4110 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8325701
matthiman
de Gilead
Posté le 24-05-2012 à 19:49:35  profilanswer
c'est le "MOS" qui me pose problème :d
VRM et protection ça va :o
Ventes - Feedback
n°8325858
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 24-05-2012 à 21:25:36  profilanswer
[:ultravox]
Vocabulaire :
VRM MOS : Voltage Regulator Modules ; Metal Oxide Semiconductor.
Nom complet :
mosFET > FET : Field Effect Transistor
[:ultravox]
Message édité par NoradII le 24-05-2012 à 21:29:09
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8326061
Ricc0
Posté le 24-05-2012 à 23:45:49  profilanswer
Il y avait un probleme avec les VRM sur la serie des UD-* sur le socket x79, ses nouveaux bios ne doivent pas etre etrange au probleme. Il me semble que sur le x79 cette protection consistait à limiter l overclocking.
Mes vrm ont tendances à monter haut en temp, verrai se que ça donne avec ce bios :)
The sideline story
n°8326179
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 08:25:05  profilanswer
NoradII a écrit :
[:ultravox]
Vocabulaire :
Nom complet :
[:ultravox]
ah beh voilà, mosfet ça me parle mieux :d
donc ce bios fait quoi, il régule mieux la tension des VRM pour que ça chauffe moins, ou il limite l'O/C tout court :d
Ventes - Feedback
n°8326384
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 11:50:20  profilanswer
qqun aurait une idée de la puissance max que peut accepter la prise CPU_fan sur une ud3 ?
pasque je brancherai bien ma pompe WC dessus, mais elle tire quand même 8w et 1A :/
Ventes - Feedback
n°8326386
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 25-05-2012 à 11:52:05  profilanswer
6/7w maximum sur les prises d'une mobal, rhéobus quasi obligatoire pour les pompe WC hein ...
n°8326394
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 11:56:11  profilanswer
bien ce que je pensais :/
merci :jap:
edit : j'espère que c'est plus parce que sur la prise sys_fan 1 j'ai brancher 3 ventilos 200mm qui pompent chacun au moins 3,5w
donc 10w mini :d
Message édité par matthiman le 25-05-2012 à 11:59:26
Ventes - Feedback
n°8326400
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 25-05-2012 à 12:01:54  profilanswer
Si tu veux, tu peu passer par des adaptateur de puissance du genre t-balancer http://www.hfx.fr/t-balancer (doit y en avoir d'autres marques)
n°8326677
NoradII
Posté le 25-05-2012 à 15:37:18  profilanswer
Apparemment une sécurité a été implémentée, mais te dire quoi, où, quand, qu'est-ce :spamafote:
:non: 3 Pins généralement 12W, certaines 4 pins PWM > 20W
Message édité par NoradII le 25-05-2012 à 15:38:11
n°8326728
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 16:33:38  profilanswer
ouais donc ma pompe 8w sur ma 4pins cpu ça devrait le faire [:huit]
Ventes - Feedback
n°8326743
NoradII
Posté le 25-05-2012 à 16:49:49  profilanswer
non, car au démarrage une pompe à plus d'inertie électrique (dû au fluide qui exerce une force sur l'axe) qu'un ventilateur :spamafote:
n°8326754
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 17:05:17  profilanswer
rha merdeu :o
pourtant elle est vendue pour se brancher sur une mobale (prise 3 pins), faut qu'on m'explique là :/
Ventes - Feedback
n°8326903
NoradII
Posté le 25-05-2012 à 19:01:33  profilanswer
manque le raccord molex usually used with :o
http://media.ldlc.com/ld3/300/2001/LD0000443400.jpg
n°8327334
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-05-2012 à 09:00:50  profilanswer
Sans vouloir te contredire mon chéri, 12w c'est bien beau, mais si t'es en continu et pas en "PWM" (quand j'entend PWM, j'entends un signal carré oscillant suivant la fréquence entre 0 et 12v, pour avoir une moyenne de X volts), j'imagine mal les 3pin ou les 4 pins sur une mobal et ce, n'importe laquelle sortir plus de 5 a 7 watts, parce que sinon, je t'explique pas la gueule de soit les transistors de puissance (je doute qu'il y ai qu'un ampli, ou un hacheur) ou la gueule des condensateurs qu'il faut avoir ... Sans compter que même si en régime établi ton ventilo (ou ton moteur) va tirer 5/7 watts, le régime transitoire de n'importe quelle self est assez énorme, et a fortiori, celui d'un moteur (avec un gros couple ou pas) encore plus. Et j'aimerai bien voir les datasheet des carte moman qui donnent des wattages a 12 voir 20 watts >_>
Pour étayer mes dires : MSI considère 0.4 ampère sur chaque prise max, soit 5 watt en 12 volts, régime établi. Gigabyte 0.5 et Asus 0.4
Ho et tiens... Temps que j'y suis.
