4102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8124268
Logicsyste​m360
Posté le 20-11-2011 à 18:44:27  profilanswer
Si quelqu'un est tenté par une UD3 et un 1055T qu'il me fasse signe :D
n°8124271
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 20-11-2011 à 18:46:54  profilanswer
[:jsuistropcon] pour l'instant je reste avec mon phenom II x4 965  :whistle:
n°8124279
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 20-11-2011 à 18:52:46  profilanswer
Jeanstonik a écrit :
Je passerai dans pas longtemps  :jap:
top cool :sol:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8125311
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 21-11-2011 à 19:16:13  profilanswer
J'ai une UD7 et un 8150...
Toutd'abord je tines a signaler qu'au niveau du manuel, les ports 16X on l'air d'etre partagés; en gros c'est 16, ou 16+16, ou 16+8+8, ou 8+8+8+8.
Les ports en 4x sont par contre independants, aucun partage.
mais la cm me renvoie un code 88 sur son petit afficheur.
Y a une maj a faire pour profiter directement du FX?
Je me repond moi meme; oui, un bios est a mettre , le F4.
Par contre je me demande si c'est normal que j'ai a ce point ien... tout est alimenté aparemment, les tentions de l'alim sont bonnes, mais l'afficheur donne rien...
Message édité par TheMartel le 21-11-2011 à 19:55:09
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8125506
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 21-11-2011 à 22:03:44  profilanswer
quel est le défaut 88 ? (explique ), tu n' as rien , c'est à dire pas d' affichage à l' écran ? est -ce que ta carte est celle -ci : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] ?pid=3880#
si oui, faut mettre le bios à jour comme tu le souligne sinon cela ne fonctionneras pas , il me semble que bierman et noradII en ont parlé qleque post avant :ange:  .trouve toi un proco en 45 nm (prêt d' un pote ou autre ou retour chez le vendeur pour flashage )
profite que ton proco soit démonter pour mettre le numéro qu' il y a dessus, dans ton prochain post , ça fera plaisir à noradII :jap:
et mets ta config à jour dans ton profil stp  :o
Message édité par colosse38 le 21-11-2011 à 22:08:05
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8125549
TheMartel
Posté le 21-11-2011 à 22:47:10  profilanswer
maj de config trop la flemme :D
En plus celle que j'ai c'est celle que je prefere parmis toutes les config que j'ai jamais eu.
En fait la question c'est plutot si c'est normal que le bios n'étant pas a jour le seule message de l'ecran de post soit le 88 du demarrage (qui ne correspond a aucune information d'apres le fabriquant).
n°8125639
colosse38
Posté le 22-11-2011 à 00:11:55  profilanswer
je ne sais pas mais il y a des chances .Bierman t'es ou... :o
Message édité par colosse38 le 22-11-2011 à 00:12:24
n°8125667
poilagrate​r
Posté le 22-11-2011 à 01:14:51  profilanswer
Comment régler la vitesse du ventilo CPU dans le Bios (990FXA UD3) ?
Sous seven mon ventilo n’arrête pas de faire du "yoyo" suivant la fréquence du processeur. Ça fini par etre agacent. Avant j'avais une Asus ou l'on pouvait régler la vitesse voir régler a 100 tours minutes la vitesse du ventilo en mode silence.
n°8126869
TheMartel
Posté le 23-11-2011 à 09:58:40  profilanswer
bon ça a l'air d'etre normal, avec mon X' ça passe tout suel.
Peut etre a rajouter en premiere page; si bios pas a jour, code 88
J'arrive pas a faire reconnaitre mes perif usb sur la carte, une manip a faire? Toujours la UD7...
