2530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
n°7007378
luxy
Posté le 22-06-2009 à 20:02:01  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
j'ai mis les caloducs sur le coté gauche, comme la position 2 de ce teste
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11555
par contre avec le ventillo dans le "bon" sens, mes temperature sont plus éléves, du coup je vais le remettre dans l'autre sens.
je l'aurais mis comme ça aussi, vu les résultats du test, bizarre qu'en l'inversant tu gagne plus, mais bon, pourquoi pas après tout ;)
suis deg j'arrive pas à depasser 3.6 ghz si je monte la tension cpu le pc reboot je pense vraiment que m'on antec 500 w est trop juste :/
tu as monté la tension du NB ? ou du lien HT ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7007427
wizerty
Posté le 22-06-2009 à 20:27:40  profilanswer
Si il OC avec les coef (955Be) c'est utile d'augmenter ses tensions?
Tu sais si il faut mettre l'acc dans le bios? ça change quoi exactement?
[b]Mon topic de vente
n°7007581
luxy
Posté le 22-06-2009 à 22:38:27  profilanswer
j'ai essayé avec et sans, et ben SANS ACC ça marche mieux ;)
l'ACC est utile pour les 1er phenom, pas pour les phenom II
il y aura plus tard, dans le SB850 sans doute une sorte d'ACC II ;)
n°7007637
wizerty
Posté le 22-06-2009 à 23:20:22  profilanswer
Ok merci, je ferai donc mes recherches de limite sans l'acc, puis je vérifierai que j peux pas allez plus loin avec...
Max FSB 320...
Le 330 et passé sous 1h d'OCCT, mais après que le 340 ai échoué j'ai retesté le 330 sous 3h d'OCCT, pour être sûr, et il a planté à 2h30 :(
Du coup je garde 320 comme limite.
La je m'attaque au NB, mais je pense que je vais pas allez loin.
Si quelqu'un à déjà fait les testes sur une UD5P je suis preneur de ces valeurs, ça pourrai me faire gagner du temps.
Apparemment il faut toujours que le NB soit plus rapide que l'HT, j'ai lu ça sur un site anglais et c'est indiqué dans le bios aussi.
Ps : Je viens de commander 2 noctuas NH-C12P, l'OC du proco et pour bientôt  :love:
n°7007713
lyoneltheb​est
Posté le 23-06-2009 à 01:15:58  profilanswer
moi j'o/c pas via le fsb trop de contrainte suis un petit joueur, je monte le coef quand ça tiens c'est bon, quand ça tiens pas je monte la tension cpu c'est tout, et si ça tien toujours pas je reste ou ça tiens donc 3.6Ghz pour moi.
donc non pas testé les tension nb et ht,
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°7008048
wizerty
Posté le 23-06-2009 à 13:03:59  profilanswer
Moi si je fais ça c'est pour me passer le temps, puis comme ça je pourrai vérifier si c'est plus perf avec FSB max ou si c'est pareil...
A mon avis il y aura pas beaucoup d'écart, mais bon  :sarcastic:
Puis j'aime bien savoir les limites de mon matos  :).
n°7008230
lyoneltheb​est
Posté le 23-06-2009 à 15:30:48  profilanswer
ouai un peu pareil je lance des test et oc quand je mate des series ou des films à la tv ^^
n°7008560
wizerty
Posté le 23-06-2009 à 18:51:50  profilanswer
Ouais, mais des fois paf, reboot sauvage.... du coup ta pas intérêt de faire de truc important, ou alors il faut sauvegarder toute les 10sec.
Ton 955 il tient combien à tension stock?
n°7008760
lyoneltheb​est
Posté le 23-06-2009 à 21:20:08  profilanswer
3.6 seulement
n°7009720
GoodSpeed
Mes couilles sont sèches
Posté le 24-06-2009 à 15:23:51  profilanswer
C'est a dire ? il y a quoi de mieux sans ACC ?
n°7010322
wizerty
Posté le 24-06-2009 à 21:49:12  profilanswer
Bon j'ai fini par cracker, une fois de plus  :sweat: ....
Je vient à l'instant de commander ça :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
Gskill  :love:, j'ai suivi les recommandations de luxy  ;).
J'espère quelle tourneront bien.
2 x 2Go DDR3 1600 cas 8  mais à 1.65v.
