8157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°6197182
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 01-02-2008 à 23:18:07  profilanswer
Y a un topic sur les ventilos de boitiers car j'ai plus de SilenX et va falloir que j'investisse sur mon serveur car je lui ai tout récupéré :/
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°6197189
Turin
Posté le 01-02-2008 à 23:21:48  profilanswer
asmomo a écrit :
Pourquoi "on veut le faire croire". Tu as fait des tests comparatifs ? Ptêtre que c'est ton CPU qui chauffe à mort.
Et puis pourquoi se prendre la tête alors que ton CPU est froid ?
Perso je l'ai sur un quad overclocké et ça va très bien.
Pour le "on veut faire croire", je reconnais que c'était mal formulé. J'aurais dû dire : "d'après ce que j'ai lu un peu partout, à la fois dans les tests comparatifs (et oui, j'en ai lu pas mal), et dans les témoignages sur les forums". J'exprimais simplement mon désaccord : mon Ninja+ ne tient pas si bien que ça, et il faut malgré tout démonter la carte mère du boîtier pour le fixer, donc un système de fixation plus costaud et plus contraignant n'aurait pas été un moins, dans mon cas du moins.
Par contre, je ne comprends pas bien : tu dis que mon CPU chauffe peut-être à mort, mais tu dis ensuite qu'il est froid  :??:
Quelle température atteint ton Quad o/c ? De quel modèle s'agit-t-il, et quelle fréquence atteins-tu ?
n°6197250
acrisis
Posté le 01-02-2008 à 23:51:20  profilanswer
En resumé ( je m y retrouve plus ds tous vos post. moi = novice , veuillez m excusez ) pour un socket AM2 sur m2n32 sli sur 5200+ , meilleur raport nuisance sonore, refroidissement le gagnant est : [ vos réponses ]
Merci !! :p
n°6197282
DivX
Posté le 02-02-2008 à 00:06:42  profilanswer
En fait ce que dit asmomo c'est que les processeurs ne sont pas égaux en température, on tombe parfois sur un "mauvais client".
J'ai par exemple un E4300 qui chauffe autant que mon Q6600 à fréquence égale, c'est juste que c'est un "mauvais" E4300, et donc asmomo se dit, et je rejoins son avis, que tu vas bien vite en conclusions, à affirmer que le Ninja+ RevB n'est pas très bon alors qu'à ta place je me dirais plutôt, vu justement que tout le monde en est super satisfait, que le pb vient d'ailleurs, soit de moi et mon montage, soit de mon processeur.
Tes témpératures en burn tu les as avec quel logiciel de burn ?
PS: sinon je sais qu'à la base la question ne m'est pas adressée, mais avec le Ninja + de mon côté mon Q6600 tient 3.4GHz en 1.4V
Message édité par DivX le 02-02-2008 à 00:08:00
n°6197359
Turin
Posté le 02-02-2008 à 01:00:16  profilanswer
Ah, je vois ! Merci pour ces éclaircissements :)
Et effectivement, comme pour le montage, j'ai été très consciencieux, et que je l'ai refait entièrement... Il reste principalement l'hypothèse que mon C2D est un mauvais exemplaire. J'imagine que dans ces conditions, changer de ventilateur sur le radiateur ne servira pas à grand-chose... Pas plus que de changer de ventirad.
Pour la température en burn (55°), les tests sont faits avec OCCT et Everest 4.20. Avec le burn de TAT, c'est encore pire, j'obtiens 63°.
Quant au système de fixation du Ninja+, je persiste : *mon* exemplaire n'inspire pas spécialement confiance. Là aussi, j'ai peut-être joué de malchance.
Message édité par Turin le 02-02-2008 à 01:01:35
n°6197577
Fouge
Posté le 02-02-2008 à 11:53:30  profilanswer
Ou alors c'est l'IHS de ton CPU qui est convexe ou concave.
n°6197713
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 02-02-2008 à 12:34:59  profilanswer
selon les procos tu as des écarts de T° vraiment important ! et d'après les bencheurs du site , ce sont parfois ceux qui s'overclock le mieux qui chauffent un max  [:airforceone]
Et le Ninja je le trouve excellent ... sauf le système de fixation bien moisi  :D  !!! mais au final ça plaque bien .
