4877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°2631947
josedsf
Posté le 30-07-2003 à 19:51:29  profilanswer
d'après cette news
http://www.materiel.be/news.php?start=0#news2197
Les S2 blue seraient en fait des Coolink, ce qui pourrait expliquer leur fonctionnement plyus bruant que les versions noires.
Bref, j'était amateur de S2 mais là je ne saurais que vous conseiller de vous retourner vers les Papst, qui seront très silencieux pour peux que vous preniez la peine de les isolers un peu avec des rondelles caoutchoux :)
cpu-architecture / Zen6-7
n°2633021
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-07-2003 à 11:30:18  profilanswer
yep pour les S2 ça fait que confirmer :(
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2637192
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 02-08-2003 à 00:21:36  profilanswer
:hello: bon moi c'est juste pour dire que j'ai acheté un adaptateur 60-->80mm avec un enermax rose UFAB+grille tout ça sur mon tout cuivre c'est super j'pensais pas que ça refroidirai aussi bien
seul truc je sais pas c'est quoi comme radiateur   :sol:
n°2639158
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 02-08-2003 à 23:02:44  profilanswer
:D  (photo?)
n°2644702
bozzo77
Posté le 05-08-2003 à 16:46:46  profilanswer
josedsf a écrit :
mise à jour du 1er post prochainement, suite à la sortie du Zalman 7000A, compatible avec certaines cartes mères pour Athlon :
http://www.presence-pc.com/news/newsv3.php?news=1200
qq'un a-t-il monté ce RAD sur une A7N8X deluxe ?
Y a t il des pbs au montage ?
Ce RAD peut-il être monté sur la mobo plustôt que directement sur le socket ?
Message édité par bozzo77 le 05-08-2003 à 16:55:05
n°2649790
JBs
Posté le 07-08-2003 à 19:24:32  profilanswer
Aucun prob : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=117#bas
Ca passe nikel chrome, ras. Attention au boitier par contre ... si ya aps assez d'espace (mini 1cm) entre la mobo et le bloc alim qui est au dessus, ca passera pas.
Le zalman se mon sur la mobo pas sur le socket. Ya 2 barres en alliage que tu fixes au trous qui sont autour du socket et le zalman vient se visser sur ces barres par la suite. Il ne fait donc que presser sur le proc.
n°2652706
josedsf
Posté le 09-08-2003 à 10:20:50  profilanswer
Nouveau thermalright :
http://www.overclockers.com/articles798/
Pas de comparo pour l'instant, à suivre
n°2652737
Proov
Art & Science
Posté le 09-08-2003 à 10:40:44  profilanswer
ouaw ! si il sort en version AMD je me le paye :love:
http://www.overclockers.com/articles798/thp1.jpg
n°2652740
smiley0041
Posté le 09-08-2003 à 10:42:29  profilanswer
pour le moment visiblement c'est une version P4  :na:
et puis de toutes façon mon slk800 me suffit bien  :)
Message édité par smiley0041 le 09-08-2003 à 10:43:06
Mon feed
n°2652742
6fusion7
Posté le 09-08-2003 à 10:42:37  profilanswer
 :ouch:
ca me fait franchement peur pour les condos à coté du socket ca [:meganne]
n°2652902
Cantafan
Posté le 09-08-2003 à 12:10:14  profilanswer
A mon avis, il marchera pour les socket 754. AMD K8 koi. :)
n°2654004
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-08-2003 à 21:41:18  profilanswer
dites siouplé, par ces chaleurs ça vaudrait vraiment le coup de foutre un Zalman ZM-NB47J sur le nb de la nf7-s.?? en ce moment il est à 43°, mais sans ventilo ça risque de chauffer plus non?
en fait j'en ai un mais j'hesite un peu, le ventilo Abit d'origine ne fait pas encore trop de bruit :D
n°2654413
Proov
Art & Science
Posté le 10-08-2003 à 00:38:07  profilanswer
j'ai le 32J et il est a 33°C d'apres Winbond et a 40°C quand je fous mes 2 PAPST de la tour en 5v :jap:
tu peux y'aller  :jap:
n°2654658
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-08-2003 à 10:40:43  profilanswer
:jap:  bon ça y est, j'en ai profité pour bidouiller le ventilo Abit sur la R8500 (vu que celui de la CG est bloqué) et changer ceux des alim et cpu...
temp systeme = 34, temp cpu = 44, il va faire chaud aujourd'hui, et il est que 8 heure :)
n°2654873
josedsf
Posté le 10-08-2003 à 13:00:21  profilanswer
bof ces ventilos de chip sont pas tjrs très utile, si tu n'oc pas pas de prob, tu peux le débrancher
n°2655064
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-08-2003 à 14:44:48  profilanswer
arf j'ai tout debranché hier soir et je viens de remarquer que j'ai qques heures de retard... :heink: ...