Ils sont donc un peu moins rapide que mes OCZ mais elles ont besoin que de 1.65v contre 1.9 pour les platinium.
En plus il offre ça avec :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] e_Fan.html
Bon à 1.65v je pense que ça sera totalement inutile, mais bon comme c'est cadeau je vais pas dire non :).
Ha oui j'ai reçu mon NH-C12P aujourd'hui, mes impressions (pas encore monté).
Qualité tout simplement énorme, c'est une merveille... Vraiment impressionner par la finition.
Plutôt léger, ça me surprend même un peu, je m'attendait à du plus massif.
Je donnerai mes impressions sur les perfs qd je l'aurai test ;)
Une petite question pour lyonelthebest :
Toi qui à un noctua sur une UD5P tu penses que les barrettes que j'ai mis en lien passerons?
n°7010435
luxy
Posté le 24-06-2009 à 23:01:33  profilanswer
c'est à dire qu'un OC d'enfant (mon 710 à 3,3GHz) ne passait pas avec ACC, alors qu'en désactivant l'ACC ça passe nickel
j'avais lu quelque part que l'ACC est déjà intégré aux PhenomII, mais je ne sais plus où j'ai vu ça ...  [:ogmios]
je pense qu'il n'y aura pas de soucis
il faudra peut-être les configurer à la main, rien de bien grave en fait ;)
pour ce qui est de la taille, ben j'ai un doute, déjà mon Artic Cooling Freezer Pro 64 ne passerai pas avec ces barrettes, je doute fortement que ça passe avec ton noctua :sweat:
n°7010575
GoodSpeed
Posté le 25-06-2009 à 01:16:19  profilanswer
OK. Donc en cas d'OC il vaut mieux le désactiver.
Sinon il sert a koi normalement ?
n°7010698
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-06-2009 à 09:05:39  profilanswer
pour la UD4P, mais la UD5P c'est pareil, le noctua passe au milimetre avec les barrete gskill classiques. donc celles-ci avec le rad ne passerons pas dans les slot 1&2 il faudra le mettre dans les 2 autres. (je sais pas ce que ça change mais gigabyte conseille les slot 1&2 dans le cas de deux barrettes)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°7011087
wizerty
Posté le 25-06-2009 à 13:16:59  profilanswer
Plus c'est près du socket moins il y a de latence?
C'est la seul explication que j'ai pu trouver. Ça expliquerai aussi pourquoi ils mettent les slots si proche du proco. Sinon il les mettrai à un endroit plus accessible.
Si elle passe pas  :cry:....
Sinon j'enlève les rad, mais du coup la garantie risque de sauter non?
n°7012057
lyoneltheb​est
Posté le 25-06-2009 à 21:58:54  profilanswer
oh mon pti wizerty j'ai bien peur que tu te sois fait du mal et que tu sois encore obliger de les retourner, avec ces rad la ça passera pas c'ets simple il me reste exactement 1cm6 entre le C12P et mes platinum.
n°7012212
wizerty
Posté le 26-06-2009 à 00:03:04  profilanswer
1.6cm c'est énorme, si il reste vraiment autant ça passera largement  :)
Une petite question, avec les RAM ils offrent le ventilos, si je renvoie la ram pcq elle passe pas, je peux garder le ventilo?
Honnêtement je préférerai qu'elle passe mais bon je me prèpare à tout  :pfff:
n°7012417
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-06-2009 à 09:35:53  profilanswer
tu peux toujours tourner le noctua à 180° pour ne pas avoir de probleme de place avec la ram mais il sera surement moins efficace avec son ventilo en extraction
n°7012548
wizerty
Posté le 26-06-2009 à 11:04:31  profilanswer
C'est un NH-C12P...Je pense que ta technique était pour le NH-U12P non?
