2735 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4526990
DivX
Posté le 24-12-2005 à 06:08:10  profilanswer
et sinon prends autre chose, genre un Thermaltake Big Typhoon, pas plus cher (moins de 40€) et à la fois meilleur en refroidissement, et moins bruyant qu'un 7700Cu [:spamafote]
n°4527016
josedsf
Posté le 24-12-2005 à 08:29:01  profilanswer
Tout à fait le 7700 c pas la panacée..
cpu-architecture / Zen6-7
n°4527160
Blakkness
Posté le 24-12-2005 à 11:22:57  profilanswer
Je cherche un ventirad pour Socket A (Tbird 1,33).
Pré-requis dans l'ordre d'importance :
- pas très haut, c'est pour un HTPC.
- pas très large car l'alim va être au max à 1-2cm au dessus de la CM.     Donc 80x80 me semble être le maximum.
- silencieux.
- qui refroidit ! Car le Tbird 1,33 chauffe pas mal.
J'avais reperé ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016801.html
Vous avez d'autres produits à me conseiller ?
n°4527185
josedsf
Posté le 24-12-2005 à 11:35:05  profilanswer
Cà me parait très bien l'Artic :)
n°4527460
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2005 à 14:01:26  profilanswer
Au pire si ca chauffe trop, tu descend le bus du T-bird a 100 au lieu de 133 ou encore tu relie les ponts pour faire mumuse avec les coefs. ;)
Message édité par alfox1 le 24-12-2005 à 14:01:58
n°4528151
Blakkness
Posté le 24-12-2005 à 20:03:18  profilanswer
De mémoire, les coeffs du mien ne sont pas bloqués vers le bas. Au pire, vouais, je descends le bus vu que pour du HTPC, j'aurais pas trop besoin de puissance.
Relier les ponts ... ca fait du bien de parler vieille techno  :lol:
Merci pour ce petit rafraichissement de mémoire  ;)
n°4528219
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2005 à 21:05:48  profilanswer
C'était la bonne epoque ca.
n°4528401
Blakkness
Posté le 24-12-2005 à 23:57:12  profilanswer
On va arrêter, on dirait 2 vieux loool
n°4528464
herencia
Tequila del senior
Posté le 25-12-2005 à 00:52:30  profilanswer
http://herencia2.free.fr/muppets.jpg
n°4528466
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-12-2005 à 00:54:06  profilanswer
[:ddr555]
n°4528799
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-12-2005 à 12:25:59  profilanswer
joyeuses fetes ;)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4529148
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-12-2005 à 17:37:56  profilanswer
Egalement.
n°4531902
josedsf
Posté le 26-12-2005 à 21:09:11  profilanswer
Merci, joyeuses fêtes à tous :)
n°4533554
5cyl
Posté le 27-12-2005 à 14:33:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord joyeuses fêtes, j'espère que vous avez eu plein de matos info  :D
J'ai 2 questions : j'ai un boitier SLB, une A8N sli deluxe et une alim Thermaltake Xaser Silent PurePower - 480W, je voudrais savoir si certains ont déjà monté un zalman CNPS 9500 sans soucis ?
Sur le site de zalman ils disent que c'est compatible mais j'aimerai avoir vos avis.
2ème question : J'ai lu quelques comparatifs et je pense que le 9500 est assez bien classé. Le Titan Ventilateur Vanessa L-type à l'air sympa aussi ainsi que le Thermalright XP-90C radiateur CPU cuivre + S2. Qu'est ce que vous conseillez sachant que j'ai un 3500+ non OC et que je recherche avant tout le silence  :sleep:
J'ai viré le ventirad de la CM et c'est déjà bien mieux  :bounce:
Merci de vos réponses  :jap:
n°4533831
DivX
Posté le 27-12-2005 à 16:09:36  profilanswer
question 1: faut pas non plus aller dans l'excès de crainte tu sais, si zalman dit que c'est bon.... c'est que c'est bon.
