire que tu as mis un ventilo qui tourne à faible vitesse, donc qui souffle peu...
le Katana a de base un ventilo qui tourne à 2500tpm, et 1200tpm au min.
si tu mets un ventilo silencieux, en général c'est environ 1500tpm au max, et 900tpm au min en 92mm, donc c'est plus silencieux, mais la raison en est claire.
résultat un Katana avec un papst par exemple qui tourne à 1200tpm à 12V sera silencieux c'est sûr même à 12V, mais aura au max les perfs que l'on obtient avec le ventilo d'origine... au min, situation identique :)
sinon concernant le Mine et le Ninja+, le Ninja + garde une courte tête d'avance sur les 2 fronts: perfs un poil meilleure, et silence un poil meilleur (au max 1500tpm le Mine, 1200tpm le Ninja+, et 2° de mieux pour le Ninja).
edit: et pour le bruit du Mine pas de souci, il est silencieux ce ventirad, comparable à une zalman 7000 à peu de chose près, un peu plus silencieux même.
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 22:29:05
n°4883594
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-06-2006 à 22:28:04  profilanswer
Pour celui qui veut pas un truc trop chiant et trop compliqué à grimper, tout en étant silencieux et performant, on a fait mieux que le zalman CNPS 9500 ?
Je trouve son design ( extraction latérale ) et ses performances assez hallucinantes en fait.
n°4883600
DivX
Posté le 15-06-2006 à 22:31:59  profilanswer
il y a un peu mieux que le 9500 oui sur le marché, il est parmis les 10 meilleurs on va dire mais pas dans les tous premiers. et niveau silence le 9500 n'est vraiment pas dans les tous premiers non plus, il faut le mettre au min pour avoir vraiment du silence, d'autres font aussi bien ou mieux en étant déjà assez silencieux au max.
pour l'extraction de l'air ce n'est pas exceptionnel, ça part un peu dans tous les sens et généralement les ventirads tour permettent un meilleur flux d'air, le ventilo envoyant l'air chaud directement dans le ventilo de 120mm à l'arrière du boîtier. mais ce poitn est surtout de l'ordre du détail, ça chauffe pas vraiment plus avec le zalman.
le 9500 est surtout impressionnant par son design je trouve, très zoli le bestiau :) (et très efficace aussi il faut bien l'admettre)
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 22:34:27
n°4883612
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-06-2006 à 22:35:14  profilanswer
DivX a écrit :
il y a un peu mieux que le 9500 oui sur le marché, et niveau silence le 9500 n'est vraiment pas dans les tous premiers, il faut le mettre au min pour avoir vraiment du silence.
pour l'extraction de l'air ce n'est pas non plus exceptionnel, ça part un peu dans tous les sens et généralement les tours permettent un meilleur flux d'air, le ventilo envoyant l'air chaud directement dans le ventilo de 120mm (en général) à l'arrière de la tour.
le 9500 est surtout impressionnant par son design je trouve, très zoli :) (et très efficace aussi il faut bien l'admettre)
Ben le 9500 souffle direct sur mon 120 en extraction justement :??:
Et coté silence, justement, au minimum le bouzin refroidit mon A64 @ 2.8ghz comme un dieu ( Même pas 50° pleine charge ! Ca tourne entre 46 et 48° ). Et tu dis qu'on fait mieux ? Punaise...
n°4883625
DivX
Posté le 15-06-2006 à 22:38:08  profilanswer
on trouve toujours mieux, mais c'est peanuts, doit y en avoir 4 ou 5 de meilleurs, mais à ce niveau là ça se joue à 2 ou 3° pas plus.
mais c'est vrai que pour etre silencieux faut baisser quand même pas mal le 9500 et ça c'est pas top, heureusement le radiateur est très bon et la perte de perfs pas énorme :)
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 22:51:01
n°4883630
klemo
Kirkenstock
Posté le 15-06-2006 à 22:39:11  profilanswer
je suis a 40° en full avec un ptit 7000 al/cu certe j' ai une bonne ventilation de boitier.
Si on prend un noctua 120 couplé d' un papst c' est mieux qu' un 9500 bon c' est pas le meme prix :/
n°4883652
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-06-2006 à 22:49:04  profilanswer
Donc je me suis pas chié dessus en l'installant dans 3 bécanes :D
Merci pour la confirmation.
n°4883801
asmomo
Posté le 16-06-2006 à 00:38:50  profilanswer
Le pb c'est que ceux qui sont mieux sont aussi moins chers  :ange:
n°4883997
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-06-2006 à 10:00:58  profilanswer
Ou du moins pas plus chere, car c'est vrai qu'il coute tres cher ce Zalman.
n°4891564
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 20-06-2006 à 11:34:15  profilanswer
http://www.ati-power.fr/-Verax-Qua [...] nh4967.htm
une news en passant.
C'est gros, c'est lourd, c'est cher.
un interet ?
 :bounce:
n°4891600
Fouge
Posté le 20-06-2006 à 11:42:24  profilanswer
n°4891794
DivX
Posté le 20-06-2006 à 13:04:35  profilanswer
très amusant celui là :)
n°4893026
josedsf
Posté le 20-06-2006 à 21:16:38  profilanswer
Un wateraircool :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
cpu-architecture / Zen6-7
n°4893553
Fouge
Posté le 21-06-2006 à 08:59:33  profilanswer
un interet ?
