3838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°5101766
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 11-10-2006 à 14:49:38  profilanswer
Bonjour,  :hello:
après avoir fait le tour de différents forums, j'ai enfiin réussi à oc mon opteron 165 avec un gain en aircooling très honorable avec cette statanée A8N Fatal1ty!
http://img89.imageshack.us/img89/8 [...] mhzpp5.png
Partie du compte rendu avec Everest:
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                DualCore AMD Opteron 165
      Alias du processeur                               Denmark S939
      Stepping du processeur                            JH-E6
      (CPUID) Nom du processeur                         Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 165
      (CPUID) Révision                                  00020F32h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          2613.4 MHz  (original: 1800 MHz, overclock: 45%)
      Multiplicateur du CPU                             9.0x
      FSB du CPU                                        290.4 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 45%)
      Bus mémoire                                       237.6 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    CPU/11
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko per core  (Parity)
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko per core  (ECC)
      Cache de niveau 2                                 1 Mo per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      01/19/2006-NF-CK804-6A61FA1BC-20
      Nom de la carte mère                              Abit AN8 / Fatal1ty AN8 Series
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce4, AMD Hammer
      Performances mémoire                              3-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 1T
Bref...tout va bien! 30°C en idle et pas un plantage !
335 points à CPUmark avec des applis en route...bref, le BONHEUR!  :love:
Comment ai-je fait?
  • Dans le Bios je suis passé en "manual" pour les paramètres Ram et de là j'ai imposé DDR 333Mhz. Car en imposant DDR400 (comme en 333 d'ailleurs), si on augmente le FSB la fréquence de la DDR augmente aussi! Donc en mettant 333mhz j'ai une plus grande marge de manoeuvre!
  • Ensuite dans les paramètres du HT, j'ai mis en *3. Car "fsb x HT" doit toujours être inférieur à 1000 Mhz.
Etant à 290 de fsb, il faut mettre HT=3. En effet 290*3= 870  :jap:  (290*4=1160  :pfff: )
  • Ceci fait, j'ai monté le fsb de 10 en 10 jusqu'à 260 de fsb...puis de 5 en 5!
  • A 2400 Mhz vcore d'origine ça marche (a cette fréquence le HT peut demeurer à *4) + haut il faut passer en *3 (sinon on passe au dessus de 1000 Mhz----cf au dessus) et augmenter le vcore!
  • Petit à petit, j'ai monté le vcore jusqu'à ce que le proco tienne stable à 2600 Mhz. Vcore à 1,475
Bingo, c'est stable mémoire à 477 mhz pour de la pc 4000 Gskill HZ !
Message édité par michlastar le 11-10-2006 à 14:49:52
n°5101899
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 11-10-2006 à 16:10:16  profilanswer
michlastar a écrit :
Bonjour,  :hello:
    Vitesse du CPU:
    Cache du CPU:
Comment ai-je fait?
 salut tu as changer que ca ddr 333 , tu as laisser la ram en synchro ?
n°5101912
michlastar
Posté le 11-10-2006 à 16:15:37  profilanswer
Vi vi enfin....je crois!
n°5101944
sebhal
de match
Posté le 11-10-2006 à 16:25:23  profilanswer
en mettant à 333 la ram n'est justement plus en synchro.
c'est de la proportionnalité : cela signifie que quand le fsb va à 400 (200 ddr), la ram va à 333 (166 ddr).
en mettant le fsb à 290 la ram va à 290*166/200=240 mhz (environ)
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°5102049
Pinoc22
Posté le 11-10-2006 à 17:42:25  profilanswer
Bonjour,  :hello:
    Vitesse du CPU:
    Cache du CPU:
Comment ai-je fait?
Quelle température en full et avec quel refroidissement ?
n°5102354
michlastar
Posté le 11-10-2006 à 20:31:16  profilanswer
X90C + SE2 et tour extrêmement ventilée......en full je ne dépasse pas 50°C tout au plus!  :jap:
http://img63.imageshack.us/img63/8793/mod169uh.jpg
n°5102400
Pinoc22
Posté le 11-10-2006 à 20:52:28  profilanswer
Oki :jap:
n°5106086
simoon
Posté le 14-10-2006 à 09:40:32  profilanswer
qu'est il plus interessant d'avoir ?
