3614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8096113
Posté le 26-10-2011 à 22:07:45  answer
Oui
Posté le 26-10-2011 à 22:07:45  profilanswer
n°8096181
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 26-10-2011 à 22:56:49  profilanswer
merci BIERMAN je vais prendre la carte + le proc et peut-être me taper les 4ghz
n°8110861
Posté le 07-11-2011 à 20:53:01  answer
J'ai un X6 1055T sur micro ATX Asus 880G/SB850 (plantage a l'achat, je voulais une ATX).  Je pense changer pour une ATX version Gigabyte. J'ai jamais eu de carte mère Gigabyte.
Je pense m’orienter vers une FX990/UD3, voir la D3
Quelle est la différence entre  990FXA/UD3  et la D3 ?   Et plus généralement , existe-t-il  un tableau qui détaille les références des cartes mères Gigabyte ?  Pour être plus clair que signifie le U dans UD3 ou le D. ou encore  le 3 .. ou le 5 dans UD5 ?
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2011 à 21:31:57
n°8110872
Posté le 07-11-2011 à 20:58:07  answer
Tu peux commencer par lire mon Topic cartes mères AM3+
Tout ce que tu demandes est dedans
(chance car tout le reste n'y est pas nécessairement ^^)
PS : n'oublie pas ce lien [:sharen morgan:3]
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2011 à 20:59:39
n°8110889
Posté le 07-11-2011 à 21:08:32  answer
ok merci pour lien.
Le site de Gigabyte rame souvent comme actuellement ?  Impossible de trouvé en téléchargement  la carte mère 990FX/D3 avec leur moteur de recherche. Je l'ai trouvé que par le lien de la première page de ce topic. Bizarre ....
n°8110891
Posté le 07-11-2011 à 21:09:45  answer
Ton navigateur est pê trop restrictif ...
n°8110894
Posté le 07-11-2011 à 21:12:48  answer
Firefox 7.0.1
n°8110908
Posté le 07-11-2011 à 21:21:40  answer
Niveau de ses paramètres de sécurité :o
/HS
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2011 à 21:21:58
n°8114998
mum1989
Posté le 11-11-2011 à 14:45:52  profilanswer
n°8115314
Logicsyste​m360
Posté le 11-11-2011 à 20:04:05  profilanswer
J'ai un problème avec ma UD3, lors du démarage il faut arreter complément sinon ça boot pas, et lorsque que je réappuye, ca boot et démarre normalement.
Solutions ? :hello:
n°8115365
Posté le 11-11-2011 à 21:02:38  answer
http://hfr-rehost.net/self/pic/29bf13474a9ef2dd0bea2139265c2e29a348b58a.png
Logicsystem360 > calmé :o ?!
Composants bien fixés (RAM, connecteurs) ?
Sinon je n'ai pas compris ta logique de démarrer/arrêter
Tu parles de Windows 95 [:nux] ?
n°8115369
Logicsyste​m360
Posté le 11-11-2011 à 21:12:41  profilanswer
démarrer /arretr via le bouton du boitier :)
n°8115370
Posté le 11-11-2011 à 21:15:02  answer
Double boot quoi ...
Alimentation incompatible ?
n°8115373
Logicsyste​m360
Posté le 11-11-2011 à 21:18:50  profilanswer
oui le premier n'affiche rien, pas de bip, mais le deuxième marche.
Voir la config matérielle > config de mon père
n°8115376
Posté le 11-11-2011 à 21:20:00  answer
Condensateur qui ne se charge pas suffisamment vite > alim. ne se fait pas au 1er coup > alim ou composants fatigués
Truc kom ssa :o
n°8115377
EpinardsHa​chés
Posté le 11-11-2011 à 21:22:57  profilanswer
jplace ça dans le premier topic  :jap:
Ventes
n°8115498
Posté le 12-11-2011 à 00:10:20  answer
& il lui faut encore un cran de + de VCore pour être stable sous Prime !!!
Vive la RAM clockée avec un PhII [:jesse james:5]
http://hfr-rehost.net/self/pic/82fb82727c0a4912e792a63227d7813364cb57a5.png
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2011 à 00:11:23
n°8115499
Logicsyste​m360
Posté le 12-11-2011 à 00:10:58  profilanswer
tu es sur ?
n°8115500
Posté le 12-11-2011 à 00:13:04  answer
Non.
Mais NORADII en parlait il n'y a pas si longtemps en Section o/c
Sur quel Topic par contre, ça !.?
Il disait que les condensateurs de la carte mère n'avaient pas le temps de se charger correctement à cause de l'alim.
Turc kom fa [:ddr555]
n°8115658
djfred 2
Posté le 12-11-2011 à 10:03:30  profilanswer
salut BIERMAN je veut prendre la même carte mais j'ai vue des problème niveau souris razer.
est se que la qualité des carte mere gigabyte se son améliorer niveau durabilité
ma dernière carte gigabyte était une ep45 ds4 Qui ma duré 1ans et demis.
n°8115702
Posté le 12-11-2011 à 10:42:09  answer
Tout dépend de ce qu'on en fait
Il faut bien refroidir les composants en particulier
& en principal, toujours être raisonnable sur les tensions, ne rien laisser en 'Auto' dans le BIOS :o !