Lire ce test : Verax Quattro 1 Ultra-Quiet Heatsink Review
http://www.frostytech.com/articlev [...] 972&page=1
n°4893705
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2006 à 10:35:31  profilanswer
Je ne comprends absolument pas l'interet de mettre 2 ventillos, et encore plus avec cette disposition la, c'est completement debile en ce qui concerne la gestion des flux et du bruit... :/
n°4893739
stef603
Posté le 21-06-2006 à 10:51:15  profilanswer
Quels ventirads vous me conseillez pour
Un x2 3800+ et une carteG 7600 GT
merci pour les reponses.
n°4893753
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2006 à 11:02:38  profilanswer
La meme combinaison que moi. :D
n°4893775
OncleJimbo
Posté le 21-06-2006 à 11:08:57  profilanswer
j préfère ma combinaison à moi :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4893777
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2006 à 11:10:22  profilanswer
Ouais mais ici c'est l'air colling pas le water. :D
n°4893785
OncleJimbo
Posté le 21-06-2006 à 11:13:44  profilanswer
on m'aurait menti :cry:
Message édité par OncleJimbo le 21-06-2006 à 11:14:35
n°4893912
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2006 à 12:08:35  profilanswer
Je pense que: oui. :D
n°4893927
stef603
Posté le 21-06-2006 à 12:13:39  profilanswer
alfox1 config 1 ou 2 ??  :D    :pt1cable:
jpense que c la 1ere  :whistle:
Et tu pourrai me donner tes temp  :)  plizz
Message édité par stef603 le 21-06-2006 à 12:18:29
n°4893945
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2006 à 12:24:22  profilanswer
Les temperatures, ca veut pas dire grand chose etant donné que les sondes ne sont jamais etalonées pareil.
n°4894011
stef603
Posté le 21-06-2006 à 13:01:10  profilanswer
En bref c'est un bon refroidissement mais j'hésite pour le ventirad du cpu
Message édité par stef603 le 21-06-2006 à 13:02:12
n°4894020
DivX
Posté le 21-06-2006 à 13:06:28  profilanswer
je trouve le noctua trop cher.
c'est le top du top c'est clair, mais ses concurrents ne sont qu'à 1 ou 2 malheureux degrés derrière donc le prix n'est pas justifié je trouve :/
personnellement je te conseillerais comme combinaison: Scyhte Ninja + et VF900.
Message édité par DivX le 21-06-2006 à 13:06:45
n°4894034
wild-rider
Posté le 21-06-2006 à 13:19:56  profilanswer
+1  [:aloy]
Ou le katana-cu si t'as pas trop de place dans la tour.
n°4894063
ema nymton
Posté le 21-06-2006 à 13:47:36  profilanswer
Heuu le Zalman vaut absolument pas un Ninja dans tous les cas, pour l'instant il n'y a rien de mieux que le Ninja !!
Pis le Zalman 9500 changes de tete au bout de 3 mois a cause de son cuivre de moyene qualite qui s'ox, bref au bout de 3mois tu as autre chose que ce que tu avais payes ...
n°4894076
EOLe'
Posté le 21-06-2006 à 13:54:29  profilanswer
C'est vrai ce gros mensonge ???  :??:  :)
n°4894080
ema nymton
Posté le 21-06-2006 à 13:56:26  profilanswer
Bah tu as jamais vu la tronche de la base de ton Rad en cuivre au boute de 6mois ??
Et la c'est tout le ventilo, alors peut etre pas au bout de 3mois mais au bout de 6mois la tu auras un autre genre de Zlman 9500  :whistle:
n°4894087
EOLe'
Posté le 21-06-2006 à 14:03:33  profilanswer
A vrai dire ... non !!  :)  (je tourne sur un PIII ... enfin tournais, donc pas de cuivre sur le rad ... et la c'est un vieux portable de secours avec un PII !!!  :lol: )
Le pb c'est que je songe serieusement a l'acheté ce 95OO, j'en ai entendu bcp de bien ... contrairement au Ninja, qui meme s'il refroidi apparemment très efficacement, n'est pas très simple à monter ...
n°4894205
dextrogyre
Posté le 21-06-2006 à 15:33:08  profilanswer
Alors Zalman auraient osé ne pas traiter le cuivre de leur ventirad haut de gamme ?
Qu' en est-il donc des bases cuivrées des scythe Ninja et big typhoon.S' agit-il de cuivre traité ?
Message édité par dextrogyre le 21-06-2006 à 15:33:39
n°4894209
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2006 à 15:34:02  profilanswer
De toutes facon, du cuivre, si il n'est pas recouvert de nickel, ca s'oxyde et c'est normal.
n°4894211
dextrogyre
Posté le 21-06-2006 à 15:34:57  profilanswer
Oui mais les perfs sont réellement amoindries ou c' est pas trop grave ?
Car à long terme les cuivres ne seraient donc pas très interessants si les perfs devaient dégringoler.
n°4894301
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-06-2006 à 16:35:00  profilanswer
Non, ca ne perd pas ses caracteristiques de transfert.
Tu croit pas que ca se saurait sinon.
n°4894325
dextrogyre
Posté le 21-06-2006 à 16:48:12  profilanswer
Bon bah alors la tronche du machin c' est pas grave :D
J' ai oublié l' essentiel, merci alfox1  :jap:
Message édité par dextrogyre le 21-06-2006 à 16:49:39
n°4894959
ginie
Posté le 21-06-2006 à 22:24:56  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026754.html
vous pensez quoi de ça pour remplacer un rad box ? :o
ou alors si vous voyez un truc bien dans les rad pas cher (30€ max) de chez ldlc
pas le zalman 7000, j'ai pas aimé (trop de bruit de roulement)
Message édité par ginie le 21-06-2006 à 22:27:37
n°4894965
asmomo
Posté le 21-06-2006 à 22:27:18  profilanswer
C'est nickel. Edit : enfin moi j'ai des pro, 16€ en Allemagne.
Message édité par asmomo le 21-06-2006 à 22:27:48
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
