6299 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°4162988
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 12:55:53  profilanswer
en gros 130€TTC
c est pas cher :D
tiens nous au courant si tu la recu ou pas :)
n°4162997
balou182
Posté le 26-06-2005 à 12:58:43  profilanswer
dboss77 a écrit :
en gros 130€TTC
c est pas cher :D
je vais voir ça avec mon boss demain, et appelé le fourni voir si vraiment dispo, et normalement, je devrais avoir ça mi juillet-milieu de mois :jap:
n°4163092
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 13:40:37  profilanswer
franchement je pige pas, j'ai des shutdown comme ca aléatoire ....... :/
je viens de jouer a BF2 pdant env 1h , et en sortant j'ouvre une page web et ...... pouf pc qui s'eteind
n°4163097
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 13:42:11  profilanswer
ta joue pendant 1h et pas un reboot  :pt1cable:
decoche la case reboot auto dans les proprietes de windows
ta fais un memtest?
les tensions de ton alim sont stables?
n°4163106
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 13:46:04  profilanswer
c'est mm pas un reboot , c'est le pc qui s'eteint complet ..... :/
l'alim est 100% stable
n°4163133
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 13:57:41  profilanswer
:ouch: le pc qui s eteins, ba verifier les parametres de shutdown a une certaine temperature dans le bios.
ta combien en temp proco en full et en idle?
n°4163139
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 14:02:17  profilanswer
44 idle 50 full
je viens d'essayer un memtest aucun prob
n°4163150
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 14:10:57  profilanswer
ta fais un memtest en 15min :ouch: :D
tu es en watercooling?
n°4163152
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 14:12:16  profilanswer
oué W/c , carte graph , chipset et cpu
j'me demande si c'est pas le truc guru machin sous win qui me fait eteindre le pc
n°4163340
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 16:01:48  profilanswer
bon je suis arrivé a 260 x 9 , et pour l'instant je reboot pas  ( prions mes freres alleelouilla ) , mais j'a idu mettre le chipset a 1.8v ainsi que l'htt a 1.35v
n°4163371
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 16:24:37  profilanswer
a 270mhz , le pc s'eteint en demarrant win :/ , c'est quoi cette merde :/   alors que ca passe facil memetest ( 4 passes )
tiens en cherchant sur le net , y'en a qui dise qu'il faut mettre la ram dans le slot 1 & 3  :??:
Message édité par la_lootre le 26-06-2005 à 16:27:12
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4163389
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 16:38:50  profilanswer
pour etre en dual il faut mettre la ram dans les slots de meme coulleur
tu es sur que tu as que 50° en full? tu as fait un occt?
n°4163408
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 16:53:08  profilanswer
bah oui , 50 ° en full sous l'abit , ca donne du max 43/44° , a 300x9 @ 1.6v j'etais a 45° full sous dfi , il ne chauffe pas bcp mon proco , je l'a idecapsulé :whistle:
Mais je viens de trouver autre chose sur le net , ils y en a qui disent que tu peux tenir des semaines sous memtest en T , mais que la carte plante le dem de windows si tu as pas mis la ram en 2t ......
La j'ai reussi a booté en 2t a 270mhz et je test sosu occt
n°4163411
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 16:54:21  profilanswer
No, not solved, just avoided.
If use use Auto in the memory setup you will get 1T command. This board has
problems with loading windowsxp using 1t. you can run Memtest all day
without a problem, and it still won't load windowsxp.
If use the SPD setting instead you will get (or should I say I got) 2T
command instead. You system should then load windowsxp in dual channel mode.
n°4163432
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 17:04:09  profilanswer
bizare j suis a 38° en idle et 54° en full moi, en WC avec un 1ahv4 et 2 BIx
n°4163435
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 17:04:31  profilanswer
sinon moi j suis bien en 1T et mon proco est un venice
n°4163439
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 17:07:27  profilanswer
mon proco est aussi un venice
n°4163441
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 17:08:16  profilanswer
le vcpuref et vddref ca sert a quoi ?
n°4163444
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 17:10:41  profilanswer
j sais pas  :D
n°4163448
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 17:10:50  profilanswer
donc j y ai pas toucher
n°4163762
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 20:01:57  profilanswer
tjours des hard shutdown :/
n°4163767
dboss77
Posté le 26-06-2005 à 20:05:50  profilanswer
tu as regarder dans le bios a qu elle temp le pc s eteint?
n°4163769
la_lootre
Posté le 26-06-2005 à 20:06:37  profilanswer
j'ai virer ca dans les options , le pc s'eteint pas si la temp  est trop haute
n°4164490
la_lootre
Posté le 27-06-2005 à 08:38:02  profilanswer
Ca commence a etre stable
http://img225.echo.cx/img225/9503/snap000026bv.jpg :D
n°4164587
dboss77
Posté le 27-06-2005 à 10:22:27  profilanswer
ba voila ca passe, c etait donc l option d auto shutdown dans le bios?
n°4164728
khalis
Stillness is the key !
