3719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°3563388
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 15-10-2004 à 20:56:20  profilanswer
coool :), par contre heureusement que j'ai mis les potards, et il manque des slicks parceque les ventilos Cooler-master à fond c'est bien qu'au debut...mais les vis chromées dans le transparent c'est plus joli ;)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3565604
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-10-2004 à 20:04:03  profilanswer
bon j'attaque autre chose (truc de pire que pire cette fois), et je commence par une tite question con: est ce viable une fortron à l'envers en soufflerie (le ventilo en extract vers le haut) ou à ton avis Josedsf mieux vaudrait inverser le sens du vent sur une alim à 2 ventilos de 80 style Enermax??
edit: cette fois soit un slk800 ou 900 soit un Alx800...
Message édité par deg-tcd le 16-10-2004 à 20:05:58
n°3565667
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-10-2004 à 20:36:23  profilanswer
hop?
[:xla]
n°3565675
ginie
Posté le 16-10-2004 à 20:38:42  profilanswer
tu veux faire soufler le ventilo vers l'interieur du boitier ?
n°3565700
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-10-2004 à 20:47:14  profilanswer
oui, en fait ya pas de boitier, ça doit souffler vers le haut et le souffle lecher le ventirad prévu en extract (je vais pas tarder à poster des dessins, un truc suoer "déconstruit" qui me trotte depuis un moment) mais j'hésite, je te (vous) montrerais ;)
n°3566885
sixpack
Posté le 17-10-2004 à 14:52:14  profilanswer
Question: C'est mieux un SP-94 ou un XP-90 a ventillo egal?
n°3566891
kida
Posté le 17-10-2004 à 14:54:01  profilanswer
il y a tres peu de test concernant le xp90, mais d'apres overclockers.com le xp90 est meilleurs.
.::| Feedback |::.
n°3566934
sixpack
Posté le 17-10-2004 à 15:11:00  profilanswer
Y'a quoi comme bon rad pour le moment sur le nouvo socket intel? (775)
n°3567099
kida
Posté le 17-10-2004 à 16:23:02  profilanswer
zalman vient de sortir le ZM-CS1 qui permet d'installer un 7000 sur le socket LGA.
.::| Feedback |::.
n°3569166
josedsf
Posté le 18-10-2004 à 15:11:10  profilanswer
Oui le XP-90 doit être au moins aussi bon que les SP.
cpu-architecture / Zen6-7
n°3569168
josedsf
Posté le 18-10-2004 à 15:11:33  profilanswer
Test du SI-97 (XP-90 pour socket A) :
http://www.systemcooling.com/therm [...] 97-01.html
n°3569726
make-it-ea​sy
Posté le 18-10-2004 à 19:27:56  profilanswer
Je m'oriente vers l'achat d'un sp97 avec un papst 3412n/2gl.
Le problème c'est que sur ma carte mère j'ai déjà remplacé le ventilo du northbridge par un dissipateur zalman ZM-NB47J en alu bleu dont voici la photo :
http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/large/ZM-NB47J.jpg
Ayant vu quelques photos d'un sp97 monté sur une abit nf7 v2.0 (la meme que la mienne), je trouve qu'il recouvre bien beaucoup le ventilo d'origine du northbridge.
Je me demande donc si ça peut passer avec le dissipateur zalman qui est quand meme bien plus haut.
edit : je viens de lire que ça passait pas avec un slk900 alors j'ai peu  d'espoir...
Message édité par make-it-easy le 18-10-2004 à 20:50:49
n°3571097
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 19-10-2004 à 09:55:05  profilanswer
Perso, il a fallu que je coupe légérement deux ou trois tige du ZM-NB47J (juste 1 ou 2 mm) pour le caser contre mon SLK947U sur ma nf7-s.
On y arrive très facilement avec une pince coupante.
Pixel mort -> .
n°3571700
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 19-10-2004 à 15:37:07  profilanswer
ou un ciseau à bois
/mode troll off
oui.........je sors!