11x250 avec ram synchro avec FSB
ou bien
9x300 avec ram desynchro ?
n°5106092
sebhal
de match
Posté le 14-10-2006 à 09:53:10  profilanswer
ou bien
A l'usage aucune différence.
n°5107695
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 15-10-2006 à 10:01:32  profilanswer
Salut tout le monde
petite question n'ayant plus le bouquin, et mon abit ne bootant plus j'aimerai savoir la signification du 0.4 sur l'afficheur de la carte, si quelqu'un pouvais prendre son bouquin et me rendre ce service
Feed-Back
n°5107829
simoon
Posté le 15-10-2006 à 11:26:41  profilanswer
Mit-113 a écrit :
Salut tout le monde
tu peux toujours télécharger le manuel sur le site abit
n°5107871
sebhal
de match
Posté le 15-10-2006 à 11:45:15  profilanswer
+1 c'est ce que j'ai fais car le manuel est souvent planqué au fond d'une boite elle-meme au fond d'une armoire.
n°5107918
Mit-113
Posté le 15-10-2006 à 12:16:37  profilanswer
yes c'est ce que j'ai fait mais me voilà de nouveau face a un problème
la carte a booter, j'ai pu débuter l'install de windows (malgrès quelque déboire de reconnaissance HDD qui à joué a cache cache avec la CM), et lors du redémarrage qui suit la copie des fichiers l'ordi c'est arrèter sur 8.3 avec 2 petit bip,
diantre je me dit c'est pas grave, je débranche, je rebranche, je clear CMOS, je rallume et....... bip bip 8.3 j'ai beau essayé ce que je veux il ne ce passe plus rien (le tout s'allume, les ventilos tourne 2 secondes et puis tout ce coupe)
Feed-Back
n°5113361
Pinoc22
Posté le 18-10-2006 à 15:00:20  profilanswer
Ceux qui ont installé un opty 165 , vous avez fait une réinstall de windows et ou une mise à jour du bios , parce que moi il ne voit qu'un seul core  :??:
n°5113381
sebhal
de match
Posté le 18-10-2006 à 15:07:14  profilanswer
non j'ai juste installé les drivers amd.
n°5113544
Pinoc22
Posté le 18-10-2006 à 16:01:45  profilanswer
T'est sous XP ?
n°5113560
sebhal
de match
Posté le 18-10-2006 à 16:07:55  profilanswer
oui
n°5113573
Pinoc22
Posté le 18-10-2006 à 16:14:37  profilanswer
Juste le core optimizer de chez AMD donc  :??:
n°5113579
sebhal
de match
Posté le 18-10-2006 à 16:17:18  profilanswer
non le driver amd (http://stratos14200.free.fr/download.html)
n°5114534
Pinoc22
Posté le 18-10-2006 à 23:17:09  profilanswer
Vu que je suis sous Win2000 pro , y avait une petite modif à faire  :)  :
http://support.microsoft.com/kb/234558/fr
n°5118762
Mit-113
Posté le 21-10-2006 à 12:21:55  profilanswer
question
combien de garantie sur une AN8 Fatal1ty 1 ou 2 ans
n°5123628
Mit-113
Posté le 23-10-2006 à 22:58:12  profilanswer
allo
n°5132646
Mit-113
Posté le 28-10-2006 à 20:21:19  profilanswer
bon sérieux personne peut me dire la durée de garantie des CM ABIT ????????
Feed-Back
n°5132815
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 28-10-2006 à 21:41:11  profilanswer
j'ai un problème avec la mienne. Le chisept surchauffe affreusement 70°C :o
es ce que ca peut venir du fait que j'utilise une alim ATX20 ?
n°5132898
Mit-113
Posté le 28-10-2006 à 22:17:24  profilanswer
euh c'est pas trop le miens est a 65° te tu parle du chipset ou du mosfet
Message édité par Mit-113 le 28-10-2006 à 22:17:45
n°5132964
barbare128
Posté le 28-10-2006 à 22:44:08  profilanswer
chipset.
quand je touche le head pipe de l'engin, je me crame les doigts ... :o
n°5133379
Sdavid81
Posté le 29-10-2006 à 09:35:29  profilanswer
J'avais pas vu ce topic. Si quelqu'un peut m'aider... :jap:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7750-1.htm
edit: j'ai une Abit Fatality AN8 NF4 SLI depuis oct. 2005 flashé avec le dernier bios (2.0).
Message édité par Sdavid81 le 29-10-2006 à 09:39:52
n°5133411
sebhal
de match
Posté le 29-10-2006 à 10:09:19  profilanswer
j'avais des plantages avec ma gskill à 250mhz mais c'etait une histoire de timings, il faut bien respecter les timings constructeur, j'etais en 3-4-4-7 au lieu de 3-4-4-8
n°5133563
Sdavid81
Posté le 29-10-2006 à 11:31:24  profilanswer
Bon j'ai mis les timings constructeur (3-4-3-8 au lieu de 3-4-3-7) mais ça ne change rien.
J'ai aussi mit DDR 500 au lieu de DDR 400 et quand je mettais un FSB de 250 et coef *8 le PC rebootait avec un FSB de 200 et j'avais le message "Now PC is in safe mode - please reseting cpu in cmos" enfin un truc comme ça. Au redémarrage ça faisait 2 longs bips, et j'avais le code 0.4.qui s'affichait sur la carte mère.