Posté le 27-06-2005 à 11:45:08  profilanswer
dboss77 a écrit :
oui la 1ere revision est dispo, oui les tous les ventilo sont monitorer et controller.
le vdimm est max a 3.5 avec le bios d origine SAUF sur la AN8 rev1 et la Fatl1ty AN8.
La AN8 Fatality "SLI" à le Vdim à 3.55 aussi  :sol:  :lol:
que j'ai commander sur www.ldlc.com  :p
- Life's short, I choose peace.
n°4164733
dboss77
Posté le 27-06-2005 à 11:47:18  profilanswer
 :heink:
a mon avis ta rien compris
n°4164758
la_lootre
Posté le 27-06-2005 à 11:55:48  profilanswer
non c'est un prob de timings ram , si je la passe en 1T , ou qq'ch qui passe pas , j'ai un hard shutdown
c'est quoi l'auto shutdown ?
Message édité par la_lootre le 27-06-2005 à 11:56:46
n°4164763
dboss77
Posté le 27-06-2005 à 11:57:29  profilanswer
 :ouch:
l auto shutdown si ca depasse une certaine temps le pc se coupe net.
n°4164773
la_lootre
Posté le 27-06-2005 à 12:03:05  profilanswer
dboss77 a écrit :
:ouch:
pfffffffff  [:boidleau]
je desactive tjours ce parametre en 1er ;)
c'est juste un prob de timing ram , faut que je trouve les bon timings pour du 300mhz
n°4164802
dboss77
Posté le 27-06-2005 à 12:15:55  profilanswer
300 :ouch:
n°4164807
la_lootre
Posté le 27-06-2005 à 12:17:17  profilanswer
bah oué [:ddr555]
n°4165200
khalis
Posté le 27-06-2005 à 15:17:18  profilanswer
 :heink:
 :lol:  :lol: tiens dbooss77 voici un lien et lit bien les commentaires stp  :jap:
http://forums.hexus.net/showthread.php?t=46069
n°4165363
dboss77
Posté le 27-06-2005 à 16:38:08  profilanswer
 :heink:
je confirme encore une fois ta rien compris  :jap:
n°4165498
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 27-06-2005 à 17:35:01  profilanswer
+1 pr dboss77
Khalis t'as pas compris ce que dboss t'a expliké lol.
T'as acheté la AN8 Fatal1ty SLI avec Vdimm à 3,55v;
Mais la AN8 Fatal1ty "tout court" (nForce4 Ultra) ne possède pas de réglage de Vdimm à 3,55v.
Il suffit d'éclaicir les choses :o
lol
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°4165530
khalis
Posté le 27-06-2005 à 17:49:53  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol: ha okii désoler dboss77  :jap:
merci Dethecus d'avoir eclairci le prob  :p
je devrais recevoire ma Abit AN8 Fatal1ty SLI d'ici mercredi voire jeudi, j'ai deja en pocéssion un AMD 3000+ venise step 0517  :sol:
NB: aujourd'huit la clim etait en panne au boulot  :sweat:
Message édité par khalis le 28-06-2005 à 08:13:26
n°4165607
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 27-06-2005 à 18:24:58  profilanswer
Tu sais,moi j'habite à la Réunion,et j'ai pas de clim.
->spa pour autant que je me querelle avec dboss77
:lol: :lol:  :D
NB: En même temps ici c'est l'hiver :D :D
n°4165708
dboss77
Posté le 27-06-2005 à 19:01:40  profilanswer
:lol: :lol:  :D
 :lol:  :lol:
n°4166512
buzz03
Posté le 28-06-2005 à 00:14:33  profilanswer
slt les gars , je viens de parcourir ( rapido) le topic et je lis que l'aN8 ultra ne serra dispo en france que d'ici septembre mais alors c'est quoi ça ????? >
http://www.texinfo.fr/product_info [...] ts_id=5539
En fait je pense l'acheter , est ce a l'heure actuelle selon vous une carte relativeemnt facile a parameter;( en fait j'hesite avec l'epox nforce4 ultra)
n°4166732
khalis
Posté le 28-06-2005 à 08:11:58  profilanswer
buzz en effet c'est bien la AN8 Ultra  :ouch:
n°4166752
buzz03
Posté le 28-06-2005 à 08:31:45  profilanswer
vi c'est bien elle !!!
mais j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont rencontré des difficultés avec les AN8 d'une maniere generale et les A64 venice car sur les forum english les gars ki l'ont déjà testé parlent d'un bios pas du tout optimisé pour les derniers core ( comme le venice)
du style erreur sous memtest dés ke l'on passe en 1T à la place de 2T :
je cite "One of the well know issues is 1T not working or unstable with Venice CPUs....works great on Clawhammer"
voir ici >
http://www.i4memory.com/showthread.php?p=9260#post9260
Message édité par buzz03 le 28-06-2005 à 08:33:42
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