question 2: entre Vanessa L, 9500 et XP90C ma préférence irait au zalman.
ces 3 là jouent vraiment dans les mêmes catégories, l'hésitation serait plus possible par rapport à des ventirads qui apportent un vrai plus du genre:
- le TT Big Typhoon, qui est tout aussi bon qu'un Vanessa L ou Zalman 9500, mais pour 35€, donc avantage prix
- les gros rads type "scythe" qui sont ce qui se fait de plus performant en air cooling
Message édité par DivX le 27-12-2005 à 16:11:44
n°4533850
5cyl
Posté le 27-12-2005 à 16:13:43  profilanswer
Merci de ta réponse, comme d'habitude quoi :D
n°4533874
Blakkness
Posté le 27-12-2005 à 16:23:22  profilanswer
Pour moi, le pb c'est le poids !
J'ai donc choisi le XP90C+SE2
800g ou plus qui pendouillent dans le vide, simplement accrochés par 2 vis à travers le PCB de la carte mère ... j'me demande ce que ca donne après 1 ou 2 ans !
EDIT : bon, le XP90C n'est pas léger non plus ...  :pt1cable:
Message édité par Blakkness le 27-12-2005 à 16:34:24
n°4534135
5cyl
Posté le 27-12-2005 à 18:08:09  profilanswer
Il fait 530g ;)
n°4536074
josedsf
Posté le 28-12-2005 à 14:57:19  profilanswer
le poids n'est pas spécialement un problème ;)
n°4536322
Blakkness
Posté le 28-12-2005 à 16:18:46  profilanswer
Tu diras pas ça sur la plage l'été prochain :lol:
n°4538124
simoon
Posté le 29-12-2005 à 10:16:20  profilanswer
n°4545656
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-01-2006 à 14:29:18  profilanswer
bonne année les amis du cuivre en lamelles ;) :)
n°4546361
Fouge
Posté le 01-01-2006 à 19:22:02  profilanswer
n°4546978
felben86
Posté le 01-01-2006 à 23:58:31  profilanswer
5cyl a écrit :
Bonjour à tous,
eeuuuuh
 :heink: t'as quand meme pas enlevé le ventirad de la CM sans rien mettre d'autre :ouch: , tu veut la grillée ou koi?
tu verra qu'il y a un topic expres a ce sujet, en parlant du ventil bruyant, d'ailleurs asus t'en offre un autre a la place....sinon ajuste le avec speedfan en le branchant sur CHA1_FAN.
Sinon, si tu n'overclock pas, je ne pense pas que ce soit tres interessant de mettre 40/50 euros dans un refroidissement CPU, moi je telechargerais d'abord speedfan, pour regler ton radbox, et puis apres si les temp sont pas top, oui, penser a acheter un XP90C qui est ce qu'il y a de top je crois...
n°4547120
Pad
Posté le 02-01-2006 à 01:11:07  profilanswer
felben86 a écrit :
eeuuuuh
A mon avis, il parle du ventilo du chipset, enfin faut espérer :d
n°4549328
josedsf
Posté le 02-01-2006 à 22:16:15  profilanswer
bonne année à tous
n°4549390
josedsf
Posté le 02-01-2006 à 22:37:09  profilanswer
de la lecture en vue.... et de la maj
Message édité par josedsf le 02-01-2006 à 22:49:32
n°4549434
5cyl
Posté le 02-01-2006 à 22:51:30  profilanswer
felben86 a écrit :
eeuuuuh
Lol non  :D Je ne suis pas un expert mais je n'ai pas fais cette boulette quand même. Je l'ai remplacé par un rad passif Zalman je ne sais plus quoi  ;)
n°4549441
OncleJimbo
Posté le 02-01-2006 à 22:57:01  profilanswer
NB47J à tout hazard ??? :whistle:
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4550549
5cyl
Posté le 03-01-2006 à 16:16:57  profilanswer
Yes :D
n°4560035
josedsf
Posté le 07-01-2006 à 16:58:46  profilanswer
maj : ajout des nouveau cpu pour les conseils et dans la section socket ; j'ai oté le Vanessa pour le remplacer par le Noctua NH-U12, et ajouté l'Artic Freezer Pro 7 pour le LGA775
n°4560243
josedsf
Posté le 07-01-2006 à 18:58:28  profilanswer
n°4560590