Je commence à detester cette p...n de carte mère!  :fou:
Message édité par Sdavid81 le 29-10-2006 à 11:32:47
n°5133576
barbare128
Posté le 29-10-2006 à 11:37:05  profilanswer
question bete tu as mis le LDT sur 3x ou 4x ?
n°5133586
Sdavid81
Posté le 29-10-2006 à 11:41:21  profilanswer
Le LDT ou HTT ? si c'est le HTT je l'ai mis sur x4.
n°5133602
barbare128
Posté le 29-10-2006 à 11:48:32  profilanswer
Bah le multi est souvent sous LDT dans le bios.
Sinon je sais pas comment tu as fait ton truc, j'ai la meme ram et ça marche bien. ( et aussi la meme mobo ).
Ca viens peut être du cpu. Tu as un X2/san diego/venice ?
les version antérieures ont un controleur mémoire moins bon.
si le cpu est stable, et que c'est un récent, ( voir les model au dessus ) faut renvoyer la ram constructeur.
sinon vérifie que tu as bien le dernier bios. normallement c'est le 2.0
n°5133614
Sdavid81
Posté le 29-10-2006 à 11:53:30  profilanswer
mon cpu est un A64 3200+ Venice d'oct. 2005.
Et j'ai bien le dernier bios.
Tu as aussi de la OCZ Gold GX XTC pc 4000 ?
n°5133620
barbare128
Posté le 29-10-2006 à 11:57:21  profilanswer
erf non de la gskill pc4000 hz 2*1go
je pensais qu'on parlais de la meme ram.
si tu a de la samsoung normallement 3-4-4-8 1T 2.6V @ 250mhz passe sans soucis. ;)
n°5133837
sebhal
de match
Posté le 29-10-2006 à 13:19:45  profilanswer
J'ai aussi mit DDR 500 au lieu de DDR 400 et quand je mettais un FSB de 250 et coef *8 le PC rebootait :fou:
si tu met ddr 500 ta memoire fonctionne à 5/4 (500/400) de ton fsb, donc avec un fsb à 250 ça fait une memoire à plus de 310mhz!
soit tu mets ton fsb à 400 (200*2) et ta memoire à 500, soit ton fsb à 500 (250*2) et ta memoire a 400 (c'est a dire synchro)
n°5133843
barbare128
Posté le 29-10-2006 à 13:23:14  profilanswer
ca marche pas bien en désyncrho j'ai fait l'expérience. En syncrho c'est stable alors qu'en désyncro non. Le mode ddr500 doit pas être bien implanté je pense.
n'oublie pas de baisser le mutli cpu pour garder la fréquence d'origine. normallement ca devrais passer sans soucis.
n°5134047
Sdavid81
Posté le 29-10-2006 à 14:55:00  profilanswer
Avec une seule barette de 1 go de ddr pc 4000 j'arrive à demarer windows avec un fsb de 230 en synchro.
Quand je mets les 2 barettes le pc reboot après le chargement de windows.  :heink:
n°5134057
Sdavid81
Posté le 29-10-2006 à 14:59:25  profilanswer
Je viens de faire un essai à 2400 mhz, j'ai booté sans problèmes. Toujours avec une seule barette (en single channel).
cpu à 28°C en idle
edit:
J'ai essayé la 2e barette de 1Go, j'ai démarrer Windows aussi sans problèmes à 2400 mhz. :heink:
Alors pourquoi avec 2Go en Dual channel je n'arrive même pas à démarrer Windows même à 2300 mhz (fsb 230). ??? :cry:  :pt1cable:
edit 2°:
2450 mhz (fsb 245) toujours avec une seule barette j'ai demarrer windows. J'ai dû augmenter un peu le vcore (1.475).
Et avec 2 barettes ça ne passe pas! Pourquoi ??? plizzzzzzzz ??? Aidez moi Sivouplé...  :cry:
Message édité par Sdavid81 le 29-10-2006 à 15:22:36
n°5134095
barbare128
Posté le 29-10-2006 à 15:20:58  profilanswer
essaye en 2T on sait jamais ...
n°5134117
Sdavid81
Posté le 29-10-2006 à 15:28:27  profilanswer
Je viens de passer en 2T pour l'instant ça fonctionne en dual channel avec les 2 barettes.
Ca veut dire quoi 1T et 2T ???
Message édité par Sdavid81 le 29-10-2006 à 15:29:10
n°5134150
barbare128
Posté le 29-10-2006 à 15:41:55  profilanswer
C'est le command rate. Si ton cpu ou ta mémoire supporte pas 1T ca risque pas de marcher.
En 1T tu as un gros boost mais risque d'instabilité élevé si le controleur mémoire et la ram ne le supporte pas.
Le 2T étant beaucoup plus souple il permet de monter en fréquence.
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
