2936 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4635907
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2006 à 01:26:02  profilanswer
la grille en moins sur la fortron c'est juste bon... argh, vla que je doute maintenant (il y a 85 ou 90mm entre le dessus du processeur et l'alim)
sinon je croise avec le Slk800 de ma copine mais ce serait dommage :D :d
Message édité par deg-tcd le 10-02-2006 à 01:26:36
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4635916
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2006 à 01:35:27  profilanswer
t'es en train de me faire flipper ;)  je ne suis pas devant mais je ferais des tofs... si ça entre :D
n°4635918
copsc
Posté le 10-02-2006 à 01:38:02  profilanswer
J'ai le SI a coté de moi sur 1 an7,ça fais bien 82 mm 1 fois monté
n°4635926
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2006 à 01:48:55  profilanswer
bah, que sera sera... je m'attendait à remonter légèrement la cm et refaire la plaque de fond mais s'il faut gagner 3mm en profondeur du coté alim c'est faisable aussi (chiant mais envisageable) :D
n°4635928
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2006 à 01:54:04  profilanswer
oui mais je does pas :D
n°4635929
copsc
Posté le 10-02-2006 à 01:55:21  profilanswer
je does pas ?
n°4635931
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2006 à 01:57:20  profilanswer
c'est une blague (il fonctionne comme il veux msn chez moi, un jour sur trois j'arrive à connecter donc je ne m'en sers pas), postes un mp si tu veux me demander qquechose  :)
Message édité par deg-tcd le 10-02-2006 à 01:58:41
n°4636126
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2006 à 10:33:00  profilanswer
j'ai vu, je ne sais pas ce que tu veux mais pas envie de te répondre, pas envie de t'envoyer: ni mon mail, ni mon Msn, ni mon adresse IP...
tu recrutes pour quelqu'un??
Message édité par deg-tcd le 10-02-2006 à 10:33:44
n°4636193
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-02-2006 à 11:20:14  profilanswer
Ouais ouais on veut savoir :D
n°4636202
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2006 à 11:26:36  profilanswer
non, rien ;)
n°4636211
copsc
Posté le 10-02-2006 à 11:32:24  profilanswer
Je voulais te dire que le Si 97 à de chaque coté 1 petite colerette,tu la lime est voila encore  2 mm de gagné
Photo 2
http://www.silenthardware.de/revie [...] ight_si97/
Message édité par copsc le 10-02-2006 à 11:46:58
n°4636237
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-02-2006 à 11:44:42  profilanswer
aaah, ok, merci  :whistle:
(j'y ai pensé mais là c'est pas possible non plus, abimer pareille merveille c'est au dessus de mes forces, non non, si ça ne passe pas je mettrais un Slk800cu mais il faudra peut etre un ventilo-add...)
n°4639114
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-02-2006 à 19:04:44  profilanswer
bonjour, bah les gars c'etait pas une affaire facile :D
juste avant de démonter (après qques heures de fonctionnement, il fait bien froid) avec l'Ajigo et l'alim normale c'etait à 42°cpu\34°system, avec la fortron et le SI97 25°cpu\20°system... tadaaam!  (d'accord, avec le ventilo de 120mm à fond c'est pas plus silencieux, faut que je regarde, il refuse de demarrer au dessous de 12v...)
en gros me suis fait niquer de 2mm, c'est ça de bosser avec des souvenirs, j'etais persuadé d'avoir plus de place, fait un tout petit essai avec le dremel c'est pas la peine (essayez pas de couper sur la tranche une feuille d'alu de 0.4mm, ça se tord, ça fond, bave mais ne se coupe pas...) prêt à laisser choir j'ai trouvé comment regler le souci sans tout démolir, plaque de verre et p600\p1000 à l'eau...
j'ai pas l'appareil à tof mais j'en ferais plus tard...  ;)
Message édité par deg-tcd le 11-02-2006 à 19:05:44
n°4639160
timbaland9​4
Posté le 11-02-2006 à 19:32:58  profilanswer
bonsoir all , je vous explique mon " probleme " en quelques lignes .
voila j'ai un 3400+ qui est a 41° et idle et 50 en full , pour le refroidir j'ai un xp90 + se2 a 1850tr/min , je trouves ces températures trop éleves . je voudrais investir 30 40 euros pour avoir 35 en idle et 45 en full !!
plutot investir dans une ventilation du boitier ou juste pr le proco ?
n°4639178
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-02-2006 à 19:41:41  profilanswer
Salut, 50° en full c'est bien, le se2  ça ne souffle pas bezef non plus. ce serait dommage de changer un XP90, tu ne gagneras pas grand chose...
regarde la ventil aussi oui (mais faut faire des compromis entre bruit et chaleur) ;)
n°4639181
timbaland9​4
Posté le 11-02-2006 à 19:43:13  profilanswer
je pensais changer le SE2 sur le xp90 par un PAPST qui souffle plus et mettre le SE2 + un autre SE2 sur le boitier
n°4639182
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-02-2006 à 19:43:26  profilanswer
D'une tes temps ne sont pas excessives, de deux, on ne pas dire, je veux tant en idle et tant en full, c'est une hérésie.
