9218 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4771821
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-04-2006 à 18:21:12  profilanswer
hello je sait que je suit un peut a la traine ,mais pour reponse a alfox apropos du poncage du rad c est possible a la main et meme d avoir une surface plane,une petite plaque de verre, on scotch du papier abrassif a l eau(on commence avec du 600 pour terminer avec du 1200)on plaque le rade et on effectue des 8 pendant a peu pres 2 heures,en diminuant la finesse du grain,et on obtient une surface nicquel et plane, effectuer sur toute sorte de rad chez moi et un gain de 2 a 8° c.......
n°4771904
OncleJimbo
Posté le 17-04-2006 à 19:04:29  profilanswer
2heures mais t'es malade toi, moi en prennant mon temps me faut 1gheure grand maxi pour poncer un rad en passant du 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 ....
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4772505
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-04-2006 à 00:34:49  profilanswer
j'ai gagné entre 4 et 6° sur le Ajigo après un coup de P1000 à l'eau et nettoyage, mais ejne tenterais pas sur des rads chers (surtout ceux avec des semelles petites, c'est plus dûr), L'AS5 faut bien que ça serve à quelquechose ;)
Message édité par deg-tcd le 18-04-2006 à 00:35:06
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4772557
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-04-2006 à 01:14:52  profilanswer
Dites tant que j'y suis, j'ai une dame gentille avec un p4\3ghz sur la carte mère au dessous, surtout bureautique et jeux flash mais il fait un rafut du diable, faudrait que je prenne quoi dans les 40€ pour calmer un peu ?
http://www.asrockamerica.com/Products/775VM800.htm
n°4773584
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-04-2006 à 16:19:56  profilanswer
ah bon? ;)
n°4773597
copsc
Posté le 18-04-2006 à 16:22:51  profilanswer
"j'ai une dame gentille...mais il fait un rafut du diable
Qui?Le Mr ou la Md :ouch:  :sarcastic:
Message édité par copsc le 18-04-2006 à 16:23:30
n°4773648
Fouge
Posté le 18-04-2006 à 16:42:11  profilanswer
Du bromure, trouvable en pharmacie et ça rentre dans ton budget :p
n°4773692
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-04-2006 à 16:57:11  profilanswer
hannn!!
edit: bon d'accord, j'aimerais bien ne pas tout démonter (si possible) et jenesais pas trop entre un hiper48 et un 7700al/cu ...
Message édité par deg-tcd le 18-04-2006 à 17:04:19
n°4773794
OncleJimbo
Posté le 18-04-2006 à 17:42:22  profilanswer
un coup sec derriere la nuque :o
n°4774598
simoon
Posté le 18-04-2006 à 23:19:32  profilanswer
le combo "banlieue"
coup de tête+balayette
n°4774884
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-04-2006 à 03:29:37  profilanswer
hooo, la jolie brochette, z'avez fumé trop de clown les gars...
bon ben merci  :o
n°4775244
Fouge
Posté le 19-04-2006 à 11:17:58  profilanswer
Two Towers: Noctua Heatpipe Coolers Review
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] olers.html
n°4775547
dextrogyre
Posté le 19-04-2006 à 13:06:44  profilanswer
Bon bah le choix est fait big typhoon au vu de la différence de prix et de perfs ( le noctua etant un peu mieux que le ninja en plus ... ).
Merci pour ce lien.
En plus le big typhoon intègre un 120mm ( pas donné ...  ) de qualité, alors à 1 ou 2° de plus pff à la limite un bon ponçage comblera ça ...
Message édité par dextrogyre le 19-04-2006 à 13:09:50
n°4776968
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-04-2006 à 22:15:07  profilanswer
Je vais probablement me remettre à faire un conduit d'air à cause d'une boulette, le 9500 rentre pas dans ma caisse en bwa et du coup je suis obligé d'utiliser un autre rad... :o
En attendant ça tourne avec le NT01 ventilé uniquement par les 2 120 en façade (~20cm du rad, un en face et un en face de la x1900 et son vf900, les 2 à 1200t/min, le rad étant "au milieu" du boîtier), mais bon 60°C en full à 2.4 ça fait un peu trop... :o
Message édité par Gigathlon le 19-04-2006 à 22:16:54
n°4776978
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-04-2006 à 22:17:46  profilanswer
Tient, ca refroidit bien ce Zalman?