Moyennant cela, une GIGABYTE récente (Ultra Durable) fait (doit faire :d) son boulot longtemps
Pour la reconnaissance chaotique de la souris, cela doit être réglé depuis le temps
De nombreux BIOS sont sortis et qui ont, dans mon cas, réglé les petits soucis de ce genre ...
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2011 à 10:42:57
n°8115705
djfred 2
Posté le 12-11-2011 à 10:45:52  profilanswer
BIERMAN==)) merci pour tes réponse précis [:ethnik:3]
n°8116259
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 12-11-2011 à 19:47:53  profilanswer
Bonsoir, j'ai un problème avec ma carte mère 990XA-UD3 que je viens de recevoir et mon cpu FX-4100.
Je viens de monter ma tour et quand je l'allume, mon écran reste noir.
Cela peut t'il venir du duo CM-CPU ?
Mes ventes
n°8116267
djfred 2
Posté le 12-11-2011 à 19:54:16  profilanswer
Jeanstonik==)) normalement non regarde si c'est pas les barrette.
edite: la carte video aussi
Message édité par djfred 2 le 12-11-2011 à 19:55:20
n°8116277
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 12-11-2011 à 20:02:43  profilanswer
Cool, merci pour ta réponse. Je vais allé voir du coté de la cg et de la ram alors
Mes ventes
n°8116325
Posté le 12-11-2011 à 20:52:15  answer
Dommage si c'est le BIOS pas à jour qui empêche de démarrer avec un 32 nm :/ !
Tu seras obligé de le mettre à jour si c'est ça, avec un petit 45 nm (Athlon ou autre)
n°8116345
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 12-11-2011 à 21:14:52  profilanswer
oh oui je sens que c'est ça. Je viens de tous tester à part le cpu et la cm... Plus qu'à trouver un cpu 45 nm. Merci pour votre aide
Mes ventes
n°8116363
djfred 2
Posté le 12-11-2011 à 21:31:24  profilanswer
Jeanstonik==)) tu pourra trouver une d'occase normalement.
n°8117237
djfred 2
Posté le 13-11-2011 à 17:57:00  profilanswer
je pense prendre une phenom II x6 1100T le mois de décembre pour mon deuxième pc histoire de voir si au niveau jeux sa assure par apport a mon i5 2500k. :D
n°8117359
EpinardsHa​chés
Posté le 13-11-2011 à 20:08:40  profilanswer
si tu veux comparer ton x6 par rapport au i5 2500k, ce n'est pas dans les jeux.....
Ventes
n°8117386
Posté le 13-11-2011 à 20:41:57  answer
Eh si, en HR le X6 accroche le 2500k
Simplement parce que c'est la carte graphique qui se retrouve à être le goulet !
Ce n'est pas parce qu'il est derrière, qu'il ne permet pas de jouer
Et puis chacun sait qu'AMD règle très mal son IMC et que la certif. RAM est bien en dessous de ce qu'il peut donner :o
Edith : exemple alors que l'IMC est resté d'origine et que la RAM peut monter encore (exemple de ma config, confirmé par NORADII récemment)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Alors OK, le 2500k est devant mais le X6 bien réglé fait aussi un bon processeur de jeu
PS : dans le graphique, le 1090T (3.2 GHz) n'est pas overclocké
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030651.png
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2011 à 20:56:32
n°8117420
EpinardsHa​chés
Posté le 13-11-2011 à 21:00:54  profilanswer
oui je sais bien pour les HR, c'est pour ça que je tournais sur du phenom II x4 avant. Ce que je voulais dire, pour son comparo il est plus judiceux d'utilisé un x4 pour les jeux en général. M'enfin, étant donné qu'il va avoir un 1090T.
Message édité par EpinardsHachés le 13-11-2011 à 21:02:50
Ventes
n°8117635
djfred 2
Posté le 14-11-2011 à 06:17:22  profilanswer
pas encore pris c'est pour noël le processeur phenom II x6 1100T :D  :jap:
n°8117988
djfred 2
Posté le 14-11-2011 à 14:20:17  profilanswer
BIERMAN==)) j'ai pris la gygabyte GA990XA commande en cours j’espère ne pas le regretter. :D
n°8123486
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-11-2011 à 20:46:16  profilanswer
http://gifsforum.com/images/gif/in/grand/indone.gif
Message édité par NoradII le 19-11-2011 à 21:00:48
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8124203
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 20-11-2011 à 17:53:22  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un nouveau problème avec mon FX-4100 et ma 990XA-UD3. J'ai un beau BSOD quand je lance un jeu avec steam :sweat: .
J'ai le dernier Bios F9. Il y a t'il une solution?
Mes ventes
n°8124224
djfred 2
Posté le 20-11-2011 à 18:14:38  profilanswer
ta tester le bios f8?? driver de la carte graphique a jour?
n°8124227
Posté le 20-11-2011 à 18:17:12  answer
n°8124246
NoradII
Posté le 20-11-2011 à 18:32:06  profilanswer
Jeanstonik a écrit :
Bonsoir,
Viendez petit :love:
n°8124261
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 20-11-2011 à 18:41:32  profilanswer
Bon je vais attendre alors. Je vais test quand même le bios F8 ou qu'a ou. Merci pour l'aide
Je passerai dans pas longtemps  :jap:
Mes ventes
n°8124268
Logicsyste​m360
Posté le 20-11-2011 à 18:44:27  profilanswer
Si quelqu'un est tenté par une UD3 et un 1055T qu'il me fasse signe :D
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