ginie
Posté le 07-01-2006 à 21:54:43  profilanswer
mauvais link :o
n°4561317
josedsf
Posté le 08-01-2006 à 10:30:07  profilanswer
n°4574151
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-01-2006 à 13:43:21  profilanswer
tiens un test TT-Hardware où l'on retrove les gros rads du test Matbe : Là
n°4575413
josedsf
Posté le 13-01-2006 à 22:39:01  profilanswer
merci :)
n°4580955
webso
Posté le 16-01-2006 à 11:41:07  profilanswer
josedsf a écrit :
Stéphane conculait à juste titre :
"Le point noir des ces alimentations se situe en réalité au niveau de la ventilation. Le problème n'est pas qu'elle soit bruyante, loin de là. En effet, ces Tagan sont très silencieuses et il faut vraiment coller son oreille au ventilateur pour entendre quelque chose. Ceci est dû aux très faibles rotations par minute des ventilateurs. Ceci a une conséquence directe sur un facteur important : la chaleur. Force est de constater que ces blocs chauffent énormément et que les températures que nous avons relevées sont très élevées. Cette chaleur est réellement un problème qui pourra avoir une influence sur la fiabilité et la durée de vie de ces alimentations. On n'ose en effet imaginer les températures de ces Tagan lors d'une canicule."
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
Ces alims ont un rendement mauvais, et le silence n'est obtenu que par sous voltage des ventilos. Un pote à cramé une 480W en Juin. Et il n'est pas le seul. Il existe aujourd'hui des modèles à très bon rendement pour un prix très correct.
Donc aujourd'hui, acheter une Tagan est une hérésie.
aucuns probleme pour moi avec ma 420 et un prescott en habitant a aix en provence (marseille)
tous ce kon lit n'est pas bon a prendre...a moins qu'il y ai profusion d'articles qui disent la mm chose
edit:
et franchement question silence il y a rien de mieux
Message édité par webso le 16-01-2006 à 11:46:45
essayons de faire avancer le chmilblik !!!! ;)
n°4581068
Thunder63
Posté le 16-01-2006 à 12:30:31  profilanswer
J eserai curieux de placer le Thermaltake Big Typhoon dans le classement parce que franchement c'est le meilleur que j'ai utiliser jusqu'à maintenant...
Bien sur je ne les ai pas tous utiliser mais celui la une tuerie franchement!
n°4582160
josedsf
Posté le 16-01-2006 à 19:44:20  profilanswer
mais si !
n°4583077
webso
Posté le 17-01-2006 à 04:05:19  profilanswer
alors je suis pret a toutes suggestions
car moi je dort dans la meme piece ke mon pc
et kestion silence et apres avoir rencontré beaucoup de marque d'alims... a prix abordables...
je ne vois pas koi de mieux ke tagan
n°4583101
DivX
Posté le 17-01-2006 à 05:53:49  profilanswer
et bien déjà il y a toutes les alims fanless qui font mieux que Tagan.
Ensuite la Seasonic S12 est également moins bruyante finalement que les Tagan, aussi étonnant que cela puisse paraitre, et les Antec NeoHE font à peu près jeu égal.
Maintenant il est vrai que ces alimentation sont relativement plus chères que les Tagan "premier prix", mais il reste après le cas de la Fortron Green, alim un poil plus bruyante, mais en restant dans le "très silencieux on peut dormir à côté sans pb", et qui elle coûte presque rien, a de bien meilleures tensions, chauffe bcp moins avec son rendement qui n'est pas à faire peur contrairement aux Tagan, et est plus fiable, Tagan c'est quand même plus de 5% de SAV cf les chiffres de 2005.
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