sinon là il fait bien chaud et la vent à fond j'ai 37° systeme et 46° cpu malgre l'oc (boitier fermé mais la ventil fonctionne bien)
n°2655068
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-08-2003 à 14:46:58  profilanswer
enfin bon tout ça pour dire que ça à l'air de fonctionner le ZM-nb47j... j'y croyais pas trop
n°2655322
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-08-2003 à 17:34:02  profilanswer
Ok et maintenant il fait tres chaud et etouffant, comme hier et il fait cpu 47.5° et syst 39° en gros je gagne qques degres
n°2657656
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-08-2003 à 18:53:45  profilanswer
bon ya pu personne, je trouve tout de même que ces caleurs permettent au moins de tester la fiabilité de nos systemes...
pc1 ... cpu 48°5 ....syst40°
pc2 ... cpu 57° .....syst35°
en ce moment, ça vas etre bien cet hiver :)
n°2657878
blade67
Posté le 11-08-2003 à 20:23:25  profilanswer
Le Zalman 7000 Cu est-il compatible avec une p4C800 - E Deluxe et un proco 3 Ghz.
merci à tous
n°2657886
6fusion7
Posté le 11-08-2003 à 20:26:13  profilanswer
blade67 a écrit :
merci à tous
1. oui, pas de problème je pense
2. il te faudra une bonne ventilation de boitier si tu veux pas une fournaise, mais ca passera
n°2657936
blade67
Posté le 11-08-2003 à 20:41:36  profilanswer
merci 6FusIon7, mon boîtier est un Textorm 69U6, quand pense tu je peux y aller.
encore merci
n°2657955
6fusion7
Posté le 11-08-2003 à 20:48:14  profilanswer
encore merci
tu rigoles ou quoi, avec une circulation d'air assurée par 2 12cm ya aucun pb je pense, enfin faudrait quand meme que tu regarde un peu les configs des forumeurs pour voir si y'en a bcp avec des 7000Cu sur des 3 GHz mais à mon avis c'est bon, pas de souci  ;)
n°2662898
bozzo77
Posté le 14-08-2003 à 09:10:11  profilanswer
JBS a écrit :
Super, Merci
Comme un peu tout le monde j'hésite entre le SLK800 et ce Nouveau Zalman 7000a CU.
Je vais vérifier l'éspace entre ma mobo et mon alim.
n°2663923
josedsf
Posté le 14-08-2003 à 16:14:38  profilanswer
encore merci
très bon boîtier fourni avec 2 bon ventilos et un filtre à air c cool
n°2664663
Godinou
Posté le 14-08-2003 à 22:09:38  profilanswer
Ouaip, enfin, bon, depuis 2 jours j'arrête pas de poster sur mon  :pt1cable:  Zalman  :pt1cable:  7000  :pt1cable:  Cu  :pt1cable:. Réglé au tiers sur le potentiomètre avec 2 Textorm à 30 % (Speedfan auto) dans une Textorm 6A19... Petite déception pour les extrémistes, vu que mon Athlon 2000 + est quand même à [:aaah] 58 ° sans faire grand chose... (il fait 29 ° dans la pièce). Par contre, le bruit n'existe PAS. Silence absolu et total.
n°2665957
josedsf
Posté le 15-08-2003 à 16:13:47  profilanswer
les 120 sont branchés sur la CM c çà ?
Le 2000+ c une plaque chauffante en 0.18 j'ai payé pr voir :)
n°2665977
tompouss
Petit chat
Posté le 15-08-2003 à 16:20:51  profilanswer
pas trop risqué un athlon xp 2500+ et un zalman 7000a cu au nivo du poids?
collectionneur de pâtes thermiques
n°2666013
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 15-08-2003 à 16:32:32  profilanswer
josedsf a écrit :
Ensuite je vous propose de parler de vos expériences personnelles de ventirad ; voici la mienne :
CPU : Athlon 2000+ 0.18 micron
rad : Volcano 9
venti : Papst NGL 12 Db en 12V
pâte : graisse standard livrée avec volcano
stabilité système : totale (jeux 3d, encodage...)
Le radio est médiocre, et le ventilo de base était bruyant, je l'ai remplacé par un Papst. A cause du rad, la température est assez élevée, et justifie une ventilation de boitier (voir ma config). Le Papst doit être espacé avec des vis longues, car sinon il résonne déagréablement...
bon moi j'ai acheté il y peu un slk900u+nb s4+artic silver ceramique pour mon p4 2.4c et il tourne a 3.2ghz (bus a 266, j'ai pas essayer plus sa me conviens largement :)) il est monté jusqu'a 55° durant la canicule.
sa ma coute un peu cher 90? en gros mais j'en suis satifais :)j'ai aucun reproche a faire pour l'instant :)
edit : 34°(idle) en se moment :) avec 27° dans la piole :) meme le chispet est plus chaud 36° :D
Message édité par kaizel le 15-08-2003 à 16:34:41
n°2666021
josedsf
Posté le 15-08-2003 à 16:37:34  profilanswer
n°2666023
josedsf
Posté le 15-08-2003 à 16:38:03  profilanswer
un grand classique çà le SLK+S4 ;)
n°2666089
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 15-08-2003 à 17:21:10  profilanswer
bon d'accord:
Seconde config: Alpha pal 6035, tres bonne qualitéde finition (je sais pas jusqu'à quel processeur il est sensé tenir je l'ai changé passé Xp@2000mhz, trop chaud) clip tres dur à installer, le rad appuie un maximum sur le processeur,c'est tres efficace mais à nettoyer regulierement les ailettes etant très raprochées et le systeme en  aspiration ça se comble facilement de poussiere.