Ca serait comme dire, demain je veux qu'il fasse 3.5° a 6h et 5.3° a 15h et qu'il pleuve 3.5mm d'eau.
On ne peux pas predire quelle seront les temperatures avec tel ou tel rad, tel ou tel mobo, tel ou tel proco.
n°4639189
timbaland9​4
Posté le 11-02-2006 à 19:46:57  profilanswer
3 et 5 sont des portes bonheurs pour toi non ? :d
n°4639196
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-02-2006 à 19:51:11  profilanswer
Meme pas fait express :D
n°4639408
offender
Posté le 11-02-2006 à 21:55:20  profilanswer
timbaland9 4: le XP-90 est excellent, tres tres tres bon, je l'ai acheter avant hier, et j'avais 39-42 en idle, et dans les 63 en full load, maintenant je n'ai plus que 32-33 en idle et 42 en full load.
Alors ton probleme est surement la ventilation du boitier, car moi quand j'ouvre mon boitier, mon processeur va à 28 celcius en idle contre 32-33 boitier fermé.
Mais sérieusement, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiète à 41 idle et 50 full.
Moi j'utilise le panaflo tel que recommandé par Thermalright, tres silencieu et tres efficase, il tourne à 2450 rpm et soufle 48 CFM
Message édité par offender le 11-02-2006 à 21:56:32
n°4639471
DivX
Posté le 11-02-2006 à 22:36:11  profilanswer
vlà la turbine aussi, 2450tpm :sweat:
sinon timbaland94 tu as un A64 S754 donc gravé en 0.13µ et en 1.65V de vcore d'origine, proc réputé pour chauffer bcp plus que les A64 S939 en 0.09µ.
50° en full, alors qu'il est sacrément overclocké en plus, c'est vraiment excellent, reste donc ainsi
n°4639555
timbaland9​4
Posté le 11-02-2006 à 23:23:49  profilanswer
merci de vos réponses , courant de la semaine prochaine j'investirais dans un autre ventilo a fixer sur mon xp90 car mon SE2 se fait vieux , il ne souffle pas comme a ses premiers mois.
je pensais prendre un papst 12Cm que je fixerais bien ou mal sur le xp90
des avis ? je suis prenneur :)
n°4639565
DivX
Posté le 11-02-2006 à 23:30:22  profilanswer
le résultat n'est pas terrible, car un 120mm soufflera principalement en dehors du XP90.
ça fait bien longtps qu'on essaie ce genre de chose avec les rads de thermalright, et les résultats avec 120mm sont assez mauvais, à moins de passer par un adaptateur, ce qui permet d'avoir des perfs comparables à celles d'un 92mm globalement.
le rotor des 120mm est trop gros, résultat toute la partie centrale du radiateur n'est pas refroidie si on le place directement sur le rad, et les perfs s'en ressentent.
pour mettre un 120mm et avoir de bonnes perfs...... il faut un rad conçu pour..... ;)
Message édité par DivX le 11-02-2006 à 23:31:36
n°4639569
timbaland9​4
Posté le 11-02-2006 à 23:34:17  profilanswer
okay
en 92*92 , quels sont ceux qui soufflent le plus ?
n°4639571
offender
Posté le 11-02-2006 à 23:35:10  profilanswer
mais oui, le soufle s'enva vers l'extérieur et au milieu il y a un troup sans vent. vaut mieu prendre un ventilateur qui donne un peut plus de CFM mais dans le 92mm
n°4639580
offender
Posté le 11-02-2006 à 23:42:11  profilanswer
Tu as le panaflo FBA09A12M.
Il est dans la classe "medium" en terme de puissance.
Message édité par offender le 11-02-2006 à 23:47:02
n°4639583
timbaland9​4
Posté le 11-02-2006 à 23:45:06  profilanswer
c'est dla boulette atomique qui fait décollé ma tour ?
c'est vraiment pas cher comparé a un papst , j'ai des chances de le trouver sur montgallet ?
n°4639589
offender
Posté le 11-02-2006 à 23:48:39  profilanswer
le panaflo FBA09A12M pas cher? il est dans les plus cher!
n°4639591
timbaland9​4
Posté le 11-02-2006 à 23:50:38  profilanswer
a vrai dire j'ai vu 8 euros sur un site la , il y a des chances que j'en trouve ??
