9557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4751413
simoon
Posté le 07-04-2006 à 10:44:17  profilanswer
OncleJimbo a écrit :
le contraire de mon slk800 ... il est proche du mirroir, sans doute le rad avec la meilleur surface de contact que j'ai eu ...
idem pour mon SP97.
malheureusement j'en ai fait acheter un a mon père un mois plus tard et là cata...
il était plein de stries concentriques (un peu comme un vieux 33 tours.....)
edit : orthographe
Message édité par simoon le 07-04-2006 à 10:44:59
n°4751444
DivX
Posté le 07-04-2006 à 11:01:15  profilanswer
idem pour SP-97, j'avais été bcp déçu par l'état de surface.
n°4751484
Fouge
Posté le 07-04-2006 à 11:20:45  profilanswer
Idem
J'ai du poncer dur pour avoir une surface correcte.
n°4751649
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-04-2006 à 12:34:29  profilanswer
C'est pas le tout d'avoir une surface correct au toucher, faut surtout et avant tout quelle reste plane, et ca, ben c'est pas evident, en tout cas, c'est pas possible a la main.
n°4751892
OncleJimbo
Posté le 07-04-2006 à 14:09:46  profilanswer
sur un marbre si tu reste plane, pas forcément 100% // mais plane tu l'es forcément, le fait que c'est peut etre plus 100% // ça c'est pas grave, la fix compense déjà
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4752024
Fouge
Posté le 07-04-2006 à 15:30:42  profilanswer
alfox1> Je n'avais fait qu'enlever les stries qui étaient en relief, et non en creux. Sans ça, il devait y avoir que 5% de surface réellement en contact, bref, la surface des stries.
n°4752135
simoon
Posté le 07-04-2006 à 16:38:19  profilanswer
j'avais contacté Thermalright à l'époque.
ils m'avaient demandé une photo du carnage, et avaient joué les surpris...
mais bon, une fois poli et monté, les températures étaient correctes donc j'ai laissé courir.
n°4755066
Kouiky1
Posté le 09-04-2006 à 11:24:36  profilanswer
Salut à tous,
Moi aussi je m'intéresse de très près aux ventirads du marché pour équiper mon X2 4400+.
J'attends avec impatience les tests du mini-typhoon pour jeter mon dévolu sur l'un des 3 produits suivants (qui sont AMHA les 3 meilleurs du marché, avec une réserve pour le mini-typhoon dont les réultats se font attendre) :
1 - TT Mini typhoon
2 - Zalman 9500
3 - Ninja Plus SCNJ-1000P
Message édité par Kouiky1 le 09-04-2006 à 11:39:31
n°4755092
DivX
Posté le 09-04-2006 à 11:39:44  profilanswer
y a le Noctua H12 qui est au top également, je l'ai toujours vu devant la CNPS9500 dans les tests en tout cas :)
pour le ninja plus j'en ai vu 2 tests, la conclusion à chaque fois: le ventirad le plus silencieux testé par les sites.
niveau efficacité, et bien c'est du scythe, un rad fait à la base pour du passif, il tient sans pb un A64 avec une tour un minimum ventilée, donc forcément avec une ventilation active... :)
n°4755128
copsc
Posté le 09-04-2006 à 11:52:59  profilanswer
n°4755140
DivX
Posté le 09-04-2006 à 11:56:32  profilanswer
ok poubelle le mini typhoon donc, c'était prévisible [:spamafote]
edit: par contre le 3è test a été réalisé par des amateurs d'herbe, le blue orb 2 qui colle une raclée faut arrêter le délire, c'est un ventirad d'entrée de gamme pompé sur les zalman 7000 et encore moins performant...
Message édité par DivX le 09-04-2006 à 11:59:35
n°4755145
pierrotlem​aboule
Posté le 09-04-2006 à 11:57:29  profilanswer
Kouiky1 a écrit :
Salut à tous,
1 - TT Mini typhoon
2 - Zalman 9500
il y a deja eu une review du mini typhoon, il est moins bon que son grand frere
http://www.hartware.de/review_565.html
edit grilled
Message édité par pierrotlemaboule le 09-04-2006 à 12:20:56
mon topic de vente
n°4755461
Kouiky1
Posté le 09-04-2006 à 14:19:19  profilanswer
J'avais déjà lu ces CR, et je crois que le mini-typhoon est excellent pour qui ne cherche pas à o/c sa config. A noter que le big typhoon est en Alu pour 120 mm et le mini typhoon en cuivre pour 92 mm.