Message édité par olioops le 02-02-2008 à 12:35:45
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6197779
Posté le 02-02-2008 à 13:06:31  answer
dans la cat overcloking/cooling, cherche dans le metatop...
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2008 à 13:06:43
n°6200239
left_behin​d
ok ouais
Posté le 03-02-2008 à 15:51:21  profilanswer
Petite question technique pour les connaisseurs :
Je suis en train de monter ma nouvelle config, basé sur une ASUS P5E (avec sous le fameux sticker, inscris Maximus Formula), et il se trouve que mon ventilo pour CPU, le Zalman 9700 LED ne rentre pas dessus !
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à trouver une solution, ou ce ventilo est-il incompatible avec la P5E ?
Merci de vos réponses.
Message édité par left_behind le 03-02-2008 à 15:51:41
n°6200268
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-02-2008 à 16:09:23  profilanswer
ça doit être du au fait si je ne me trompe pas que le radiateur de la mobo touche le zalman : flûte !!!
regarde si tu peux l'orienter de l'autre sens où si tu peux couper des ailettes en dernier recours
Message édité par Fssabbagh le 03-02-2008 à 16:09:31
Messatsu !
n°6200503
orionx31
Posté le 03-02-2008 à 18:04:43  profilanswer
tu dois limer un truc sur le socle du 9700led, on est en train d'en parler sur le topic de la maximus et p5e dans la section cpu mobo ram ;)
n°6200881
Turin
Posté le 03-02-2008 à 20:47:59  profilanswer
Fouge> Concave ou convexe ? Au prochain remontage, je vais m'en assurer. Ce sera l'occasion de tester une autre pâte thermique.
olioops> En tous cas, en plaquant le ventirad sur le processeur avec le système de fixation, et en l'enlevant, j'ai pu constater, à la trace laissée sur la pâte thermique, que toute la surface du die était en contact avec le radiateur. Mais ce n'était pas systématique dans mes divers essais. Il faut vraiment insister, et pousser chacun des quatre plots au maximum.
J'ai une petite question sur le ventilateur fourni par Scythe. Je voudrais en tester un autre, par ex. un Tricool à 2000 rpm. Est-ce que cela peut améliorer les températures, ou cela va-t-il surtout faire du bruit supplémentaire pour pas grand chose ? Et surtout, où le brancher ? Comme "CPU Fan" (n'est-ce pas limité à 1200 rpm ?), ou comme ventilateur de boîtier / additionnel quelconque ?
n°6201056
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 03-02-2008 à 22:14:30  profilanswer
ça fera beaucoup de bruit oui, et avec ça une amélioration des températures. Peux pas dire si ça vaut vraiment le coup.
Le ventilateur d'origine n'est pas mal du tout, et pour avoir des performances substanciellement supérieures il faudra de toutes façons passer par une augmentation du boucan.
Pas de problème pour la prise cpuFan. Les limites sont celles de la puissance que peut délivrer chaque fiche Fan (généralement bien plus que la conso d'un ventilo).
edit: spas une molex qui alimente le tricool?
Message édité par gurk13 le 03-02-2008 à 22:15:03
n°6201385
DivX
Posté le 04-02-2008 à 06:19:04  profilanswer
ceux qui sont d'origine dans les boîtiers Antec si, mais ceux qu'on achète séparément ont les 2 prises
n°6201547
simoon
Posté le 04-02-2008 à 10:37:16  profilanswer
hello, est-ce qu'un IFX-14 passe sur une DQ6-P35 ?
je ne trouve pas cette info sur le net.
n°6201554
SkymoD
Posté le 04-02-2008 à 10:43:54  profilanswer
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/ifx-14/installation_cpu_cooler_ifx-14.html
Tout sur le site de thermalright... http://www.thermalright.com/index.html
Note:
Before installation of IFX-14 and its backside cooler, please make sure that you have at least 70mm of space for the backside cooler to extend beyond the motherboard. Please click
here for illustration
Tout dépend aussi si tu as une P35-DQ6 rev.1 ou 2, la rev.1 posait des problèmes avec les gros ventirads à cause du rad du North Bridge.