Message édité par TheMartel le 23-11-2011 à 12:52:36
n°8127065
TheMartel
Posté le 23-11-2011 à 13:08:12  profilanswer
je me repond a moi meme;
1) tu récupères le dernier bios de ta carte mère
2) tu dézipe et tu ne met que le fichier "xxxxxx.F2" (pour le bios F2) sur une clé USB directement à la racine, pas dans un dossier
 tu reboot avec la clé toujours branchée
3) quand le boot apparait, tu tape sur END ou FIN de ton clavier, pour aller dans le Q-Flash
 tu sélectionnes "Update BIOS From Drive"
tu vas chercher ton fichier sur la clé (elle apparait en HD 0-0 ou bien HD 1-0, ou encore en floppy A) et tu flash/upgrade, puis tu attend
 à la fin, tu quitte Q-flash proprement, au reboot, tu va dans le bios avec la touche Suppr et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux,
 tu sauvegarde et tu reboot
 PS: si ta clé USB n'est pas visible, regarde dans le bios, partie Integrated Peripherals : l'option Legacy USB storage detect doit être sur Enabled
Je remonte mon 8150;
FD8150FRW8KGU
Fa 1140apm
9W44143J10012
et ça va bencher... tres gros water derrière, resultats ce soir.
Message édité par TheMartel le 23-11-2011 à 13:11:08
n°8127573
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-11-2011 à 20:34:09  profilanswer
poilagrater a écrit :
On peut pas, c'est une régulation automatique, dite PMW.
n°8127577
NoradII
Posté le 23-11-2011 à 20:39:24  profilanswer
techniquement si. Si il y a des profils pour le CPU (Performance, Quiet, Full, etc...)
n°8127617
colosse38
Posté le 23-11-2011 à 21:15:40  profilanswer
Norad y a un batch pour toi de the martel (je pense que ça va te plaire) :jap:
n°8127623
NoradII
Posté le 23-11-2011 à 21:28:54  profilanswer
oui vu. Merci :jap:
j'y suis attentif :p
n°8127678
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-11-2011 à 22:28:20  profilanswer
Ha ouais? Jamais vu ca! C'est caché ou?
n°8127713
colosse38
Posté le 23-11-2011 à 23:04:14  profilanswer
dans le bios " cpu fan" tu as auto pwm etc (me rappel plus ) mais cela ne fonctionne pas toujours. je suis avec un ventilo ayant un connecteur 4 pins et le mode pwm recommandé ne fonctionne pas (le bouzin tourne a fond type avion de chasse) alors que le mode auto tourne nickel ...
n°8127716
colosse38
Posté le 23-11-2011 à 23:06:18  profilanswer
[/quote]
 et formate là en fat 32 , ça aide :sol:
n°8127845
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-11-2011 à 08:46:47  profilanswer
J'avait remarqué par contre que la prise PMW Chassis en bas de la mobal ne régulait rien du tout par contre!
n°8128174
TheMartel
Posté le 24-11-2011 à 15:29:14  profilanswer
ouai mais ça je savais déjà.
Alors que sur la bios F2 c'est désactivé par défaut...
n°8128549
colosse38
Posté le 24-11-2011 à 21:54:05  profilanswer
effectivement, j' ai déjà vu cela des prises châssis qui ne régule rien , dépend des assembleurs et des options mobo je suppose ?
n°8128619
TheMartel
Posté le 24-11-2011 à 22:52:35  profilanswer
sur la UD7, 4.6 juste avec le coef, a 1.408 un truc comme ça...
moche :D
n°8129569
Posté le 25-11-2011 à 22:57:25  answer
n°8131681
djfred 2
Posté le 28-11-2011 à 11:11:51  profilanswer
merci BIERMAN j'ai vue le commentaire sur matos.net :D
n°8133700
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 30-11-2011 à 02:20:27  profilanswer
il sert ce bios si on a pas de FX?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8133780
TheMartel
Posté le 30-11-2011 à 10:08:09  profilanswer
des review VRAIMENT utiles pour les oc de tout poil;
http://www.xtremesystems.org/forum [...] d-Testing)
http://www.overclockers.com/gigabyte-990fxa-ud7
y a des hard modif a faire pour les pocesseurs de rev 1.0, pour tout le monde quoi si j'ai bien compris...
Vais mailer gigabyte voir si je peux faire la modif sans faire sauter la garantie, voir me faire echanger la cm, c'est abusé là quoi... j'ai presque 0.1 de vdroop sur la mienne (voir topic OC FX)
EDIT; pour la UD7 le F10 existe pas ecore, là c'est le F7f, toujours version beta. Changelog;
* Beta BIOS
* Update AGESA 1.1.0.2 code
EDIT; gigabyte mailé, j'espere qu'ils vont repondre vite...