Message édité par lezioul le 19-10-2004 à 15:37:55
n°3571746
make-it-ea​sy
Posté le 19-10-2004 à 16:00:55  profilanswer
lol.
Ok merci ça me rassure je pense que je v faire ça.
A plus
n°3571989
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-10-2004 à 17:51:13  profilanswer
make-it-easy a écrit :
http://www.rueducommerce.fr/info/i [...] -NB47J.jpg
ça passe tranquille, choisis bien l'angle en biais pour laisser la coté plus court sous le Sp97 et tu coupes juste les trois ou quatre premieres aillettes (celles qui touchent...
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/poussieres/Image%2010.jpg
Message édité par deg-tcd le 19-10-2004 à 17:51:39
n°3572102
make-it-ea​sy
Posté le 19-10-2004 à 18:37:32  profilanswer
Qu'est-ce que tu as comme ventilo dessus? (et oui je n'ai pas l'oeuil expert) et fait-il bcp de bruit?
C'est pas un peu bcp les températures que tu as? Enfin c surement à cause de l'o/c...
Merci en tous cas pour cette photo et l'avis de bicoun.
Je pense que je v me laisser tenter mais je pense qu'il faudra que je mette les 2 rangées de pointes les moins hautes du coté du proc (comme c'est sur ta photo. J'ai mis la rangée seule du coté du proc pour l'instant)
Il faut tout démonter de toutes façons alors bon je pense que c bien parti pour une refixation du zalman qui soit dit en passant est bien chiant à fixer (avec les vis qui se dévissent dès qu'on déplace les pattes... enfin je trouve)
Message édité par make-it-easy le 19-10-2004 à 18:57:06
n°3572203
bicoun
Posté le 19-10-2004 à 19:06:27  profilanswer
Un petit dépoussièrage s'impose, non ? :D
Pixel mort -> .
n°3572216
make-it-ea​sy
Posté le 19-10-2004 à 19:08:12  profilanswer
effectivement c ce que je me disais aussi en voyant la photo mais bon...
n°3572327
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-10-2004 à 19:41:43  profilanswer
:D   (comme l'image porte bien son nom)
sinon c'est un Enermax 80mm (uc8fab)je ne mets d'ailleurs plus que ça, (ya un petit potard incorporé aux fils, pour si tu n'as pas de baybus ou autre systeme de regulation) et suivant si c'est à fond ou pas assez discret ou bruyant (mais supportable) et ça passe de petite brise sur le net à 55° environ à avis de tempete quand je joues et ça peut descendre à 53° ;D
pour voir: tout à fond en idle (en ce moment) 46°cpu et 26°system, avec l'OC...
edit: j'oubliais qu'il y a des patins en caoutchouc (slicks) partout ce qui atenue enormement les sons et vibrations, en fait à fond ça ne me derange que le soir tard...
Message édité par deg-tcd le 19-10-2004 à 19:55:37
n°3572573
ginie
Posté le 19-10-2004 à 20:59:11  profilanswer
je viens d'acheter le meme couple slk800/enermax pour mettre sur mon serveur :o
n°3572603
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-10-2004 à 21:05:00  profilanswer
c'est très bon non? (le slk800 c'est tout de même un super bon ventirad, j'ai gagné qques degrés avec le sp97 suivant les conditions)
n°3572606
copsc
Posté le 19-10-2004 à 21:06:09  profilanswer
quel magasin vite dis moi ou
n°3572627
ginie
Posté le 19-10-2004 à 21:10:15  profilanswer
hfr :o
25e fdpin avec l'enermax
n°3572640
copsc
Posté le 19-10-2004 à 21:14:41  profilanswer
[citation=3572627,1720,33][nom]ginie a écrit[/nom]hfr :o
fdpin   :??:  pas compris
n°3572651
ginie
Posté le 19-10-2004 à 21:19:02  profilanswer
port inclus
n°3572654
copsc
Posté le 19-10-2004 à 21:20:18  profilanswer
ok quel magasin
n°3572660
kida
Posté le 19-10-2004 à 21:23:34  profilanswer
copsc a écrit :
ok quel magasin
 :pt1cable:  [:darkmavis ]
.::| Feedback |::.