n°4639890
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-02-2006 à 10:46:32  profilanswer
tiens je spamme sur un truc super vital :D
edit: sinon les ventilos cooler master sont pas trop mal
Message édité par deg-tcd le 12-02-2006 à 11:43:37
n°4641668
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-02-2006 à 22:51:11  profilanswer
euh...  :whistle:
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/olga5/SI97-F400-01.jpg
n°4641673
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-02-2006 à 22:54:06  profilanswer
Pas mal. :jap:
n°4641677
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-02-2006 à 22:59:43  profilanswer
merci :)  c'est juste juste mais ça fonctionne très bien :)
 (bon d'accord, la photo webcam n'est pas terrible)
n°4641681
Fouge
Posté le 12-02-2006 à 23:00:57  profilanswer
Le ventilo de l'alim suffit à refroidir ?
n°4641683
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-02-2006 à 23:02:00  profilanswer
largement, j'en etais persuadé ;)
n°4643934
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 14-02-2006 à 05:45:28  profilanswer
bonjour, après remontage, j'ai récup 2appareils de mesure, une sonde de température précise au 1/10eme de °Celsius, il fait 16° ambiant et un DBmètre, ça passe de 48db au mini à 61db tout à fond (si il est toujours étalonné, c'est pas sur).
en idle:
ventil au minimum, cpu 32°, systeme 29°
ventil au maximum, cpu 26°, systeme 26°
avec Cpuburn:
ventil au maximum, cpu 30°, systeme 25°
ventil au minimum, cpu 41°, systeme 32°
on verra cet été mais ça devrait aller tranquille, ce qui fait le plus de bruit en fait c'est le vieux hdd Quantum...  :)
Message édité par deg-tcd le 14-02-2006 à 05:47:45
n°4646393
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 15-02-2006 à 11:27:52  profilanswer
salut, tiens je vous propose une tite séquence, pour les gens qui ont du temps:  idle\ventil au mini, burn\ventil au mini, burn\ventil à fond, idle\ventil à fond, à chaque changement de ventilation (sous Toast aussi) la température se stabilise après 10 à 15 minutes donc ça prends entre entre 40 et 60 minutes...
Toast en DL direct ici
chez moi ça donne ça:  temp ambiante 21° durant tout le cycle, XP1800@2200mhz à 1.85v et SP97
cpu: 54.5°, 67.5°, 53°, 43.5°
sys: 37°, 44°, 31°, 26°
le pc à perdu des degrès en changeant d'alim (le ventilo de la fortron 400 participant pour beaucoup à l'extraction d'air chaud du cpu et le ventilo de 92mm pousse moins l'air dans les ailettes...)  ~1.5° ventil à fond et au moins 6 ou 7° ventil au minimum... par contre ça reste stable et j'entends vraiment pas grand chose, c'est un un énorme progrès...
Message édité par deg-tcd le 15-02-2006 à 11:30:11
n°4646427
SI-IaDoW
Posté le 15-02-2006 à 11:45:42  profilanswer
Bonjour j'aurais besoin d'un petit conseil concernant l'achat d'un ventirad pour changer celui d'origine. J'ai un barton 2600+ monté sur une K7N2 delta 2 LSR qui a la particularité de ne pas avoir de trou autour du proc donc exit zalman cnps 7000:sweat:
JE me demandais si un TT silent boost K7 était bien ou si j'était obligé de prendre un titan vanessa ou vanessa L (d'ailleur y a t il une grosse différence entre ces modèles?) ou sinon vous me conseillez quoi (sans exploser les prix... ;) )
Pour info apres une heure de jeu (star wars republic commando en ce moment) la température du proc ce stabilise à 60°C environ et à vide elle est proche de 40°c. La température ambiante évolu peu autour de 37°c
J'ai également un ventilateur (récupéré sur une alim) que j'ai placé en extraction.
Merci d'avance pour vos conseils :jap:
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
n°4646495
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 15-02-2006 à 12:27:23  profilanswer
il ya un tests de ventirads ici, c'est toujours interessant. j'ai jeté un oeil, les vanessa ça me parait bien cher et le silent K7 c'est un truc plus "de base", tu ne gagnera pas grd chose... entre les deux je prendrais ce que j'ai foutu au dessus, un SI97 avec le ventilo de ton choix c'est autour de 45€ et très bien...
perso si l'esthetique devait entrer en jeu, le 9500 Zalmann serait pas mal..
n°4646528
SI-IaDoW
Posté le 15-02-2006 à 12:40:03  profilanswer
Merci le comparo est très interessant. Oui le Zalman est très jolie mais malheureusement il faut avoir des trou autour du socket, ce que ma carte mère n'a pas donc je dois me tourner vers un système qui utilise les fixations "traditionnelles" ce que font les system du type xp-90 il me semble isn't it?
n°4646564
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 15-02-2006 à 12:55:30  profilanswer
le XP90 se monte sur socketA? je ne crois pas, le SI97 oui :)
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