Le problème, c'est de bien comprendre le PWM et l'ampèrage demandé et les technologies employées ...
Certains prétendent qu'ils envoie 2 ampères sur une prise en PWM, mais 2 ampères en PWM n'a jamais fait 24 watts !
Explication : W=U.I
En PWM U varie en signal carré de 0 a 12 volts il faut donc calculer la moyenne de temps ou U sera a 0 et U a 12 en fonction de la forme du signal. Mettons, tu veux faire tourner ton ventilo a 1/3 de sa vitesse nominale, ben tu fait un signal carré oscillant juste 1/3 du temps a 12 volts, et donc la puissance réelle consommée est grosso merdo 1/3.U.Imax, mais jamais, jamais un moteur PWM va tirer son maximum (t'as jamais 12v continue sur une prise PWM)
C'est aussi ce qui fait que parfois, on a des ventilateurs (ou des pompes) qui ont des bruits de claquement ou grésillent : ils sont pas fait pour accepter un signal PWM carré mais pour fonctionner en linéaire (5-12v) comme sur un potentiomètre. Pour faire simple : plus t'as de radiateurs dans un rhéobus, ou des gros condensateurs, moins tes 3pin vont "claquer" puisque plus ton signal aura l'air continu.
J'ai simplifiée a l'extrême, je passe les calculs d'intégrale et tout le bordel pour avoir les forme de courants exact (en gros, la forme de I ne sera pas calqué exactement sur le signal carré, mais aura une gueule de triangle avec un pic transitoire a chaque fois que le voltage fera un passage 0>12 ou 12>0, quand bien même on aura un gros condensateur)
Message édité par MysterieuseX le 26-05-2012 à 09:15:51
n°8327673
luxy
Posté le 26-05-2012 à 14:30:27  profilanswer
comme a dit NORADII, c'est bien 20w par prise fan chez Gigabyte  :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8327726
NoradII
Posté le 26-05-2012 à 15:28:26  profilanswer
Didn't read all.
しかし ..
PWM à le démarrage progressif grâce à son système signal output, et de son thyristor. En pleine marche avec trois ventilos de 8W (COOLER MASTER V10), no fucking problem here.
Donc [:smileysex]
n°8327905
matthiman
de Gilead
Posté le 26-05-2012 à 19:08:10  profilanswer
donc no soucy pour ma pompe 8w/1A :bounce:
Ventes - Feedback
n°8327936
NoradII
Posté le 26-05-2012 à 19:39:04  profilanswer
encore une fois non !
Raison :
Courant de démarrage !!!
Bon aller un exemple :
Ventilateur 8W > courant de démarrage estimé à 13,5/14W durant 0,3s (résistance dû à l'air 9‰)
Pompe WC 8W > courant de démarrage estimé à 17,7/19W durant 0,5s (résistance dû à l'eau 55‰)
Message édité par NoradII le 26-05-2012 à 19:43:46
n°8328024
matthiman
de Gilead
Posté le 26-05-2012 à 20:48:48  profilanswer
et luxy dit 20w par prise, donc ça le fait non ?
en fait pendant les premiers jours, ma pompe était justement branchée sur ma mobo et no soucy, après je l'ai passé sur adaptateur mais je suis bien resté 1 ou 2 semaine comme ça...