Avec le temps le ventilo d'origine siffle un peu mais il est tres bien... (j'ai essayé à la place un paspt60ngl mais il ne soufflait pas assez) en ce moment Athlon 10*100@8.5*133 1.8v: cpu49° sys28°
Premiere config: Thermalright Slk800+enermax, tres bon ventirad pas facile à installer non plus, finition tres bonne sauf la semelle, pour ce prix ça devrait etre un miroir...
etrangement, installé je trouve qu'il bouge un peu (le clip est mois fort que l'alpha) mais tres efficace, en ce moment cpu43° sys33°
pour les deux quand le ventilo bloque ou casse (ou quand on oublie de le rebrancher...) il prennent assez la chaleur pour permettre à la securité de la carte de couper à temps :D
edit: les deux pécés sont stables en toutes conditions (maintenant que j'ai viré tout ce qui causait des freezes)
Message édité par deg-tcd le 15-08-2003 à 17:24:59
n°2666608
Godinou
Posté le 15-08-2003 à 21:42:42  profilanswer
Eh oui, les 2 ventilos de 12 sont sur la carte mère (A7V8X). C'est vraiment par hasard que je peux me satisfaire de cette CM (choisie pour autre chose) au niveau ventilo : SpeedFan peut gérer les ventilos du boitier (mais pas celui du CPU). Sinon, c'est rare que SpeedFan augmente les tours des ventilos, ils sont à 30 % (je les ai réglés à 30 % mini, car le silence est par là), donc, avec un FanMate Zalman, le réglage peut rester sans souci (sauf si tu joues un jour, et bureautique le lendemain...)
Sinon, merci, il chauffe plutôt +++ ce CPU...
Quant au Zalman, je ne me suis pas aperçu qu'il était si lourd, le proc non plus ! :ange:
n°2667165
stereo
Posté le 16-08-2003 à 02:03:51  profilanswer
AMD 2600+ fsb 333
Taisol 690 modifié avec 80x80 noname
+ pate artic silver 3
(temp idle à chargé avec un jeu)
diode
avant mod : 51° à 55°
apres mod : 45° à 55°
socket
avant mod : 54° à 59°
apres mod : 49° à 53°
boitier à 32°/35°
(le tout en aout pendant la grosse chaleur)
Message édité par stereo le 16-08-2003 à 02:06:28
n°2669779
josedsf
Posté le 17-08-2003 à 16:32:20  profilanswer
n°2671246
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-08-2003 à 12:28:33  profilanswer
et un tit hop  :bounce:
n°2672825
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 18-08-2003 à 22:39:17  profilanswer
Juste pour dire que l'aqua690 moddé était une super idée (gagné 8-10 degrés par rapport au ventirad AMD...).
n°2673684
bde
Posté le 19-08-2003 à 11:40:55  profilanswer
Ces températures sont obtenues uniquement avec les ventirads ou bien vous utilisez un soft en complément ?
Pour info, j'ai un P4 1.8 Ghz sur une MSI-6399 ventirad xxx d'origine fourni avec l'UC (LIFETEC acheté chez Aldi, rigolez pas, jamais un plantage en 2 ans de bons et loyaux services, tueries CS et ET, gravure à donf, ...)et les relevés avec Speedfan donnent :
Temp 1 = 29°
Temp 2 = - 124°
Temp 3 = 55°
Les relevés MBM sont les mêmes.
La température de la pièce est de 26°.
Par contre, il y a 1 heure, au démarrage du PC, j'avais T1=50° et T3=70°. J'ai rien fait pour que ça baisse. Est-ce qu'il faut du temps pour que la pate thermique fasse effet (je l'ai changée hier soir)?
PS : Vous l'avez deviné, je suis complètement novice en ce qui concerne le réglage aussi soyez indulgents :pt1cable:
n°2673697
tek
Posté le 19-08-2003 à 11:49:56  profilanswer
Il est possible que tu ai mis trop de pate d'un coup. Avec la pression et la chaleur, elle s'étale progressivement ce qui améliore la diffusion de la chaleur du proc vers le rad.
Donc ce n'est pas anormal.
Tu peux avoir aussi une différence car hier soir il devait faire plus chaud chez toi que ce matin, non?
mon Feedback
n°2673714
bde
Posté le 19-08-2003 à 11:57:06  profilanswer
Ben la température ne varie pas énormément dans la pièce. Je devais avoir 26 aussi hier soir, et maintenant je suis à 25.5.
Par contre j'aimerai bien savoir s'il existe des FAQ en français pour le paramétrage de softs tels que MBM ou autres.
n°2675384
josedsf
Posté le 19-08-2003 à 22:32:33  profilanswer
1. En remontant le cpu tu as peut etre bougé la sonde thermique
2. En effet trop de pate augmente la chaleur...
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