Je donne l'avantage au mini typhoon pour :
- son poids (permet de déplacer la tour sans réelles précautions)
- son encombrement (le big typhoon ne rentre pas dans tous les boîtiers)
- son rapport performances/nuisances sonores grâce au matériau Cu.
Comparé aux autres modèles précités (Zalman / Scythe), je ne sais pas vraiment trancher. Ils sont très bons également. J'élimine le Noctua H12 pour les mêmes aspects que le Big Typhoon.
Message édité par Kouiky1 le 09-04-2006 à 14:29:52
n°4755503
Fouge
Posté le 09-04-2006 à 14:36:58  profilanswer
Quel sont les poids respectifs des big et mini Typhoon ?
edit: 813g pour le big et 623g pour le mini
Message édité par Fouge le 09-04-2006 à 14:41:04
n°4755599
OncleJimbo
Posté le 09-04-2006 à 15:32:08  profilanswer
- son poids (permet de déplacer la tour sans réelles précautions) // 623Gr c'est déjà bcp
- son encombrement (le big typhoon ne rentre pas dans tous les boîtiers) // ça tu peux savoir facilement si ça rentre dans ton boitier ou pas
- son rapport performances/nuisances sonores grâce au matériau Cu. // il est moins bon est fait plus de bruit ...
n°4757159
dextrogyre
Posté le 10-04-2006 à 11:48:16  profilanswer
Bon bah pour moi ce sera sûrement un big typhoon alors  :D, car je pense qu' au niveau o/c le scythe est moins bien placé tout de même non ?
N.B: je parle gros o/c ( au moins 20 à 30 % ) et donc à gros flux d' air chaud à evacuer.
n°4757171
DivX
Posté le 10-04-2006 à 11:54:24  profilanswer
m'enfin, le Scythe Ninja est meilleur que le Big T....
et concernant les flux d'air, leurs ventilos tournent tous les 2 à 1200tpm donc ce n'est pas à ce niveau là non plus que le Big T peut prendre l'avantage [:spamafote]
n°4757177
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-04-2006 à 11:57:07  profilanswer
Et le Noctua H12 dans tout ca? :D
n°4757203
dextrogyre
Posté le 10-04-2006 à 12:12:39  profilanswer
Meilleur, mailleur, tout est relatif après.Car il faut tout de même voir le rapport gain/encombrement, je ne sais pas si les diffèrences ( du moins dans les peu de tests que j' ai pu voir, enfin va falloir que je cherche vraiment là ) de performances sont justifiées.Le BT est certes très très imposant, mais le Ninja très très ... huum haut  :D
Edit :  le Noctua NH-U12, ,c' est un peu la même politique, mais couplé à un 12cm d' après ce que j' ai lu c' 'est incroyable ce qu' il permet, encore mieux boitier ventilé.
Si vous devriez faire un classement sur le plus perf ( très très gros o/c sur un cpu chauffant vraiment bien ) quel classement feriez vous svp merci ?
Ah et mis à part le BT pour lequel je connais la réponse, rentrent-ils tous dans un antec super lanboy ( qui est tout de même petit ) ?
Merci d' avance pour votre attention.
Message édité par dextrogyre le 10-04-2006 à 12:25:46
n°4757253
dextrogyre
Posté le 10-04-2006 à 12:36:25  profilanswer
Je viens de tomber sur ce test :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
incroyable les performances du noctua effectivement, je ne savais d' autant plus pas que l' on pouvait le coupler à deux 12cm, après faut voir le prix de l' engin et là ... c' est sûr que sa refroidit  :D
A noter que le test était établi sur un P4 660, enfin l' engin qui chauffe quoi  :ouch:
De toute façon vu le prix de la bête et sans compter l' investissement que représente ne serait-ce qu' un 12cm, le choix le plus judicieux ( en terme rapport perf/prix ) se fait entre un BT et un Scythe Ninja, celui-ci etant désormais pourvu d' un 12 cm de série ( seule différence entre le Ninja et Ninja plus si j' ai bien saisi ? ).
Moi qui avait enfin fini d' être indécis et comptais prendre le BT ...