Message édité par SkymoD le 04-02-2008 à 10:47:07
n°6202304
Turin
Posté le 04-02-2008 à 17:35:11  profilanswer
gurk13 et DivX> Merci. Je vais justement acheter des Tricool 120mm DBB pour mon Sonata, donc je testerai ça sur le Ninja+. Même si ça fait plus de bruit à 2000 rpm (après tout en ce moment, ça tourne à 1200 rpm, et ça marche à 55° sans plantage), ce sera toujours bien d'avoir une marge potentielle pour l'été. En admettant que les 2000 rpm apportent un réel gain, bien entendu...
n°6202325
acrisis
Posté le 04-02-2008 à 17:46:49  profilanswer
si vous aviez le choix socket am2
- zalman cnps 9500
- Scythe Ninja+
ou NOCTUA H12 ?
merci de vos réponses
n°6202329
Posté le 04-02-2008 à 17:49:01  answer
1\ schyte ninja
2\noctua
3\ loin derriere le 9500 cnps...
n°6202742
acrisis
Posté le 04-02-2008 à 20:20:19  profilanswer
En esperant que vous connaissez egalement la réponse mais les dimensions du scythe me font assez peur sur une m2n32. merci encore
n°6202792
Posté le 04-02-2008 à 20:37:35  answer
le noctua est le meilleur compromis silence/perfs/poids...
n°6202888
acrisis
Posté le 04-02-2008 à 21:18:56  profilanswer
j prefere acheté de la bonne cam une fois plutot que 3 merdes les unes apres les autres. Le prix ne me derange pas surtout sil sagit de 5 euros
Je viens de voir qu il y avait un scythe ninja mini donc soit ce dernier soit le noctua (le h12 n existe plus non ? ce n est pas u9 ? ) merci de tes reponses dave
n°6202895
Posté le 04-02-2008 à 21:21:42  answer
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=de&set=1
sinon le meilleur ventirad sur le marche est l IFX 14...
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 21:22:07
n°6203001
left_behin​d
ok ouais
Posté le 04-02-2008 à 21:57:02  profilanswer
Merci pour l'info.
n°6203072
asmomo
Posté le 04-02-2008 à 22:19:34  profilanswer
Si c'est la hauteur qui te fait peur c'est plutôt du boîtier qu'il faut s'inquiéter, non ?
n°6203079
Posté le 04-02-2008 à 22:22:00  answer
faut pas espere trimballer son boitier a droite et a gauche car c est vrai qu il pese... :(
n°6203137
acrisis
Posté le 04-02-2008 à 22:38:19  profilanswer
ca devrait aller pr le noctua je pense. j ai 19.5 cm de profondeur boitier sans cm
ca plutot les rads de chipset de la m2n32 ou ca va etre juste :)
merci à vous pr ces infos
Message édité par acrisis le 04-02-2008 à 22:40:45
n°6203204
acrisis
Posté le 04-02-2008 à 22:57:34  profilanswer
j oublié j ai demonté ma 8800gt comme un debutant que je suis , la pate thermique etant decollé du chipset et de la plque de cuivre , faut il que je nettoie et remette de la pate dessus ( plutot cette solution je pense ) ou à la va vite suffira ?? Si oui quel type de pate appliquer sil en existe plusieurs? Merci
n°6203276
Posté le 04-02-2008 à 23:27:03  answer
nettoyes et remets de la pate comme il faut, si tu as de la pate thermique pour le cpu ca va tres bien...
mets en moins d un grain de riz et etalles la comme il faut, pour former une mince couche uniformement etalee...
ensuite tu remontes le tout...
pour virer l ancienne pate, un chiffon doux ou mochoir avec un peu d alcool, tu nettoyes le gpu et le rad...
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2008 à 23:27:35
n°6203323
acrisis
Posté le 04-02-2008 à 23:46:05  profilanswer
ok :)
merci bien pr ces infos et une bonne fin d soirée
Message édité par acrisis le 04-02-2008 à 23:46:17
n°6209225
acrisis
Posté le 08-02-2008 à 10:16:46  profilanswer
Bonjour à vous. J ai changer de ventirad pr un noctua NH-U12P avec deux ventilos , que du bonheurs. D une il rentre sans probleme sur la M2N32 ( enfin sans probleme c est vite dit :), de deux les differences de performances st ahurissantes. 3120 mhz avec un 5200+ ( je posterai un screen pendant le week end ) avec une temperature en load de 52 ° environ alors que j etais vers les 70-75° avec la boue d'amd ( à 3ghz) . Les ventilos tournant à 600-700 tours minutes, ils st pratiquement inaudible. Du materiels irreprochable !!!!!!
n°6209272
Kompressor
Posté le 08-02-2008 à 10:39:47  profilanswer
Petit retour d'expérience sur les ventilos :
Pour ma part, chez Noctua, mes préférences iraient d'abord au Noctua NF-S12-1200 puis au Noctua NF-P12 1300.