The first advantage of a 12V connector is that it makes the connection with a 230V cable obsolete and that internal operation is made safe and easy. The other great feature of this pump is the connector: It is not a standard 4-Pin Molex connector, it is a 3-Pin fan connector which powers this pump (Important: Check the requirements and capabilities of the sockets to which you connect the pump). This pump can therefore be operated at a fan connector on a Mainboard or a fan controller. This also allows a speed reduction of the pump: Only 8V are required for starting and operation of the pump which makes it additionally quiet and smooth in operation. The fan connector also offers the advantage of rpm monitoring with a compatible controller.
Message édité par matthiman le 26-05-2012 à 20:51:25
Ventes - Feedback
n°8328052
NoradII
Posté le 26-05-2012 à 21:06:43  profilanswer
20w prise PWM ! avec le signal. Et à tension diminuée le compte, c'est que tu te retrouve avec encore plus d'ampère (p=u.i ; diminution de U > augmentation de I)
n°8328649
luxy
Posté le 27-05-2012 à 15:35:47  profilanswer
comme a dit NORADII, il y a le courant de démarrage
c'est un moteur, certes petit, mais au démarrage de ce moteur, il y a un "fort" courant d'appel, ce qui fait que ça dépasse 20w pendant un temps très court
tu l'as déjà fait et il n'est rien arrivé, tant mieux, mais ce serait con de griller le circuit ventilo de ta carte mère juste pour ça ...
n°8328708
NoradII
Posté le 27-05-2012 à 16:42:58  profilanswer
my bad [:the geddons] avec la P500 de termaltake
n°8328774
matthiman
de Gilead
Posté le 27-05-2012 à 17:42:57  profilanswer
bon bah on va la laisser sur le 4 pins molex pour l’instant :d
merci pour vos conseils ;)
Ventes - Feedback
n°8328829
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 27-05-2012 à 18:41:42  profilanswer
c'est un moteur, certes petit, mais au démarrage de ce moteur, il y aun \"fort\" courant d'appel, ce qui fait que ça dépasse 20w pendant un temps très court
heu, mes cours d' électricité sont loin mais il me semble que dans ce cas  I appel n' est valable que en courant alternatif  et pas en courant continu. C'est pour cela que les distributeurs hydraulique sont alimentés en courant continu pour eviter que la bobine crame si le tiroir du distributeur reste coincé.
en AC I appel >  I fonctionnement
en DC i appel  =  I fonctionnement
donc si un distrib est alimenté en alternatif et que le tiroir ce coince , on reste en Iappel et la bobine grille
dans sont cas le  12 volt est du continu  corrigé moi si j'matrompaÿ :D
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8328831
matthiman
de Gilead
Posté le 27-05-2012 à 18:43:03  profilanswer
c'est vrai que sur la doc de la pompe s'est marqué qu'elle nécessite 8w au démarrage et en fonctionnement...
Ventes - Feedback
n°8328876
luxy
Posté le 27-05-2012 à 19:26:33  profilanswer
ben du coup tu me met le doute maintenant [:luxy:1]
n°8328886
NoradII
Posté le 27-05-2012 à 19:39:35  profilanswer
je dis courant de démarrage ! pas le courant d'appel, "chargeant" le moteur avant de se lancer !