Au pire je ferai un HB  :whistle:
Message édité par wizerty le 26-06-2009 à 11:04:58
n°7012738
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-06-2009 à 12:54:33  profilanswer
ha zut j'ai pas fait gaffe.... décidement.... :( desoler
n°7013662
luxy
Posté le 26-06-2009 à 23:53:51  profilanswer
je dirais qu'avec un phenom II il est mieux de le désactiver en effet, par contre c'est très utile pour les Phenom 1
c'est aussi ce que je pense pour la latence
et oui, ta garantie saute :sweat:
n°7023114
wizerty
Posté le 03-07-2009 à 22:59:01  profilanswer
Quelques photos de ma cfg mis à jour.
http://img17.imageshack.us/img17/3719/s5000093.jpg
Comme on peut le voir le noctuas passe bien sur la UD5P, mais on le savais déjà. Le points qui m'a deçu, c'est que sur socket AM2/AM3 on ne peux pas choisir l'orientation du noctua. Comme les passages de vis sont disposé en rectangle on ne peut pas le tourner à 90°C  :pfff:
L'article que j'avais le sur le test du noctua ne parlais pas du tout de cette limitation du socket AM3, je vais d'ailleurs allez leur faire remarquer, que les autres gens soit averti.
La photo qui suit n'est pas très net, mais on peut remarquer que le noctua recouvre au moins 3 des 4 slot de RAM, donc dans le cas de kit haut il sera possible d'utiliser qu'une seule barrette.
J'ai eu une chatte énorme, le rad de mes Gskill trident est très haut, mais les lamelles du rad passe juste entre celle du noctuas  :love:
http://img39.imageshack.us/img39/453/s5000096.jpg
Le tout monter et pret à être OC  :)
http://img17.imageshack.us/img17/2137/s5000102.jpg
n°7023240
luxy
Posté le 04-07-2009 à 02:00:32  profilanswer
c'est superbien rangé !!
et bien joué pour les RAM, t'as un de ces bols :)
n°7023476
wizerty
Posté le 04-07-2009 à 12:54:52  profilanswer
Alim modulaire et boitier spacieux ça aide ;)
Dit j'ai poster un message pour ma ram sur le topic des PhII, tu n'aurais pas une idée du problème ?
Pour faire bref :
Coef x8 et FSB 200 -> 1600Mhz ma RAM tient pas
Coef x6.6 et FSB 240 -> 1600Mhz  ma RAM tient
Les timings et tout le reste ne change pas. Et même si je met les timings a 11 au lieu de 8 elle tient pas avec le coef x8
Une idée?
lyonelthebest -> Elle est réglé comment ta RAM?
n°7023528
luxy
Posté le 04-07-2009 à 13:37:52  profilanswer
non, pas d'idée pour le moment ... :/
n°7027367
lyoneltheb​est
Posté le 07-07-2009 à 18:16:41  profilanswer
plop je re de vacances ma ram est regler sur les timing donner par ocz 8X donc en 7-7-7 24 2t. moi c'ets l'inverse de que je touche au fsb rien qui tien la route si je monte le coef c'est stable.
en passant wiz j'adore ton boitier il est silencieux ?  parceque mon antec sonata3 est un peu juste avec tout ce bordel dedans,
et puis a terme je passerais pitetre sur un sli de 4890 toxic.
Message édité par lyonelthebest le 07-07-2009 à 18:20:14
n°7027503
wizerty
Posté le 07-07-2009 à 19:27:04  profilanswer
Sur le topic dédié au cosmos, la majorité des gens le trouve silencieux, moi je trouve normal.
A 12v il est pas super silencieux (4x120@ 1200tr/min) ça fait du bruit tout de même...
A 7v il est silencieux, mais ça souffle pas énorme.
Si tu veux on est actuellement en débat sur les ventilo d'origine  :pt1cable:
Après je suis toujours très exigent, le moindre détail suffit à me gonfler  :o.
Mais pour être honnête je le trouve magnifique, super pratique, honteusement énorme  :love:.
Si tu en as jamais vu en vrai ça va te faire un chocs  :lol:.
Le seul truc que je reproche c'est donc la ventilation, pas tant que les ventilos, mais plutôt le choix du schèma de ventilation des DD.
Avec mon SLI de 8800GTS512 elles chauffaient pas mal (encore une fois c'était pas monstrueux, mais trop pour moi), du coup je l'ai un peu mod :)
Regarde mon plus gros post sur le mileu de la page.