n°3572670
ginie
Posté le 19-10-2004 à 21:29:36  profilanswer
[:tilleul]
n°3574022
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-10-2004 à 14:04:00  profilanswer
c'est amusant la difference entre les deux (les aillettes sur la base)
http://www.systemcooling.com/image [...] ps2_lg.jpg
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_SI-97/mounted2_lg.jpg
http://www.overclockers.com/articles1094/xp1.jpg
Message édité par deg-tcd le 20-10-2004 à 14:04:56
n°3574483
kida
Posté le 20-10-2004 à 16:53:10  profilanswer
qq un à essaye ce xp90 ?  :ange:
.::| Feedback |::.
n°3574506
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 20-10-2004 à 17:00:20  profilanswer
Ce Xp 90 m'intéresse , mais est il meilleur que le sp-94 ?
Ne pose t'il pas de problèmes sur une Asus P4C800 E Deluxe ?
Merci :jap:
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3574518
kida
Posté le 20-10-2004 à 17:03:27  profilanswer
selon oc.com le xp90 est meilleur que le sp94 surtout en bas RPM :
http://www.overclockers.com/articles373/p4sum.asp
.::| Feedback |::.
n°3574521
langamer
Posté le 20-10-2004 à 17:05:11  profilanswer
Il m'a l'air vachement bien le petit nouveau de Thermalright , en plus 270grammes  [:noxauror]
n°3574528
kida
Posté le 20-10-2004 à 17:07:14  profilanswer
une futur reference de l'oc, le xp120 lui se tourne plutot vers le silence.
.::| Feedback |::.
n°3574737
Rio Grande
bande de nains
Posté le 20-10-2004 à 18:29:18  profilanswer
j'ai monter ce petit rade (ZM-NB47J) chez un pote et j'ai trouver zarb qu'il recouvre pas tout le chip  :heink:
Si c'était pour moi je l'aurait probablement ramener, mais bon comme il fait pas beaucoup de jeux ni d'oc ça va bien :)
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°3574751
Rio Grande
bande de nains
Posté le 20-10-2004 à 18:32:28  profilanswer
c'est vrai qu'ils sont bien mais même au min c'est pas super silencieux :/
Par contre combiner avec un réobus justement on peut dessendre plus bas et là ça devient pas mal du tout [:huit]
n°3575032
josedsf
Posté le 20-10-2004 à 19:52:53  profilanswer
Oui je me demande s'ils n'ont pas viré les ailettes à cause de la fixation transversale du Socket A.
n°3575863
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-10-2004 à 03:27:57  profilanswer
si sûrement, ça me donne des idées justement  ;)  :D  (tres joli en plus ce rad avec des tubes partout)
(sinon j'ai verifié, dans olga ça passerait juste-juste avec une 350w Fortron à peine décalée, ce qui ne peux pas etre mal) en extract donc pas besoin de ventilo de 90 en plus... merdum, j'ai pas d'oseille en ce moment...
Message édité par deg-tcd le 21-10-2004 à 03:30:05
n°3575866
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-10-2004 à 03:39:37  profilanswer
j'ai un reobus maison qu'il me faudrait revoir (4potards et un 12/5/0 pour le Sunon60 dessous la cg) mais je regle d'abord tout à fond et ne reduit ensuite que les potentiometres en façade  ;)
je te dis, fous ça et tu n'en diras plus la même chose:
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/Slicks-02.jpg
(au niveau débit\bruit je trouve qu'ils sont assez bien les Enermax, enfin leur son me convient):
Message édité par deg-tcd le 21-10-2004 à 03:43:10
n°3575876
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-10-2004 à 04:24:44  profilanswer
:bounce:  :pt1cable:  :D
hé on trouve le NB1 chez Yottacom (s'ils n'en ont plus je fais un scacndale)
http://ch-img.com/produits/000000109060.jpg
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