Je ne leur trouve rien de bien particulier, ca souffle moyen et pour un maniaque du silence comme moi, je les trouve plus "bruyants" que mes SilenX iXtrema Pro (Achat lors d'une commande groupée) et bien moins performants.
Avis perso bien entendu :jap:
n°6209594
DivX
Posté le 08-02-2008 à 13:55:54  profilanswer
Après comme toujours cela dépend de l'utilisation.
En ventilo de boîtier le S12 est intéressant mais pour mettre sur un radiateur pour CPU le S12 manque clairement de pèche, c'est d'ailleurs bien pour cela que le P12 a été lancé.
n°6209674
Tehell
noob
Posté le 08-02-2008 à 14:49:33  profilanswer
Tout dépend de ce que l'on veut en faire aussi.
Sur une config silence, c'est assez agréable.
Je m'en suis mis un sur mon rad Xigmatek S1283, en idle le S12 tourne à 600 tpm et en burn à 1300 tpm.
En idle on entend rien et en burn il maintient mon CPU à 53-54°C. Dans un "bruit" raisonnable.
Cependant avec une config vraiment très OC, en recherche du max de perfs, c'est clair qu'il ne fait pas le poids.
(EDIT, je sais pas si j'ai le "S"12 en fait. Ptet le U12 ... je sais pas trop les différences là... ds lsi j'ai dit des bétises ^^)
Message édité par Tehell le 08-02-2008 à 14:50:32
n°6209736
davidd6
Posté le 08-02-2008 à 15:28:36  profilanswer
tu compars par rapport a quelle ventilo pour dire ca?
Un 12Cm qui tourne a 2000trs? ce qui serai nomal
n°6209824
Kompressor
Posté le 08-02-2008 à 16:10:47  profilanswer
C'est peut-être bête mais là où un FULL Noctua (Rad+S12) va tourner, mon couple Ultra 120 eXtreme + Coolink reste en passif :D
Pour avoir les 2, je suis très surpris d'une telle différence...
J'essayerais de mettre un de mes SilenX sur l'eXtreme, manière de voir ce que ca dit :)
Test fait sur ma config non OC (Opteron 165 - Dual Core) :jap:
n°6209943
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-02-2008 à 17:12:25  profilanswer
mes 5*120mm dans mon Mozart tournent tellement lentement que dans le bios c'est marqué 0 rpm !! Pourtant ils tournent bien, mais ils tournent tellement lentement que l'on peut voir les pales tourner. Sous crysis mon Q600 est à 48-50°, ma GTS 320mo à 82° et mes 2 HDD à 28°, pas besoin de tout foutre à fonds lol :sol:
Messatsu !
n°6210356
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-02-2008 à 21:24:11  profilanswer
Le test en vidéo du Ninja Cuivre !!!
http://www.dailymotion.com/group/25266/video/7245533
Messatsu !
n°6210434
Fouge
Posté le 08-02-2008 à 21:59:21  profilanswer
Ca refroidit un Q6600@3.4GHz en passif à 64°C :love:
n°6210463
Sam Erousi​s
Posté le 08-02-2008 à 22:09:12  profilanswer
Je comprends pas  :??: , il n'y a que 3 ou 4°C de différence entre passif et actif ?
Il est dans un courant d'air leur rad ?  :pt1cable:
Et est-ce qu'il fait réellement 15cm de hauteur ?
Parceque dans cette video le ventilo de 120mm fait à peu près toute la hauteur une fois fixé (illusion d'optique ?  :??: ).
Je suis déçu qu'il rentre pas dans mon P190, il avait l'air bien...  :(
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°6210486
DivX
Posté le 08-02-2008 à 22:20:21  profilanswer
Oui il fait réellement 15cm de haut, car le ventilo est surélevé de 3cm par rapport à la base du radiateur en contact avec le CPU, et 12+3=... :/
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