Ps : La semaine dernière le cosmos S (même taille que le mien mais plus ouvert donc plus bruyant et avec un ventilo latérale de série) était à moins de 100euros sur Cdisount, c'était une affaire en or, mais je sais pas si il y est encore  :??:
Mon RC1000 il m'avait couté 180euros FPout  :ange:
n°7028086
lyoneltheb​est
Posté le 08-07-2009 à 11:14:27  profilanswer
ah ouai sympa ton mod du coup avec mon futur crossfire le cosmos S serais parfait pour moi.
et ta ram alors t'en ai ou ?
n°7028233
wizerty
Posté le 08-07-2009 à 13:18:14  profilanswer
Regarde le post un peu plus haut, il y a les photos de ma ram avec mon noctua
n°7028526
lyoneltheb​est
Posté le 08-07-2009 à 16:05:22  profilanswer
j'ai vue mais je demandais rapports au reglage en X8
n°7028557
wizerty
Posté le 08-07-2009 à 16:30:23  profilanswer
Ha, non pas tester plus... pour l'instant je joue pas mal à CSS, donc plus trop le temps pour OC ;)
Mais j'aimerai quand même bien une explication  :sweat:
n°7028763
lyoneltheb​est
Posté le 08-07-2009 à 18:43:35  profilanswer
tiens en passant c'est quoi tes temp sur le proc en ce moment parceque le mois dernier je tournais a 40° mais la c'ets plus 50 55° en idle je trouve ça plutot haut
n°7028879
wizerty
Posté le 08-07-2009 à 19:35:55  profilanswer
53°C @3.5Ghz pour 1.35v avec le noctua sous 1h d'OCCT.
Autour de 35°C en IDLE C&Q desactivé
Message édité par wizerty le 08-07-2009 à 19:36:48
n°7028931
lyoneltheb​est
Posté le 08-07-2009 à 20:23:22  profilanswer
ah ouai je pense que ma sonata 3 est vraiment limite pour refroidir tout ce petit monde.
n°7031280
luxy
Posté le 10-07-2009 à 17:07:52  profilanswer
moi ça va pas mal avec les températures fraiches de cette semaine :
voici ce que j'ai avec mon phenom II X3 710 sur la GA-MA790GP-DS4H (cool'n'quiet activé) :
http://d1.e-loader.net/SdrEt5H8gc.jpg
n°7034037
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 13-07-2009 à 16:27:12  profilanswer
proprio de cette carte mere je flag le topic :)
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°7034150
GoodSpeed
Posté le 13-07-2009 à 18:17:16  profilanswer
Est ce que ca change qqch de mettre les deux barettes mémoires sur les 2 autres supports Dimm ? C'est a dire le 3 et 4. Car mon radiateur déborde sur les emplacements mémoires 1 et 2. Niveau performances ca ne changera rien ?
n°7034309
luxy
Posté le 13-07-2009 à 20:34:39  profilanswer
et que pense-tu de la carte ?
peut-être un latence légèrement plus lente ...
Gigabyte conseille de mettre la RAM en 1 et 2, mais bon, si tu n'as pas le choix [:ogmios]
n°7034641
wizerty
Posté le 14-07-2009 à 10:07:55  profilanswer
Il faudrait que quelqu'un essai un bon fois pour toute....
Il y a quoi comme test (fiable) pour la vitesse de la ram? Il faudrait un test de bande passante et un test de latence, ça doit être rapide à faire non?
Reste plus qu'à trouver quelqu'un qui a un rad qui permet de déplacer les barrettes sans avoir à démonter ledit rad.
n°7035610
nic90
Posté le 15-07-2009 à 08:31:00  profilanswer
Sa serait intéressant ... j'aimerais voir si il y a une réel différence. Je suis dans la même situation.  :??:
n°7035623
lyoneltheb​est
Posté le 15-07-2009 à 09:18:50  profilanswer
lol gugus ça fait un baille  :hello:  bienvenue au club
sinon pour ms temp j'ai trouver une partie de la cause mon triccol arriere est nase sur ma sonata3 du coup j'ia ouvert le boitier le temps de recevoir mon HAF932 ^^ et forcement ça descend de 15° je commençais a avoir peur. :whistle:
[Topic Unique] Shuttle SG33G6 de luxe, cherche berceauprobleme montage mobo + phenom
AMD Phenom™ II X4 940 Black Edition ou i7 920?Need help! Gigabyte / Crucial
AMD Phenom II pour mobo ASUS M2N32 SLI-Deluxe?Quelle CG récente avec athlon 64 3200+
Compatibilité GA-EP45-DS3R +Ballistix pc6400 cas4 + E8400
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