Ca fonctionne bien le fait de pouvoir le tourner de 90° pour le mettre vers l'arriere dans le cas ou la mobo est mal foutue d'origine (j'ai lu que ca marchait pas).
n°4777009
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-04-2006 à 22:24:29  profilanswer
Il marche du feu de dieu, enfin je trouve...
Temp un poil inférieures à un xp90c, surtout à faible vitesse (on peut même le laisser en passif en idle avec un bon flux d'air derrière).
Mais bon, là je vais devoir me démerder sans, vu qu'il me manque 1cm en hauteur :lol:
n°4777013
OncleJimbo
Posté le 19-04-2006 à 22:25:29  profilanswer
un coups de scie cloche dans le boitier et on en parle plus :o
n°4777014
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-04-2006 à 22:25:33  profilanswer
Je sens que ce Zalman va finir sur mon futur A64 Mobile, légé, orientable, vixation par vis, perf, il a tout qui va bien. :)
n°4777021
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-04-2006 à 22:26:34  profilanswer
T'arrive à rogner sur l'épaisseur d'une planche de medium avec une scie cloche toi? [:ddr555]
n°4777028
OncleJimbo
Posté le 19-04-2006 à 22:27:54  profilanswer
on fait des merveilles avec une scie cloche de nos jours :lol:
n°4777034
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-04-2006 à 22:29:37  profilanswer
n°4777048
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-04-2006 à 22:33:20  profilanswer
Dans tous les cas ça sera un de mes 3 prochains travaux sur la baboate, y'a aussi la façade qui va pas terrible d'où une chauffe excessive des durs et de toute façon il faut la finir, et l'alim dont le ventilo semble cruellement sous-volté après modding (remplacé son protechnic de daube par un coolermaster à loupiotes, manque de bol il semblerait que la thermo-régulation envoie pas assez, y'a fallu attendre qu'elle chauffe bien* pour que les loupiotes s'allument puis le lancer à la main... :heink: )
* en gros, que l'endroit du boîtier en contact avec un des rads soit à ~40°C... :o
Message édité par Gigathlon le 19-04-2006 à 22:34:32
n°4779644
DivX
Posté le 21-04-2006 à 09:34:25  profilanswer
Pour ceux qui ne se laissent pas tenter par le Scythe Ninja Plus pcq ils ont peur de la taille du monstre, voici une alternative toujours chez Scythe:
Le Scythe Mine
http://www.pro-clockers.com/FCKeditor/uploaded/Image/scythe%20mine/scsm1000-main_400x400.jpg
Sa particularité est de ressembler bcp au Ninja mais avec un encombrement plus réduit, ses dimensions sont revues à la baisse, et le ventilateur de 100mm est situé au milieu du rad.
Je viens de voir 2 sites qui l'ont testé:
  • un test pas mal en anglais:
http://www.pro-clockers.com/articl [...] 133&page=1
où le Mine obtient des perfs égales à celles du Zalman 9500 mais avec des vitesses de rotation bien inférieures (et donc moins de bruit :D)
  • et sinon un autre test moins intéressant en allemand:
http://85.31.186.99/crazy-oc/index [...] =74&rsid=1
Gros avantage de ce nouveau ventirad: son prix, comme c'est la mode en ce moment chez Scythe.
On le trouve en effet à 37€90 chez l'excellent Doc Micro:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5632
Message édité par DivX le 21-04-2006 à 09:36:03
n°4779814
Fouge
Posté le 21-04-2006 à 11:40:07  profilanswer
n°4779932
DivX
Posté le 21-04-2006 à 12:39:55  profilanswer
:lol: ça c'est du ventirad
n°4780206
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2006 à 14:52:02  profilanswer
Je vois pas où il obtient des résultats meilleurs que le zalman à plus faible vitesse de rotation... :heink:
Zalman 1500: 34/54
Mine 1450: 34/54
Je parlerai même pas des temps annoncées avec le ventilo de 140 vu qu'elles sont manifestement fausses...
n°4780210
smithou
Posté le 21-04-2006 à 14:54:03  profilanswer
c kler ça c du ventirad
n°4780395
DivX
Posté le 21-04-2006 à 16:16:40  profilanswer
Zalman 1500: 34/54
Mine 1450: 34/54
j'avais mal lu effectivement.