La tâche va en être que plus lourde, mais bon je ne veux pas refaire la même erreur une seconde fois alors je prendrai mon temps et vous enquiquinerai encore avec une question de plus ( stupide mais bon j' y connais rien lol ) :
pour un o/c très très poussé en aircooling avec un P4 qui chauffe telle une centrale nucléaire, BT ou Scythe Ninja Plus ( avec le 12 cm de série, et que vaut le ventilo d' ailleurs ? ).
Voilà merci de votre patience  :)  ( cependant je  m' en vais poursuivre les recherches donc vos réponses sont plus que bienvenues ).
Message édité par dextrogyre le 10-04-2006 à 12:46:12
n°4758362
Kouiky1
Posté le 10-04-2006 à 21:12:01  profilanswer
OK, je commence :
- Pour o/c, je choisirais le Scythe "Ninja Plus", couplé au ventilo dBKiller 120mm.
- si pas o/c, je choisirais le TT "mini-typhoon."
n°4758369
OncleJimbo
Posté le 10-04-2006 à 21:16:26  profilanswer
pour pas oc tu prends le rad box que où tu fais varier la vitesse du ventilo ...
n°4762471
Quentj
Posté le 12-04-2006 à 20:55:42  profilanswer
Salut tout le monde
J'ai récemment essayé de monter un si-97a sur une dfi lanparty nf2 ultra-b.
Mais ça ne passe pas :(  à part en mettant les caloducs vers les ports ram et en dépliant le ventirad...
A votre avis est-ce risqué ?
Si oui quel ventirad me conseillez vous en remplacement ? (pour o/c sans être trop bruyant)
Merci d'avance pour vos réponses
n°4762486
Kouiky1
Posté le 12-04-2006 à 21:00:00  profilanswer
Réponse quelques posts + haut : Scythe "Ninja Plus", couplé au ventilo dBKiller 120mm.
n°4762556
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 21:21:37  profilanswer
ben il ya pas le thermaltech blue orb II...
c'est dommande je trouve que c'est un tres bon ventirad pour pas trops chere...
n°4762800
Quentj
Posté le 12-04-2006 à 23:12:20  profilanswer
Le scythe est incompatible socket a...
Vous conseillez quoi sinon ?
Message édité par Quentj le 14-04-2006 à 19:49:25
n°4769891
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-04-2006 à 18:42:52  profilanswer
Un petit probleme pour vous, et moi au passage. :D
Vous mettriez quoi sur un A64 mobile (donc sans IHS, donc exit tout ce qui ne se visse pas a la mobo) sur une mobo Gigabyte (donc avec fixations a la con d'apres ce que j'ai compris)
J'avais pensé a un Noctua, mais ca me fait peur, ca risque de faire bien lourd sur le core de l'A64 et de faire levier dessus.
Qu'en pensez vous?  :hello:
Quoique un Thermalright SI120, ca n'est plus le top, mais ca n'est pas trop lourd.
[EDIT] Et merde, pas compatible avec les Gigabyte a cause de leur plaque specifique.  :fou:
Donc exit les XP90, SI120...
Message édité par alfox1 le 16-04-2006 à 18:56:09
n°4769985
OncleJimbo
Posté le 16-04-2006 à 19:19:26  profilanswer
j'avais un Big Thyphoon sur ma MSI avec mon winni décapset l'effet levier était pas mal amortie par les caloduc qui était genre souple on va dire :D
n°4769998
copsc
Posté le 16-04-2006 à 19:23:16  profilanswer
alfox1
Tu A 1 SLK900A,avec ta CM Il y à rien d'autre
n°4770009
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-04-2006 à 19:28:24  profilanswer
Mouais, au pire je prends la backplate avec le SI-120, dure choix. :/
n°4770019
copsc
Posté le 16-04-2006 à 19:34:51  profilanswer
Bien sur j'ai 1 perceuse chez moi pour faire les trous... :whistle:
Message édité par copsc le 16-04-2006 à 19:35:36
n°4770050
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-04-2006 à 19:51:58  profilanswer
Lit un peu mieux stp.