[:ultravox]
le courant de démarrage va dépendre de la résistance que rencontre le moteur .. continu ! face à l'eau la pompe va demander plus de courant pour se lancer, qu'un ventilo ;)
n°8328935
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 27-05-2012 à 20:27:36  profilanswer
T'as forcément un régime transitoire et un régime établi. Mais bon, dire qu'on peu tirer 20w en continu sur une prise fan, après faut pas s'étonner d'avoir des cartes mères qui flambent xD
n°8328970
NoradII
Posté le 27-05-2012 à 20:56:28  profilanswer
n°8329597
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-05-2012 à 15:43:46  profilanswer
Ok, j'ai réussie a le faire être d'accord avec moi sur un point ... Encore une 10e comme ça et je pourrai lui taxer sa carte de crédit ! :>
n°8329613
NoradII
Posté le 28-05-2012 à 16:02:44  profilanswer
not gonna happen ! [:itm]
Après on pourra toujours s'échanger autre chose [:typiquement]
n°8330211
luxy
Posté le 29-05-2012 à 01:19:37  profilanswer
on peut, c'est Gigabyte France qui me l'a dit  [:semrox]
en tout cas sur les cartes sorties à partie de 2010
Message édité par luxy le 30-05-2012 à 00:06:50
n°8330221
NoradII
Posté le 29-05-2012 à 01:38:58  profilanswer
+1 aussi :D
n°8330526
matthiman
de Gilead
Posté le 29-05-2012 à 11:52:35  profilanswer
en tout cas sur les cartes sortier à partie de 2010
je leur avais justement posé la question vendredi, je viens d'avoir al réponse
alors question (désolé j'ai du mal à être concis :d) :
bonjour
je voudrais savoir sur les prises pour ventilateur de la carte mère 990fxa-UD3 (surtout cpu_fan header et sys_fan1), quelles sont les tensions et ampères maximum supportés ?
sur la prise sys_fan1 j'aurai 3 ventilateur de 200mm à brancher pour un total d'environ 12W et 1A, et sur la prise CPU_fan je souhaiterai brancher une pompe watercooling de 8W/1A.
Cela est-il possible ? Il me faudrait le max watt/ampère sur chaque prise et sur le total des prises.
Merci d'avance.
et réponse (eux savent faire très concis :o) :
25W, 2A
Cordialement,
Le Service Technique GIGABYTE.
après je sais pas si c'est sur chaque prise, y'en a 4 ça fait pas mal 100w :d
Ventes - Feedback
n°8331217
NoradII
Posté le 29-05-2012 à 20:23:03  profilanswer
matthiman a écrit :
Bonjour, 25W, 2A.
Cordialement, Le Service Technique GIGABYTE.
Attention ce sont des Watts "par impulsion" ou "pulsé". la valeur en Watt réel ou "continu" peut s'avérer bien inférieur ou supérieur selon les composant et le type de contrôleur.
n°8331442
luxy
Posté le 30-05-2012 à 00:11:37  profilanswer
oui, c'est pour ça que 20w c'est déjà très bien je trouve
après, quand on voit les normes 2012 en électricité, on est loin de ce qu'on préconisait quand j'étais au lycée ...
En monophasé 220V :
- 2 250 Watts, section 1,5mm² protégé par fusible ou disjoncteur 10A
- 3 500 Watts, section 2,5mm² protégé par fusible 16A ou section 1,5mm² protégé par disjoncteur 16A
- 4 500 Watts, section 2,5mm² protégé par disjoncteur 20A
n°8333407
Posté le 31-05-2012 à 22:45:45  answer
mes tous derniers settings testés stables (avant l'été :jap: ...)
990X   =>  228 d'HT   > 1.135V
* 10   => 2280 d'HTT  > 1.22V
* 17.5 => 3990 CPU    >~1.4V
* 13   => 2964 CPU-NB > 1.3V
*  8   => 1824 RAM    > 1.65V (8-10-9-25-6-10-5-34-5)
CPU PLL               > 2.56V
NB/PCIe/PLL           > 1.85V
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2012 à 09:04:23
n°8333468
NoradII
Posté le 31-05-2012 à 23:44:24  profilanswer
2ème édition :o
n°8355293
matthiman
de Gilead
Posté le 21-06-2012 à 11:18:54  profilanswer
Nouveau bios F8 pour les 990fxa-UD3
Modify ET6 function
Ventes - Feedback
n°8355482
Posté le 21-06-2012 à 14:02:15  answer
F12 aussi pour la 990X :jap:
Mais comme je n'utilise pas ET6, que les VRMs tiennent bien (ventilés ;)), je reste sur le F10
n°8355483
matthiman
de Gilead
Posté le 21-06-2012 à 14:03:09  profilanswer
je pense que je vais tenter, j'utilise UT6 juste pour mes ventilos mais j'aime bien être à jour des bios :)
Ventes - Feedback
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