pour les tempés avec ventilo 140mm  je ne vois pas pourquoi elles seraient fausses, le ventilo souffle à moitié en dehors du rad donc ça me parait cohérent leur résultat, à peine mieux que le 100mm
Message édité par DivX le 21-04-2006 à 16:19:04
n°4780437
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2006 à 16:36:39  profilanswer
C'est justement là tout le problème, vu qu'il souffle à moitié (limite 3/4 même) en dehors du rad et qu'il a la même vitesse de rotation à peu de choses près, le débit dans le rad doit être inférieur, si il fait réellement mieux, c'est que l'aerocool est mieux conçu que son ventilo d'origine et qu'un aussi bon ventilo de 100mm ferait encore mieux :o
Message édité par Gigathlon le 21-04-2006 à 16:37:08
n°4780464
simoon
Posté le 21-04-2006 à 16:49:36  profilanswer
pas compris :??:
n°4780544
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2006 à 17:39:05  profilanswer
Impossible de faire plus clair pourtant :o
n°4791917
Fouge
Posté le 27-04-2006 à 14:48:16  profilanswer
Six New AMD Coolers: Cold Enough For You?
http://www.tomshardware.com/2006/0 [...] index.html
n°4813641
shrubb
Posté le 08-05-2006 à 15:01:45  profilanswer
Je cherche un ventirad pour mon ti athlon x2 avec sa carte-mere Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra dans un boitier ANTEC P180
Je ne veux pas vraiment o/c la bestiole : j'habite en guadeloupe, du coup, j'ai déjà 30°C ds la piece....
Je ne suis pas un féru du bricolage maison
On m'a dit que le thermalright XP90C ne rentre pas dans cette cm (ou alors fo méchament bricolé)
On m'a parlé du Thermaltake big typhon (mais est-ce que ce monstre supporte la verticalité et entre dans mon boitier antec p180 ?), sinon le Zalman CNPS-7700Cu
bref suis un peu perdu, donc si vous avez une idée : ça serait sympa ! :)
Message édité par shrubb le 08-05-2006 à 15:03:18
n°4813670
DivX
Posté le 08-05-2006 à 15:10:40  profilanswer
le Big T rentre très bien dans un P180 j'en ai un actuellement dans le mien là.
si tu crains un peu niveau poids, et que tu veux des dimensions un peu moindre prends donc un Scythe Mine, 38€ et des perfs égales au big T, mais avec 550g seulement.
n°4813708
shrubb
Posté le 08-05-2006 à 15:23:39  profilanswer
ok merci divx !
reste a savoir si ça rentre sur une Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra ....
n°4823758
benjy86
Posté le 14-05-2006 à 02:57:32  profilanswer
n°4823775
OncleJimbo
Posté le 14-05-2006 à 04:26:40  profilanswer
benjy86 a écrit :
il à l'air sympa le scythe mine, mais il parait que lorsque le ventillo est "à l'intérieur" du rad et bien ça fait du bruit... j'ai lu ça sur mat.be
Pour info, le Scithe Mine est à 35€ chez Docmicro et le Ninja plus est à 37.5€
J'hésite donc entre le big typhoon/mini typhoon/ninja/mine :??:
Le truc, c'est que j'ai peur de péter ma mobo avec des monstres pareil (à l'exeption du miniTyphoon) même si je ne déplace pas souvent mon pC :o
si il y avait un risque réel y aurai déjà pleins de topic de gars en train de pleurer car leur ventirad a brisé leur mobo ...
n°4823906
benjy86
Posté le 14-05-2006 à 10:57:38  profilanswer
n°4827079
josedsf
Posté le 16-05-2006 à 13:23:09  profilanswer
n°4827482
DivX
Posté le 16-05-2006 à 17:07:09  profilanswer
y a déjà plusieurs tests du mine, il fait jeu égal aevc le zalman 9500 en terme de bruit et de perfs, et coute 35€, donc excellente solution, dimensions et poids sympas en plus.
du scythe quoi :)
n°4827484
DivX
Posté le 16-05-2006 à 17:07:35  profilanswer
j'avais posté ça d'ailleurs page précédente ;)
Le Scythe Mine
http://www.pro-clockers.com/FCKedi [...] 00x400.jpg
Message édité par DivX le 16-05-2006 à 17:08:02
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