n°4771485
dextrogyre
Posté le 17-04-2006 à 15:40:41  profilanswer
Bon je vais être embêtant à la longue, mais après de multiples recherches donnant des avis très favorables au ninja, je viens de relire le lien que j' avais envoyé :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page16.php
mais ce que je trouve étrange c' est que l' xp90c est devant le ninja ( + 120mm ).Et sachant que le big typhoon est aussi, voire plus, performant que le thermalright ça ne fait que me rendre encore plus indécis  :sweat:
Et ayant vu tellement de tests ( mais géneralement testant séparement big typhoon et ninja plus ) donnant vainqueur les ninja et big typhoon je ne sais plus vers qui me tourner  :pfff:
Maintenant je me dis qu' un boitier bien ventilé pourrait encore plus donner l' avantage au ninja, celui-ci etant à la base passif et donc architecturé de manière à exploiter au mieux le flux d' air d' un boitier ventilé ( 120 en exctraction + 120 en aspi ) non ?
J' aimerai vraiment avoir votre aide car vue la différence de performances ( selon les tests ) etant minime ( enfin en relativisant, en tout cas le delta diffère au plus de 4~5° entre ces deux ventirads mais les conditions de tests n' etant pas réellement comparables  :fou: ), et le prix ( différence de 10 euros, en faveur du big typhoon ) je ne sais que faire et ne veux me tromper, l' investissement étant à long terme ( définitif ) et visant le plus gros overclocking ( en aircooling ) ...
En vous remerciant et en m' excusant mais j' ai vraiment parcouru des milliers ( de trop ??? ) de tests, allemand, anglais, français pff, et la situation est toujours la même :
Big typhoon ou scythe ninja plus ?
Edit: bizarre tout de même le test, l' xp 90 se retrouve devant le scythe ninja  :heink:
Edit2: protocole de test hors boitier ( bon par facilité on comprend ils ont eu à tester 20 ventirads ), cela desavantage certainement considèrablement le scythe ninja plus etant conçu pour exploiter un flux d' air permanent boitier fermé ( ai-je raison  ? ).Mais bon ma question reste toujours là ...
Message édité par dextrogyre le 17-04-2006 à 15:46:32
n°4771786
Kouiky1
Posté le 17-04-2006 à 18:00:51  profilanswer
Tu devrais jeter un oeil sur le mini-Typhoon
n°4771790
Kouiky1
Posté le 17-04-2006 à 18:02:54  profilanswer
En hésitant entre un excellent et un super bon ventirad, y'a pas de risque de se planter. Que tu choisisses l'un ou l'autre, ton choix sera très bien. Tu manquerais pas un peu de confiance en toi par hasard ?
n°4771793
dextrogyre
Posté le 17-04-2006 à 18:04:42  profilanswer
Oui effectivement, car je me suis dejà planter la première fois on va dire  :D
C' est lequel l' excellent s' il te plaît  :D
Je te remercie de ton attention  :jap:
n°4771794
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2006 à 18:04:46  profilanswer
Pas top d'apres les tests.
n°4771797
Kouiky1
Posté le 17-04-2006 à 18:05:40  profilanswer
Quels tests ? Perso, je les attends toujours
http://www.matbe.com/actualites/12 [...] i-typhoon/
Il y a bien celui-ci http://www.hardwarexl.com/content/view/184/38/1/0/ qui présente de bons résultats pour un 92mm. J'attends de lire les autres.
Message édité par Kouiky1 le 17-04-2006 à 18:13:53
n°4771809
dextrogyre
Posté le 17-04-2006 à 18:10:37  profilanswer
Pour le mini typhoon : http://www.hartware.de/review_565.html par exemple, attend je recherche ceux en anglais.
Les voici ils étaient donné à la page précedente :
Message édité par dextrogyre le 17-04-2006 à 18:13:34
n°4771812
DivX
Posté le 17-04-2006 à 18:14:01  profilanswer
la page juste avant du topic, tu aurais pu faire un effort ;)
Message édité par DivX le 17-04-2006 à 18:14:53
n°4771821
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-04-2006 à 18:21:12  profilanswer
hello je sait que je suit un peut a la traine ,mais pour reponse a alfox apropos du poncage du rad c est possible a la main et meme d avoir une surface plane,une petite plaque de verre, on scotch du papier abrassif a l eau(on commence avec du 600 pour terminer avec du 1200)on plaque le rade et on effectue des 8 pendant a peu pres 2 heures,en diminuant la finesse du grain,et on obtient une surface nicquel et plane, effectuer sur toute sorte de rad chez moi et un gain de 2 a 8° c.......
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