Message édité par TheMartel le 30-11-2011 à 10:34:45
n°8134016
dartuil
Posté le 30-11-2011 à 13:42:34  profilanswer
tu crois qu'ils vont pas faire sauté la garantie alors que le fait un truc sur la cm pour le vdrop (un truc au crayon si je me souviens), bonne chance.
n°8134073
TheMartel
Posté le 30-11-2011 à 14:23:20  profilanswer
ouaip pencil mod ça passe.
Mais là je dois mettre pile 100kom... au crayon ça va etre chaud:D
y a pas moyen de faire ça sans trace, sauf peut etre au pistolet a colle (j'ai deja vu faire...) ça c'est pas 100% fiable, donc pour du h24 ...
Abusé quand meme, quel foutage de gueule... sur de la cm a 240 roro quand meme quoi...
n°8134091
dartuil
Posté le 30-11-2011 à 14:31:13  profilanswer
j'ai vu le truc avec les cm 890 à 200€ qui prennent pas de FX et encore moins de am3+ tout court donc avec amd et intel mouais...
limite si j'ai envie de prendre intel mais paie tes sockets tout les 6 mois..
Message édité par dartuil le 30-11-2011 à 14:32:19
n°8134159
TheMartel
Posté le 30-11-2011 à 15:25:47  profilanswer
enfin là le soucis c'est qu'elle est prevue de base pour le proco... le chip est sorti juste pour ça.
Deja j'ai du me faire ch**r a flasher le bios avec un autre cpu pour que ça soit reconnu, si faut que je mette 1.5v pour tenir les frequences d'origine abusé quoi.
n°8134177
dartuil
Posté le 30-11-2011 à 15:36:47  profilanswer
c'est pas le max ça 1.5V ?
entre ma mobo ou mon cpu qui l'un ou l'autre fait s'éteindre mon ordi et matos.net qui refuse de me filer un autre CPU car j'ai passer le délai de rétraction XD je commande que chez ldlc dorénavant et qu'avec le pack confort ou expert [:ilyes007]
heureusement j'ai pris la mobo sur ldlc en pack confort je serais dans une belle merde je retire matos.net de mes favoris [:epok]
n°8134227
TheMartel
Posté le 30-11-2011 à 16:05:06  profilanswer
rhoo le max possible sur la cm c'est genre 2.4 sur la UD7.
Et avec mon water j'arrive pas a depasser 50°, donc ça va.
Je me fixe juste comme limite 1.48 en max pour le H24.
n°8134234
dartuil
Posté le 30-11-2011 à 16:09:17  profilanswer
ben ça va :)
n°8134267
TheMartel
Posté le 30-11-2011 à 16:31:29  profilanswer
n°8134509
dartuil
Posté le 30-11-2011 à 19:34:40  profilanswer
tu chôme pas toi  [:implosion du tibia]
n°8134536
TheMartel
Posté le 30-11-2011 à 19:57:39  profilanswer
travailler plus pour oc plus comme on dit :D
EDIT; pas inutile, pour les sauvegardes de profil c'est F11 dans le bios, F12 pour charger une sauvegarde.
Message édité par TheMartel le 30-11-2011 à 22:47:18
n°8134771
dartuil
Posté le 30-11-2011 à 23:17:44  profilanswer
n°8134861
TheMartel
Posté le 01-12-2011 à 04:58:18  profilanswer
n°8134872
dartuil
Posté le 01-12-2011 à 05:48:26  profilanswer
c'est que des femmes qui fabriquent comme quoi les CM défectueuses sont surement faites par des hommes  [:arantheus]
je pourrais avoir une photo themartel? (de ton ordi hein) :o
Message édité par dartuil le 01-12-2011 à 06:08:49
n°8136325
djfred 2
Posté le 02-12-2011 à 15:47:27  profilanswer
bios f10f fonctionne sans problème sur la 990xa
n°8136349
boubou32
Posté le 02-12-2011 à 16:08:07  profilanswer
si quelqu'un cherche une 990FXA-UD5 j'ai ....
Dsl pour le hs
mais up!
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°8136538
dartuil
Posté le 02-12-2011 à 18:49:54  profilanswer
boubou tu disais quoi?
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
